Drøbak by night
  • SagenS
    LMC, tror du nå er klar for Jantzen Alumen ( : Har to stk 8,2uF til halv pris.
    Sjekk ut Troles Gravesens test av de.
    Frank
    LMC
    Drøbak
    det tror ikke jeg.....
    det er i mitt system komponentene må passe
    stoler ikke på disse omtalene lenger :rolleyes:
    Audiomix
    skulle fortsette i går kveld, så oppdaget jeg at jeg har fått octal sokler til EY500A likeretter-rørene til HT GM70, istedet for magnoval!
    dessuten manglet jeg anode-hetter og noen karbonfilm motstander...så da stoppet det opp inntil videre :rolleyes:
    Inntil videre er vel rett rundt hjørnet?
    På tide med noe mer spennende enn Low Voltage?
    LMC
    Drøbak
    sant
    men så måtte jeg bestille nye custom anode-choker
    de er på plass
    så røyk elektronikken i Airtangent pumpa...den er fiksa i helgen
    samt diverse tape maskiner og flytte dac over fra et 4 årig breadboard stadie
    så nå finnes det vel ikke flere unnskyldninger....
    LMC
    Drøbak
    for å bygge GM-70 trenger jeg egentlig mere benke-plass.....verkstedet er overfylt, så jeg tenkte lage et grov-rom innerst i garasjen.....den er over 50kvm og unødig stor
    LMC
    Drøbak
    fikk noen nye tape idag
    sitter og hører på Dizzy Gillespie: On the French Riviera
    Producer: Quincy Jones
    dritkult album jeg aldri hadde hørt om før jeg dumpet borti det på Spotify på bussen på vei hjem
    Horny
    På cd finnes en utgave der den er sammen med New Wave! Liker spesielt bossanova-feelingen som er dominerende på begge disse.
    Reaksjoner: LMC
    LMC
    Drøbak
    Deilig med helg
    Nå Count Basie: Atomic på A80
    Rajapruk
    Göteborg
    LMC, har du tips på DAC? Är det Buffalo DIY som gäller även 2018?
    Problemet är att jag behöver 8 kanaler AES/EBU input och 8 kanaler balanserat ut (4-vägs aktiva högtalare). Det fanns en sådan Buffalo förut har jag för mig, men hittar inte den längre. ESS-chippen har ju 8 kanaler i sig, så det borde gå att bygga något sådant.
    LMC
    Drøbak
    hei
    jeg bruker DDDAC 1794
    vet ikke om den kan settes opp for ditt behov...
    LMC
    Drøbak
    heisann
    lenge siden noe skjedde her verdt å skrive om
    siden fruen synes det er litt kaldt å dra ut på fjorden, utsetter vi det til imorgen
    da tenkte jeg at jeg endelig skulle prøve å erstatte Duelund Cast motstandene mod PATH motstandene som folk raver om...
    høyre kanal gikk greit og mens jeg gjorde klart til å ta venstre kanal, luktet det mistenkelig brent elektronikk.....HMM
    kanskje noe med arm kontrollenheten?
    men nei da jeg kikket ned mot gulvet veltet det grå røyk ut av RIAA poweret, så det var bare å hive seg over powerbryterne
    satser på at det er det samme som har skjedd en gang for 8-10 år siden: et snubber motstand over ene likeretter-røret brant opp
    det får jeg ta senere
    nå er det om å gjøre å få flest mulig timer på filterne
    låter litt matt på cymbalene foreløpig......får gi det noen dager....
    i mellomtiden lufter jeg ut eimen av svidd komponent...:rolleyes:
    Drossel
    Spændende med de modstande afventer din vurdering.
    LMC
    Drøbak
    må finne ut årsaken
    det sitter en snubber mellom pinne 1 og 7 / anode 335v 35mA
    denne består av en keramisk kondis i serie med en motstand...motstanden er fritert, trolig fordi kondisen er kortsluttet (ref Audiomix)
    frågan er hvorfor
    melding sendt til Gary på BP som har designet dette poweret....selve RIAA er designet av Thorsten Loesch
    musicman
    Ålesund
    Uff, håper det ordner seg Leif. Blir interessant å høre forskjellen på Path vs Duelund siden jeg aldri har testet ut Duelund.
    LMC
    Drøbak
    spilt noen timer nå, og så langt så virker PATH crispere med mindre fundament enn Duelund CAST motstandene
    D har mere tyngde i grunntoneområdet...så langt....
    musicman
    Ålesund
    Path crispere,,,hmmm, trenger ett par tre dager til tipper jeg. Hos meg er det glatt og behagelig, men me fe sjå då...:)
    LMC
    Drøbak
    enkelt
    selv om man foretrekker det beste, trenger man ikke la være å unne seg det nest beste.....eller noe der omkring
    dessuten kan LCR RIAA nettverket erstattes av et CCIR/IEC tape nettverk, bare ved hjelp av et fiffig bryternettverk :cool:
    LMC
    Drøbak
    jada glatt og smooth, men noe tiltet mot det lysere, og det er det siste jeg trenger i mitt system....
    gir det noen dager til og om det ikke endrer seg er det på hue og rævva ut...;)
    superhkm
    Fortel korleis ein kan vere spolebandentusiast og på same tid ha ein slik riaa....? Steike (bokstaveleg talt)!
    Hvis jeg husker riktig ble den RIAAen laget før den første Studeren ble recappet i Drøbak.
    Luftbåren tangentialarm med fjernstyrt VTA kontroll kom vel før RIAAen igjen.
    Hilsen stalker.. ..
    LMC
    Drøbak
    E810F riaa signal-rørene var nedkjørt/kortslutta
    har komplett reserve til alt liggende
    så da fikser jeg det etter båtturen....
    Trondmeg
    Overengineering ble nevnt av HC i en annen tråd. Det er alltid kult for entusiastene og nattesøvnen :). Røra og sviinga fikser du antagelig før båtturen er over kjenner jeg deg rett :cool:
    LMC
    Drøbak
    kom hjem i 17tiden...det var simpelthen for kaldt og været var meldt ennå mindre attraktivt.
    poweret er på plass i racket og etter kontroll måling av de nye signalrørene, blir det slått på....
    LMC
    Drøbak
    da virker alt normalt
    sjekker lyden i morgen
    nye rør satt inn på 14.230 timer på teller´n :cool:
    tredje signalrør settet...
    freddie77
    Raskeste fix får man tydeligvis om man er sin egen servicetekniker!
    En av fordelene med å være i stand til å bygge sitt eget utstyr.
    :D
    LMC
    Drøbak
    to "servicer" siden 2004ish
    Gary sa at de motstandene han brukte i samme posisjon var 2 watt og mine var 1/3watt......skikkelig tøffinger, men nok er nok...
    så da er det vel ca5K timer til neste signalrør-bytte
    LMC
    Drøbak
    i morgen vet da pokker hva jeg skal finne på
    kanskje jeg skal bruke noen timer på GM 70 poweret.....:rolleyes:
    VegardW
    Kolsås
    Gjør det!
    Setter du igang blir det et nødvendig bakspark til meg om å gjøre det samme.
    E810 er ellers et knallbra rør, trodde levetiden skulle være rundt det doble . Uansett lenge i forhold til Gm-70
    Du kan kanskje anbefale en timeteller?
    LMC
    Drøbak
    Curtis har noen knallfine digitale timetellere, som jeg har på monoblokkene mine
    den i RIAA poweret er mekanisk
    superhkm
    14k timer på 14 år ? 3 timer hver dag ?
    LMC
    Drøbak
    14.230/48 er jo bare 296 helger eller 5,7år....
