Neutrik trafo XLR til rca
  • Laban MK3
    Plankebyen
    Noen som har erfaring med Neutrik NA2F-D0B-TX ?
    Finnes det bedre kvalitets trafo der ute ?
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Bruker de på jobb, men i Info-PA distribusjon, så Hifi-lyd er ikke et mål. Solid konstruksjon, men trafoen er ikke voldsomt stor... Neutrik er nå ellers kjent for god kvalitet, og prisen for å prøve er jo ikke avskrekkende...
    Laban MK3
    Plankebyen
    Ikke avskrekkende pris har bestilt et par fra prolyd X fingre ikke de blir noe propp i systemet .
    Aurora
    Forventer rapport...:) Absolutt en mulig problemløser hvis kvaliteten er akseptabel.... Betegnende nok er trafoer fortsatt en unik problemløser i studiosammenheng...
    Distinctive
    Jeg har Neutrik varianten EBU/AES til S/PDIF og bruker Jensen isotrafo fra balansert til single ended.
    Laban MK3
    Plankebyen
    2 Neutrik Digital audio impedance trafo 75ohm - 110ohm XLR til bnc har jeg liggende disse var jeg meget fornøy med .
    Noe link til jensen iso trafo ?
    Laban MK3
    Plankebyen
    Audiomix
    Lundahl har meget bra trafoer.
    Tror du må finne boks og kontakter selv.
    Litt håndarbeid altså.
    Audiomix
    Fant fram delene.
    Lundahl LL1592 og Neutrik kontaktet.
    Balansert til ubalansert eller omvendt.
    Distinctive
    Here you go: Home Theater | Jensen Transformers
    Takker så meget er det PI-2XP du har ?
    Denne: http://www.jensen-transformers.com/wp-content/uploads/2014/07/CI-2RR.pdf
    Audiomix
    Kommer stadig noe nytt.
    Liten hensikt å lage selv?
    Men jeg har det som skal til.
    jarste
    Hei. Jeg har kun balansert inn på forsterker men kun ubalansert ut på forforsterker. Jeg har derfor brukt Neutrik RCA-XLR adapter (NA2FPMF - Neutrik). Hva har jeg å tjene på å bruke transformator/konverter i stedet for, slik som f.eks. @Audiomix kan lage?
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Du får et signal inn på forsterker som er kraftigere. Jeg har ikke tallene i hodet, men et XLR-XLR forbindelse gir høyere signal inn i forsterkeren (i volt) enn et RCA-RCA.
    I tillegg får du en annen impedans, men jeg tror ikke det er så viktig når det dreier seg om en analog forbindelse. Det er adskillig viktigere med et digitalt signal.
    Aurora
    Signalnivå bestemmes av omsetningsforholdet i trafoen... 1:1 og 1:2 er nok det mest vanlige, men finnes også andre løsninger..
    svart-hvitt
    Aurora
    Både ja og nei...De Lundahl-trafoene Audiomix viste koster innpå en tusing/stk, og de to andre Lundahl som ble vist koster rundt 2000/stk - pr kanal......
    Gode trafoer er dyre, og er fortsatt en betydelig problemløser i pro audio. Lundahl og Sowter er blant de beste....
    Fant ikke noe om hvilke trafoer som står i Sonifex-boksene, men jeg brukt Sonifex analoge kringkastinsmiksere i noen år, og fant god kvalitet...
    Distinctive
    Lundahl står i Lumin A1.
    Gir en analog gjengivelse som er lett å like, men mangler kanskje litt på snert og distinkthet (alt etter smak).
    svart-hvitt
    I hifi har tusenlappene en tendens til å fly og da synes jeg 100-150 pund er moderat... ;)
    Sonifex oppgir spesifikasjoner og et enkelt blokkdiagram. Slikt synes jeg er viktigere enn å kjenne til innholdet i en boks så lenge produsenten er seriøs og har tiår med erfaring.
    Uansett ville jeg forsøkt å unngå ubalansert lydutstyr i 2017 (jeg ser ingen teoretiske eller praktiske fordeler med ubalansert utstyr), når balansert utstyr kan fås for en moderat mengde penger. Men trådstarter har kanskje en del gammelt utstyr han vil beholde?
    Audiomix
    Ofte slik:
    Et ubalansert signal (RCA, phono, etc.) har en viss amplitude. La oss si 1V.
    Tilsvarende balansert har 1+1 V. Altså 1V mellom + og common og 1V mellom - og common.
    2V til sammen.
    Se f.eks. LL1592 på Lundahl's sider.
    Kan konfigureres etter ethvert ønske og behov.......nesten.
    Aurora
    Riktig - men det er når balansert og ubalansert drives fra felles utgangstrinn, hvor det ubalanserte signalet stort sett hentes mellom +Sig og jord...
    Hvis en skal konvertere med trafo, blir det ikke mer enn det trafoen bestemmer.....
    Distinctive
    Man ubalanserer vel den balanserte kretsen når man kobler RCA og XLR samtidig, når single ended signalet tas fra den ene siden av utgangstrafo, dvs. man mister +6dB gain. Den tilsluttede impedansen spiller også inn.
    Aurora
    Ikke nødvendigvis - dersom utgangen klarer å drive begge samtidig. De fleste balanserte utganger på dagens utstyr er laget slik at minusutgangen bare er en invertert versjon av plussutgangen.... Med en trafobalansert utgang kan det bli feil, dersom midtpunktet på trafoen ikke er jordet..
    Det er ikke noen stor heksekunst å gjøre det slik at signalnivået ut (signalforsterkingen) er uavhengig av om lasten er balansert (differensielt) eller ubalansert, med eller uten trafo. Ditto på mottakssiden at signalforsterkingen er uavhengig av om kildesignalet inn er balansert (differensielt) eller ikke.
    Samtidig RCA & XLR på samme inn- eller utgang kan imidlertid lage krøll i det meste.
    EDIT: DRV134 som Distinctive viser til kan f.eks. gi det samme signanivået i enten balansert eller ubalansert last. Overstyringsmarginen i ubalansert last er imidlertid det halve av balansert last.
    Aurora
    DRV134 er en typisk kobling for opamp-baserte utgangstrinn, bare her samlet i en chip. Disse har den egenskapen at dersom man jorder den ene signalutgangen øker signalet på den andre til det dobbelte. Det er ingenting i veien med å bruke både single ended og diff utgang samtidig ( SE da mellom + og jord), under forutsetning at man ikke overbelaster utgangen. Dersom det hadde vært min egen konstrukjson ville jeg nok likevel brukt to separate chiper om jeg skulle bruker to utganger samtidig. Å bruke SE og diff inngang samtidig er det vel ingen som vil.. det blir garantert krøll.....
    Final
    Til de teknisk kompetente her har jeg et spørsmål. Har tenkt å benytte min DP A1S som kun har balansert inngang med en ubalansert Accuphase preamp.
    I følge manualen til DP skal dette gå helt greit, bare jeg bruker en terminert kabel som på bildet nedenfor. Hva tjener jeg i såfall på løsningen med å sette en trafo i mellom som anbefales i tråden?
    Gain har jeg nok av.
    Aurora
    Det eneste du tjener er at kabelen drives balansert, med potensielt bedre strøyundertrykkelse, om du føler at det trengs...
    Da må i så fall trafoen stå ved preampen...
    Final
    Takk Aurora.
    Får prøve meg frem;)
    Aurora
    Hvis du ikke har lange kabler mellom pre og effekt tviler jeg på effekten av dette, men det er nå meg,da...:rolleyes:
    Laban MK3
    Plankebyen
    Ikke optimalt dette her :confused: Trafo i hus med med noe jord brum selvfølgelig , noen som har erfaring med DI trafo med ground lift krets ?
    Laban MK3
    Plankebyen
    Female går til trafo Male x2 går til Ncore amp / brokoblet , hvor er konflikten det er helt tyst hvis det kobles mot XLR på Marantz AV 8802A .
    ^ Den boksen/koblingen der er vel til å splitte XLR til to ubalanserte signaler i motfase (antar det kan være til brokobling av to ubalanserte forsterkere med en balansert signalkilde) ?
    Er det det ikke jordisolasjon med signaltrafoen ? dvs det er forbindelse mellom XLR pinne 1 på inn og ut ? Hvilken trafo ?
