Ine bygger High End Amplifiers
  • Sluket
    1 x jordet armlenke coming up! Høyner med en arbeidsstol også, ergonometrisk riktig - for good measure! :D U got mail
    HeadMan
    På tur til Brødløst
    Jeg forstår bare ikke hvorfor du laster utgangen med 1K? Er det for test kan du jo bruke 100 Ohm og få enklere verdier angående open loop gain..?
    Hvorfor skal jeg forandre på noen verdier, på en vel utprøvd krets ? Du kan lese om "why and how" her :http://http://www.diyaudio.com/forums/pass-labs/86300-ugs-adventures.html
    En ti år gammel tråd, som tar for seg det meste ang. denne kretsen.
    Jeg har vel ikke sagt hva du skal. Jeg viser dersom visst så framt i fall.
    Takker for referanseer og lesestoff, det kan jo hende dersom visst så fremt i fall, men da med buffer og da sikkert en genmodifisert. Siden ingen katter er like.
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Det loddes på Pass klonene :) Prøver å få en oversikt over deler jeg har glemt, eller bestilt for lite antall av. Det går seg til.....
    Mvh.
    Johnny
    Ingeniøren
    Tranby
    Ang kommentaren fra vår danske "venn" om at skrukoblinger er en uting så skal Pass ha slike. Bilde hentet fra min X250.5.
    For øvrig er det vel ikke så vanskelig å se at det er en Pass labs klone du holder på med...
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Danske "venn" ? Haha, tar ikke hans uttalelser så tungt ;)
    Han slengte blant annet ut denne:
    fine pakke fra Kina med med diverse kit som enhver kan samle osv.
    Til hans opplysning (Kortvarig), så er dette ikke noen "diverse kit som enhver kan samle". Dette er kort, designet av min samarbeidspartner, som aldri vært publisert, eller produsert noen steder! Før jeg fikk de produsert i Kina ! HA ! :cool:
    Min klone får akkurat de samme skrutilkoblinger, montert på akkurat de samme steder.
    Men for å roe hordene ned , så skal jeg la være å fortinne ledningene, evt. bruke hylser !
    Har akkurat fått et tips fra min samarbeidspartner om å matche source motstandene (0.47R ). Og han har så rett ! Jeg har jo godt matchede utgangsfets, så da bør jo source-motstandene være matchede også ! Gjør dette på jobben med et power-supply med satt konstant strøm, for så å måle spenningsfallet over motstanden. Tar litt tid å måle ut 144 stk. , men den jobben skal jeg ta !
    Illustrasjonsbilde:
    I morgen blir det ny bestilling til Mouser, da jeg begynner å få en oversikt over hva som mangler :)
    Mvh.
    Johnny
    Slike selekteringsjobber er bare morsomme, gir en helt spesielt god kvalitetsfølelse. Godt jobba! Gjorde nettopp en spectest/målinger på 30 stk. 15" elementer, litt tyngre enn et knippe motstander.. Det fine var at det var kun to elementer som ikke var tilnærmet identisk med de 22 andre som kunne matches mot hvem som helst. Og de to nevnte var så nærme snittet at det ikke vil ha noen praktisk betydning.
    Ine123
    Halden
    Riktig Sluket! :)
    Når man bruker så mye tid, penger og krefter....go all the way, there is NO other way ;)
    DERFOR, er ikke pre-ampen godkjent ennå for @Armands grufulle/avslørende ? , målinger ennå ;)
    Vil ha alt på stell når det gjelder UGS-modulene og buffermodulene, før jeg tar turen til Armand. Her kan mye tweakes og tilpasses.
    Tror det går seg til.... :)
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    For å jobbe med de Pass-klonene, så har jeg bestilt meg et slikt pent brukt power-supply fra statene :
    Spesifikasjoner:
    Dual Adjustable Output 0-30V, 2A
    5V fixed 3A
    Auto Tracking
    Auto Series and Parallel Operation
    Constant Voltage and Constant Current Operation
    Low Ripple and Noise
    Internal Select for Continuous or Dynamic Load
    Overload and Reverse Polarity Protection
    Er et must når man skal "bale" med disse slutt-trinna :)
    Ikke så dyrt, ca. en høvding, frakt inkludert.
    Mvh.
    Johnny
    Steinkare
    Hva slags ohm-meter brukes til å måle motstandene med da? Et eller annet presisjonsmeter?
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Svaret på det finner du i post #2124, litt lenger opp :)
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Mye deler har kommet inn de siste dagene, og det går fremover med Pass klonene. Driverkort med UGS-moduler er så og si ferdige, mangler bare noe smått. UGS-modulene har matchede dual-fets og matchede driver-fets.
    Her er de:
    Pre-ampen har fått nye dualfets i buffer-modulene, og gain er fastsatt i UGS-modulene :) Snart fornøyd nå ;)
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    I morgen blir det lodding av likeretter-kort, delene ligger klare. Kommer til å ta det hele veeeldig pent når det gjelder oppstart. Først, kun driver-kort, så med UGS-moduler implementert. Er avhengig av power-supply'et jeg har bestilt for å gjøre dette. Det er lovet levert et sted mellom Fre. 28 Apr. - Tirs. 9 Mai. Her tas ingen sjangser, altfor dyre komponenter å "burne" opp ;) Når driverkort med UGS-moduler er "oppe å gå", blir det test av CCS-reguleringen, og KUN den, ingen andre utgangs-transer koblet til.
    Litt musikk i natten :
    Mvh.
    Johnny
    Dumt å stresse på oppløpet. Har gjort det selv en gang, kostet rundt regnet fire store og ukers forsinkelse. BTW, anbefaler IKKE luftgitarmusikk under loddearbeider!
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Oppløpet ? Ikke noe oppløp her ennå ;) Bare tanken på å bore opp og gjenge 144 stk. 3mm hull til utgangs-transene gjør meg mer eller mindre kvalm ;)
    Kanskje jeg "setter bort" den jobben, hater mekanisk arbeide !
    Luftgitarmusikk er for øvrig et must for denne karen, høyst undervurdert..... bruker det på jobben hver dag :)
    Mvh.
    Johnny
    Man har da folk til slikt unødvendig hjernesløvende griseri...
    Trondmeg
    Kortvarig, hva feiler det deg som ikke kan holde deg unna der du er uønsket på grunn av din uintelligente væremåte. Dette er JR sin tråd der han legger ut et flott bygg i motsetning til skjærereir dyppet i linolje. Forstår du ingenting?
    På vegne av HFS beklager jeg at han ikke klarer å holdes permanent ute til tross for at han og han alene er uønsket på bakrunn av sin veldig dårlige oppførsel over lang tid og totale manglende evne til å innrette seg etter normal netikette og god oppførsel.
    Det er over 25000 medlemmer som oppfører seg bra og 1 som ikke gjør det. Likevel er det "alle andre som er idioter"...
    Det beste er å ignorere han så blir han bannet etterhvert.
    Tror han nærmer seg 300 nye nick og registreringer nå..
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Er det mulig ? Ja, det er vist det.......men, jeg tar ikke hans uttalelser så tungt :) Sender bare en langvarig pissestråle tilbake til flatlandet. Håper den treffer den rette person :D
    Når pre-ampen er godkjent, vil den bli utlånt gratis (en uke ad gangen) til medlemmer av sentralen. Så får dere avgjøre om jeg har laget noe som lyder "ad helvede til", eller om den duger ? Eneste jeg forlanger er at den blir hentet og levert her på døra mi :)
    Da kan vi få svaret om jeg har bommet, eller laget noe som er det aksept for. Har jeg bommet, vel så har jeg det........
    Mvh.
    Johnny
    Mirage
    Etter å ha fulgt tråden, må jeg bare si at dette må være en av de mest gjennomførte DIY-prosjektene i landet. Om det låter høgg ,er en annen sak:D
    Du skal ha all slags kudos for jobben du har lagt ned, ikke bruk kalorier på "folk" som prater dritt.
    Imponasjefaktoren er høy, keep up the good work:)
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Som sagt, jeg stiller den til utlån. Regner med at de fleste medlemmer her på sentralen vet hvordan man behandler HiFi, så det går nok greit :)
    Gir beskjed når det er klart :)
    Mvh.
    Johnny
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Smaken er som baken, heter det i et slags ordtak, men "smaken" er nok atskillig mer mange-fasettert enn bare delt i to. Det er solid dokumentert og akseptert at forsterkere lyder forskjellig, både i kombinasjon med hverandre og basert på topologi i selve konstruksjonen. I sin ytterste konsekvens kan du kanskje få forskjellige tilbakemeldinger ved et slikt utlån, selv om det kanskje ikke er veldig sannsynlig. Til syvende og sist er det din egen smak og dine egne forventninger som avgjør, men så spørs det om du er forberedt på det lydbildet som til sist blir servert deg. Det som bør være hevet over enhver tvil, og aller minst din evt egen tvil, er at du har servert et stykke arbeid som etter det jeg har sett hittil på HFS er uten sidestykke hva angår forsterkere. Vi er alle klar over at dette ikke er noe du selv har konstruert/designet, men det er definitivt et stykke håndverk av ypperste klasse. Jeg har selv hatt elektronikk av ymse slag som yrke, i form av design, prototypbygging, service og drift, i vel førti år. Jeg har hatt både huet og fingra i diverse elektronikksystemer med prislapper godt over millionen, så jeg har ingen blygsel i forhold til at jeg faktisk vet hva jeg snakker om i ren elektronikkfaglig sammenheng. Hold fram som du stevner, og vær stolt over det du har gjort. Så kan andre mene det de vil.
    Lyden - ja se det gjenstår å se - eller kanske å høre... :)
    gwrskien
    skien
    Enig med det som blir sagt her på de siste sidene ang visse personer..merkelig egentlig, vi klarte å gå på månen, men ikke å holde en danske vekk fra forumet..
    Ikke vært å bruke tid på.
    Fortsett med bygget! Det blir knall bra!! :)
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Trodde svaret var Danish asshole .....(short lived ) ? Men, samme det......:)
    Mvh.
    J.R
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Ser bare fram i mot et slikt utlån. Det kan slå begge veier, jeg er klar over det. JEG kan ikke (pr. dags dato) bedømme den, da jeg ikke har høytalere gode nok for å gi en slik bedømming. Men, de kommer :)
    Har nevnt det før, at dette er første steg på å bygge opp et komplett Diy-anlegg. Bygger først pre-amp, så slutt-trinn....så kommer høytalere. Har trua på at det går an å bygge opp et kompetent "All Diy" anlegg fra bunn av.
    Pre-ampen er modul-oppbygget, så her har jeg mulighet til å tweake ganske så mye :) Dette får jeg evt. ta når alt er på plass.
    Mvh.
    J.R
    Ingeniøren
    Tranby
    Ingen som prøver seg på løsning? RUMPETROLL selvsagt! :D:D:D Get it?
    Du er av det utålmodige slaget ser jeg - gi oss 10 minutter midt på natta når de fleste sover henger ikke på greip ;)
    Men, å bruke 10 minutter på denne dansken er for lenge, så jeg forstår deg....
    Ingeniøren
    Tranby
    Veldig generøst tilbud å låne ut pre'n. Har litt lyst til å prøve den på min Passlabs og ML Summit X, men veit ikke om jeg gidder reisen. Og om det er en kjempe match - hva f gjør jeg da ;)
    Time vil sjå som han sa....
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Something is cooking in my kitchen :)
    Driver å samler opp til den forhåpentligvis siste bestillingen til Mouser for dette prosjektet ?
    Fanden, alltid noe en glemmer ;)
    Mvh.
    Johnny
    Godt at alderen og glemsomheten tiltar - når du låner den ut til meg for en liten lytt så kan du glemme at du har bygget noen i det hele tatt :D
    For øvrig kan jeg nevne at en SLOB består av rundt 800 komponenter, med stort og smått. Fort gjort å glemme noe der også!
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Så klart, den skal på en lytt hos deg, det gir jo meg en "golden ticket" til Slukoteket ! :)
    Dvs. Du slipper å hente den hos meg ! Bare win-win dette ;)
    Om jeg glemmer den......njaa, men at du kan få teste den en uke +++ går nok veldig bra :)
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Jeg vil bare sende en stor takk til moderatorer her på sentralen som klarer å holde tråden ryddig. Dere gjør en kjempebra jobb med å slette innleggene til denne " bannede dansken" . Bare i dag, har han lagt inn fire like svar, som har blitt slettet fortløpende :) . Dessverre har han lagt sin elsk på min tråd :mad: Tusen takk ! :)
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    Jeg får tid til en liten lodde-økt hver kveld, men det tar tid dette. Bare utgangskortene inneholder ca. 1500 komponenter ++ ....... så det tar litt tid å lodde alt ferdig ;)
    Når hver komponent har to eller tre loddepunkter, er det bare å begynne å gange.....
    Så langt:
    Litt musikk, før det er dags for "bingen":
    Mvh.
    Johnny
    Ine123
    Halden
    Hei :)
    I dag ble 36 utgangs-fets loddet UT fra det ene av de "gamle" utgangs-kortene. Heldigvis bare dette ene kortet som hadde fått inn-loddet transer. Her måtte jeg ty til loddegryta på jobben for å få de ut, her nytter det ikke med en vanlig loddebolt og tinnsugerlisse. Alle motstander ble klippet bort, for å få loddepunktene til transene ned i gryta. Alle loddepunkter ble flusset på forhånd for raskest mulig ut-lodding. En og en ble dyttet ned i gryta, og tatt ut med en nebbtang. En transe glapp ut av tanga og havnet i gryta. Ble liggende der i ca. fem sekunder, før jeg fikk vippet den ut. Har denne overlevd seansen, så må de være meget robuste ! ;)
    Uansett, alle blir målt ut på nytt for å se om de fortsatt lever, og holder spesifikasjonene (matchingen).
    Det "gamle" kortet før utlodding:
    Etter utlodding og rens av overflødig tinn på benene. Ingen ben er kuttet, og de skal ha den samme 90 graders bøyen på nøyaktig samme sted :
    Måler de ut på nytt ila. helgen. Alle de andre 108 matchede transene ligger pent sortert i sine respektive poser (heldig vis) :)
    Nok å ta seg til, med andre ord !
    Mvh.
    Johnny
    JCP
    Moss
    Vi har ikke mer arbeid enn vi lager sjøl heter det,- og du har jammen løftet dette til ekspertnivå!
    Følger spent med og håper på framtidig prøvelytting :)
    gwrskien
    skien
    Lurer litt igjen jeg vettø..
    Hvor mange utgangs-fets kan du drive med de UGS modulene? Regner med at det finns en grense.. :)
