Basstest: Moro, krevende, fascinerende
  • A
    ANM
    Må si jeg er litt overrasket over hva man oppfatter som en basslåt uten å sikte til noen spesielle. At noen oppfatter lyd under 30Hz som effekteri sier kanskje sitt?
    Fenalaar
    Når jeg hadde mine gamle Pulswoofere, så greide kirkeorgelet på dette sporet å sette panelet i stua til å klapre...
    Den versjonen jeg har er på en High Fidelity test-CD (nr 55, spor 11), men jeg tror det er Naxos-versjonen som er på denne. Mine nåværende høyttalere ramler litt fort av, her. Ca 21-22sek ut i sporte...
    http://open.spotify.com/track/6PdruCWA6F5qlBeJw4VPVz
    JohanKr
    Z
    Zomby_Woof
    Er jaggu ikke ubetinget enig med deg Zomby. Har flere låter som trigrer kjente problemområder i oppsett og rom. Hører alltid på disse før jeg avslutter en tweake/måle sesjon.
    Tror kanskje jeg har slurva litt med språket her. Kanskje jeg fortsatt gjør det. Poenget mitt er i alle fall at 41,noe smått som er grunntonen i en bassgitar er bra dypt allerede. Det er langt fra all hifi som får det til, så det er sagt, og det er viktig. Det meste av instrumenter har grunntoner derfra og opp, vel går konsertflygler lenger med, for ikke å snakke om orgler, og så alle disse syntinstrumentene på toppen av det hele.
    Men altså. Det meste av musikkinstrumenter har sine grunntoner over dette. Det er der vi kan sies å ha en god referanse på hvordan noe låter, det er der ørets følsomhet er noe å snakke om, det er der vi er i stand til å vurdere noe særlig annet enn den klassiske knyttneven i mellomgulvet. For ikke å snakke om hva rommet steller til med så langt ned i bassen.
    Er det egentlig så mye å 'teste' da? Kult, og nyttig som musikalsk virkemiddel. Til og med som harmonisk fundament. Men noe særlig å teste?
    Hele greia kom bare feil ut, egentlig, og det er nok min egen feil. Det er gøy med dypbass, det er ikke det, og jeg skulle gjerne hatt (men det er egentlig bare å ta lang løpefart og hoppe og drite i med 2*12" dipol i bassen). Men jeg opplever det ikke som noen spesielt interessant testgreie. Enten er det der, eller ikke. Det verste f.eks. en sub kan gjøre er å introdusere masse harmonisk forvrengning som kuker det til en oktav og to over delefrekvensen.
    Syncrolux
    En god basstest jeg pleier å bruke er spor 4 "Snowbound" fra Donald Fagen / Kamakiriad. Dette sporet pleier å låte rotete i bassen og det kan være vanskelig å høre eksakt hvilke toner som spilles på bassgitaren hvis man ikke har kontroll på akutiskken og frekvensreponsen. En annen gammel kjenning er Dire Straits / Brothers in arms. Her skal bassen være veldig tight og punchy, hvis ikke er det noe seriøst feil på ferde.
    The Shy
    Langesund
    Bassporno og god bass har lite med elementer som ser ut som om de er på vei ut av kassa. 120 db og filming av en membran som ser ut som den står stille er mye kulere.
    Ellers er "Don't Worry We'll Be Watching You" på Platen Making Mirrors med Goyte en med mye moro i store deler av bassområdet...... utenom i den dypeste bassen da.
    yngvejos
    Hvordan vil du gå frem for å få ett element til å se ut som det står stille ned mot 20Hz? Subsonic filter? Elementene må nødvendigvis bevege seg sakte for å spille lave frekvenser.
    oks81
    Hjemme
    Eneste løsningen er vel å dimensjonere opp. :)
    Flageborg
    .....120 db og filming av en membran som ser ut som den står stille er mye kulere.
    Dette er mye kulere når det spiller fletta av det meste hifi-folk pleier å lytte til....enten det er fullrange gulvstående eller større....
    Syncrolux
    Ja det er først når man ikke kan se elementene bevege selv på høyt volum at man har nok headroom til at man unngå alskens forvrengning i høyttalerne.
    Reaksjoner: OMF
    Håkon_Rognlien
    Mye moro i denne tråden, ja. HAr spilt meg gjennom mye av det i helga, og jeg har latt en ussel 18-watt Audio Note (P2 SE Signature) gjøre jobben i lag med Doxa 8.2 Signature høyttalere. :)
    Tipper det er mange som ville bli overrasket over kontroll og kraft i en slik moderat kombinasjon. Klart jeg har mer kontroll med enkelte andre kombinasjoner, men dette bærer fortsatt helt greit på alle låtene det er linket til (med unntak av Yello, Stay, se eget innlegg).
    Ellers er mitt bidrag i tråden en dritkjedelig låt jeg ofte benytter for å teste ut hva anleggene tåler av dyp bass over litt mer tid enn bare pulsing, nemlig denne:
    https://open.spotify.com/track/1GJzuPHbA0L2S41svepiwy
    Et stykke nede på 20-tallet disse lange elektroniske synth-tonene. Den er spilt inn litt lavt (heldigvis?), så dersom anlegget tåler det, spill litt høyere enn vanlig.
    Håkon Rognlien
    Håkon_Rognlien
    Godt poeng. Men det fordrer vel gjerne også store basstårn og ditto effekter...?
    Håkon Rognlien
    Håkon_Rognlien
    Yello - Stay
    Den sangen er grunnen til at jeg prøver å trekke noen ekstra volt utav subforsterkerene mine.
    Den fikk meg også til på kjøpe en pakke skoletyggis for å dempe bilder på veggen og div andre pyntegjenstander. :p
    Noen anelse om hvor dypt denne går? Saken er at jeg får ikke så mye ut av den, jeg mistenker at kvartbølgehornet på Doxa 8.2 ikke får med seg de dypeste tonene. Så vidt meg bekjent er det avstemt til ca. 25 Hz.
    Håkon Rognlien
    A
    ANM
    Hva som er porno og gir deg tenning er jo høyst individuelt. Bare gå inn på feks youporn.com , der dekker de mange avvik. Hva du liker skal ikke jeg legge meg i.8)
    A
    ANM
    Yello - Stay
    Håkon Rognlien
    Den krysser nok 20Hz da mye av lydbildet grenser mellom å høres og føles.
    A
    ANM
    Var seriøs og målte. Dyp-dypbassen domineres av 27Hz, med en -3dB ved 25Hz og -16dB ved 20Hz. Har ikke da korrigert for min svakt stigende kurve fra 70Hz mot 15Hz
    Håkon_Rognlien
    Interessant.
    Jeg trodde at denne også lå nede under 30 Hz:
    Men ting kan dermed tyde på at den ikke gjør det. Har du mulighet til å måle den også?
    Denne låta setter lytterommet hos meg i sving, her føles vel så mye som det høres, meget overbevisende demo, har jeg merket meg. :)
    Håkon Rognlien
    A
    ANM
    Pokker som lerretet ristet!;)
    Den er også dominert av 27Hz Rød kurve.
    Håkon_Rognlien
    Det var jo som jeg antok. Denne har oppsettet mitt normalt sett ingen problemer med, hele gulvet i sving. Men hvorfor hører jeg niks dypbass fra nevnte Yello-låt? Har jeg feil versjon, eller noe? Fant den på Spotify, fra skiva Yello by Yello (The anthology), i lag med sangersken Heidi Happy.
    Håkon Rognlien
    A
    ANM
    Sannsynligvis fordi mye av morroa befinner seg under og over 27Hz. Ovenstående topp er mer markant. Yellos er bredere.
    Håkon_Rognlien
    Nja... skeptisk.
    Yello-eksempelet spiller her uten nevneverdig dypbass, og selv om jeg ikke har et perfekt lytterom, har jeg ingen markante drop-outs, heller. Skal forske litt mer på saken, men først har jeg en masse andre gjøremål, så vi får se i løpet av noen dager....
    Håkon Rognlien
    PS: Skal begynne med å bytte ut nåværende pre/power (Trafomatic/Audio Note røroppsett) med en integrert Spec. Den er klart mer brutal. Jeg mistenker mye av det ligger der.
    Dazed
    Hva er dere egentlig ute etter å teste, da? Skal man ta rede på hvor mye bass man få, eller er man ute etter å vite noe om kvalitet, hvor lineært det er gjengitt, eller noe i den retningen?
    Alle kommer bare til å poste låter med mye og/eller dyp bass.
    Så:
    Rammstein - Ein Lied
    Manowar - Master Of The Wind
    Og for jazzdame-folka:
    Holly Cole - Train Song
    A
    ANM
    Nja... skeptisk.
    Håkon Rognlien
    Greit å være skeptisk. Kjørte de to låtene etter hverandre. Som du ser er Yello sin 27Hz lavere og har i tillegg en topp rundt 22Hz
    duc999
    Haugesund
    Pink Floyd Sorrow på Pulse utgivelsen. Start og slutt. Lykke til.
    oks81
    Hjemme
    Her er en jeg bruker for test etter en EQ økt.
    Er det ikke smekk og slam på rockemusikken kan det bare være.
    Aldri når mine høyttalere ned til 20hz på syremusikken heller...
    breuer
    Kristiansund
    Kraftwerk - Elektro Kardiogramm fra Tour De France. Der nede finner du noe jeg ikke helt har hørt ennå:).
    The Shy
    Langesund
    Er ikke helt sikker på hva du vil fram til her???
    Kan avsløre at jeg liker godt integrert bass med små avvik i frekvensrespons og lav forvrengning.
    A
    ANM
    Hvor høy forvrengning aksepterer du ved si 30Hz? Mao, hva er lav forvrengning og hvilken er du mest følsom for?
    svart-hvitt
    LENKE TIL FORESLÅTTE BASSLÅTER I TIDAL
    I åpningsinnlegget er det nå lagt inn en liste i Tidal med alle de foreslåtte basslåtene. Det er 2-3 foreslåtte låter som ikke er med fordi de ikke finnes på Tidal.
    Listen vil oppdateres når det kommer nye forslag.
