Høyttalere Liggende høyttalere eller mindre stående høyttalere i veggseksjon.
  • olkb
    Hei!
    Jeg er helt ny på forumet og ønsker å diskutere noen løsninger ;)
    Vi har akkurat flyttet og i et nytt (brukt) hus og her er det en stor plassbygget veggseksjon i stua. Det er ikke mulig å flytte på noen av hyllene. Dette betyr i sin tur at mine B&W 683 ikke blir brukt i stuen.
    Jeg ønsker god lyd til film/tv og musikk, og primært kun to stk høyttalere uten subwoofer, men jeg ser at subwoofer trolig må til for å få litt bass i lydbildet. Høyttalermessig er det en litt utfordrende som følge av tilgjengelig plass. Vi tenker å plassere nye høyttalere i en av hyllene direkte ved siden av TVn.
    Disse hyllene er 51cm lange, 25cm dype og 27cm høy(øverst) og 34cm høy(nederst)
    Jeg har sett på flere stativhøyttalere, men ønsker primært å unngå sub, og da blir det fort vekk litt lite bass synes jeg. Et alternativ kan være Dynaudio X18 som passer inn stående med sine 32cm i høyden og 28cm i dybden.
    Har noen andre forslag til stående høyttalere med litt trøkk?
    Hvordan er det å legge stativhøyttalere? Dersom dette er "ok" kan jeg se etter større stativhøyttalere.
    Jeg har lest meg frem til at KEF sine høyttalere forsåvidt kan legges pga coax-elementet.
    Håper at noen eksperter her inne kan komme med sine kommentarer :)
    Hilsen Olav
    The Gunner
    Neat
    IOTA | Neat
    Guru 10 kan være et alternativt, selv om de egentlig ikke er bygd til å ligge?
    ptb
    Hei - og velkommen til HFS:)
    Det vil jo naturlig nok være noen utfordringer knyttet til slik plassering.
    Hva slags forsterker er tiltenkt oppgaven, og hvor skal den plasseres?
    Hvordan har du tenkt trekking av kabler, osv...?
    Dynaudio Excite X18 vil jo være et høyst aktuelt alternativ, men jeg ville absolutt også vurdert Kirx Eqinox Mk3. Noe av utfordringen med tiltenkt plassering er at begge har bassport bak. Det vil kunne resultere i for mye heving av bassnivået, og at bassen blir litt udefinert og boomy.
    Krix Equinox mk3 - Superlyd på billigsalg - Stereo+
    Geiren
    Foten av Jotunheimen
    En bør ha bassporten på fronten vis en skal ha høytalere i bokreol,
    Disse passer til formålet.
    Får du for lite basse, kan en suplere med en eller to slike, du har plass oppå reolen til disse:cool:
    Geiren
    Her er noen som glir rett inn i reolen, samt bygd for veggmontering;)
    Her må nok en sub til for å få godlyden på plass:cool: eller to;)
    coolio
    Spørs om ikke du er bedre tjent med god lydsokkel, som feks Canton DM 75 på tilbud til 3990;
    https://www.dustinhome.no/product/5...MIlaKlicnO1AIVFhMbCh1ijwL-EAQYAyABEgIgdPD_BwE
    De er bygget for nettopp slik bruk, låter overraskende bra og guffer godt på i bass. Selvsagt ingen erstatning for gode tradisjonelle høyttalere, men det er ingen garanti for at det blir bedre gitt utgangspunktet for plassering.
    olkb
    Her kom det veldig mange flotte tilbakemeldinger! Tusen takk.
    Dette blir ikke noe råflott anlegg da høyttalerne skal drives av en god gammel pioneer receiver (LX60) som forsåvidt har levert greit med kraft. Forsterker kan uansett skiftes ved senere anledning så jeg fokuserer nå først på høyttalere. Jeg har forsåvidt også en emotiva XPA2 effektforsterker som nå driver B&W683.
    Alt av forsterkeri og kilder plasseres i skapene under TVn. Det er laget plass til dette og det er også kanaler til høyttalerkabler etc.
    Først og fremst syns jeg disse GURU Q10 var skikkelig stilige! Jeg får lese litt mer om disse og gjerne også høre disse. Hvor kan jeg høre disse i osloområdet?
    IOTA var også noe jeg aldri har hørt om før, så jeg får lese litt her også, men likte Guru helt klart best!
    Av det jeg har sett på til nå så har jeg tenkt at bassporten ikke bør være bak da dette kan bli litt buldrende. B&W 685 som er vist over har jeg lest at ikke bør legges ned på diverse forum på nettet. Hvor merkbart det er for lyden vet jeg ikke.
    Bare kom med flere gode forslag og betrakninger. Jeg får reise og lytte i butikkene i osloområdet når jeg er i området :)
    -Olav
    olkb
    Vis vedlegget 445921
    Jeg sliter med å få plass til lydsokkel pga at TVn passer akkurat inn i hylla. Tar jeg av foten på TVn og henger den opp med veggfeste får jeg 3 cm, noe som ikke gir noen stor mulighet for lydplanke/sokkel. Det blir ikke så veldig fint å ha den liggende forran TVn heller.
    defacto
    Liten by
    Legg et par høyttalere på "flasken", det burde ikke bety så mye, men legg noe tungt oppå. Få skjært til en stein eller noe. Det kan både se bedre ut og det låter ihvertfall bedre. Sub kommer du nok ikke utenom med såpass små høyttalere, om du skal se litt film.
    EDIT: ser at Guru får skryt for bassen, så det kan være et godt alternativ. Tøffe å se på er de også og de har bassport foran.
    coolio
    Da hadde jeg tatt en titt på to stk Sonos play 5. Har innebygget forsterkeri og massevis av kjekke funksjoner som gjør det lett å spille av musikk.
    Låter overraskende bra også.
    maxmekker
    Vis vedlegget 445920
    Vis vedlegget 445922
    Disse Lyngdorf sakene er bra. Skal dem derimot fungere etter hensikten, bør dem brukes sammen med integrert forsterker fra nettop Lyngdorf. Er et system som er laget for å spille sammen. Vanskelig å si hvor bra dette låter med en annen forsterker. En får ikke utnyttet høyttaler og sub slik det er ment uten deling og faseforskyvning som ligger i forsterkeren fra Lyngdorf. Dette pluss roomperfect som ordner frekvensene i rommet. Vurdere du å kjøpe disse, så test hjemme før kjøp.
    Z
    Zomby_Woof
    Prøv å unngå at du ender opp med diskanten ved siden av mellomtone/bassmellomtone. Da får du stygge frekvensavvik sideveis.
    Geiren
    Ikke disse dei kan du bruke hvilken som helst forsterker til;)
    Disse du sikkert mener, disse må ha lyngdorf sitt forsterkersett
    maxmekker
    Vis vedlegget 446049
    Vis vedlegget 446050
    Sub kan brukes til alle forsterkere. Men har en inngang som går utenom alle innstillinger på baksiden, som gjør at den passer perfekt sammen med Lyngdorf sin integrerte.
    Mener den hører best sammen i et komplett Lyngdorf system, med aktiv deling alt som følger med Lyngdorf sin integrerte forsterker.
    Gjest.
    1,5 meter fra gulvet, og minst 0,5 meter fra sidevegg er beste plassering etter min mening. Da blir det mer refleksjoner fra tak, enn fra gulv, og det er gunstig. Dette er viktigere for lyden enn hvilket merke eller type høyttaler du velger. Men evt bassport må være på fronten.
    Eirik84
    Drammen
    BeetleBug
    -Olav
    Jeg anbefaler deg å dra til Stereofil for å lytte på Guru Junior. Ser at dem har dem på tilbud for tiden.
    Guru er konstruert for å stå tett inntil bakvegg/hjørne. Kombiner dem gjerne med en god forsterker og sett dem i en hylle som er omtrent på ørehøyde. Bruk dempematte/dempeben/gummi slik at ikke resten av hyllen vibrerer i takt med bassen. Jeg hadde plassert dem stående i disse hyllene og evnt borret hull i bakveggen for kabelen hvis det ikke lar seg gjøre å tre den igjennom bakplaten på sidene av reolen.
    Guru Junior by Sthlm Audio - STEREOFIL AS
    https://www.whathifi.com/guru/junior/review
    Guru malla for en høyttaler - Stereo+
    Lykke til!
    BB
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Så har man jo Gallo sine kuler, men da må man til med subb.
    Fenalaar
    Pga coax kan de legges og reolen er mere enn 30cm dyp. Høyttalerne har dsp der bassgjengivelsen kan stilles iht plassering.
    Du finner neppe så mange høyttalere som ikke har kobling bak, så det er et ikke-argument.
    Johan-Kr
    BeetleBug
    Johan-Kr
    Beklager, jeg skulle vært mer presis:
    Jeg gidder ikke å gå inn på den hifi-korrekte, kjedelige, analytiske lyden..
    -BB-
    Griffenfeldt
    I en kjeller
    -Olav
    Vis vedlegget 446061
    Lykke til!
    BB
    Det er integrerte gummiføtter på høyttalerene.
    Hadde trådstarter bodd i nærheten av Skien så har spiller jeg på et sett qm10mk2.
    Hadde Guru junior hjemme som knapt rakk å bli spilt inn før jeg gikk for storebroren.
    Proffen
    Bæææærgen
    Det første jeg kom til å tenke på, var følgende spørsmål: MÅ du beholde seksjonen slik den er, eller kan hele sulamitten på sikt fjernes?
    Mistenker at DET ville vært min tilnærming til utfordringen....
    Proffen
    olkb
    Heihei! Beklager sent svar, men det har i gått i ett her.
    Høyttalere er innkjøpt og jeg er i grunn fornøyd. Jeg endte på noe helt annet enn hva som er diskutert i denne tråden. Nemlig Monitor Audio Silver 1 LINK. Disse har bassport bak som er plugget med skumpropper. Lyden ble da helt ok etter litt justering på vinkel etc.
    Alt i alt er jeg fornøyd med lyden de gir for prisen :)
    mikefish
    Gratulerer med fine høyttalere ! Selv har jeg et par Silver Model 2,og de passer veldig godt inn i den lille stuekroken min.Har de på stativ og de låter godt selv om bassporten er bake kort avstand fra bakvegg.De har funket bra med alle forsterkere jeg har prøvd de med også.Gode tilbud på den gamle serien er det nå også.
    mvh.s,
