Welcome to the Leisuredome
  • Karmana
    Da er det flere som har skjønt hva det er, så da er det vel like greit å legge ut et bilde fra deres nå midlertidige oppholdssted. Ikke de aller vakreste høyttalerne etter min smak, men det kompenseres med at jeg tror jeg kommer til å få mye moro og glede av dem :D De har i hvert fall sammenfattende specs og elementer med hva jeg har vært på utkikk etter :)
    Karmana
    Dimensions w×h×d:
    500×1225×415 mm
    Weight: 60 kg
    3 ways
    Crossover Frequencies: 800 - 18000 Hz
    Nominal Impedance: 7 Ohms
    Sensitivity: 97dB 2.83V
    Frequency response: 38Hz-20000Hz +- 3dB
    Gratulerer!
    Dimensions w×h×d:
    500×1225×415 mm
    Weight: 60 kg
    3 ways
    Gratulerer!
    Den spec'en tyder på at du har mye morro i vente :)
    Gratulerer igjen.
    Gratulerer med nye talatutter :):)
    Gratulerer med nye.:)
    v-m
    Takk skal dere ha alle sammen :) Tvilte meg frem gjennom tre dager før jeg endelig bestemte meg. Nå er jeg glad for at jeg landet på rette siden. Litt skeptisk til at de bare spiller ned til 38hz, men i følge forrige eier har han målt dem ned til 25hz på normalt lyttenivå. Forhåpentligvis kommer jeg derfor ikke til å tenke sub etter to uker med dem :)
    tkr
    Nede i fjæresteinene
    Vis vedlegget 434840 Vis vedlegget 434841
    Gratulerer.
    Hva er det for noe?
    A
    ANM
    Tror kanskje du på sikt kan få glede av et par subber, men det er jo viktig å bli kjent med dem først. Kind of blue høres anderledes ut når uprighten får et solid fundament. Dette fra en nyfrelst subbist, så ta mine råd med en klype. :) Kule var dem. Grattis.
    Penest med trekk, synes jeg. Og litt av en diskant, den er nok råbra. Er det Heil? Gleder meg til å høre de :)
    Powerpoint
    Hehe, ANM... Du er en utålmodig sjel... ;). Gratulerer Karmana, ble vel noen stusselige apekister ? Eller kanskje ikke ? Stater? Å ja, stemmer...Det var de ja.. :)
    Jeg liker jo å leke mørk og mystisk og gjerne trekke hemmelighold lengre enn hva andres interesse skulle tilsi. Spørsmålet er hvor lenge det kan holdes skjult når du vet hva det er.....;)
    Torturmetoder som TØRR tysk kringle og Radler vil kanskje kunne bruke etter dagens trasking på MOC for å få kaftein til å lette på høyttaler sløret? Eksempelvis hos våre venner på den lokale Biergarten.
    Tror det går helt fint jeg power. Jeg har avgitt "kyskhetsløfte" så meg får du intet av. Og kaftein er vant til sjøgang og striler, en spennende kombinasjon..:)
    Du glemmer en viktig ting HCS, jeg er sørlending av kaperslekt, og har ikke så rent få timer i og på sjøen selv.
    Være seg over og under overflaten. Jeg tror sågar jeg har litt genmateriale fra sjøløver i kroppen.
    Så om æ seddår tean i tangan te kapteinen å plyyyyyyyyyystrår han litt i øre, så ska du se han røbår sæ :rolleyes:
    Powerpoint
    Litt skeptisk, men dunkel weissbier, litt mørkt brennevin og en anstendig sigar får meg nok til å innrømme eller ljuge på meg hva som helst ;)
    Done deal man! :cool:
    Det har forøvrig ankommet en nygelig norskprodusert gin på markedet her oppe i Gnore.
    Harahorn 46% med et anstrøk av blæretang.
    Man tager sin agurk....ehh...en agurk, tynne skiver du vet, isbiter, tilstrekkelig med gin og en skvett tonic water.
    Så ha vi en vinner kneppet vassere enn Hendricks ;)
    Spanande. Agurk og Hendricks er det lengste jeg er villig til å strekke min GT-kreativitet. Kona gikk på en smell i helgen. Servitøren la bredsiden til og reklamerte for en ny fantastisk nederlandsk gin med kardemomme. Kona ble nysjerrig.......fy fan ;)
    Det der høres helt jævelig ut :p
    Men et lite dryss med pepper i agurkmiksen ække så værst.
    Powerpoint
    AHA....Viva Italia :rolleyes:
    Jeg tror kanskje du skal tenke på å ta med forsterkeren også :rolleyes:
    Karmana
    Gratulerer.
    Hva er det for noe?
    Takker, tkr! Det er Viva Allegro, kanskje ikke de høyttalerne det er flest av i kongeriket. Er så snobbete at jeg synes det er litt gøyalt ;) Du får krysse broen og komme på inspeksjonsrunde på sensommeren :)
    Vi kommer alle til å ende opp med rør, horn og køntri. Så du har bare tatt ett steg i rett retning :rolleyes:
    Rør har jeg hatt i snart 20 år, horn i ca 14. Country har foreløpig ikke blitt greia. Steel gitar, line dance og lasso boggie får liksom ikke gehør. Det samt endel remjende sang, omtrent som et muldyr spist av en ulv.. Hmm, har nok en vei å gå for min del. Men noterer meg at dette sies.. ;)
    Unnskyld for at jeg tok meg litt til rette. Sikkert redd for at alle country platene mine skal komme for en dag..
    Karmana
    Takker, ANM! Skal ikke se bort fra at jeg etter hvert ender opp med et par subber. Uavhengig av fundament tror jeg høyttalere også låter bedre oppover i frekvens med litt drahjelp i bånn :)
    Karmana
    Har ikke peiling og finner ikke ut annet enn at bånddiskanten er en super tweeter. Kjekt å ha deg som konsulent og ikke minst tilbudet som oppbevarer og kontrollør! Noe sosialt skal vi få til i Bergen også :)
    Reaksjoner: HCS
    Karmana
    Må bare ut i hagen og se om pengetreet har begynt å spire ;) Selger oppgraderer videre med høyttalere fra Viva så jeg antar den Viva-forsterkeren står godt. Jeg får først se hva Audio Valve får ut av dem, men det kommer nok etter hvert inn en forsterker med et begrenset antall kvalitetswatt :)
    Reaksjoner: HCS
    Karmana
    Dobbel J har logget seg ut av HFS, og den siste platen til Ulver er et synth-pop album. Får likevel håpe verden står til påske ;)
    Fikk du med veska på bildet ? Synes den hadde kledd deg :). Ha en fin lørdag!
    gismo
    Finnskogen❤️
    Væssia i Grue.
    Gratulerer så mye, woow;)
    Tungt, stort og powerfullt:D
    Noe å dra med hjemmover!
    Den på toppen hører vel itte je, men du kanskje et par-tre år igjen:cool:
    gismo
    Karmana
    gismo
    Grattis med flotte talere karmana :)
    Takk skal dere ha! :)
    Blir litt større og tyngre enn Bird 2. Deilig når kiloprisen går ned ;) Aner ikke om jeg hører over 18kHz, men kan jo late som ;) Jeg får se hva jeg finner av transport. Håper ikke 125 kg med høyttalere koster allverden :)
    Karmana
    Når du blir trygg på din egen seksualitet, kan du også bruke sånn veske, HC :cool:;)
    Jeg synes forresten også Allegro er finest med panelet montert. Lite å lese om høyttalerne på nettet, men har i hvert fall fått med meg at for best mulig lyd anbefaler produsenten at trekkene står på. Kjekt det da :) Håper du koser deg med burger og mannfolkprat :D
    Reaksjoner: HCS
    nlykke
    Gratulerer med spennende høytaler valg! Liker det brutale utseende, og det er vel ingen overraskelse. . .:rolleyes:
    sundkoien
    Kirkenær
    Gratulerer med spennende høyttalere! Helt i min gate :)
    Var inne på hjemmesiden. Viva Master Horn var brutale saker...
    Karmana
    Takker, sundkoien! Satser på at jeg ikke liker dem så godt at jeg etter hvert føler behovet for å oppgradere i Viva-hierakiet slik som han jeg kjøpte dem av. Neste steg koster en god bil og deretter en hytte på fjellet. Glem det, er selvfølgelig bare dødelig misunnelig ;)
    Karmana
    Et representativt utvalg fra HFS deler seg på midten vedrørende progrockens fortreffelighet eller mangel på sådan. I og med at jeg har dobbeltstemme blir konklusjonen at vi forventningsfullt imøteser sjangerens snarlige død, og får plassert den i kategori sammen med "se maling tørke" og annen sammenlignbar underholdning :cool::D
    Altfor sent, totalt ut av dagens kontekst i tråden, men må med ;)
    TrompetN
    Det der var virkelig spennende høyttalere Karmana! Gratulerer så mye. :)
    Espen L
    Skien
    Grattis Grattis karmana :)
    Ingen ting er så gøy som å bytte høyttalere i systemet ! ( ja det vet jeg faktisk litt om :) :) )
    Var de i noen rom i München eller husker jeg feil ?
    Mvh: Espen L
    Trondmeg
    Oi, her har det skjedd ting igjen. Grattis med nye høyttalere :)
    Karmana
    Mvh: Espen L
    Takk skal du ha, Espen! Mener bestemt at merket var representert i Munchen (eller var det en annen messe...hmmm). Har egentlig kun festet meg med forsterkerne, da de visuelt skiller seg fra mengden. Dette er et "giant leap into the unknown" for meg, men forhåpentligvis er de å finne i München i mai slik at jeg får hørt dem. Den som intet våger, intet vinner.......eller den våger, den buklander ;) Spennende blir det i alle fall :)
    bluesbreaker
    Hundeeier
    Blåskogen
    -grensen mellom køntri og americana er tynn som et silkepapir...
    -ellers er det korrekte mantraet; rør, vinyl og køntri:cool:
    Lurer på om disse Viva-høyttalerne kan ligne litt på Casta?
    Noen andre italienere som blir solgt hos HIFI Guiden.
    Virker som konstruksjonene er basert på mye av de samme ideene.(?)
    Casta låter godt, det er det flere her som har hørt:)
    Karmana
    Vis vedlegget 435275
    Helt enig med deg der, blues! Grensen mellom køntri og americana, som med mye annet i denne hobbyen, er noe man definerer best selv. Nikki Lane derimot er reinspikka amerikansk radiopop med en liten dose steal for også å tekkes massene på innlandet I USandA :cool::cool::D
    Allegro ligner kanskje litt på Casta, men jeg tror det er mer forskjeller enn likheter. Spesielt med tanke på horn for diskant Vs. supertweeter samt helt andre delefrekvenser. Delefrekvensen på supertweeteren til Allegro er vel satt på et nivå, som gismo nevner, som gjør at jeg ender opp med å ha kjøpt meg en treveis med toveis bruksområde ;) Sikkert ikke så gærnt det heller :D
    Og da har jeg transportplan klar til deg unge mann... Kontakter er kjekt å ha.. :)
    Karmana
    "Transportplan klar" og "unge mann".....bedre blir det jo bare ikke :D Hører vel nærmere fra deg på en eller annen kanal :)
    Reaksjoner: HCS
