Overganger.
Skarasne
Leter etter overganger : DIN 5 pinner-Phono med jording. Noen som vet hvor jeg finner slikt? :) Trenger et sett av hvert "kjønn" på hpono siden :D
TT.
Enten må du finne jordingspunktet og trekke egen jordingsledning fra apparatet, eller hente ut jordingen fra DIN kontakten. Pin nr 2 er alltid jord
michell
Vis vedlegget 486409
Den koplingen er helt feil! Skjermen skal for all del ikke koples til pinne 2.
Og det er pinne 3 og 5 som fører signalene.
Det er enkelt å bygge slike selv. ELFA har et skjønnsomt utvalg av bra DIN-kontakter.
TT.
Ta deg en bolle!. Bildene er jo like. Om du bruker skjerm eller jord spiller ingen rolle. Pin 1 og 4 er til bruk for feks kassettspiller, ergo signal inn høyre og venstre, pin 3 og 5 signal ut, høyre og venstre. Kan jeg foreslå en tur til SpecSavers?
michell
Du verden for et sinne!
Om du vil spille mono kopler du sammen pinne 3 og 5, ja. Slik bildet ditt viser.
Skjerm på DIN-koplinger er skjerm! Og koples definitivt ikke til pinne 2 som er signaljord.
TT.
Hvor tror du «STEL» tilkobles i apparatet, jo i chassis og hvor tror du jord tilkobles i apparatet, jo i chassis og evt i arnen om det er en platespiller. 3 og 5 viser signal ut. 1og 4 signal inn. Mitt bilde er IKKE et koblingsskjema, men KUN for å vise HVOR man skal hente ut jording.
michell
Det er svært beklagelig at slik desinformasjon spres av et Æresmedlem på HFS.
For å gi deg en idé om DIN-koplinger kan jeg ta eksempelet platespiller:
PU er et balansert element. Med en DIN-kopling koples "-" på hver av spolene sammen og koples til pinne 2 på DIN-kontakten. "+"-ene koples til 3 og 5. Chassis på platespilleren koples til DIN-pluggens skjerm. Er det DIN i andre enden kopler skjermen chassis på platespiller sammen med chassis forforsterker og småignalene over pinnene 2, 3 og 5 er behørig skjermet. En behøver mao bare en enkel DIN-kabel. Kopler en pinne 2 til skjerm er skjermen ødelagt.
Når en da skal lage en overgang til RCA, som har den store svakheten at skjerm og signaljord kjøres sammen, må en ta vare på DIN-koplingens gode egenskaper så godt det lar seg gjøre. Derfor koples pinne 2 til skjerm på RCA-kablene. Mens chassis koples til en egen jordleder som skrues på RIAA eller forforsterker.
Det er slik det skal og må gjøres. Det er ikke diskusjonstema.
I DIN-kontaktenes storhetstid var det ingen som opplevde brum fra platespilleren sin. Av den enkle grunn at disse kontaktene har like gode skjermingsegenskaper som XLR. Om de koples riktig!
TT.
. Du kan åpne ethvert apparat fra tiden da DIN var standard og se med egne øyne at pin 5 er jord og at skjerm/stel er tilkoblet samme sted. Dette gjelder forøvrig også skjerm og jord ved RCA kontakter. Ved bruk av XLR plugger er det derimot anderledes.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/DIN_connector
michell
Personangrep:confused:
Ta deg en bolle er vel kanskje i den kategorien. Men det var det ikke jeg som skrev.
Og du får leve i dine vrangforestillinger.
Trådstarter trenger en overgang DIN - RCA. Jeg har forklart hvordan den skal bygges. Og så kan jeg anbefale ham å ikke kjøpe den fra cableconnections på eBay. For den B&O-kabelen de selger for tilkopling av B&O-platespillere med DIN-kabel til RCA RIAA'er fungerer ikke. Jeg var lat, gadd ikke lodde selv og kjøpte en.
De har koplet skjerm og pinne 2 sammen. Og resultatet er brum som overdøver det meste.
Så da måtte jeg sannelig lodde selv likevel.
Edit: Og da fjernet TT personangrepet mot meg - "Gratispassasjer" og la ut en link til Wikipedia. Men han glemte å slette et mellomrom og et punktum. Hva svar gir den linken? Og hva er det en kaller det når motstanderen anklages for sine egne synder? Projisering?
TT.
Hva er det egentlig du prøver å oppnå? DIN normen var fast og det var ikke jeg som oppfant den. Du får heller angripe dem som vedtok dem.
Laban MK3
Plankebyen
Mener jeg har sett noe din plugger hos hifiklubben men tror ikke de er levert med egen jord kurs fra pinn 2 ment til platespiller .
michell
Jeg gir råd til trådstarter. Og gjør et forsøk på å stoppe vranglære.
Jeg har ingen grunn til å angripe de som definerte DIN-normen. Snarere tvert i mot. Det er et glimrende koplingskonsept som jeg benytter i stor utstrekning i mitt eget anlegg. Blant annet med lange ledninger fra forforsterker via sub til forsterker.
For å få anlegget fullstendig brumfritt ;)
michell
Mulig at Hi-Fi-klubben har overganger. Men jordlederen skal ikke være koplet til pin 2! Det er bare skjermene på RCA-ene som skal koples til pin 2 :)
TT.
Hvorfor er så og si alle overganger fra DIN til RCA UTEN jordledning, jo fordi man får jordingen like bra fra Skjerm/Stel!
michell
Trøste og bære! Hvilken kunnskapsvegring!
Jeg har en slik en for å kople RCA-kabelen fra min SME til QUAD 33-en. Skjermene på den RCA-en er koplet til minus på PU-spolene. Og så har kabelen en egen jordleder. Koplet til chassis på platespilleren. Og koplet til jordskruen på QUAD-en. Da trenger jeg jo bare akkurat en slik ledning som TT viser til.
Men har du en B&O-spiller eller hvilken som helst annen spiller med DIN-kabel er det skjermen på DIN-kabelen som er koplet til chassis. Pinne 2 er koplet til "minus" på PU-spolene. Da trenger en en DIN til RCA-overgang som fører DIN-kabelens skjerm over i en jordleder en kan skru fast til RIAA-ens jordskrue.
Dette er da ikke vanskelig. Og definitivt ikke noe å krangle om.
TT.
Frakoble DINkabelen i ene enden når apparatet er avskrudd. Sett ohmmeteret på pinne Fem og jord, hva skjer, det går i NULL og/eller piper!
michell
Trådstarter har etterspurt "DIN 5 pinner-Phono med jording".
Jeg har forklart hvordan en slik skal lages.
Du har pøst på med "Ta deg en bolle" og "Gratispassajer" og vranglære.
Det var en en ganske presis oppsummering 8)
Edit:
Jeg ser at trådstarter registrerte seg i februar 2018.
Litt av en velkomst en får her på forumet!
TT.
Jeg har ikke brukt ordet vranglære mister, det har faktisk du gjort. Jeg skrev «gratispassasjer», men slettet den, så se mine innlegg og les en gang til. At du føler deg tråkket på, får du ta på din egen kappe. Slik er DIN standarden og har du noe annet som feks B&O sine kabler der det er en egen for remote eller noe annet, så snakker vi forskjellig språk. Jeg har hele tiden referert til Den Tyske Industri Norm= Deutche Industri Norm = DIN
lyntoft!
Kløfta
Ett stykke på vei her da..
Er ikke så vanskelig.
Skarasne
Takk, fant den jeg også :) Da slipper jeg å lage egen iallefall :)
