Hjelp til å forklare rørkrets
Nightpuma
Agder
Hei,
Kan noen hjelpe meg med å forstå hvorfor gitteret til den ene halvdel av V1 ikke er koblet til noe? Det er inngangsrørene (ECC83) i en Copland CTA-505
Oura
Umiddelbart ser det ut til at grid til begge triodene på V1 skulle vært koblet sammen, altså at triodene på V1 er parallellkoblet, da katodesystemet for begge V1 triodene er felles (med biasjustering på P3) som igjen blir bypasset med C29. De sammenkoblede anodene direktekobles videre til grid på V2.
Har du sett på koblingen slik den er utført i forsterkeren ?
Nightpuma
Agder
Ja det var det jeg også tenkte. Er det feil i skjema tro?
Laban MK3
Plankebyen
Feil eller en genial ide , konstruktøren var jo ansatt hos Ortofon i sine dager med litt tid til overs så der startet ideen som i dag er Copland .
Audiomix
Ikke så uvanlig at halvdeler eller flere rør kobles i paralell.
Litt slurv av han som har tegnet.
Eller bevisst?
Mål eller se. Enkelt å sjekke.
Nightpuma
Agder
Skal sjekke det. For gitteret kan jo ikke henge i løse luften?
Audiomix
Henger det i luften går røret ganske fort Cut off
Ingen strøm, ingen lyd.
De er sikkert koblet sammen.
Nightpuma
Agder
Sjekket. Det er en trykkfeil, gitter er koblet sammen.
En annen ting. Jeg holder på å bytte rørsokler på forsterkeren, og de nye jeg har skaffet er et par mm for tykke. Hva synes dere. Skal jeg bore opp hullene, eller skaffe nye sokler? De som satt i er 1.2mm, hullene er nok 1,3mm og de jeg har er 1,5mm. Jeg har sett meg litt rundt, og ser at det er vrient å finne sokler med så tynne bein.
Oura
Antar du mener at diameter til hullet må være 15mm med de nye soklene du nå har, som ennå ikke er montert....?
Hvis det er mulig å skaffe sokler som passer eksakt til 13mm hullene rimelig enkelt, så hadde jeg nok gått for det, med mindre du har utstyr til å utvide hullene så det blir pent, uten synlige merker, da. Det er jo bare snakk om en millimeter gods.
Nightpuma
Agder
Hei og takk for svar.
Nei jeg mener 1,5mm. Det er beina til rørsokkelen som skal gjennom printet. Så det er altså ni stk hull pr sokkel.
E.H.
Boring i printet kan ende med avrevet bane og jeg vil ikke anbefale det.
Er bena som er for store runde eller flate? Hvis de er flate så er det fort gjort å ta av 0,2mm. med en liten fil.
Nightpuma
Agder
Takk for innspill. Bena er flate. Jeg tenkte på filing, men 9x6 ben satte meg litt ut:)
Audiomix
Hvor mye har du sjekket?
Kanskje Copland kan hjelpe?
Bør være mulig å klippe med en god avbiter.
Hva er sirkel diameter?
Oura
Sorry. Misforstod fullstendig. :)
Da ville jeg brukt en liten slipemaskin, Dremel e.l. og slipt på sokkelbena til de passet i printet.
E.H.
Fil ned bena mens du hører på noe musikk, det tar vel en time eller to så er du klar.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Støtter Cobras forslag om tang.... ingen vits i å redusere den lille massen som allerede er i beina, hvis det da ellers er mulig å klemme sammen beina uten å knekke eller ødelegge de p åannen måte...
Nightpuma
Agder
Det ordna seg. Da jeg fikk soklene ut og rensa hullene, viste det seg at det trengtes bare ørlite filing. Jeg brukte forresten Belton sokler. De kan anbefales hvis man er ute etter skikkelig stramt grep om beina. Jeg har nok litt flere spsm om den samme forsterkeren, men jeg poster det i DIY.
Takk for hjelpen
