Testrunde LM Audio 34IA - Testere søkes!
  • Etter å ha hatt flere vellykkede testrunder tidligere ønsker vi nå å kjøre i gang med testrunde på denne nye forsterkeren fra LM Audio.
    Alle som ønsker å teste forsterkeren kan få teste. Kravene som stilles er at man dekker porto videre til nestemann som skal teste og at man skriver noen raske(eller lengre) setninger om sine inntrykk her i tråden når man har testet. Så dette er enkelt og noe vi håper flere synes kan være morsomt. God mulighet til at flere skal kunne få se hvordan en god rørforsterker låter.
    Normalt kan man låne forsterkeren ca en uke før man må sende den videre (avtales med oss nærmere).
    Ta kontakt med på PM eller epost(christian@malaaudio.no) for å sette deg på listen for testing.
    Mer info om forsterkeren:
    LM Audio 34IA - Mala Audio
    MalaAudio
    Asker
    Vi blir gjerne med på det. De som måtte ønske å teste kan bare ta kontakt :)
    MalaAudio
    Asker
    Flott! Du er satt opp på lista som førstemann til testing :)
    Ingeniøren
    Tranby
    Noen hvisket meg i øret at jeg burde prøve rør på mine ML Summit X. Samtidig kan det være en vanskelig høyttaler med litt lav ohm på høye frekvenser, men hvis dere tro det går greit så er jeg interessert.
    PM er sendt.
    Ingeniøren
    Tranby
    PM er sendt.
    Blir vel å test en med litt større effekt etter anbefaling fra Mala gutta...
    MalaAudio
    Asker
    Da har forsterkerne komme i hus og klare til utsending
    Vedlegger litt bilder av forsterkerne som vil bli sendt i dag eller i morgen.. :)
    La også ved ett bilde av den nye LM845Premium
    Christian
    lovemusikk
    Hei.
    Fått den i hus og for en vakker forsterker. :)
    Kvalitetsinntrykket virker bunnsolid!
    Skal få hørt litt på den mot kvelden, da tiden og muligheten ikke strekker til nett nå.
    Utpakkingen, men burde tatt bilder av esken også. Dobbel eske med skumbeskyttelse mellom eskene. Dette ser vi ikke blant mange andre langt dyrere produsenter en gang.
    lovemusikk
    På plass. :)
    Skal testet på (PC til dac) Heed Obelisk DA (DAC med oppgraderte og nyeste kort) og Sonus Faber stativ høyttalere.
    lovemusikk
    TEST - LM Audio 34IA
    Fikk låne denne her av Mala Audio, for test
    Lyttet med de rørene som følgte med ferdig montert.
    Lydkilden er PC med Windows 10, Heed Obelisk DA som er oppgradert med nyekorta, LM Audio 34IA og Sonus Faber Conserto Home.
    For de som bryr seg om kabler, Billig wireworld usb, Cardas Nøytral Referans RCA og Chord høyttalerkabler.
    Hifisentralen.no:
    Mala Audio:
    Mala Audio på Facebook:
    https://www.facebook.com/MalaAudionorge/
    Heiv meg rundt og fikk den glede å være nr 1 (tror jeg) til å teste LM Audio 34IA.
    Digipost sendt meg mail om at pakken var komt, så da bar det avgårde til Meny for å hente pakken.
    En ganske stor eske ventet meg og tung. Ca 23 kg.
    Fikk den ut i bilen, så bar det hjemover.
    Vel hjemme stod utpakking for tur.
    Skar forsiktig opp tapen og brettet opp eske. Åhhh...
    En eske til. Altså dobbel eske og ikke noe rart med det, for de som er vant med dyrt utstyr.
    Men ikke nok med det, her var eske 2 avstemplet inni første esken, med skum slik at det var luft rundt eske 2.
    Dette har jeg ikke sett før. Veldig bra pakket LM!
    Åpnet så opp eske nr 2. Og like godt og smart pakket der. En løftet av skumlokket og forsterkeren openbarte seg.
    Dvs den lå også inni plastpose, som hadde luftehull i sidene på selve plasten. Svært bra LM, svært bra.
    Fikk løftet den ut, selv om den er tung.
    Pass på dere andre, som får denne hjem. Bruk beina å løft med så ikke ryggen gir seg, når dere skal løfte denne ut.
    Satte den ned på teppet på gulvet og fikk lirket av plastposen.
    Du verden..
    Nå sier de to ordene, du verden, egentlig mye.
    Men den var strøken lakkert og alt ser nydelig ut.
    Kontakter, koblinger, brytere og alt ser svært seriøst og solid ut.
    Ser gjennom gitteret at effektrørene er beskyttet av skum, så lirker av gitteret og dra skummet av rørene.
    Her var det og svært bra patent på rørbeskyttelseburet.
    Dra det rolig og forsiktig opp av hulla det sitter i. 2 hull på hver side. Sugende og fast følelse.
    Igjen svært bra LM.
    Så slenger inn et par bilde til. Ingen test uten bilder.
    Vurderte litt om glassplaten i tv benken tålte vekten, men satset på det, da den skal tåle mye mer. Har nå overlevd med Doxaen i hyllen under.
    Se bildet over.
    På glasshyllen, syns jeg å oppleve at det ble litt vel glatt mellom hylla og forsterkeren, på tross av 20 kg.
    Så jeg plasserte noe løse gummidempere under og da stod den fast som den var sveist fast. Der kom de 20 kg til sin rett.
    Så var det å koble den opp. Imponert over rca koblingene, sugene og fast grep om mine rca Cardas. Her er det svært god kontakt.
    Samme med høyttalerinngangene. Godt grep om bananpluggene til mine Chord.
    Jeg må si igjen, svært bra LM. Føler de ordene går igjen mange ganger nå, til det kjedsommloge, men gode kyssmål er det uansett.
    Åååh ja.. Lysa på den.. De er gule/orange!!! Deilig å slippe unna den skarpe blåfargen alle skal ha i dag.
    Fjernkontroll var solid og tung og passe størrelse syns jeg. Ikke noe plast greie her. Min DAC til ca 15,000 har plast fjernkontroll.
    Tja.. så var det bare å slå alt sammen på. Alt sammen? Nå er det jo bare dac og forsterker som skal slås på, mot vanlig dac,pre og effekt, så gikk nå kjapt.
    Powerknapp i front. Å guuud så deilig. Må si at den som oppfant knappen på baksiden er en løk.
    Til og med fruen syns denne forsterkeren så bra ut og likte at den var "bur" på. Dette buret blir aldri farlig varmt for en baby. Kjempe bra igjen.
    Fruen ja.. der skar alt seg.
    Vi har baby på ganske nøyaktig 3 mnd og en sur frue med stor mangel på søvn, gjorde denne testen mindre bra for meg.
    Dette burde jeg jo sett, før jeg ba om å få teste denne forsterkeren.
    For meg ble det fiasko! Fiasko, fordi at her fikk en ikke lov til å skru opp noe i det hele, omtrent.
    Ikke lika ho hifi musikken "vår" (der går det mest i "vanlig" musikk) og ikke måtte babyen plages osv + ho skulle sove klokken 21-21.30 da babyen kubbet på samme tid. Vertfall noen få timer. Og soverommet ligg rett over stuen. Genialt, not!
    Så jeg fikk jo bare lyttet pittelitt, på meget, meget lavt volum, på mine Sonus Faber Conserto Home, som egentlig vil ha et kraftverk til å holde kontrollen over de.
    Men vet dere hva?
    På dette mikro nivå volum spilte det overraskende dynamisk. Og det på et volum som en bruker til bakgrunn musikk og kanskje enda lavere.
    Det låt glatt, klart og HI-END tendenser var det absolutt.
    Litt varm lyd (høyttalerne er varm lyd også) og det er bra. En rørforsterker skal ikke låte kaldt.
    Men den låt ikke voldsomt varmt, bare passe.
    Selvsagt burde jeg fått lyttet til denne forsterkeren på et mer normalt lytte volum for å skrive noe slikt, eller skrive noe i det hele, men ta det som det er, da jeg kun har testet på lavt volum.
    Var vel ikke over klokken 9 på forsterker en eneste gang, mest på volum 8. halv 9 Snufs..snufs..
    Hvordan denne hadde spilt på klokken 10 og 11 kan en bare gjette.
    Blir spennende å få lese historiene til dere andre etter hvert.
    Men nå skal forsterkeren først til Horten på Messa der, før dere andre får den.
    Takk Mala Audio, for lånet.
    Seskage
    Baron af Skage ;)
    Noen ord etter hjemlån av Lm 34iA
    Da har jeg hatt 34iA i racket et par uker, og det er en meget god forsterker må jeg si :) Skal etter beste evne prøve å beskrive inntrykket jeg har fått i løpet av denne tiden, men er forferdelig dårlig på å beskrive det jeg hører.
    Det er lett å se slektskapet til min 216iA, solid bygget, tung, med tre trafoer i bakkant. Manuell biasjustering, men det er enkelt å justere så man trenger ikke noen spesiell kunnskap om rørforsterkere for å utføre dette. Til forskjell fra min forsterker, så kan denne enkelt brukes med kt88 rør også. En bryter på siden må vippes, så er det bare å sette dem i, justere bias og spille musikk.
    Utstyret som har vært brukt sammen med den er: Spendor a6, Rega dac, Pro-ject Tube Box S, Bluesound Node2 og Luxman pd272.
    Jeg synes den har god kontroll nedover selv om Spendor ikke er direkte lettdrevet. Det skal sies at jeg sjelden spiller høyt, rundt 75db.
    Fra tidligere har jeg syntes at mitt anlegg (og jeg) trives best med musikk som ikke er for «bråkete». Så den har ikke blitt testet mot heavy-rock, hip-pop, electronica og den type musikk.
    Spesielt gitar synes jeg låter meget godt med denne forsterkeren, i skrivende stund spilles Albatross av Blues Company. Det låter akkurat slik jeg vil det skal låte.
    Også vokal synes jeg den takler med bravur. Hører en god del på kvinnelige vokalister, Kari Bremnes, Tina Dico osv, og det formidles godt med denne forsterkeren.
    Mellomtone og diskant, her er det ingenting som stikker seg frem, det har aldri hørtes spisst ut i diskanten. Jeg har ikke fått følelse av lyttetretthet, tvert imot, heller en lyst til å bare spille et album til før jeg MÅ avslutte.
    Så jeg må konkludere med at dette er en forsterker jeg kunne levd god og lenge med. Den er nok hakket bedre enn min216iA, men jeg har levd godt med den og kommer til å fortsette med det en god stund til tipper jeg.
    Men, skal jeg bytte forsterker så vil El34 definitivt stå på listen over aktuelle forsterkere.
    En stor takk til Mala audio ved Sveinung og Christian som lar oss teste utstyr hjem på denne måten. Det er førsteklasses service :D
    Sveimo2
    Skjervøy, Norge
    LM Audio 34iA ankommet det høye nord
    Fikk en tlf. fra Christian i dag om at det var kommet pakke til meg. Det hadde ikke posten fått formidlet, så det var en flott beksjed å få. Første gang jeg har hatt noe til test, så dette blir spennende. Pakken så fin og uskadd ut, og da jeg kom hjem og pakket ut, så alt helt greit ut. Har nå satt den opp til romtemperering før jeg kobler til komponenter. Gleder meg stort til å få prøvd rør på MonoPulse. Bilder kommer.
    Sveimo2
    Skjervøy, Norge
    Da har jeg spilt et par dager. Ble litt plunder da jeg ikke har dac og riaa. Alt dette var jo integrert i Parasound. Har spilt som effekt fra Denon surround. Denon krevde en del innstilling før den ga slipp på signalet uten en masse bearbeiding, men det gikk til slutt. Jo takk. Lydbildet som kommer nå, er noe jeg kan leve lenge med. Så det blir nok en rørforsterker av en eller annen type på meg. Trives nå veldig godt med komboen LM 34iA/Monopulse. Fantaskisk fundament i bassen, ikke festpukkel, men mykt og melodisk når det forventes og med punsj når det kreves. Og lydbildet som tegnes dekker hele stueveggen.
    Spilte kosemusikk fra Spotify forleden kveld, og jeg spurte fruen om hva hun synte om lyden. Hun så på meg og sa: Skulle akkurat til å si det: Herregud kor deilig. Tydelig at gammel mann har fått konkuranse : )
    Har i dag hentet frem en Philips CD624 fra 1991 som låt piggtråd på Parasound, og har nå spilt uten stans i snart 2 timer. Trivselen ligger i tykke lag på huden akkurat nå. Synd jeg ikke klarer å skaffe en riaa til testperioden, men men.
    Bjørn.H
    Og nå er LM Audio 34iA på tilbud, sammen med en rekke andre forsterkere fra LM Audio.
    equilibrium
    Østenfor sol og vestenfor måne
    Har en 34iA i tjeneste. Kjøpt på tilbud som et midlertidig barnevennlig alternativ til et par 211 SE monoblokker. Oppgraderte rør riktignok, men er overrasket over hvor godt den spiller prisen tatt i betraktning (svak for sjarmen i gode EL34-rør). Topp byggekvalitet, uklanderlig i bruk, biasjustering er en lek. Nydelig mellomtone, substans i bunn, greit med luft og krefter nok til mine Pioneer S-1000twin på de nivåene jeg normalt strekker meg til. Lekker å se på også i mine øyne. Er egentlig SE-tilhenger, men denne PP-konstruksjonen gjør seg slett ikke bort. Imponert.
MalaAudio
MalaAudio sine annonser
Stille før stormen – Velkommen til Høsttoner!
Da er vi godt igang med arrangementet "Høsttoner" som vi arrangerer i våre lokaler i Asker. Det er workshops, demonstrasjoner, nyheter, og kampanjer. Kom innom om du kan! Vi holder åpent fra...
Intet høstevent uten gode tilbud | Høsttoner 2025
Vi fyller opp Outlet-seksjonen | Høsttoner 2025
Høsttoner hos Mala Audio - Hva kan du oppleve?
Nå nærmer det seg raskt. Her er litt av innholdet vi presenterer under Høsttoner 2025
Boulder sine nyeste monoblokker 1151 kan nytes under Høsttoner 2025
Boulder 1151 Mono Power Amplifier Boulder kombinerer en sjelden balanse av teknisk presisjon og kreativt håndverk – en kombinasjon som gjør det mulig å utvikle en effektforsterker som både er...
Opplev den nye Spendor A-Line under årets Høsttoner 3. og 4. okt
