OPPO´s venner
  • fbh71
    Mo I Rana
    Med en oppo 203/205 og tidal abonement, kan man da via roon spille av musikk eller må man ha en core (pc/mac) i tillegg?
    Distinctive
    Roon serveren ligger på datamaskinen - eller en SBC i transport/kilde slik som i mitt tilfelle.
    Altså, det vil ikke funke.
    vosten
    Til min store frustrasjon får jeg ikke 7.1 analogutgangen på min OPPO UDP-205 til å virke. Den er helt død. Ingen problemer med den vanlige stereoutgangen. Tenkte jeg skulle koble til en sub til bruk på film, men får ikke signal. Prøvde også å sende stereo ut via FR og FL, men helt dødt. Noen tips?
    fbh71
    Mo I Rana
    Noen som har fått testet 205'en etter oppdatering og mqa?
    oyvjorge
    Akershus,Vestby
    Sikkert feil på korter, men du har vel løst det nå?
    fbh71
    Mo I Rana
    Noen som har testet DSD-64, 128, 256 eller 512 som kilde på sin oppo udp-205
    Hva brukes til transport på 205'en ved eks.
    1. lokalt lagret musikk?
    2. streaming tidal mqa for høyest mulig utbytte av mqa?
    fbh71
    Mo I Rana
    Utolmodig som jeg er ble det en node 2 for streaming, ser da 96/24 i displayet på classe ssp 800.
    Det er ikke max utbytte av mqa siden jeg ser det står 192/24 på iPad, men om man router signalet via en oppo udp-205 som vil man da hente ut siste rest?
    Noen som vet?
    Northman
    Er det noen som kan fortelle meg hvordan Oppo 205 sitt volumsystem fungerer?
    Har forstått det slik at det er mulig å stille volum på denne, uten å gå via reciver? Ifølge Oppo selv.
    Er det veldig grovt eller kan man finjustere?
    ( I mitt tilfelle tenker jeg å koble et par aktive høyttalere til dem og styre volum på musikken via fjernkontrollen )
    ottone
    Nesten klassiker
    Noen som vet om 205 er raskere enn 105?
    Gjelder oppstart og disklesing, spesielt irriterende langsomt på CD.
    cbarth1
    Arendal
    Har du oppdatert firmware? Min 105 er like rask som noen cd spiller jeg har hatt i hus, og raskere enn alle DVD/BD spillere jeg har hatt...
    ottone
    Nesten klassiker
    Firmware er oppdatert flere ganger men det er en stund siden sist. Jeg trodde at den sjekket oppdatering hver gang jeg kobler til trådløs-dongle, men mulig jeg blander sammen og husker feil.
    Da blir det sjekk og oppdatering ikveld. Skal ta tiden på oppstart før og etter.
    PS: det ble spurt etter erfaring med MQA tidligere i tråden.
    Er det noen som har prøvd Tidal med MQA på Oppo 205, og vil dele med oss?
    ottone
    Nesten klassiker
    Man kan skjønne at ingen har erfaring å dele med Tidal MQA på Oppo.
    Det ser ikke ut som det går idag, bare med lokale MQA filer gjennom Oppo sin egen app på UDP205.
    Kan komme i framtidige oppdateringer, men ingen spesifikk info fra Oppo om Tidal MQA.
    "With the update, the UDP-205 becomes the first 4K/Ultra HD Blu-ray player to incorporate the high-resolution Master Quality Authenticated (MQA) platform invented by Bob Stuart, co-founder of British high-end audio company Meridian. MQA enables high-resolution master recordings to be “folded” into a standard-size file that can be easily downloaded or streamed.
    When a user navigates through music files using an updated UDP-205’s “Music” app, the player will be able to identify and decode MQA-encoded files. Oppo described the firmware update as the company’s first step in supporting MQA, with support for MQA-CD and MQA decoding for the player’s USB DAC and coaxial/optical inputs coming in the future."
    Link
    Eller er det mulig at det likevel går, uten at Oppo selv nevner det med et ord?
    fbh71
    Mo I Rana
    Melder meg inn ;)
    Passet da bra i benken
    Fikk dette resultatet fra node 2 via optisk og tidal masters
    Noen som har fått noe bedre via optisk
    skinnyboy
    Polka
    Finnes da Toslink kabler som klarer 176.4 kHz, og ifølge google er det enkelte som rapporterer om 192 kHz. Optimalt er det kanskje ikke, men avsender og mottaker kvaliteten spiller vel inn også?
    MoonDust
    Min electrocompaniet ecm-2 tar i mot 192kHz optisk. Er toslink receiver som avgjør dette.
    fbh71
    Mo I Rana
    Optisk er maks 96. Alltid vært det. :)
    Ok kan du forklare dette da?
    Vis vedlegget 474550
    Som allerede nevnt, optisk har maks 96kHz, S/PDIF(koaksial) er begrenset til 192kHz.
    Derfor må du bruke HDMI for å få fullt utbytte av SACD og multikanals-oppsett.
    Sent fra min D6603 via Tapatalk
    Slik jeg tolker S/PDIF (koaks/optisk) i veiledningen så kan man oppnå 192 men når det er sagt så ser jeg nå at det står output.
    Jeg bruker optisk fra node 2 og det blir jo da optisk input, ikke helt det jeg referete til i manualen men ...
    Ut av oppo bruker jeg balansert xlr.
    Prøvde med pc og usb som skal gi den beste lydkvaliteten og oppnådde da 192 men skal no teste litt mer i helga.
    Kanskje laste ned noe hires for å sjekke om det blir noen merkbar forandring.
    fbh71
    Mo I Rana
    DSD nedlastet og lagret på usb flash, plugget inn i oppo udp-205 og ut via balansert xlr.
    Testing pågår.
    MoonDust
    Drossel
    Side 10 i manualen:
    The digital inputs supports PCM 96kHz/24bit on Toslink and PCM 192kHz/24bit on COAX.
    https://www.stereophile.com/content/electrocompaniet-classic-ecd-2-da-processor-measurements
    Stereophile fikk også låst inn på 192khz toslink.
    L C Audio Technology / QuartzPulse denne kabel ble brukt.
    Godt valg med ægte glass.
    hel-elt
    Hei Oppovenner!
    Jeg skal skifte vifte i min BDP-95EU pga. støy. Noen som har tips til god og støysvak vifte?
    Drossel
    Nogen som kan vejlede i å tage I2S ud fra Oppo 103? DAC/ANALOGBOARD ER FJERNET. JEG HAR FÅET EN DAC SOM KAN TAGE I2S IND VIA HDMI.
    fbh71
    Mo I Rana
    DSD 64 og 128 er testet, lastet ned fra HDtracks og jriver instalert på laptop. Bruker usb for overføring til usb audio ingangen på oppo og balansert ut til effekt. Anbefaler de som har muligheten å teste dette, håper bare utvalget DSD filer blir bedre for dette føler jeg er fremtiden :D
    fbh71
    Mo I Rana
    Nå er også DSD256 11.3Mhz/1bit testet, dvs. det spilles mest DSD om dagen.
    JRiver kan lastes ned og testes gratis i 30 dager, DSD filer kjøpes hos HD tracks og Nativedsd, koble pc til oppo via usb a-b, last ned asio driveren for usb, koble xlr om det er dette du har rett i effekt men husk å sette volumkontroller i oppo til variabel og still ned volumet. Nyt helga med DSD eller hva dere ellers benytter ;)
    Vermin
    Bjerkreim
    Har 300 album i DSD på en ekstern hardisk inn i usb inngangen i ræva på min 105D. Funker som gull og låter nesten som vinyl :)
    Olav E
    Ekstern digital tilkobling
    Hei!
    Mulig jeg kan lese meg til det, eventuelt Google svaret, men siden jeg har stor tiltro til at dere andre Opponister sitter allerede på svaret, så stille jeg spørsmålene her.
    Har kost meg med TIDAL sine Masters i MQA format. MacBook Pro med TIDAL app installert har vært kilde. Min BDP-105 Adiocom Signature ble først forsøkt koblet opp vi USB A-A i front. Funket ikke. Koblet opp så med HDMI i front. Funket! Siden jeg heller ikke får hentet ut filer fra ekstern harddisk med oppkobling til USB i front, så blir første spørsmålet: Hvilke muligheter og begrensninger ligger i USB inngangen i front? Er det andre innstillinger enn å velge USB som inngang som må gjøres?
    Ved bruk av HDMi-inngangen i front så kommer pc-skjermbildet opp på TV. Hvordan kan jeg ved denne oppkoblingen lese av data for avspilt fil? Mulig eller ikke mulig?
    Siden 105 ikke er forberedt for MQA oppfatter jeg at filformatet begrenses til 24/96. Slik jeg forstår det kodes MQA-filene i TIDAL appen og signalet sendes til Oppoen og konverteres der i format 24/96. Er det riktig?
    Mvh Olav E
    fbh71
    Mo I Rana
    Hvilen musikk er det du har og hvor har du hentet den?
    Ligger mest klassisk, jazz og emsemble på nettet, men lite av god gammel rock.
    fbh71
    Mo I Rana
    Hei!
    Mvh Olav E
    Vet ikke hvordan det funker på 105'en men på 205'en er det begrensninger på usb-a inngangen da den benytter samme dac som benyttes til suround. Mens dedikert dac er er tilegnet usb-b og den ingangen er optimalisert kun for musikk. Mqa, dsd osv.
    Olav E
    Takk for svar!
    Litt kronglete å koble til på bakside, men jeg skal gjøre jobben og teste ut.
    Mvh Olav E
    TLN
    Hei!
    Mvh Olav E
    Det er kun 205 som har tilrettelagt for MQA støtte.
    Det er riktig som du sier at signalet vil nedskalers til 24/96 dersom du ikke har en DAC med MQA støtte.
    Dette er forsåvidt årsaken til at jeg har en 205 i bestilling, som forhåpentligvis vil dukke op til uka :)
