Høyttalere Stativhøyttalere i par, tett på hverandre som en senterhøyttaler?
  • Polka
    Hva med noe DIY med elementer fra Scan Speak katalogen. Jeg har bare plukket tilfeldig fra Revelator serien, og aner ingenting om akkurat disse er bra match. Det er ment som eksempel. Noen som kunne bygget noe slikt til meg mot et pent vederlag? Her er doble 8", en 5,5" mellomtone og 1" diskant. Perfekt. Et kabinett i 30 mm MDF og med et par avstivere hadde vært greit :)
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Kanskje du får bedre napp på DIY avdelingen, det finnes ivertfall folk til denne oppgaven der inne :)
    Polka
    Sikkert. Nå var ikke dette det egentlige målet med tråden. Men jeg skjønner at det skal litt til å finne noe kommersielt som er bedre enn den jeg har, og som er til å betale. Kanskje jeg kunne legge ut en annonse under tjenester... "senterhøyttaler ønskes bygget".
    Leikis Lyd
    Kyrksæterøra
    Vebbis her inne har muligens den Krell senteren, se på side 39 i Krell vennetråden så finner du Vebbis og bilde av senteren.
    rumath
    Og hvis du tror all Klipsch låter likt, er du rimelig forutinntatt. :/
    Slinger
    Vis vedlegget 453759
    Hvis du skal bygge:
    7" dedikert mellomtone med høy følsomhet.
    PowerMetal
    Hvorfor må diskant og mellomtone være vertikalt ovenfor hverandre, kan du ikke gå for Kef eller Tannoy, med diskant inne i mellomtoneelementet?
    Polka
    Koaksial element kan være en god løsning, og noe jeg burde nevnt. Har hatt KEF 202C. Dog ønsker jeg ikke KEF høyttaler igjen. De har mange gode egenskaper, men er gjerne ørlite frampå i øvre mellomtone.
    U
    utgatt19288
    Wilmslow audio har et kit som kanskje kan være noe?
    Centre Channel Topline Loudspeakers
    Treble: Scanspeak D2904/710002
    Midrange: Volt VM753
    Bass: 2 x Scanspeak 18w 8545.01
    Enclosure type: Reflex (rear ported)
    Frequency response: 30Hz-40kHz
    Sensitivity (2.83v/1m): 90dB
    Amp requirement: 30-150w
    Impedance: 6 ohm
    Internal volume: 40 litres
    Weight: 35kg
    Dimensions (HxWxD): 600x340x300mm
    Kabinet:
    Topline cabinet
    Dog bare 25mm MDF
    Polka
    Så ikke helt dumt ut det der Baard, men da går jeg ikke opp i størrelse på bassene.
    Polka
    Nok kapasitet der tipper jeg. Den er litt stor, og forferdelig stygg. Det introduseres vel latency også, som det må kompenseres for. Men å slippe egen amp til senter, hadde frigjort litt cash også. Kunne solgt min Accuphase P-370.
    Hvordan låter egentlig disse Genelec høyttalerne, og hva er pris på akkurat denne?
    svart-hvitt
    Prisen er rundt 8000 euro inkl. forsterkeriet.
    Har ikke hørt denne. Men Genelecs signatur er "klarhet" i mangel av et bedre ord. Burde være perfekt som senter hvor mye av kommunikasjonen (menneskestemmer) skjer.
    Om latency skriver Genelec følgende:
    "The latency (delay) of analogue monitors depends on the frequency. The latency is usually of no significance. It starts increasing towards the low frequencies, notably close to the low corner frequency. All analogue monitors, both passive and active, exhibit this behaviour.
    In SAM monitors the latency for a digital AES/EBU input, the delay is 3.75 – 4.5 ms, depending on the sample rate (shorter delay for higher sample rate). The delay in the analogue input is fixed to about 4 ms".
    Polka
    8000 euro? Skal jeg betale så mye, bør det se bedre ut. Sikker på at du skrev rett pris? Som jeg mistenkte, er det også for mye latency i bildet. Blir komplisert sammen EQ jeg bruker som også har noe forsinkelse. Tror ikke aktivt på senter er en god løsning for meg.
    Fenalaar
    Jeg tror jeg hiver meg på forslage til Shy.
    To Faitalpro 8PR200 i bassrefleks og en Beyma TPL150 eller TPL150H hadde gjort bra vei i vellinga..
    Johan-Kr
    The Shy
    Langesund
    Johan-Kr
    Mitt forslag var endog med to 12" fra Precision Devices (PDN 12SB40) og en Beyma TPL 200. Samme hvor elementene kommer i fra, men et par freskiser rundt den diskanten ville blitt tøft
    svart-hvitt
    Riktig pris. Godt utstyr koster en del penger.
    Men i ditt tilfelle får du dessverre ikke brukt hele pakka, dvs. den innebygde DSPen.
    Jeg hørte for en stund siden et fullt atmosoppsett drevet av Genelec-høyttalere. Det var en skjellsettende opplevelse. Utrolig detaljert. Alt annet jeg har hørt av surroundoppsett siden, har hatt problemer med å integrere og koordinere informasjonen fra alle driverne. Det gjorde meg overbevist om at større, komplekse surroundoppsett hjelpes betydelig av velfungerende DSP.
    TrompeteN
    Hva med noe i denne duren? Koster litt over 20.
    Eller en litt mindre, finere og aktiv variant med 8t til ca 15 lapper.
    mega1
    haugesund område
    Denne selger jeg aldri, men om du finner en slik så eg det bare å slå til med en gang!
    PowerMetal
    Ok, da er Kef ut, men Tannoy har flere forskjellige, både i pris og størrelse. Tannoy Definition DC6 LCR - STEREOFIL AS
