Micro Seiki DQX 1000 - Passende armbord
  • Karmana
    Jeg benytter ovennevnte spiller sammen med en Dynavector DV 505 arm. Har planer om en ekstra arm, og tenker å forsere dette da min DV 505 trenger puss og stell, noe som kan trekke ut i langdrag. Jeg trenger da først og fremst forslag til et passende nytt armbord, men er også interessert i å vite hvilke armer dere benytter/har benyttet på denne spilleren?
    Jeg benytter i dag et Onlife Research DV3C armbord.
    Jeg har trålet nettet, men finner ikke noen til salgs for øyeblikket.
    Hva kan passe av fleksible og pene armbord til denne spilleren? Festepunktet har en diameter på 3 cm.
    Som nevnt er jeg også interessert i tips på passende armer.....
    Evo III
    Be Who You Are
    Hjemme
    Dette er en fin arm på de spillerene i mine øyne ;)
    Sme 2-9 koster ikke så hønn mye heller.
    Tror jeg har en slik en NOS i en eske ett eller annet sted... tror den ligger ved siden av en annen MA-505S (sølvkalbing). Eller mk III med utskiftbart armrør.
    Karmana
    Det er vel gjerne DQX1000 du har... her er en liste over armbord.
    Vis vedlegget 486484
    Et lite anfall av dysleksi :) Takk for listen!!! Blir litt svimmel, og tysken min er på samme nivå som min persisk. Etter hva jeg skjønner i farten er det universal-basene jeg bør kikke nærmere på? Merkelig at armbordet jeg benytter i dag ikke står på listen :confused:
    Karmana
    Karmana
    Vis vedlegget 486485
    Lekker sak! Mener jeg så et likt armbord i Italia som jeg har i dag som var «kuttet» for å passe SME-armer. Er det sånn at alle SME-armer har samme mål på den rektangulære «platen»?
    Karmana
    Helvete da :mad:;) Skulle vært på besøk i slukoteket, og ryddet kraftig i lageret når du snudde ryggen ;)
    Evo III
    Be Who You Are
    Hjemme
    Karmana
    Så vidt jeg vet er alle SME mål like ja.
    Da må jo denne passe alle SME-armer. Hmmmmm
    Karmana
    Jelco SA-750L er vel. bankers.
    Takker! Fikk vel et tips av jorwed om den tidligere. Litt usikker på om den er for lett for en Denon DL 103R som jeg hadde tenkt å benytte i første omgang :confused: Så var det dette med en passende armbase igjen da...... Er det ingen som fører Jelco i Norge. Får bare opp en forretning i USandA når jeg sjekker prisjakt.no?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Jelco er i prosess med å lansere nye armer og det er derfor litt ‘tynt’ det ute.
    Fant Jelco hos han i Vestfold som driver med Lenco osv. Analog audio eller noe?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Ellers er MS MA-505 en innertier på den spilleren. (Motoren linket til L utgaven. Ikke så lett å komme over)
    Søk på eBay etter Micro Seiki MA-505. Jeg hadde to av den på min DDX :) Null problem med Denon PUen du har i sikte :)
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Det er en liten bedrift i Danmark som lager armbord i en eller annen form for plast. Gode nok i følge noen på Internett. Ikke gode nok i følge noen purister på Internett.
    Ditt armbord er ikke på listen til sluket, da den bare inneholder originale armbord.
    Ditt er ikke originalt :)
    Karmana
    Takk for nyttig info, jorwed :) Skal google litt etter den Micro Seiki armen. Trodde armbordet mitt var originalt Micro Seiki. I stand corrected :) Den største utfordringen ligger vel i å finne passende armbord, uten å bedrive metallsløyd. Hvis jeg hadde fått tak i en slik MS arm er det forhåpentligvis noe på Slukets liste som passer? Spennende med de danske karene. Jeg tar definitivt ikke mål av meg til å bli en del av puristgjengen :D
    Karmana
    Ser det ligger en del MA-505 på ebay. Det ligger også en L utgave. Hva er egentlig forskjellen? Hvis du hadde giddet hadde jeg satt pris på om du kikket på dem, og sender meg en PM på hvilken du ville gått for. Holder selvfølgelig ikke deg ansvarlig hvis det skulle bli en ugrei handel :) Har også sendt en mail til danskene på om de har et armbord som er plug and play mellom denne armen og spilleren min.
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Skjønner egentlig ikke hvorfor du gjør det så komplisert. Kjøp deg en solid arm først, deretter kikker du på spesifikasjonene (armlengde, basemål) og kjøper et standardarmbord som passer.
    Og et lite hint: Fidelity Research- armer kan også passe til pickupen din. :)
    Dazed
    Den er ikke for lett. Vil kalle den medium til tung. En 12" har vel en effektiv masse på 20-25g.
    De nye armene som straks kommer vil koste dobbelt så mye. Jeg håper 750 ikke forsvinner med det første, siden SA-750 spiller langt over sin klasse, og virkelig kan leke med de store gutta. Jeg hadde ikke vært i tvil. :)
    Om nye 950 til 15 lapper blir en like stor suksess, tviler jeg på. Dessuten er jeg ikke helt overbevist om at det er en god plan å bytte til «knife edge bearings». Men der må jeg lese meg opp. :)
    Audioaktøren har dem. Står på prislisten, men ikke på hjemmesiden. Elektronisk Bureau har dem også, men da rebranded som "Tonar".
    Karmana
    Ja, du var jo den rette til å snakke om å gjøre det ukomplisert, Tønnes ;) Spøk til side, du har jo peiling i motsetning til meg. Kommer nok ikke til å gå all-in, men satse på noe som er fornuftig priset (for meg). Akkurat nå lar jeg meg forføre av tanken på Micro Seiki spiller med Micro Seiki arm :)
    motoren
    Flekkefjord
    Det var en god tanke karmana :)
    Karmana
    Takk skal du ha, Dazed! Hva er grunnen til at jeg burde gå for en 9 tommer og ikke en av de lengre armene? Sender sikkert en mail til Audioaktøren. Avmålt skeptisk. Jeg har opplevd tidligere at de har ting på prislisten som de på forespørsel sier de ikke fører.... Forhåpentligvis et unntak som ikke gjelder Jelco-armer :)
    Karmana
    Da har jeg i hvert fall fått meg en short-list:
    Micro Seiki MA-505
    Jelco 750
    Fidelity Research FR-54
    Planen er å plassere min Denon DL 103R på den nye armen, og bruke Ortofon Rohmann på DV 505 (når den etter hvert forhåpentligvis spiller på lag).
    Får satse på at armbase løser seg når jeg har bestemt meg for arm. Har troen dansken :)
    Dazed
    Ser ingen grunn til ikke å velge 12", hvis du får armbord som passer. (Og det gjør du sikkert.) Et tips i sammenhengen er å bruke 292mm monteringsavstand i stedet for de spesifiserte 290, og lage/bruke en Baerwald-projector for det.
    Evo III
    Be Who You Are
    Hjemme
    Jelco er bra armer,men du får bedre :)
    Dazed
    Hvilke, hvordan og til hvilken pris?
    Bena på bakken, gutter. ;)
    Skulle jo bare mangle at ikke SME, Reed, Kuzma, etc var «bedre», men jeg tror ikke de gjør så veldig mye annerledes i praksis, for å være helt ærlig. At en Jelco til 6000 spiller fletta av alt til opp til minst det doble har jeg i alle fall ingen problemet med å tro. ....uten å ha hørt «alt opp til det doble, selvsagt.
    Dazed
    Jelco er nettopp den snarveien, og i sølv (bronse) ser den like vintage ut som de armene. Mye tryggere kjøp enn en skranglete brukt søttitallsarm eller en stygg, nedspart billig-SME som fremdeles koster mange ganger mer enn Jelcoen.
    IMO, selvsagt.
    Evo III
    Be Who You Are
    Hjemme
    IMO, selvsagt.
    Selvsagt!
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Vis vedlegget 486482
    @Karmana
    Edit: Svaret på mitt første spørsmål er besvart av bildene dine... Men siste spørsmål er fremdeles gyldig... :)
    Har du tilfeldigvis ett bilde av armbordet uten tilkoblet arm? Er det ett gjennomført hull i armbordet? Som her:
    Eller bare det lille hullet, som her:
    Jeg er selv på jakt etter ett slik armbord, men er nyskjerrig på hvordan armen festes skikkelig med bare det ene lille hullet?
    aiso
    Skogkanten
    Hva er adressen til denne danske bedriften?
    aiso
    Skogkanten
    Ok. Prøver det. Skal ha armbord til Jelco 750 E.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Send en melding til han (via eBay) og be han sende deg ett tilbud på ett passende armbord til din arm :)
