Hjelp med Micro Seiki solid 1
jonkpaul
Solbergelva, 3057
Har nevnte spiller, desverre spiller den et par ganger i løpet av en sang samme omdreining på skiva. Må da løfte forsiktig på armen eller vente 5-15 repetisjoner før den spiller riktig videre? Hva er galt? Sporing? Sliten stift? Hvordan går jeg frem?
lyntoft!
Kløfta
Gjelder dette alle plater du spiller?
I såfall kan du forsøke å sette antiscating til null og melde tilbake.
steinost
Lillestrøm
Antiskating og stifttrykk skal være ca likt.
Har du en glassplate med hull i som skal stiften stå i ro når den blir sluppet nedpå under drift.
Ikke alltid att tall stemmer helt sammen.
Bartesam
Hus
Kan også være at pickupen er for myk i forhold til armens masse slik at dette fenomenet skjer. Skjedde noe liknende med min Yamaha YP D-8 arm og Grado Reference Wood MM pickup. Den har antiskating med lodd. Byttet til en Benz MO 09 pickup, og det problemet var borte. :)
lyntoft!
Kløfta
Får du avspilt en hel plateside med antiscating på null ( 0 ) ?
steinost
Lillestrøm
Antiskating er jo kreftene som påvirker armen med å dra i feil retning.
Jeg har en LP som er blank på den ene siden jeg bruker for å få dette riktig.
Skal stå i ro når den blir sluppet nedpå under drift.
Hva den står på er i grunn ett fett, armen skal ikke gå mot senter eller ut mot kanten av plata når tallerken er i drift.
En Tagential arm har man ikke dette problemet siden den går i en rett linje.
RJEL
Servicemann
Er det mulig at feilstilt antiskating ødelegger stiften?
steinost
Lillestrøm
Kan jo bøye fanen kraftig til siden,men aldri hørt om att den blir ødelagt.
Mulig over lengre til, prøvde å feilstile en gang,så at nålfanen gikk kraftig til siden.
lyntoft!
Kløfta
Trådstarters problem er at han ikke kan spille av en hel plateside uten å hjelpe arm videre.
Mulig det er mekanisme for antiskating som henger / tar i ett eller annet på armens vei innover, gjerne på grunn av oppsamlet støv og rusk, noe som ikke er uvanlig på eldre spillere.
Mekanisme løser gjerne ut ved å vri på hjulet og sette til null.
Platesiden kan da gjerne avspilles i sin helhet og man kan forsøke å sette antiskatingen på nytt og se om problemet er løst.
Foreslår å avvente forvirrende diskusjon rundt prosedyrer for å sette antiskating til feilsøking er unnagjort.
steinost
Lillestrøm
Kan ikke helt forstå att det har hvert forvirrende diskusjon.
Her har da alle prøvd å komme med løsninger.
Hvis antiskating er feil vill den hoppe, har prøvd;)
Hvis armen har treghet er det lagring som det er noe galt ved.
lyntoft!
Kløfta
Evt at spiralfjæren som virker direkte på armens rotasjon ved armbase for å motvirke skating, henger / har blitt dratt rundt / viser feil.
Om det viser seg at funksjonalitet er ok her kan man se om armkabel har blitt strukket og kanskje forhindrer fri rotasjon, så får man ta stilling til lagerhelsen deretter.
jonkpaul
Solbergelva, 3057
Mange takk for gode tips dere. Beklager manglende oppfølging. Trodde jeg var 25 fortsatt og spilte rygby-titrekk inne med 10klasse, hofta har gått bananas. Kommer sterkere tilbake.
