Akustikk i "furtebua"
  • steinost
    Lillestrøm
    Osten vartet opp med sommertreff i går, og jeg angrer ikke på at jeg tok turen. Her ble det nok drikke, god mat og en imponerende lytteopplevelse av det ekstreme slaget. Det funker å bygge selv og velge den smaleste stien. Anlegget er av typen "nabovarsel til halve Skjetten", og "huset rister som om det var jordskjelv", men fy f..n så heftig. Metal og rytmisk musikk overgår det mest jeg har hørt, og dynamikken og trøkket i bassen var vannvittig imponerende. Voldsom god kvalitet var det også. Mellomtonen kunne være litt rufste og hard (forvregning) på enkelte innspillinger, men når osten har lært Jriver å kjenne, så faller nok dette på plass, da jeg tror dette oppsettet har enormt potensiale. Gøy å oppleve noe helt annerledes som er selvbygg. Bilder gjør ikke anlegget verdig, da det ikke får fram virkelig størrelse, og hva det leverer. Legg merke til øl boksen på første bilde, så forstår dere tegninga .-)
    Vis vedlegget 443644
    Vis vedlegget 443645
    Takker for god omtale, men rufsete opptak tror jeg ikke Jriver klarer å hanskes med.
    Det som er dårlig blir dårlig.
    Hadde en annen innspilling også for en tid tilbake også, husker ikke hva. Men den ble slettet.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Nå har ikke jeg hørt steinostens anlegg, men man klarer nok ikke å "ratte bort" effekter av dårlige innspillinger. Man kan kanskje maskere litt, men det vil også gå ut over de innspillingene som allerede er OK hvis man justerer for mye. Steinosten sitt anlegg er ikke helt ulikt mitt eget i konsept og design, og det gjenforteller nok historien med stor troverdighet og med den lydstyrken du selv ønsker. Hvis man gir litt gass så vil også innspillingenes mangler komme klart for dagen.
    The Shy
    Langesund
    Reagerte også litt på det som ble sagt om forvrengning og rufsete mellotone. Handler vel kanskje om litt mye nivå der vårt øre er mest følsomt. Og med en litt rufsete innspilling kommer dette ut usminket. Blir det en gjenganger at flere innspillinger blir i meste laget, er det jo bare å forandre litt på det tonale. Her bør en bruke litt tid på å vurdere hva en liker - Herlig med mulighetene som slike system gir. Tommelen opp:)
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Reagerte også litt på dette med forvrengning og rufsete mellotone. Handler vel kanskje om litt mye nivå der vårt øre er mest følsomt. Og med en litt rufsete innspilling kommer dette ut usminket. Blir det en gjenganger at flere innspillinger blir i meste laget, er det jo bare å forandre litt på det tonale. Her bør en bruke litt tid på å vurdere hva en liker - Herlig med mulighetene som slike system gir. Tommelen opp:)
    Kjøre en THD måling for å se om det er noe guffent eller om det bare gjenspeiler grumset som ligger i innspillingen?
    steinost
    Lillestrøm
    Når man er i området 115 db tror jeg dårlige opptak blir exstremt dårlig.
    Dårlige opptak gidder jeg ikke lengre å høre på, fikk en dårlig opplevelse med Adele 21 også.
    Trist at de ikke kan gjøre ting skikkelig,dama kan jo synge, men når alt blir grums gidder jeg ikke.
    Får kjøpe den på vinyl for å se om det er bedre.
    Kalle Klovn
    Sandnes
    På de nivåene så må skitt bli skitt. Jeg mener at Thd ligger på ca -50dB hos meg i mellomtoneområdet når jeg spiller va 110dB ved 70-100hz. Med litt lavere nivå oppover i frekvens (la oss for enkelhelt skyld si -10dB) og med fratrekk for hvor lavt THD ligger, så er vi kanskje nede på 60dB. Det er høyt nok til at det trolig ikke blir helt maskert av signalet. Likevel vil jeg tro at det er forvrengning i enkelte innspillinger som kanskje bare ligger på -10 til -20dB. Da snakker vi plutselig om nivåer på kanskje 80-90dB for forvrengning som kommer fra innspilt materiale. Det blir neppe en fest å lytte til, og langt værre enn forvrengning forårsaket av anlegget. (Sikkert litt forenklede tall ovenfor, men trolig presist nok til å få fram et poeng)
    steinost
    Lillestrøm
    denne du mener?
    Er ikke god på dette enda;)
    Det er etter siste måling sammen med thohaug
    coolio
    Har du mulighet til å zoome inn slik at man ser min hver 10 db på skalaen? De tallene ser meget bra ut, så interessant å se mer nøyaktig :)
    steinost
    Lillestrøm
    Skal gjøre mitt beste i kveld, ikke noe guru enda på REW, men øving gjør mester;)
    Men i hvilket frekvensområde?
    coolio
    Det mest interessante er vel fra bass til mellomtone, hvor det ble sagt at det vrænger hos deg. Ser en kul på rundt 300 hz, så under 400 kanskje?
    coolio
    Ble iallefall bedre ;)
    Se på db-skalaen til venstre, der viser min intervaller på 10 db mens din viser 20 db. Bare litt enklere å se hvilke tall man egentlig har/ser.
    -50db i forhold til signalet er en forvrengning på 0,1 % om jeg husker riktig? Kan se ut som du ligger ca der på 20 hz. Det må være veldig bra, vel?
    The Shy
    Langesund
    Dette ser meget bra ut og alt bortsett fra det rundt 30 hz er 50 db nede. Har du eq'et opp en del rundt 30 hz?
    TrompetN
    Helt sjeft det anlegget ditt Steinost. Forvrengningsmålingene ser tipp topp ut.
    Bare tenkte på de tilbakemeldingene om en "liten" hardhet så ville jeg bare skyte inn at det mange ganger i rom som er kraftig dempet sniker seg inn betoninger i området 800-4Khz som kan gi disse fenomenene med litt rufs på "harde" innspillinger. Det trenger ikke nødvendigvis synes på frekvensresponsmålinger. Hvis man finner riktig frekvensområde så kan man trekke dette forsiktig ned (begynne på så lite som 0.5db) og finpusse til man finner riktig kompromiss.
    Trenger ikke være det som er årsaken her, men bare som et tips. :)
    steinost
    Lillestrøm
    Klager ikke jeg:) Men hvordan får jeg gjort om til intervaller på 10 db, finner den ikke:(
    steinost
    Lillestrøm
    Men nå må gamlefar legge seg, skal tidlig opp i morgen.
    Står i rett på Skårersletta 55 kl 06,00 imorgen. Folket må få pillene sine:)
    God natt og takk for flere innføringer i bruk av fine verktøy, trenger noen ganger et spark for å komme igang.
    Prøvde å følge godt med da Thohaug holdt på å ratte her;)
    steinost
    Lillestrøm
    vidarje
    Rasta
    Nettopp, det er bare å bygge i vei:) God natt, vi som ikke skal være på jobb før ved 8 tiden har en time til:)
    Kalle Klovn
    Sandnes
    Her er en thd måling hos meg til sammenligning. Denne er fra litt tid tilbake, så jeg husker ikke akkurat oppsett og instillinger på det tidspunktet. Her ligger THD circa 50-60dB under signalet i området 300hz til 3khz.
    steinost
    Lillestrøm
    Osten har ligget på latsiden det siste.
    Sommer og ga mer eller mindre faan:)
    Får stikke en tur ut til Thomas og hente et tårn til uka.
    Må finne en eller annen rakleamp å drive dem med, er vell ikke rart som skal til.
    Mulig jeg klarer å få gjort noe nå til uka.
    vidarje
    Rasta
    Latsabb:) (sier han som selv ikke har gjort annet enn å nyte musikk)
    thohaug
    Fetsund
    Har en kjip behringer jeg har brukt selv. Den har nok effekt til å drive tårnet til maks på 1 kanal.
    Kjenner jeg gruer meg litt til å integrere dette xD det var et mareritt hos meg.
    vidarje
    Rasta
    Jeg har en gammel Threshold CAS1 du kan få låne en stund. Den er bare 2x75W, men det er kanskje nok?
    steinost
    Lillestrøm
    Ja det hadde jo hvert en mulighet.
    Men den er vel nesten verneverdig, på samme linje med trådstarter:)
    Har fanden ikke svart seg får nå,beklager Vidar.
    Men tror Thomas har en Beringher liggende til den hvis jeg ikke husker feil.
    Vi kommer sterkere tilbake.
    Nå venter jeg på at første fårikål skal bli ferdig oppe på hytta.
    Alenetid for far,med litt jobbing.
    steinost
    Lillestrøm
    Å jada, musik skal det bli. Fra sag, drill og alt mulig faenskap :)
    Her borte er det kun DAB som gjelder desverre:(
    steinost
    Lillestrøm
    Har jo aldri sluppet taket i vinyl.
    Da ble fristelsen for stor da jeg fikk tilbud på en Ortofon Cadanza Blue.
    Gleder meg til å få prøvd ut denne, har aldri puttet så mye inn i dette før.
    sammy
    Lillestrøm
    Det er bare til å glede deg, kommer til å spille helt fantastisk :D
    vidarje
    Rasta
    Har du fått Ortofonen i hus?
    Nå må du lage deg en slik som ptb har laget:
