Wilson Benesch
  • Amademus
    Svigermor på besøk!
    Svingermor fikk høre litt på riggen her og det første hun sa var... herregud kor nydelig!
    Jeg kunne kke være mer enig 😊
    The Gunner
    De gode trådene finnes fremdeles på HFS, åpenbart. Jeg ser et Wilson Benesch-flagg vaie oppe på de audiofile høydedrag, og det frister å legge kursen i den retning. Takk til WB-entusiastene som deler og viser vei til hele poenget ved denne livsstilen!
    Poesi, som vanlig, awe. Du kler WB The Circle (25) 8)
    The Gunner
    Om jeg noensinne klarer på erverve meg en C25, så er den hvite fargen å foretrekke. Helt klart!:cool:
    Amademus
    Jul
    En liten julehilsen til alle WB-tilhengere fra det grønne vestland������������
    Utsikt fra stuevinduet i høst, men syntes det har litt jul i seg selv uten snø.
    Vh
    Amademus
    Frikken
    Larvik
    Har et spørsmål å drøfte med de ærede venner av W B ! Min "sirkel" har en ørliten mekanisk subbelyd når tallerken går rundt. Ikke mye men,nok til å trigge nevrosen.... Tenkte jeg skulle høre litt meninger fra dere før jeg demonterte noe. Slitt lager? Bytte eller fylle olje i lager? ? Noen tips?
    GunnarS
    Ville henvendt meg til WB eller Endpoint før jeg begynte å eksperimentere med oljer osv.
    WB skriver:
    [FONT=Tahoma,Bold]"GENERAL MAINTENANCE
    [/FONT]
    [FONT=Tahoma,Bold][/FONT]The Full Circle system requires no adjustment or routine maintenance once it has been assembled. The
    synthetic lubricant in the bearing will last for tens of years without any need for changing. It will not
    evaporate or degrade like a mineral oil. Moreover the high precision bearing will be much less likely to be
    damaged by being taken apart, something that should be avoided."
    Mvh GunnarS
    Frikken
    Larvik
    Takker Gunnar,kanskje en Mail til WB er tingen. Det er vel egentlig ikke subbelyd heller,mer som en svak knirk....
    pekaill
    Averøy
    Jeg ville sjekket klaring mellom tallerken og motor. På min var det subbing der som skapte lyd.
    Frikken
    Larvik
    Det har jeg sjekket pekaill,ser ingen fysisk kontakt av noe slag der. Jeg husker du skrev noe om det her tidligere. Men,takk for tips :)
    Amademus
    Lytteintrykk.
    Har nå fått hørt en del mer på riggen, og jeg er MEGET fornøyd:)
    Har aldrig hørt så god lyd fra en rigg noen gang og er helt målløs over hvor oppløst og endeløst utstrakt gjengivelsen er. Mann har en innsikt i musikken som jeg ikke trodde var mulig å gjengi. Det som er rart er å høre på tidal hifi/master utgivelser, og så sette over på vinyl etterpå. Klangfargene er nesten fraværene på tidal sammenliknet med vinylen. Musikken blir levende og så utrolig nydelig på vinyl.
    GunnarS
    Resolution - Ny modell fra WB lanseres i Munchen om noen dager.
    Gleder meg til å se og høre.
    Ellers er jeg strålende fornøyd med å ha fått Torus i hus.
    Noen andre her på berget som har denne i heimen?
    Vh GunnarS
    Alabaster
    Hvilken protractor bruker Circle-vennene som har act 0.5-armen? Har ikke protractoren som fulgte med spilleren og kjenner til Conrad Hoffmans generator, men foretrekker dere andre?
    En annen ting er geometrien: WB oppgir mounting distance på 217 mm og overheng 18 mm, mens vinylengine sier 219.5 mm / 17.5 mm. Er det lurest å følge WB her?
    Alabaster
    Skjønner at Wilson Benesch-venner hører på musikk og ikke bryr seg så mye om vennetråder.
    Men jeg prøver meg igjen: noen som har tips til protractor som fungerer bra med act 0.5-armen? Og om jeg skulle printe ut en selv, er mounting distance 217 eller 219.5? Denne sier 219.5 - har noen prøvd den?
    Godt nytt år!
    impulse
    Hølen
    Følg WBs anbefalinger, send dem en mail og hør om de kan sende deg protractoren på en pdf.
    Lykke til og godt nytt år!
    The Gunner
    Vekker denne tråden til live igjen.
    Mitt øyesten, vakre Nanotube One (på sin The Circle, med The Carbon på tuppen - man holder seg til WB hele vegen, for sikkerhets skyld!). For et sjokkerende lydmessig løft, langt større enn hva jeg trodde var mulig fra allerede gode ACT.5 :eek: (ok, litt teit sammenligning siden den koster nærmere tre ganger mer også).
    The Gunner
    Hvordan justerer man overheng på disse WB-armene?
    The Gunner
    Hehehe, hvis det er som på de fleste andre armer, så skal det nok gå seg til. Greia med WB-armer, er at de er runde på tuppen, så nevrosene kicker inn. Nå bruker jeg jo WBs egen The Carbon, som også er rund fremme, så jeg bare følger formen, hvis du skjønner hva jeg mener.
    Takker, den er vakker, ja - og spiller helt forrykende også! :)
    Alabaster
    Veldig bra å se at nanotube er tilbake der den skal være, gunner!
    Min act 0.5 var, i tillegg til justering av PU, veldig fornøyd med skikkelig VTA-justering! Ganske sikkert nanotube også vil synes det er bra bruk av nevrosetid!
    The Gunner
    Hm, det er godt du sier det, Alabaster. Jeg har kun tatt VTA på øyemål, jeg. Da får jeg krumme nakken og mekke meg et slags verktøy som måler mer presist - ikke lett med den koniske formen armen har. Noen tips?
    U
    utgatt25555
    Går det ikke noen slags horisontale streker el lign midt på armen i forkant og akterkant av bokstavene, fin å sikte/måle etter, distansen fra lp´n og til strekene vil jo indikere pos/neg VTA, holder med en vanlig tommestokk på öye mål :cool:
    The Gunner
    Joa, alle WB-amer er utstyrt en sli strek. Men siden armen er konisk i formen, så blir jo ikke lett å sikte inn VTA ved å myse på over- eller undersiden av den. Blir nok å finne et styke akryl/plexi plast - feks en CD-cover - og ripe inn noen parallelle linjer og sikte seg inn foran streken.
    U
    utgatt25555
    Vis vedlegget 479814
    Eller så tar man bare tommestokken, eller en linjal...setter enden på plata og måler avstandene opp til strekene og det vil jo indikere aktuell VTA, armen må jo nødvendigvis ligge senket på skiva, kan ikke huske jeg trengte noe mer enn det ;)...
    The Gunner
    Har prøvd nå.
    Armen går å senke helt til der gjengene begynner, men ikke lavere (tror ikke ACT.5 har disse gjengene). Men da er det fortsatt for høyt bak. Altså umulig å oppnå helt riktig VTA med The Carbon PU.
    Hm....
    The Gunner
    Nr 3 bildet, som visstnok finjusterer vta. Noen som skjønner den?
    Alabaster
    Den vta-justeringen der var misunnelsesverdig, du kan altså fininnstille on the fly! Du kan kanskje skru på den, som et hjul? Genial løsning! Pass på å ikke kom borti azimuthloddet!
    Når jeg stiller vta stiller jeg inn armen sånn noenlunde rett i forhold til tallerken, og så lytter jeg meg til det jeg synes låter best. Akkurat som når man flytter på høyttalere for å finne best posisjon. Mange VTA-lytter for å finne stedet der bass og diskant er best avstemt, men jeg synes det er lettere å finne stedet der musikerne og sangerne er best plassert i rommet og i forhold til hverandre. Det tar jo litt tid å finne det, men det er gøy når det klaffer! Og med den ringen nanotube har, blir det veldig smooth!
    The Gunner
    Vel, den ringen fant jeg ikke ut av, selv om jeg demonterte armen igjen og tok ut motvektsmekanismen. Ikke noe som kan skrus på der, nei. Rare greier. Får skrive til WB.
    Siden du er online, Alabaster. Fortell om hva du bruker din The Circle/ACt.5 sammen med, da. Gjerne noen bilder! :)
    (mulig du har gjorrt det før, uten at jeg har fått det med meg)
    Alabaster
    ^Merkelige greier, men det er mulig den har VTA-justering ved basen - sjekk denne lenken. Det står noe om dette om du går ned til bildet hvor du kan trykke på de forskjellige deler av armen - trykk på basen og se bildet/teksten.
    Her spilles det på en Naim integrert og ProAc response 25. Naimen er en midlertidig forsterker, den er litt for "rå og direkte" for min smak, men det skal spilles på noe bedre med tiden, håper jeg! Vinyl er en hobby, mer enn hifi, men synes det er topp å ha en så god spiller som Circle!!
    The Gunner
    WB-venner, spes de av dere som har The Circle.
    Hvordan takler dere støv på spilleren og armen? Noen med lokk? Isf hadde det vært fint med noen bilder.
    Noen oppdateringer hva rigg angår, eller er dere bare opptatt av musikken, lissom?!;D
    fotografen
    Støv er noe dritt. Det finnes sikkert alternativer, men Pro-ject Cover it 2,1 er en god løsning. Kraftig plexi, to åpninger bak til ledninger og små åpninger på siden for å løfte av. Du finner mer info på project-audio.com. Bruker også Pro-ject platestrammer som låser platene på tallerkenen.
    patro
    ^ Det er også mulig å få lagd cover hos Bootsscheiben Bootsscheibe > Home, kanskje mulig å spare noen kroner også. Jeg fikk laget et cover for en VPI Scoutmaster for 4 år siden til €140 inkl frakt. Mario, som lagde coveret, er en veldig trivelig fyr, han kan du også skrive engelsk til, om skoletysken er blitt borte på veien! Adresse: mario-eckstein@web.de
    Men det pro-ject cover-it så jo egentlig perfekt ut ...
    The Gunner
    Se bra ut, fotografen.
    Ta gjerne målene på lokket en dag du føler deg raus☺
    Den clampen der har jeg tenkt på flere ganger, men usikker om den utgjør en reell forbedring på skeive skiver.
    Patro, hvor er bildene av oppsettet ditt med The Circle, mann?!☺
    Stein Ivar
    Støtter denne! Veldig fornøyd med både resultat og service :)
    fotografen
    Hei igjen vinagunner.
    Målene finner du på på nettstedet til pro-ject. Gå til specifications på Cover it 2.1. Målt ca innvendig 46.5 x 36,5 x 24,5. Clampen har lær på undersiden. Du kan presse ned så mye du vil og skru fast til spindel. Det vil ihvertfall rette skeiv vinyl noe, men ikke i samme grad som en metallring i ytterkant av platene. Ellers masse fin info på nettsida til Pro-ject. Lykke til med det valget du gjør.
    patro
    Tja, etter at Restskattmannen kom innom en snartur, står Circle så og si alene. Et bilde ville bli triste greier. Men så snart jeg får besøk fra Toten og ikke minst spart opp til en ny klasse A-amp, skal du bli oppdatert! Men Circle får skattemyndighetene ikke, det er sikkert!
    The Gunner
    På tide med litt rørelse her, kjære WB-venner!:)
    Fant en test av Circle 25. Selvsagt enormt med skryt:cool:
    (selv med en rimelig PU)
    https://www.longlivevinyl.net/wilson-benesch-circle-2-turntable-review/
    Gugglet siden jeg er i prosess å re-tippe min The Carbon PU. Den er bygd på en Benz Ruby(?), om jeg ikke tar feil. Noen som vet mer?
    Tanken er å bruke Expert Stylus.
