ArneM´s OB i andre utgave (AE Dipole 15 LO++)
  • JoHoo
    Hvor blir det av acoustic elegance driverne oppi dette? Går så fort i svingene her at det er vanskelig å henge med
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Foreløpig satt bort til jeg får prøvd disse, en 12" spiller såpass forrykende at jeg må prøve 3 til....
    ArneM
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Deilig med Audiolense , koblet til 6 kanaler igjen kjørte sjekk,målt og laget ny Target oppe gikk på minutter og da var det leggetid for minstefrøkna i hus.
    Fortsettelse følger snarest !
    habicht
    Og ikke bare blir det lyd, det blir bra lyd.
    H
    JoHoo
    Jeg trodde demping bak dipoler var fyfy?
    oks81
    Hjemme
    Er vel litt ettersom om en vil dempe eller ikke.
    Ser ingenting i veien for å gå løs på det.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Skal gå mer etter i sømmene med akustikk når det verste har gitt seg med Al og div oppsett !
    JoHoo
    Låter det bedre med så er det jo greit nok, men jeg tenker at spredningsmønsteret til dipolene blir jo som vanlige talere hvis du absorberer bakbølgen.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Ikke umulig det, men heldigvis uten bokslyden.... Glavaen vil vel stort sett absorbere fra ca 2-300 og oppover å det kan vel ikke skade på noe vis ?
    ArneM
    oks81
    Hjemme
    Dette er bare å forske seg videre med Arne! Ingenting i veien for å kjøre glava bakom!
    Jeg har bare ikke orket forske på dette selv. Bare prøvd med dyner og puter et par minutter.
    Se gjerne på Nikko, han kjører U-Baffel med bakdemping, nesten kardioid.
    Ingen fasit i steintavler på dette området! :)
    bjarnetv
    oslo
    Dipoler foretrekker ut i fra alt jeg har lest reflekterende bakvegg, men man kan jo fortsatt dempe hjørner, tak, sidevegger, osv.
    Selv har jeg noen diffusorer på vei i posten, som visstnok skal være ganske bra bak dipoler, da man fortsatt har en reflekterende flate, men en litt kontrollert og vellydende enn en naken vegg.
    JoHoo
    Nei husker bare noe linkwitz skrev om dette uten at jeg har prøvd selv.
    "The wall behind the speakers should be diffusive. The rear radiation from a dipole must not be absorbed or it is no longer a dipole. Similarly, the side walls should not absorb sound at the reflection points but diffuse it. A dipole can even be towed in so that the listener sees the radiation null axis in a wall reflection mirror."
    Room Acoustics
    Du hører jo hva som skader og hva som funker. Virker jo veldig fornuftig å fylle de kneveggene med ull i et så lite rom
    bjarnetv
    oslo
    men jo, du bruker vel bare dipol i bassen, så da gjør vel ikke litt glava noe.
    bjarnetv
    oslo
    hvis du kjører dipol helt opp til 800, så kan det jo faktisk hende at glavaen sniker seg inn på toppen der.
    vet du hvor dypt ned den skal dempe?
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Er ikke noe mål med glavaen bak ht, tanken var å ta noe rundt 200 og det gjør den men som sagt akustiske tiltak kommer når andre ting er litt mer utforsket [emoji12]
    ArneM
    JoHoo
    Du kan jo prøve noe så enkelt som å plassere en reflekterende flate foran glavaen. En tynn masonittplate eller lignende. Hadde vært interessant å høre hvordan det oppleves
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Ja det blir vel en form for tuning av hvor den demper og tilfører noe spredning....
    ArneM
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Upps...
    Noen som sitter på tegninger til FLH ala de JoHoo har ?,
    Datt oppi ett par 2220 på Ebukta...
    JoHoo
    Tenk litt rundt videre progresjon av systemet. Ønsket båndbredde for midbasshornet, bassenes evne til å spille oppover, topphorn, spredning etc. Ett eller to par, kompleksitet i selve bygget spiller også inn hvos det er helt diy
    Med noen designkriterier er det ganske greit å komme med noen forslag til prototype.
    Spennende utvikling!
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Tja, må bygge på det som er med M2 horn og 4x 15 AE og 2405 på toppen... 8 X 12p1000nd spiller greit men går nok på brukten igjen...
    Blir jo definitivt bitt av basillen 2220 i Flh brukes av ganske mange etter hvert
    ArneM
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Må funke fra ca 100 og opp til M2 på ca 800.
    Størrelse blir som deres har tenker jeg... Er vel ca 80 i dybde eller ?
    ArneM
    JoHoo
    Ja, men kanskje ikke optimal spredning i forhold til m2 og litt lave som et enkelt horn pr side. Rent estetisk kan det bli litt kleint også
    Er på reisefot og får ikke simulert noe før om en ti dagers tid.
    Du kan installere hornresp og drodle litt hvis du gidder å sette deg inn i programmet. Ta også en titt på designene til inlow
    Når det er sagt har også Orso her på sentralen et meget spennende enkelt horn på gang, men det er vel ikke ferdigstilt og blir. Ok et komersiellt produkt
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Estetisk er underordnet.... Om nødvendig blir det sort frontstoff over hele veggen [emoji12] satt på spissen....
    Fruen har mumlet om muligheten til å ha systemet i stua hvis dette blir pent nok..... Men kan leve med kompromisser for å beholde det i rockebula!
    Har sett såvidt på Hornresp Og får prøve litt til...
    ArneM
    JoHoo
    Prøv med 400 cm2 hals 3000-4000cm2 munn og eksperimenter med lengden. Prøv 60-80cm
    Så kan du forske videre med ett eller to segmenter hvis det er konisk. Eksponensielt simulerer penere men blir mer komplisert bygg
    Er bakkammeret lukket så prøver du rundt 20l
    Hornlyd
    Musikkglad
    Er Inlowene mine eksponensielle siden de har knekk foran?
    Ser for meg at mot M2 så bør de den kanskje deles ved 1000 Hz for å komme noe over der hvor spredningen trolig går helt ut?
    Hva med et litt høyt og smalt horn med doble 8" som matcher bredden på M2 for å ivareta estetikken og heller ha en litt skrå hjørnebassløsning med en søyle av 10 tommere og dele på 140 ish?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Og solide absorbentflåter i taket.
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Hva med denne? Den matchet vel fronten til M2 ganske bra? Stack to i høyden så får du litt til i bunn, drivern er kjempebillig.
    135 hz Mid Bass Horn - The Paper Horn by Inlow Sound
    8 tommer vil gi vesentlig bedre smekk og artikulasjon oppover i frekvens:
    https://www.parts-express.com/bc-8pe21-8-midrange-speaker--294-652
    Vis vedlegget 460836
    Vis vedlegget 460837
    Vis vedlegget 460838
    Vis vedlegget 460839
    Den ser jo interessant ut og to i høyden som du sier kan bli bra ....
    Har sendt mail om tegninger så får vi se hva som kommer .
    4 elementer kommer på ca 6500.- ferdig inn på døra og det er ikke helt galt.
    Skal først og fremst prøve 2220,men den er lettsolgt så det er vel minste problemet .
    Hornlyd
    Musikkglad
    Det er lurt å tenke helhet istedet for å prøve "noe" man tilfeldigvis har.
    M2 er et knallbra horn men må deles noe høyere en de andre kandidatene.
    Det må du ta hensyn til ved valg av midbasshorn. 150-1000 Hz deling er ikke nødvendigvis dårligere enn 80-600 som "alle" har. Det er bare en litt annen setup.
    oks81
    Hjemme
    Døtter du 2220 i OB i første omgang så klarer nok den ganske fint 1k. der. AE 2x15" til bass.
    Tenk deg godt om og planlegg veien videre!!
    Hva vil du opnå?
    Hornlyd
    Musikkglad
    Fikk ikke med meg at det var OB 2220 var tiltenkt.
    Men jeg er temmelig sikker på at AE matcher spredningsmessig bedre ved delefrekvens enn JBL pga fasepluggen og muligens noe med formen på membranet.
    oks81
    Hjemme
    De er vel tiltenkt FLH :)
    Jeg bare tenkte de var enkel å sette i OB i første omgang for teste, så bestemme veien videre.
    Med 2220 i OB så leverer de nok fint til 1k da pga utforming av buet kon og en slipper tenke horn.
    Var bare et innspill og en tanke fra min side :) ingen fasit!
    habicht
    Hei Arne
    Om Inlow er sen å levere har jeg tegninger fra han på de horna.
    H
    Audiodidakt
    1 eller 2 x bc 8" er da for veikt....
    4 må det være
    8)
    ArneM
    Dsp er et must !
    Andebu , Vestfold
    Tanken er FLH ja, og ti poeng til deg....
    OB først helt riktig [emoji16]
    ArneM
