Starter ny analog/vinyltråd. Alt kan diskuteres.
  • oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Et spørsmål til ekspertisen eller folk som har erfaringer: Jeg har litt støy fra min innebygde RIIA og lurer på om det er støy fra elektronikken som blir forsterket opp. Jeg bruker en Rega Apheta2 med 0,35 millivolt utsignal. Kan det hjelpe med et sterkere signal fra feks en stepup? Men så lurer jeg på om en stepup vil forringe signalet. Så vidt jeg skjønner vil en stepup gjøre om signalet til et signal fra en MM-PU. Dette er sikker veldig klønete sagt og helt sikkert feil. Men mister man noe på veien, eller er det bedre å gå for en PU med høyere signal(det er vel klart det dyreste alt)?
    An MC step-up transformer is fundamentally very different from an amplification stage. When a low-impedance MC cartridge is connected directly to a high gain RIAA preamplifier, the impedance loading value can be set to any value between 100 ohms to 47 kohms, however, an MC step-up transformer is designed as an impedance matching device between an MC cartridge and a 10 kohms ~ 47 kohms MM level RIAA input.
    superhkm
    0.35mV er vel en helt vanlig signalstyrke fra en MC, jeg har flere med svakere signal enn det.
    RIAA trinnet ditt skal ha innstillinger for belastning av pu anbefalt 100 ohm. Hvis du fortsatt har støy da er noe galt, og det er ikke din matching som er problemet
    Step-up trenger du bare hvis RiAA-trinnet kun har inngang for MM pu.
    Ser at pre-ampen din har justerbar gain for phono-input, hva har du den på ? Har du eksperimnetert med å skru den ned ?
    Billa
    Du kan prøve med ulike kabler mellom platespiller og RIAA. Mitt system fanget opp støy og ulike kabler ga ulik mengde støy. Til slutt løste det seg med en uskjermet hjemmelaget sølv i silke med linolje kabel.
    Det hjalp også å flytte litt på kablene.
    Du kan også prøve å flytte på platespiller og/eller RIAA.
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Takk for tips!
    Husker ikke hva den er innstilt på, men stoppet der jeg synes det hørtes best ut. Har ikke prøvd det med tanke på støy.
    Har Rega platespiller på veggstativ med faste kabler, og innebygget RIIA i forsterker, så det er lite å gjøre med kabler, annet enn å legge dem noe anderledes.
    Billa
    Takk for tips!
    Prøv å flytte litt på preampen.
    Jeg skrudde volumet opp til jeg hørte suset (uten plate på) og flyttet litt rundt på kabler og RIAA til støyen forsvant.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Når en album har 3 sider med musikk og en tom med innrisset tekst, kan en fort gå på en smell. Satt på side 4 altså den tomme i dårlig lys. Kastet meg ned i sofaen og hørte et rabalder. Min nye xx2 raser over innrisset tekst og inn på papir senteret mot sentertappen. Kanskje et tegn på feil innstilt anti-skating. Men får vondt langt inn i hifi nevrosene med tanke på min nye xx2. Tror neppe det skadet, men angsten er tilstede. Steven Wilson. Det der skal du faen meg ikke gjøre. Måtte bare få det ut
    Dazed
    Auda!
    Men setter du på skiver uten nok lys til å se rillene, da?
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Nå har jeg prøvd det meste. Tom lånt platespiller med annen PU, med 5,5mv signal. Der er det forskjell. Det går greit med de to-tre nederste trinnene, men så blir det mer og mer skurring. Med min PU, hører jeg knapt forskjell på noen av trinnene.
    I høyre kanal er det fast noe støy uansett rørbytte eller kabelsalat, så jeg antar at det skyldes intern støy.
    Z
    Zomby_Woof
    Tror du kan ta det med ro. En skikkelig pickup skal tåle såpass.
    Minner meg forresten om at jeg har denne. Bør settes på med lys nok til å se hvor nåla ender opp.
    Jeg har også et lite antall feilproduserte skiver hvor label er så usentrert at 'lead out groove' kommer innpå, og i hvert fall en hvor 'lead out' er ødelagt på en eller annen måte sånn at nåla spretter ut på innsiden og sklir inn på label. Neppe akkurat bra for pickupen, men neppe noen enorm krise heller. Fordelen er jo at man hører veldig godt når plata er ferdig....
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Går nok fint, men føles som at en har kjøpt splitter ny svart bil. En dag kommer kånå him å seier at hun har vasket bilen i vaskeriet ned i gata. Den gamle, slitte børstevasken. Går fint, men du kjenner det langt inni hjerteroten. Nå er lyset på nytt dempet og vinylen snurrer. Livet går videre og en kan glede seg over godlyd??????
    Z
    Zomby_Woof
    En annen ting, forresten, mens vi er i gang med å kjefte på plateselskapene og alle de snåle påfunnene som rir vinylutgivelsene om dagen.
    Hva er greia med label uten såpass som artistnavn, tittel, og ikke minst hvilken jævla side? Eller gilde farger og bilder, og skrift i så liten font at man både må ha en ungdoms syn, tannlegelampe og forstørrelsesglass for å lese teksten?
    Jeg kjøper plater for å spille dem, den medfølgende CD'en legges pent inn i coveret fordi, vel, den tjener samme funksjon som utklippsbarten i Sgt. Pepper og denslags, en del av en hel og komplett utgivelse. Jeg vil gjerne vite hvilken side jeg setter på uten å lese dead wax, og når jeg har vaska en stabel nytt, så vil jeg gjerne vite hvilken plate som tilhører hvilket cover.
    Er det for mye forlangt?
    Rant off....
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Rant off....
    Har hatt den samme frustrasjonen i denne tråden tidligere. Helt enig med deg. Skal være så ultra kult med kunstnerisk label med mikro tekst. Nesten så jeg finne frem tusj og merker selv(kommer nok aldri til å gjøre det)
    Z
    Zomby_Woof
    Siste jeg irriterte meg skikkelig over (ikke neseblodforbanna, men nesten), var de to platene som ble utgitt i anledning 70-årsdagen til Terje Rypdal. Plutselig sto jeg der med tre nyvaska plater, alle med ensfargede labler i ulike rosa/lillavarianter, og med en bitteliten A/B/C/D. Nå er det jo sånn, ofte, at A og B enten kan være den enkle, eller den første i den doble. Banne, sverte, holde under benkebelysningen på kjøkkenet (man nekter naturligvis å innse at alderen sniker seg innpå en, og har enda ikke kjøpt briller), lese dead wax, og endelig finne ut hva som skal hvor.
    For å synes at sånt er kult, så må man kjøpe plater for at de skal pynte i hyllene mens man røkter surdeigen, brygger øl på badet, kammer skjegget, og bygger om klassiske racersykler til fixie, samtidig!
    Hipstere, ass!
    Zomby sez;
    Hipstere, ass!
    Damn right! Spot on. De gutta er mer romantikere enn praktikere og har ikke nok andre av livets begredeligheter enda, slik at sånt ikke irriterer :cool:
    Z
    Zomby_Woof
    Hipsterindikator. Jeg har skjegg, jeg vurderer å brygge eget øl, jeg spiller vinyl, men slipper unna på at ingen av syklene mine har fastnav eller mindre enn 22 gir. :)
    Strømling
    Nedre Romerike
    Vurderer en platespiller til, hvor god er REGA rp10? Har en rp6 og en avid sequel i dag. Må si jeg liker den lettbeinte spillestilen til REGA.
    superhkm
    Jeg har skjegg, platespiller og en sykkel med fastnav, men i og med at jeg har 7 fungerende sykler og har snurret vinyl siden før CD-spilleren var oppfunnet, regner jeg meg ikke helt som hipster jeg heller.
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Hipster er en person som ikke vil være lik alle andre. Så kommende hipster er en som kjører diesel bil, spiller CD, drikker kun vanlig pils og har ikke et hår i tryne.
    nils valla
    Nemlig! Selvom mennesker ser forskellige ud, kan de sagtens være ens. (bare en vending;)
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    RP8 er ihvertfall knall. Tror ikke du får dårlige tilbakemelding fra noen med RP10. De skal jo kanskje selges noen gang.....
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    'Her kan ALT diskuteres'. Men med alt, menes det kanskje alt som har med analog/vinyl å gjøre? Jeg mener: før det bare blir hipstere og øl i denne tråden?
    Sevald
    Avviker.
    Aksdal, Rogaland
    Jeg er vel skyldig her. Litt lettbeint humor må vi kanskje tåle i en tråd som dette? Men er enig med deg at vi kan godt komme oss inn på rett tema igjen. Ser frem til å ta helg og la vinylen snurre.
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Bare et lite spm: Er det mulig å ødelegge en MC-RIIA med å spille med en MM-PU og da tilføre et kraftigere signal? Skulle tro at disse strømnivåene man snakker om her er så lave at det er umulig? Eller?
