LM Audio LP33 Nå på lager hos Mala Audio
Endelig har vi fått inn en etterlengtet forsendelse fra Line Magnetic - LP33 Rør Riaa.
Litt info: ( Link til webshop ?
LM Audio har etter hvert blitt kjent for å produsere svært bra rørforsterkere. Nå utvider de sortimentet med ett meget spennende rørbasert Phono trinn som holder den samme høye kvaliteten og presisjonen som LM Audio er kjent for.
LP33 har separat strømforsyning for minst mulig støy og forstyrrelser i selve RIAA kretsene.
I signalveien sitter det Mundorf Mcap koblingskondensatorer og Nichicon/Rybycon filter kondensatorer. Rørene som er benyttet er JJ ECC803S(3stk).
Spesifikkasjoner:
Inngangssensitivitet: 6mV(MM), 1mV(MC high), 0,5mV(MC low)
Inngangsimpedans MC high: 47ohm
Inngangsimpedans MC low: 100ohm
Inngangsimpedans MM: 50kohm
Frekvensrespons: 20hz-20khz (-1,5db)
Utgangsimpedans: 10kohm
Dimensjoner Phono trinn: 302x131x139mm
Dimensjoner strømforsyning: 170x113x81mm
Strømforbruk: 20w
Vekt: 6,5kg
Ta kontakt for demo/lån.
Mala Audio
kaap
Mo i Rana
Tøft/røft industielt design.. :)
Men må innrømme en ting, før jeg studerte bildene nærmere, troddet jeg det var brukt kanelstang som "strømkabelkappe"... :rolleyes:
mvh Kai
MalaAudio
Asker
Vis vedlegget 470245
mvh Kai
Hei,
JA vi smakte på de, men det var definitivt ikke kanelstang :)
Neida, det er bare beskyttelse for kabelterminalene, disse kan selvfølgelig tas bort :)
Christian
breuer
Kristiansund
Meld nedover til LM at vi ønsker en stereo/mono switch i neste utgave. Er jo ikke det på LM forstekerne. Med et slikt smykke må en jo bare spille noen erverdige monoplater:).
Dazed
Er platene mono likevel, så trenger du vel ingen mono-knapp?
breuer
Kristiansund
Å summere stereosignalet fra en stereopickup via en monoknapp vil reduserer støy betraktelig, spesielt ut av fase "vertikal" støy fra pickupen.
LMC
Drøbak
burde ikke du ha en Breuer arm som nick bilde? :confused:
Dazed
Ah, OK.
impulse
Hølen
Nå står det en LM 33LP og spiller i riggen. Det er fire timer siden den ble pakket ut, så den bør etter alle solemerker ha et stykke igjen før den er innkjørt, men den låter allerede fabelaktig bra.
Ellers må jeg si meg enig i at monoknapp hadde vært stas..
Spissoy
Fitjar
Spennende! Vil være en naturlig kandidat når RIAA skal oppgraderes her i huset! :)
baluba
Kopervik og Bergen
I tillegg har de eldste monoplatene i vinylformat ikke samme signal i høyre og venstre side av rillen, så hvis du skal spille av slike med en stereopickup er en monoknapp svært praktisk.
MalaAudio
MalaAudio sine annonser
Stille før stormen – Velkommen til Høsttoner!
Da er vi godt igang med arrangementet "Høsttoner" som vi arrangerer i våre lokaler i Asker. Det er workshops, demonstrasjoner, nyheter, og kampanjer. Kom innom om du kan! Vi holder åpent fra...
Intet høstevent uten gode tilbud | Høsttoner 2025
Vi fyller opp Outlet-seksjonen | Høsttoner 2025
Høsttoner hos Mala Audio - Hva kan du oppleve?
Nå nærmer det seg raskt. Her er litt av innholdet vi presenterer under Høsttoner 2025
Boulder sine nyeste monoblokker 1151 kan nytes under Høsttoner 2025
Boulder 1151 Mono Power Amplifier Boulder kombinerer en sjelden balanse av teknisk presisjon og kreativt håndverk – en kombinasjon som gjør det mulig å utvikle en effektforsterker som både er...
Opplev den nye Spendor A-Line under årets Høsttoner 3. og 4. okt
