Vintage Platespiller fra USA; 115 volt 60 Hz?
Kjell_Kranzberg
Jag funderar på att köpa en "Russco" renoveringsobjekt från USA.
Jag har en "mellantransformator" som tar ner spänningen från 230 v till 115 v, men...
Nätfrekvensen? Den är ju 50 Hz här hos oss.
Hur kommer det att påverka spelaren? Kommer hastigheten att bli fel?
Auditor
Kjell: Den blir feil, ja.. Du skal ha 115V/60 Hz i apparatenden, 230-50 i veggen. Så det blir en tur til på Ebay, det...Pass på at converteren har en høyere rating på strømtrekk enn Russco max tar ut. Og spar IKKE på kvaliteten.
Auditor
Kjell: Vi vil jo helst unngå å måtte kalle inn brandkåren til en adresse i Motala, da..hehe..
Kjell_Kranzberg
Här ser man ju tydligt att motorn är 115 volt, 60 Hz.
Vad händer om jag kör den på 115 volt och 50 Hz?
Måste jag använda en 50Hz-capstan, som Laban MK3 länkar till?
Kjell_Kranzberg
Oavsett vilket; ny motor capstan eller en omvandlare 12 till 110 volt, så är ju grejerna inte gratis...
Första steget får bli att hålla koll på auktionen; Russco är populära så antagligen kommer buden att bli höga.
geirendre
Bodø
Hei.
Kjører du den på 50Hz så vil den jo gå 20% saktere enn normal hastighet.
Dette kan ha noen andre uønskede bivirkninger foruten at musikken varer 20% lengre, ;)
60Hz motor running on 50Hz power supply or vice versa
The Danger of Running 60Hz Motor on 50Hz Power Supply – Frequency Converter
Tror nok det du egentlig trenger er en Frekvensomformer slik at du kan justere både spenning og frekvens.
Bare sørg for å kjøpe en som er godkjent.
Alternativet er jo å bytte til en annen motor.
Bartesam
Hus
Finn en DD spiller med frekvensomformer og Quartz. De funker på både 50 og 60 Hz. Bare å skaffe en stepdown trafo for å senke spenningen fra 230V til 117V....
