Internett radio med FM sender
Zerostat
Lillestrøm
Er det noen som vet noe om en god løsning for å sende Internett-radio med en FM-sender? Tenker å bruke gamle FM-radioer som mottakere.
Zerostat
Lillestrøm
Dette er en billøsning. Kunne tenke meg en enkel bord kvalitetsløsning med Stereo FM sender og mottak av internett radio.
W
WayAhead
Det er derfor jeg foreslo å søke videre på nettet men antydet at løsningene finnes. Det har vel vært/er restriksjoner på slikt utstyr for å sende på FM båndet mht hvor kraftig senderen osv kan være. Enheten vist kan drives av en 230AC/12v DC strømforsyning for hjemmebruk. Finnes sikkert flere alternativer om du søker litt.
atlechri
Undrumsdal
Et slikt produkt er i utgangspunktet meningsløst. Eneste mulige bruksområde jeg kan tenke meg er at du har en dings til å høre på (stereoanlegg, reiseradio, etc) og den eneste muligheten du får for å få lyd inn er via fm-signal. Skal vi som du da nevner også ha kvalitet, så må du ha det i DAC til linjesignal til stereokoding og fm-modulering og sending (hvilket ikke er noe småtteri). Samt krav til kvalitet i mottakerdel og fm-demodulator og stereodekoding. Hvor du til slutt ender opp med et analogt signal. Du har en vanvittig mengde med analog signalbehandling som hele veien gir tap i signalkvalitet. I motsatt fall kan du bruke en Android eller i-dings samt en Chromekast audio el.l som er så godt som tapsfri (kvalitet) frem til linjesignal.
Hvis du fremdeles insisterer så tror jeg løsningen vil være å gjøre stereo enkoding i SW, det er flere som har skrevet kode for dette:
FM stereo encoderFM stereo encoder
Samt å finne en ok signalgenerator med inngang for ekstern modulasjon, som kan modulere FM. Jeg har en slik:
https://www.radiomuseum.org/r/philips_rf_signal_generator_pm532.html
Det finnes også reine fm-sendere for radiobruk, men disse får du nok ikke igjennom tollen uten konsesjon:
https://www.ebay.com/itm/DSP-DDS-Digital-FM-stereo-broadcast-exciter-87-5-108MHz-1Watt-FM-transmitter/270888459453?hash=item3f1235dcbd:g:x0wAAOSwLkdY8gK9
Aurora
Ytterst i havgapet...
Internettradio med integrert sender har jeg ennå ikke sett, men det finnes mange enkle sendere der ute som vil funke med hvilken som helst radio med jackutgang, eller telefonen din.... denne er bare ett eksempel... https://www.123elektronikk.no/fm-tr...WxSmWC6BPkTW6P8uS_ipjx_yKgVIc64UaAttgEALw_wcB
Dette er en svært aktuell problemstilling for folk sm samler på gamle radioer - finnes masse info på FB....
Google FM sender, så får du en mengde svar... hva som er innenfor ift effekt og NKOM-regeler er en annen story...
atlechri
Undrumsdal
Det du skriver er vel stort sett hva WayAhead har skrevet opptil flere ganger?
Forstod det slik at trådstarter var ute etter lydkvalitet.
Aurora
Hvis man skal over til eldre radioer er vel det et marginalt problem, men dersom man ønsker bedre kvalitet blir det bare en dyrere sender. Det er faktisk ikke mer komplisert. Dersom målet er å bruke en toppklasse tuner for å få det inn i et godt anlegg, skjønner jeg ikke problestillingen, for da er tuneren største flaskehals, med mindre man da ikke sånn helt tilfeldigvis har en Sequerra i hylla.
Zerostat
Lillestrøm
Ville ha en god og utprøvd løsning. Vet at det finnes flere lite praktiske løsninger med elendig lydkvalitet. Hvordan ser en god sender ut? :)
DAB hater!
Aurora
De senderne jeg har jobba med er alle godkjente for nærradio, så jeg regner med de er utenfor sånn rent prismessig. Nå er jeg forsåvidt i samme båt sjøl, med en del både eldre og nyere radioer. Clasern, Jula, Biltema osv har alle FMsendere fra noen hundrelapper og oppover. En kompis kjøpte en liten Denver sender på Europris for å mate sine mange gamle radioer, og hevder at det funker utmerket Denne kosta 600kr men er ute av sortimentet. De koster fra noen hundrelapper og prøve... Ellers er Ebay fullpakka av Fm-sendere som hevdes å ha god kvalitet, men om du bor i urbane strøk, ville jeg tenkt litt på NKOM- reglementet for dette.
Zerostat
Lillestrøm
Finnes det ikke "en dings" som både kan streame radiokanaler direkte fra internettet via WiFi og deretter sende streamen til FM?
