Hertugen's Loft
  • The Gunner
    Som sagt, ren flaks må det seff være. Men det er lov, det!
    Husker du hva slags musikk som ble spilt?
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    Ser det er begeistring for MAGICO ute og går.
    Det er kanskje ikke helt urimelig at det må koste litt?:cool:
    Det jeg har hørt av Magico spilte ekstremt bra på gode innspillinger.
    Svært transparente og avslørende, så om utstyret og innspillingen ikke er i orden, kan det fort bli krise.
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Det er derfor jeg nok ikke bytter høyttalere også,vet hva jeg har men ikke hva jeg får ;)
    Karmana
    Det å ta en sjanse uten garantier, virker strengt tatt ikke å være din største frykt :rolleyes::)
    Du har et "deilig" kjøpspress rettet imot deg Ove. Du legger litt opp til det selv og :). Hadde heller bygd lytterom enn å kjøpt Magico, men meg om det...
    motoren
    Flekkefjord
    Ja det er sant,jeg skal IKKE kjøpe Magico!
    Er fornøyd med Amatiene og leker heller med forsterker og dacer :).
    Det er helt sikkert at du gjør,leker deg med amper og dacer ;)
    Kos deg du Ove
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Nei du har rett i det,K men jeg holder meg nok til Sonus Faber.
    De trenger sprettene forsterkrere,tror nesten ARC ikke er det helt store på SF. Luxman,PS Audio passer bedre her i mitt rom i værtfall. Skal la ARC SP 20 få noen dager til,men jeg er ikke helt overbevist at den er den rette preampen. Dynamikken fikk et skudd for baugen her,det låter litt flatere og mindre detaljert. Riaa delen er god i den men den topper ikke Leema riaa’n.
    motoren
    Flekkefjord
    Mulig du har sagt det allerede men har du gitt opp PS audio?
    Siden du har en ARC på besøk :)
    motoren
    Flekkefjord
    Nei er du gal,PS Audio har jeg ikke gitt opp. ARC er ikke min kopp te merker jeg.
    Det var godt å høre Ove :) trodde kanskje at alt det negative som diskuteres hadde gjort at du hadde ombestemt deg.
    Bare gled deg til det kommer i hus :)
    Ha en fin dag Ove
    grammofon
    Flatere og mindre detaljert? Hmm. Har du prøvd EAR 512 pre med RIAA? Der får du både i pose og sekk og bag attpåtil. Litt dårlig skille mellom kanalene er alt negativt som går an å si om den.
    Hadde ARC rørlyd? Sikkert dumt spørsmål....:rolleyes:
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Jada ARC har rørlyd,litt mye til og med ;)
    Ser rørtelleren viser 2035 timer,rørene burde da klare såpass ?
    grammofon
    Kanskje du burde prøve en ref 10 eller noe sånt? Disse kjøterne med innebygd RIAA, er ofte verken fugl eller fisk.
    grammofon
    Ser at noen skifter rør etter ca 1500 timer på ARC. Men 2000 burde gå helt bra. Hadde du forresten prøvd med Magico høyttalere, ville nok resultatet blitt enda verre.
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Mulig det,Magico kommer nok ikke hit. Er mye annet jeg vil ha før jeg bytter høyttalere. ARC er nok ikke min greie,liker utseendet på det men lyden er ikke helt der jeg vil ha den.
    Eirik84
    Drammen
    Blir spennende å se om du blir fornøyd med monoblokkene til PS Audio da :)
    I verste fall kan det jo hende det dukker opp et par slike Marantz-bokser på brukten ;)
    Aldri hørt selv, men utseende har de med seg!
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Monoblokkene skal KUN testes,ikke avtalt noe kjøp av de. Pre og dac derimot ;)
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    impulse
    Hølen
    Basert på det jeg har hørt av akkurat den preampen fra ARC, tror jeg vi snakker seriøst dårlig match, Ove. At det blir flatt og uforløst med en SP20 høres mildest talt absurd ut, siden det er akkurat det motsatte den har levert i Knuts anlegg med amper fra D’Agostino, Adyton, CJ og EC.
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Det var nok det ja.
    Dynamikken forsvant helt her gitt :). Riaa delen var ikke så bra som Leema Agena er,men det er noe av det bedre jeg har hørt av innebygde riaaer.
    soundscape
    Nordre Follo
    Ang. Auralic og filtere - så kjører jeg stort sett på filter 1 , men vær obs på at du har innstilling på klokka også. Der spiller det best i exact , men det forutsetter at kilden har lav jitter - og at dac'en er varm. Hvis den er helt avslått kommer ikke innstilling 3 og 4 opp før den har stått på en time. Har du den i stand-by (sleep modus) så er den klar så snart du slår den på - og du trenger ikke stille noe mer på klokka.
    Bare å prøve seg fram.
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Takk,skal teste det nå :) bra dac det her ;)
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Da er den satt opp likt din Soundscape så får jeg lytte litt.
    grammofon
    Skal du snart gjøre noe med rommet?
    Er forresten veldig glad for at du har beholdt teppene foran høyttalerne. Jeg har selv tatt vekk et gammelt teppe foran mine - rett og slett fordi det begynte å bli ganske så fillete. Men lydmessig var det et tilbakeskritt.
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Starter så snart det er blitt varmere ute,mine tepper er nye så de holder nok en stund :)
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Artig å høre hva du synes kontra Luxman . Selv har jeg ikke prøvd andre DAC'er i den klassen - så dårlig sammenliknings grunnlag der.
    Den er nok hakket bedre enn Luxman dacen,bassen er strammere. Mere finmasket er den også,hører det godt i diskanten at den er mere detaljert. Ikke mye galt og si om den gitt ;)
    Evo III
    You Are, I Am.
    Hjemme
    Hva gjør du med rommet evo? Blir spennende å se. :)
    Det er ikke masse som skal gjøres,nytt gulv er vel det mest omfattende. Skal bygge gulvet opp 4cm med ny bærebjelke forran anlegget. Veggene skal enten legges smartpanel på eller males,så ska det bygges hylle,er en dør som er byggd inn bak panelen
    der skal det åpnes og bygges hylle,kommer vintage utstyr i den med bakgruns lys i. Litt harry men det får stå sin prøve ;)
    grammofon
    Klikker "liker" på denne. Men egentlig liker jeg ikke helt det teppet du har i midten. Jeg har skrevet det før, men gjentar: Du hermer etter meg. :cool:
