Kvalitet på vinyl
  • jasjas
    Jeg har gjort noe dumt. For noen uker siden kjøpte jeg meg en Rega Planar3. Sammen med denne kjøpte jeg med noen plater. Dette er plater jeg har fra før i CD format. Ble svært overrasket over forskjellen i lyd mellom LP og CD på noen av disse platene. Har selvfølgelig lest en del om dynamikken på vinyl, men hadde ikke forventet denne forskjellen. Det er lettere å skille instrumenter fra hverandre og i mange tilfeller kommer de tydeligere frem. Dette gjør at jeg frykter det blir handlet en del plater fremover.
    Dette er min første platespiller så jeg her helt uerfaren på vinylfronten. Har vel kjøpt litt over 10 plater nå, men det som slår meg er den svært begredelige produksjonskvaliteten på en del av platene. Av de få platene jeg har kjøpt har jeg endt opp med å levere 3 stk tilbake. En av de fire platene i Led Zeppelin – Mothership hadde et stort hakk i ytterkant av platen og var ellers svært ujevn. En av to plater i Daft Punk - random access memories hadde parabols fasong (ca en halv cm fra ytterkant til senter). Den siste var Leonard Cohen – You whant it darker, som hadde sprakelyder på stort sett hele den ene siden av platen. Disse er kjøpt fysisk i butikk og det har vært helt uproblematisk å returnere dem, men det er svært irriterende.
    Hvor pirkete skal man være hva angår LP, og er det vanlig å komme over så mye slurv i produksjon? Hva skyldes dette og er det noen selskaper man bør styre unna for å unngå dette?
    Noe av den opprinnelige grunnen til at jeg kjøpte platespiller var det visuelle og følelsen av å sette en fysisk plate man kan se ligge å snurre på spillere. Da er det hyggelig at platene holder en viss kvalitet.
    jasjas
    Skulle til vinylavdelinen så håper den blir flyttet
    A
    ANM
    Du er ikke alene om å irritere seg over kvaliteten på ny vinyl. Ingenting mer frustrerende enn å kjøpe ny ferdigripet plate. Mange nye plater bærer ofte også preg av at det er dataaper som styrer showet og ikke helt vet hvilke begrensninger mediet har og bare pumper på i beste digitale tradisjon under masteringen. Til tross for mer klikk og pops foretrekker jeg brukte om musikken og utgivelsen er fra før ca 85. Større sjanse for naturlig dynamikk. Av nye utgivelser synes jeg Analog Productions utmerker seg positivt.
    lyntoft!
    Kløfta
    Og ikke glem pent brukte eldre standardutgivelser.
    Janix
    Genesis hadde ekstremt dårlige plater ettersom jeg husker. Tynne var de også, og varte ikke lenge før det var lite gøy å høre skurr. Det blir sagt at eldgamle jazzplater var noe av det bedre, og var av sterkt materiale med god tykkelse.
    The Shy
    Langesund
    Vinyl er oppskrytt. På ekte fullblods krykkeanlegg låter vinyl kjedelig.
    lyntoft!
    Kløfta
    Var helt enig når det gjelder de Genesisplatene til jeg fikk litt mer ordentlig utstyr, for de er ikke så gale.
    Hifi-girl77
    Noen som kan vise til en nettside der det faktisk er mulig å søke på pressinger og kvaliteten av dem? Eller er det bare diskusjonsfora som gjelder som f.eks. Steve Hofmans Music Forums?
    Dazed
    Discogs er jo den åpenbare ressursen for å holde styr på pressinger, men der finnes jo ingen info om hvordan de forskjellige lyder. Da må man nok ty til diskusjonsfora. Hoffman's har veldig mye info, som du er inne på.
    J
    Jim I Hendriksen 2nd Edt.
    Dere får spore opp Genesis platene som Classic Records ga ut, låter veldig bra. Men de er dyre nå ser jeg....
    Hifi-girl77
    Var redd for det. Ikke det, diskusjonsfora er grei research det. Men når to personer diskuterer samme pressingen og den ene mener den god og den andre dårlig, så hadde det vært kjekt med et eller annet oppslag for testing av ulike. Jaja, ønsketekning.
    Auditor
    Hifi-girl77: Info om pressinger kan være like greit å hente fra trykte medier, som feks Record Collector (Narvesen). Det er en del gode kilder på nett også, men du bør vite hvilken du går etter på forhånd..Presser fra uvanlige, evt ikke lenger eksisterende kilder (Israel, DDR, Jugoslavia, feks) er en egen avdeling innen LP-hobbyen. Jeg har feks to kroatiske Beatlesplater- meget gode. For A-ha-fans er norske førstepresser GULL verd. Jeg har noen av de og..
    Janix: Remasterne (Nick Davis, Green, Blue, Red Boxes, point-five-speed) er gode, de. Jeg har nettopp komplettert akkurat den pakka. Etter to og et halvt års søken. Dessuten har jeg hatt flere eldre Genesis på svarte pannekaker uten de minste problemer. Klart, noe av det låt litt tynt, men 70s prog har litt av den tendensen- alt fra Camel til Tasavallan Presidentti..Ett av de fineste formater for prog er faktisk gamle, gode kassetter:cool: Har en ca 100 stk progtapes.
    Jasjas: Det er større sjans for problemer med ei vinylplate enn CD, mye grunnet formatets fysiske størrelse og beskaffenhet. Dessuten går vinylpressene på høygir for tida, produksjonsfeil forekommer hyppigere da. Bare det å hente skivene i butikken på en varm sommerdag kan skade dem hvis du er ekstra uheldig. Så jeg går aldri på LP-shopping hvis sola steiker ute, som for ei uke sia her. De jeg kjøper av veit hva jeg skal ha og når jeg plukker opp sakene. En god vinylist skal og må ta sine forholdsregler. Jevn temperatur, ikke for varmt/kaldt, Støvbeskyttet etter alle kunstens regler. Ikke for lyst, vekk fra sollys. Vertikal lagring i egnet møbel/koffert...Lystette gardiner hjelper på mer enn nattesøvnen. På toppen av det har du vedlikeholdet av spillerem nåler, amps og annet relatert. Forsiktighet er en absolutt dyd. Den spilleren din får ut det absolutt beste av LPene, men viser deg også eventuelle feil og mangler. Både i materiale og signalkjede.
    Z
    Zomby_Woof
    Noe av 'moroa' med vinyl er jo at begge kan ha rett....
    Vinylen utsettes for så mye rart underveis til platespilleren at man kan ende med et bedritent eksemplar fra en stamper som ellers har presset finfine ting.
    CD er enkelt sånn. Enten er den sånn som den skal være, eller så er den defekt.
    Auditor
    Hifi-girl77: Det er da det lønner seg å "teste forholdene" , og ta diskusjonen med en likesinnet som har noenlunde samkjørt tankegang som en selv..
    Audiophile-Arve
    Genesisplatene er slett ikkje dårlege, og har du platestrammar og -krans gjer det underverk. CD går bra, men vinylplatene understrekar dynamikken.
    Nye, uopna plater skal ikkje knitre. Dersom du har tørr luft/statisk elektrisitet, kan dette vere årsaken. Fyll lytterommet med potteplantar, så kjem det seg.
    Men er det striper på ei ny, foresegla plate, er det reklamasjonsgrunn. Striper på ei bruktplate skal føre til reduksjon av pris.
    Knitring kan også reduserast ved val av annan (sannsynlegvis dyrare) pickup.
    Auditor
    Arve: Kommer an på hva en foretrekker. Men jeg skal være enig i at vinylen understreker en ANNEN TYPE dynamikk enn CD. Av estetiske grunner har jeg heller ikke en eneste potteplante i hus. De planter som er trenger vann, det utgjør unødvendig risiko ifm skader på vinylen. Hage er imo lett bortkastet tid, sålenge det ikke er snakk om kjøkkenhage, da..hehe..Planter hører til utendørs:cool:
    Det er forresten for rettferdig prissetting vi har graderingssystemet. Knitring kan reduseres på flere vis. Riktig nåletrykk, vinkler og sporegenskaper er kun en.
    Auditor
    Arve: Jeg har IKKE vannskrekk. Og det er forskjell på silke og sandpapir..:cool:
    Hifi-girl77
    Ser poenget ditt, Zooby_Woof, og jeg er jo enig i at det er litt av moroa. Men samtidig hadde det vært fint å ha noe å gå etter når en ser etter litt mer spesielle plater.
    Kom over en plate i går som jeg ikke blir helt klok på hva er. Er det re-press eller re-issue? For den er nok neppe original. Jeg lurer litt på det fordi det på coveret står Columbia Stereo KCS 9825, og ved søk viser det til original fra 1969. Også discogs viser til at det ikke er reprodusering i en eller annen form.
    Men, når jeg søker f.eks. her ser jeg at label ikke er lik. Med andre ord er den neppe original. Andre som blir klok på det? Nysgjerrigheten har nok tatt meg
    Front:
    Bakside:
    Label:
    Z
    Zomby_Woof
    L på labelen er vel Legacy?
    Lurer på om ikke dette er en av de mange nye reutgivelsene med 'i overkant troverdig' reproduksjon av originalcover, kanskje?
    https://www.legacyrecordings.com/
    Jeg er ingen ekspert på dette. Det er sånt vi i OVK har Bartesam til.
    Edit: Sånn. Ble litt rart med svaret over spørsmålet. ;)
    Hifi-girl77
    Jo, det er Legacy. Kikket på linken du la ved, men fant ikke platen der. Men fant dette:
    ABOUT LEGACY RECORDINGS
    The multiple Grammy-winning Legacy Recordings, Sony Music Entertainment’s catalog division, produces and maintains the world’s foremost catalog of historic reissues, an unparalleled compendium of thousands of digitally remastered archival titles representing virtually every musical genre including popular, rock, jazz, blues, R&B, folk, country, gospel, Broadway musicals, movie soundtracks, ethnic, world music, classical, comedy and more.
    Founded in 1990 by CBS Records (rebranded Sony Music in 1991), Legacy’s original mission was to preserve and reissue recordings from the extensive catalogs of Columbia Records (including ARC, Brunswick, OKeh and Vocalion), Epic Records (including Philadelphia International Records) and associated CBS labels. Following the creation of Sony BMG Music Entertainment in 2005, Legacy assumed responsibility for the preservation and ongoing availability of recordings from the archives of the BMG family of labels including RCA Records, Arista, J Records, Jive, Profile, Silvertone, Sony BMG Nashville and Windham Hill, as well as imprints including American, Bang!, CTI, Mainstream, Monument, Ode, and others
    Så det er nok en re-issue. Kan for øvrig nevne at lyd på platen var tilfredsstillende også.
    Takk for svar :)
    Auditor
    Hifi-Girl77: Er nok en re-issue, den der. Men jeg skjønner godt hvorfor du ble nysgjerrig på det. Har selv en original av Joan Baez´"5" fra sekstitallet, autentisert på samme måte. Som en sjekk på at min far faktisk kjøpte den ny i USA da han var tenåring:cool: Han huska ikke når, bad meg "kodesjekke" pressen.
    jasjas
    Når det kommer til lydkvalitet på LP har jeg forstått at det er en skog å gå seg vill i der ute. Det er fint å kunne bruke forum for å finne litt retning. Har selv med min svært magre vinyl samling funnet noen plater hvor musikken lyder svært mye bedre på LP enn på CD. Dette er cder jeg tidligere ikke har hatt noe å utsette lyden på.
    Det som dog er svært skuffet over et kvalitetskontrollen på platene som havner i butikken. Jeg har handlet under 20 plater, hvor 3 har hatt åpenbare produksjonsfeil. Dette er plater av nyere dato. Håper jeg har vært uheldig med disse og at de neste 100 platene vil være feilfrie.
    Dazed
    Se hva det står i den graverte "matrise-merkingen" i "deadwax"-en. Altså mellom lead out-rillene, der man alltid legger inn tekst for å kjenne igjen stamperen mm. Søk så på dette i Discogs.
    Tipper det er snakk om en reissue som er en "tro kopi" av originalen.
    Hifi-girl77
    Det er nok det, og det er vel litt av poenget med Legacy pressingene også om jeg har forstått det riktig. Var ikke noe å si på lyden på platen heller :)
    Laksevåg - Bergen
    Er selv vinylentusiast, og jeg kjøper aldri vinylplater i solskinn......noen fordeler skal man ha som bergenser 8)
    Hifi-girl77
    Er i Oslo om dagene og må innrømme at solen skinte i går når jeg kjøpte 2 album. Min unnskyldning er selvsagt at jeg er så sjelden her at været ikke spilte noen rolle...
    Så skal det pakkes etter alle kunstens regler til jeg kommer hjem til Bergen med godsakene :cool:
    Auditor
    Hifi-Girl77: Har du vært i Oslo uten å si fra??:rolleyes:
    Auditor
    Hifi-Girl77: ;) Rain check!
    Voff
    Hva menes med dette? Genesis, sammen med alle andre populære artister, er presset i 1800 (minst!) forskjellige opplag og utgivelser. Gjerne fra hver eneste nasjon som har produsert vinyl. Finnes en mengde aldeles ypperlige Genesis pressinger der ute.
    Du får det til å høres ut som om Genesis presser sine egne plater. Det gjorde de ikke; de var gitt ut på Charisma som ble et underbruk av Phonogram (som også hadde vertigo og Philips bla). Endte vel opp hos Virgin som nå er endel av Universal. De er mao ikke noe dårligere enn andre pressinger fra samme label...
    Ellers mener jeg at det finnes en rekke virkelig gode reissue selskaper der ute. F.eks Analogue production, Speakers Corner, Music on Vinyl (har blitt veldig bra i det siste) med flere. Endel av disse er de ultimate versjonene. Mye av den nye musikken som produseres finnes vel i ymse kvalitet på vinyl, men produksjonen (altså produksjonen av musikken) er så dårlig at det låter dritt uansett.
    aiso
    Skogkanten
    Genesis på Classic Records låter bra, bedre enn Charisma.
    Analogue Production er et meget bra reissue selskap. Har selv mange bra utgivelser derfra.
    Music on vinyl derimot er meget varierende mht lyd. Mange analoge opptak som f eks Dave Brubeck Quartet- Time out låter utrolig bra, mye dynamikk, skikkelig live feeling. En del nyere utgivelser låter mindre bra. Kjøpte nylig Fred Wesley(trombone- James Brown, Funkadelic mm)-Wuda Cuda Shuda. Denne låter ikke bra, men årsaken er nok produksjonen av selve musikken. Men musikken er topp.
    K.H.
    Noen formening om lydkvaliteten på nyutgivelsene av Edgar Broughton Band, sammenlignet med originalene? Vurderer å kjøpe noen av de nye, men er litt usikker.
    hammershaug
    Gausdal
    Gjør et søk på Hoffman-forumet. Beste stedet for å finne kvalifiserte evalueringer. Fett band forresten. Har bare sølvplater, så dette kan være interessant.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
