Manleys venner
  • sonicfrontiers
    Kristiansund
    Omkobling fra parallell-primærviklinger (120V) til seriell-primærviklinger (240V). Det er ikke vanskeligere :)
    Se helt nederst på sida i linken. Må selvfølgelig rejustere bias etterpå, men det står i manualen.
    Manley Mahi
    Takker for den. Det var som jeg antok :).
    Det viser seg at sikringen jeg bestilte fra Elfa ikke kan leveres før om 14 uker. Dvs i september en gang.
    Får finne på noe annet i mens jeg venter da. Får male litt på huset og ta en ferie i mens.
    Neida. Audiomix har sendt sikringer til meg i går. Utrolig god service :)
    Blir vel å fyre opp forsterkeren tidlig neste uke da :)
    Sonicfrontiers
    Audiomix
    Ser ut til at du skal ha 1.6A sikring og IKKE 3A.
    Blingset litt.
    Det var 2A du ba om.
    Går bra det også. Bare du kobler om riktig:)
    sonicfrontiers
    Kristiansund
    Blingset litt.
    Skal ikke være enkelt.
    Har funnet dette på Manley`s sin side på 2 forskjellige plasser. Både 1.5 og 2.0amp. Er det rart en drikke maling :)
    Fra brukermanualen:
    Fuse types for 120VAC operation: MDL or MDA 3 AMP / 250 Volt SLO-BLO
    240VAC operation: MDL or MDA 2 AMP / 250 Volt SLO-BLO
    Og fra det som heter spesifikasjoner:
    •Mains Fuse 100-120VAC operation: MDA 3 Amp SLO-BLO Ceramic Time-Delay fuse
    •Mains Fuse 220-240VAC operation: MDA 1.5 Amp SLO-BLO Ceramic Time-Delay fuse
    Sonicfrontiers
    Audiomix
    Nå er det to slike under veis i 2A utgave.
    Går bra det:)
    Reaksjoner: oct
    Audiomix
    Jeg fikk ganske raskt svar fra Manley. Tidsforskjell tatt i betraktning.
    Siden problemet er (blir) løst trenger jeg ikke gjengi det her. Omtrent det samme som står på Manleys sider.
    Der står det veldig mye nyttig. God kilde for alle som støter på problemer.
    Hvor ble Mahi kjøpt?
    Reaksjoner: oct
    sonicfrontiers
    Kristiansund
    Da lå d 2 sikringer i posten da jg kom hjem fra arbeid i dag.
    Takk for kjapp service Audiomix.
    Var innom IKEA i helga. Blir vel montering av møbler først. Så får vi se hvor mye tid som er til overs.
    Sonicfrontiers
    sonicfrontiers
    Kristiansund
    Etter.
    Da er d bare å montere rette sikringer.
    Legge en motstand på utgangen. Kortslutte inngangen og sjekke med scop på utgangen om d er trygt :)
    Da er d kveld for min del.
    Testing i morgen.
    Sonicfrontiers
    The Gunner
    SF er greie sånt sett. Husker jeg hadde en SFCD-1 engang, også der var det bare å lodde om fra 110v til 240v.
    Har rent mye vann i havet siden dengang, men det var min første virkelig gode CD-spiller. Bra sak! Nostalgi... :)
    sonicfrontiers
    Kristiansund
    Rocken roll.
    Utrolig hvordan 2x18 w triode sparker unna på Klipsch P-38F.
    I blindtest hadde jg tatt feil.
    Første plate ut var Dire Straits "Private Investigation"
    Helt utrolig.
    Sonicfrontiers
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Det lar seg altså gjøre å drive Paladium med godt hell på en lavwatt rørforsterker. Godt å vite, synes holdningen har vært transe til Paladium fram til nå. Gratulerer med kule monoblokker fra Manley. :D
    Kabeldragern
    Kristiansund
    Gratulerer! Ikke stresse dette med aktiv deling som du nevnte nå da. Jeg tipper du mister noe "magisk" om du kjører aktivt.... :cool:
    Rocken roll.
    Helt utrolig.
    Vis vedlegget 443978
    Sonicfrontiers
    sonicfrontiers
    Kristiansund
    Trodde før jeg kjøpte de at 2x18 watt ble litt lite samt at 3x8toms basser kom til å få Mahi i kne.
    Der tok jg skammelig feil.
    Manley har peiling på rørforsterkere.
    Aktiv deling er satt på vent.
    Har lånt bort preamp og poweramp til en kamerat så kjører kun passivt nå med et potmeter til 10kr samt blikk phonobøssinger.
    Blir å sette sammen Tribute TVC samt motor og fjernkontroll for å få opp kvaliteten.
    Håper å få den opp å gå i løpet av neste uke.
    Sonicfrontiers
    sonicfrontiers
    Kristiansund
    Har bestilt slike som du ser på bildet.
    De er originalt med lange tråder ja.
    Tubemonger.com selger de :)
    Sonicfrontiers
    Audiomix
    Tror du dusse vil passe i en vanlig 9-p Noval sokkel?
    På bildet ser det ut som selger har "frissert" pinnene til å ligne Noval.
    De er myke og tynne.
    Men du har kanskje en plan?
    sonicfrontiers
    Kristiansund
    På nettsiden står det "Plug&Play Ready to Use"
    Tar det bokstavelig så får vi se.
    Brand New MINT NOS Rare 1960-62 - BRIMAR CV4033 Black Plate with Copper Grid Post Military tubes. Factory tested and serialized*. CV4033 Flying Lead is a PremGrade, High Reliability Long Life version of CV4024/ECC81/12AT7. STC Rochester Plant Prod En
    Sonicfrontiers
    Audiomix
    Tror dette byr på en liten utfordring. Minst.
    12AT7 CV4033 F6060 Brimar Tubes. These are same as 12AT7/ECC81 Brimar except they have wire leads for soldering directly to a printed circuit board, eliminating intermittent contacts caused by sockets and tube pins.
    sonicfrontiers
    Kristiansund
    These CV4033s came with all the original factory stickers, including individual tube numbers written on rings on the top. Originally these tubes came only with flying leads and were direct-soldered to the board. Tubemonger developed custom Bakelite bases that allow usage in standard 12AT7 applications.
    Sonicfrontiers
    Audiomix
    Jo da.
    Men litt av vitsen med slike ledninger / tråder er å eliminere kontaktproblemer.
    Nå blir den fordelen borte.
    Det finnes SÅ mange ECC81 / 12AT7 som virkelig er plug & play.
    Rør med "wire leads" ble i første rekke brukt i militært utstyr. Nettopp for å eliminere kontaktproblemer. Ikke unplug & plug når de må byttes.
    sonicfrontiers
    Kristiansund
    Jo da.
    Nå er jo de aller fleste (sikkert 99.9999%) rør audioforsterkere utstyrt med rørsokler.
    Tror ikke jeg er i stand til å høre forskjell fra de CV4033 jg har kjøpt med de med ledninger/lisser som kan loddes :).
    Fordelen med CV4033 er at det lydmessig er et godt rør.
    Så spørs det om CV4033 er bedre med overgang tråd/lisser enn andre 12AT7?
    Sonicfrontiers
    sonicfrontiers
    Kristiansund
    Dazed
    ...Eller at det ikke er noen vits? ;)
    Flotte monoblokker! :) Måtte sjekke etter posten din i Klipsch-tråden.
    R.E.S.
    Dette er en ekstremt sjelden monoblokk med Manley sitt navn på. Så vidt jeg vet er det bygget bare ti par av dem, hvorav kun åtte er igjen.
    Yter 750 watt per kanal med KT120-rør.
    Les mer om dem her:
    Manley Reference 600 SE | Audio Exchange
    PS. Om noen er interessert i å kjøpe, så vet jeg en som tar i mot bud, men jeg aner ikke hva han skal ha for dem.
