Forsterkere Anbefaling av integrert rørforsterker i fornuftig prisklasse
Balle Clorin
Ikke la Cayin v100i en gå fra deg .en billig intro inn i rør verden. Og skulle den ikke passe smaken din eller høyttaler selger du den enkelt videre for det du betalte.
Unngå tungdrevne høyttaler
http://www.dietmar-hoelper.de/media/bb19dfde6e94e593ffff8642ac144227.pdf
Den henger ihvertfall ikke tilbake for nevnte Primaluna
Primaluna er bra de , men har uakseptabel høy utgangsimpedanse etter min smak..... Passer det andres smak er det OK for meg. Vil/kan man ha 300B et cayinen som er lister over et kupp
KML
Fana i Bergen
Hva tenker dere om LM Audio 501IA? Vurderer denne sterkest per tid pga pris, effektytelse etc.
Har noen evt anledning til å dele noen brukererfaringer? Si noe om klangsignatur fra fabrikk og etter evt rørbytter?
Veldig spent på denne. Vurderer å teste ut hel line up med nye Psvane rør.
The Gunner
Finn frem vennetråden for LM og les deg opp.
Balle Clorin
Det er en anmeldelse av LM518 på stereophile.com med målinger.
En annen ting;
Med rør forsterker er det viktig å høre på dem hjemme og sjekke eventuell støy, dvs lyd uten signal med volum på normalt /fullt nivå. Dette fordi «alle» kommersielle transistorforstekere er helt stille mens rør ikke nødvendigvis er det. Med en slik sjekk unngår du senere irritasjonsmoment .
Om du ikke kan høre be om å få målt / oppgitt støynivå i mVolt på utgangen med høyttaler tilkoblet. En «stille» rørforsterker har mindre enn 1milliVolt på utgangen. Over 2.5 vil jeg si er dårlig.
En ting til:
Sjekk utgangsimpedansen , en transisyor forsterker har verdier på 0.1 og under og dermed er frekvensgangen sp godt som upåvirket av høyttalerens variasjon av impedanse.
Med rørforsterker kan impedanse være fra 0.5 til 5 på 4 ohms koblingen og det dobbelte på 8ohm terminalene. Det høyeste verdien gir store variasjoner på flere dB i frekvensgangen. Så det er viktig å prøve rørforsterkerem i ditt rom med dine høyttalere. Antagelig ikke mulig ved bruktkjøp.. men du kan uansett sjekke dataene...
LM , Cayin og Primaluna er velrenommerte saker. Selv er jeg Cayin fan men synes LM ser fristende ut..
Jan-Helge
Finne deg en brukt Audio Innovations S500 og få gode rør på denne, med et budsjett på 10.000 mener jeg helt klart at du ikke kan gjøre bedre kjøp. Begrunnelsen min vil være at du fint kan kjøpe nyere forsterkere for samme pris, men det går på bekostning av lyd og kvalitet tør jeg å påstå da Audio Innovations S500 kan sees som en underpriset perle sammenlignet med sine konkurrenter. Kan vanskelig se at noen kan få mer igjen for pengene enn dersom de kjøper en S500, huske på at det lages dårlige produkter også og jeg ser til stadighet at produkter jeg selv ikke ville tatt inn i hus nevnes diverse steder... Der fikk du min beste anbefaling i alle fall.
KML
Fana i Bergen
En annen ting;
En ting til:
Takk for tips! Er veldig obs på disse momentene, men samtidig ser jeg at jeg potensielt må spise noen kompromisser i mitt budsjett. :)
Edit: Alternativt druser jeg til og dobler budsjettet, kliner til på 501IA, og begynner der. :D
KML
Fana i Bergen
Hvordan justerer man bias på VP100i?
Hvilke impedanselaster bør man unngå med denne?
Balle Clorin
Vet ikke hvoen man stiller bie på VP100I, spør selger.
på min 300B brukes ett multimeter for å måle 2 punkter tilgjengelig bie hul i topplate, så stiler man på en skrue.
860 har en egen viser ala speedometerr som viser bias/ hvilestrøm på hvert rør og aktuelt rør velges med en vribryter. Justering skjer med en tynn skritrekker gjennom hull i toppp-platen
Utfra gildet funnet på nett gjør man det samme på VP100, se de tre hullenepå hevr sidde bak?
To til målepinner fra multimeter, og en til skrutrekker. timmer man skal ha noe som tilsvarer 40mA, så det er nok 0.4 Volt på Multimeter man skal sikte på
se også HIFI4ALL.DK | Anmeldelser | Cayin VP-100i
https://www.stereo.net.au/forums/topic/94669-cayin-vp-100i-quicksu-modjitsu/
Ang impdansee får du prøve deg frem med å velge 4 -8- 16. Jeg bruker 4 da det gir lavest utgangsimpedanse og flatest frekvenskurve.
Høyttaler uansett fabrikat svinger mellom 3 og 30 ohm, er du heldig svinger den mellom 6 og 16.
Elaktrostater under 2ohm bør unngås
Tykerne sier noe om at tunge laster ( dvs lav ohm) bør unngås..
https://www.connect.de/testbericht/testbericht-roehren-verstaerker-von-cayin-311357.html
KML
Fana i Bergen
Har fått et fint tilbud på en L501IA med TungSol KT150, og hvor de øvrige rør er oppgradert til PSvane mk2. Hva tenker dere om en slik kombo?
Balle Clorin
Ser at Mala selger den til 20k, det er nok er bra tilbud i forhold til listepris 35k
KT150 er omtrent som 120 . Ikke forvent mer effekt, men du vil få lengre levetid. Mine Tungsol KT120 fra TC tubes er av høy kvalitet og matchet til 2%.
LM501A ser ikke ut til å ha velger for teiodedrift om det er av interesse. Men er kraftig nok til å drive de fleste høyttalere
Jeg får best resultat med Nyoriduserte Tungsol 6SN7. De er også ypperlig kvalitet og langt bedre enn både NOS og shuiguang og dingdomg 6SN7. Har ikke prøvd Psvane. Men ingen av Kina rørene mine slår Russiske TungSol. Men du må prøve deg fram selv...
https://www.bc-acoustique.com/images/line-magnetic/pdf/Manual-LM-501IA-web.pdf
KML
Fana i Bergen
Takk for gode og informative svar alle sammen! Valget falt på en brukt LM 501IA med KT120.
Nydelig forsterker båd lydmessig og estetisk!
Balle Clorin
Det blir bra!! Gi oss en rapport etterhvert..
KML
Fana i Bergen
Oh yes, veldig positivt inntrykk så langt!
Koblet den opp med RF-52ii, og det var en helt fabelaktig kombinasjon. Vi ble sittende til langt på natt både natt til lørdag og idag lyttende til denne kombinasjonen. Veldig fint å lytte til!
Oppdaget dog at det var installert feil type rør i fortrinnet, 2stk Psvane 12AT7T istedenfor 12AX7T. Siden jeg måtte bestille riktige rør til den likevel, ble jeg å bestille oppgraderte rør til hele fortrinnet. Når KT120 rørene er brukt opp tror jeg at jeg vil prøve KT150 rørene fra Tung-Sol.
Vedrørende hvilken høyttalerterminal man gjerne bør velge. Man har jo tre opsjoner; 4, 8, 16 ohm. Hvilken bør man velge ut i fra hvilke parametere?
