Squeezebox & Transporters` Venner!
  • Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Hei, jeg har et problem som jeg enten har hatt lenge eller har kommet nå.
    Når jeg ser på informasjon av sanger som blir spilt via Tidal på SB, så ser jeg den viser mp3 256K
    Jeg har nå virkelig betalt for hifi versionen av Tidal, hva kan ha skjedd?
    Dazed
    Du må velge avspillingskvalitet i menyen på squeezeboxen også. Funker på Touch. Vet ikke med eldre modeller.
    Twsts
    Bodø
    Høres ut som det fiksa det :)
    Vær obs på at det er ikke alle album som er i FLAC selv om man har Tidal HiFi
    Ulf-B
    Hjelp!
    Jeg kjører Logitech Media Server versjon 7.9.0 på en avdanket jobb-PC (Windows 7) som står i en bod og ikke gjør annet enn å kjøre LMS. Innstillingene tilsier at PCen aldri skal gå i hvilemodus.
    I den senere tid har jeg opplevd så å si daglig at LMS stopper helt av seg selv. Ingen lyd å få når jeg setter på nettradio eller prøver å hente musikk fra harddisken. "Logitech Media Server stopped" er beskjeden jeg får når jeg sjekker status. Så da er det å gå i gang med å prøve å få det hele i gang igjen. Sist helg stoppet LMS plutselig mens jeg satt og lyttet til musikk. Skikkelig enerverende.
    Håper at de som har mer greie på dette enn meg, kan komme med gode tips til hvordan dette kan løses. Hvis problemet vedvarer, ser jeg for meg at kona gir beskjed om at dette er uholdbart, og at vi må finne en annen måte å gjøre dette på. Eller i klartekst: kutte ut Squeezebox og finne på noe - i hennes øyne - bedre.
    Oppgrader til seneste "nightly" build.. kan være noe problemer med perl..
    Regner med at win maskinen oppgraderes?
    Fikk også utfordringer på min readynas.. måtte oppgradere..
    Ps: ikke lest meg opp på win versjonen
    Ulf-B
    Nå bruker du ord og uttrykk som virker veldig fremmed på en enkel sjel. "Nightly build", "perl" hm.... Spørs om ikke junior eller svigersønnen min må trå til her....
    Men PCen oppgraderer seg jevnlig. Får stadig beskjeder om at PCen er restartet p.g.a. en Windows-oppgradering.
    Some Software Beta Downloads - Version 7.9
    Regner med at det er øverste fil du skal ha. Oppgrader til siste versjon. LMS har noen avhengigheter til diverese "Bibliotek" på system. Oppgraderes disse (gjennom eks. win update) kan det skape noe mismatch versjonsmessig. Så å oppgradere til siste LMS kan gjøre ting bedre :)
    Ulf-B
    Takk!
    Da har jeg allerede vært inne på LMS-PCen og oppgradert til 7.9.1-versjonen av LMS. Så langt ingen problemer - både harddiskmusikk og nettradio fungerer upåklagelig. Så får vi se etterhvert om problemet er løst. Gir dere alle en tilbakemelding når det har gått noen dager.
    Takk for hjelpen så langt!
    Ulf-B
    Takk!
    Dårlige nyheter. Mitt innpass i paradis varte ikke lenge.
    Allerede i dag morges ble morgenstunden ødelagt av rød nettverksforbindelse på Controlleren jeg bruker til å styre anlegget på arbeidsrommet. Ingen kontakt med Logitech Media Server altså.
    PCen som kjører LMS hadde følgende å bidra med:
    1. Lite pop-up-vindu med beskjed om at "Logitech Media Server har sluttet å virke".
    2. LMS-symbolet helt nede til høyre ga beskjed om at "Logitech Media Server running".
    3. Men det med at "Logitech Media Server running", var ikke helt sant, for da jeg startet web controllen, lyste det opp nede til høyre: "The server is starting". Og etter en stund var den "running" - og da virket det hele igjen.
    Så serveren stopper altså fortsatt helt av seg selv - men den er tilsynelatende "running". Inntil man starter web controllen, som starter LMS på nytt - selv om den tilsynelatende var "running" allerede.
    Jeg begynner å få et visst tak på dette nå - men ser ikke for meg at kona er så veldig motivert til å holde på med slikt.
    Så jeg trenger hjelp igjen!
    Minutten
    Du har ikke vurder å prøve Roon? Fungerer fint sammen med SB.
    Ulf-B
    Nei - jeg mener at jeg i ugangspunktet har dekket mine behov slik jeg har innrettet meg i dag. To av barna mine, broren min og svogeren min kjører alle Logitech Media Server på PC slik jeg gjør det - og ingen av dem har hatt noen som helst problemer. Hos dem er Logitech Media Server oppe og går døgnet rundt - ingen problemer i det hele tatt. Så det må være ett eller med min PC eller mine innstillinger som gjør at jeg har på dette problemet.
    bjornid
    Ensjø, Oslo
    Har du sjekket Event viewer (Hendelseslogg) på Windows-PCen? Kan hende den røper noe om hva som skjer med LMS-servicen.
    Ulf-B
    Jobber med saken.
    Blir sittende i et møte et par timer nå, men kommer sterkere tilbake etterhvert.
    Ulf-B
    Ferdig med møtet - og klar til å gyve løs på viktigere saker.
    Slike meldinger dukker jevnlig opp i es i hendelsesloggen på Windows-PCen min - den som kjører LMS. Her er kopi av den ferskeste fra i går kveld:
    Ikke noe her som gir meg noen form for forståelse - men satser igjen på at noen her på Hifisentralen kan hjelpe.
    skorob
    Brumunddal
    Prøvd å reinstallere LMS istede for å oppgradere?
    Avinstaller først.. og kanskje kjøre en CCleaner + regcleaner funksjonen i CCleaner... fjerne "alt" tjafs. Så restarte, så installere LMS igjen.
    Ulf-B
    Takk for tips. Jeg prøver meg først med å beholde LMS uendret, men har installert CCleaner og prøvd å rense opp. Jeg har avinstallert og installert LMS noen ganger før i årenes løp - og det er et styr jeg helst vil unngå - så jeg venter litt og ser hvordan det går først.
    Liotheles
    Ta også en kikk i server.log filen for å se om du kan få noen hint der......
    På win7 ligger den vel her:
    C:\ProgramData\Squeezebox\Logs\server.log
    Musikkmannen
    Kjelleren i kroken
    Touch i hus, nå har jeg denne pluss e Classic, en Boom og fire dueter...
    Har veldig lyst på en transporter også.
    Ulf-B
    Det gikk ikke noe bra - så jeg gjorde som foreslått. Avinstallerte LMS, kjørte en runde med CCleaner - og deretter på'an igjen med en reinstallert 7.9.1-versjon. Etter scanning av musikkbibliotek og innlegging av favorittradiokanalene på nytt, var jeg i business.
    Så langt er det imidlertid fra vondt til verre. Nå stopper LMS i ett sett:
    kl. 12.54: The server is stopped. Restarter server....
    kl. 14.20: The server is stopped. Restarter server igjen - ikke fullt så oppesen nå....
    kl. 17.26: The server is stopped. Restarter server igjen - vel, nå merker jeg at adrenalinnivået stiger....
    Dette er jo helt krise.
    PS: Problemet er i og for seg ikke at serveren stopper, men at den ikke lar seg restarte fra lytteposisjon med fjernkontrollen. Fra lytteposisjon oppnås ikke kontakt med LMS i det hele tatt. Restart kan bare gjøres fra PCen i boden - og det er noe bare jeg - og absolutt ikke kona - forstår seg på.
    Er jo i utgangspunktet en stabil plattform så lurer litt på den win7 maskinen din... Høres ut som en eller annen konflikt?
    Ulf-B
    Jeg har tenkt tanken, jeg også. Jeg har også en eldgammel Windows XP sak stående i boden (har ikke fått somlet meg til å kaste den) - men den får jo ingen oppdateringer lenger, så den er vel helt avleggs?
    Minutten
    Har vært noen på Torget, var en kr.1400 sist lørdag
    Fenalaar
    Har du kanske iTunes hjemmedeling på samme maskina? Da blir det konflikt.
    Johan-Kr
    Ulf-B
    Johan-Kr
    Vi bruker aldri iTunes her hjemme, men for alt det jeg vet - og jeg vet ikke så mye - kan det jo hende at det surrer og går ett eller annet sted i det skjulte. Hvordan finner jeg ut av det?
    Fenalaar
    Sjekk også at maskina har grei konnektivitet til internett.
    Edit: Og hvilken antivirus er det på maskina
    Edit 2: Sjekk i programmer og funksjoner om iTunes er installert. Er den ikke, så har du heller ikke delinga. Er den installert, så starter du programmet og ser om den er påskrudd.
    Johan-Kr
    Ulf-B
    Johan-Kr
    Kontakten med internett er helt OK.
    Antivirus tar Windows Defender seg av. Kan hende ikke det råeste på markedet - men dette er en PC som ikke gjør noe annet enn å kjøre LMS i en innvendig bod her hjemme, så datamannen på jobben mener at det er greit nok til akkurat denne bruken.
    Ingen av PCene her hjemme har iTunes installert. Jeg har allerede fått tips om å deaktivere iTunes-plugin'en i LMS - og det har jeg gjort - uten at det har hjulpet.
    Bare til orientering - hvis det kan hjelpe: Før denne Windows-7-maskinen jeg kjører på nå, hadde jeg en XP-maskin stående i boden - og den kjørte LMS helt problemfritt. Døgnet rundt i årevis - men en skigard varer ikke evig - så den måtte kastes. De første månedene med den nye Windows 7 maskinen var også helt problemfrie - så dette har oppstått ganske nylig.
    Fenalaar
    Da mistenker jeg at den har kjørt en oppdatering... prøv å kjør systemgjenoppretting til et tidspunkt der du vet den funka.
    Forøvrig - hvis den kun brukes til LMS, så ville jeg ha ditcha hele Windows og installert Linux Mint. Linux Mint er omtrent så smertefri som du får Linux i dag.
    Johan-Kr
    Minutten
    Ja, lå der ikke veldig lenge. Vurderte å kjøpte den, men det får holde med en.
    Fenalaar
    Lurt å ha en i bakhanda. Strømforyninga til kontrollerkortet på min kreperte for en stund siden, med en fin liten sotflekk under seg.
    Lot seg fikse med å sette inn ei universalforsyning med rett spenning.
    Johan-Kr
    Minutten
    Burde nok ha kjøpt den, men den ble naturligvis solgt fort til den prisen. De andre jeg har sett har blitt annonsert for 3-4500 og du får en ny på ebay for rundt 4000 + frakt og mva så de er jo relativt rimelige sammelignet med mye annet. Min blir brukt som TV anlegg sammen med et sett B&O BL3, så det ser stort sett dac/pre funksjonen som blir brukt.
    Johan-Kr
    En liten ting til slutt.
    Sjekk alle plugins du har. Disable alle som ikke er nødvendige.
    Ulf-B
    Du har jo problemer med LMS flere ganger i året de siste ørten årene.
    available_images [VortexBox Wiki]
    Nja - det kan muligens virke slik - men jeg har moret meg med å bla tilbake noen år i denne tråden - og det ser egentlig ikke så ille ut.
    Før vi flyttet fra huset i Asker helt i begynnelsen av 2011, hadde jeg et par problemer knyttet til det trådløse nettverket hjemme. Det ble for svake signaler til Squeezeboxene i underetasjen - men det ordnet seg med litt flytting av boksene, litt flytting av routeren og litt justering av antennevinklingen. Jeg husker også at jeg hadde store problemer i f.m. en oppgradering av Squeeze-server (som det vel het den gangen) - en oppgradering som ikke var kompatibel med Norman antivirus. Men med god hjelp fra Logitechs supportgjeng, løste dette seg.
    Men ellers:
    2011: Et problemfritt år etter flytting til leiligheten.
    2012: Nettradiokanalene i TuneIn ble borte ved et par anledninger - uvisst av hvilken grunn. Men plutselig var alt i orden igjen, og har vært det siden.
    2013: Flyttet litt rundt på greiene mine, og fikk svakt trådløs-signal et par steder. Men ingen stor sak.
    2014: Ingen problemer hjemme hos meg, men broren min måtte ha hjelp til en ny strømadapter til en av sine Squeezeboxer.
    2015: Ny PC - litt overgangsproblemer i den forbindelse, men ikke noe stort. Hjalp Lynvingen med en Touch som ikke reagerte på fjernkontrollen - men det løste seg helt av seg selv. Broren min fikk litt problemer i f.m. overgang fra Windows XP til Windows 7 - men fikk ganske kjapt stabil drift av LMS.
    2016: Et problemfritt år.
    2017: Problemfritt helt til jeg byttet fra PC med Windows XP til PC med Windows 7. Trolig litt av det samme som broren min opplevde. Men nå har LMS surret og gått et helt døgn uten å få hikke en eneste gang - så jeg krysser fingrene og håper det beste.
    Summa summarum: Jeg har egentlig ingen grunn til å klage - selv om jeg har det med å irritere meg når ting ikke virker som de skal. Men stort sett virker det jo.
