Audio Research - fundamentalistar
  • Strømling
    Nedre Romerike
    Testet jeg også, mer energi i og luft toppen og kan virke som litt større dynamisk kontrast på 8ohm. Men også en hardhet. Går nok tilbake til 4 ohm.
    sn
    Har hatt mine Ref 250SE i noen dager nå, og har prøvd litt frem og tilbake mellom 4 ohm og 8 ohm utgangene, og selv om mine Magico S5 er 4 ohm synes jeg det låter best med 8 ohm utgangene tilkoblet. Forresten spiller de ekstremt bra :)
    sn
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    sn
    Ja på enkelte høyttalere er det nesten slik.Jeg prøvde tilsvarende på min VS115 og med forskjellige resultat.
    Mvh Kenneth
    J
    Jim I Hendriksen 2nd Edt.
    Fikk forresten en pakke fra tube store her om dagen.
    Noen som har prøvd electro harmonics 6h30 rør i ref5?
    Sovtek'ene kjenner jeg godt, men har aldri prøvd andre fabrikanter på 6h30 sida.
    Har sovtek, tung sol og Winged C 6550 liggende også, så blir mye interessant lytting framover :rolleyes:
    Martin
    Electro Harmonics og Sovtek er laget på samme fabrikk og er identiske. Det som sies å være forskjell er at EH rørene har gullforgylte ben og skal være bedre selekterte. Har målt en kvartett som var ekstremt like, og har selv kjøpt inn et sett som skal brukes i REF5 etter hvert, men dette var ikke like godt selektert...
    Så det er bare en leverandør av 6H30 dessverre, men det finnes NOS rør laget 86-91 som er merket med "DR" i stedet for EB eller Pi, men det meste av disse er ute av markedet nå. Mye svindel her og finner en ekte DR-rør så koster de deretter. Det sies også at kvaliteten på 6H30 begynner å bli på DR nivå nå. Da kan det ha en misjon å kjøpe EH versjonen...
    Har også noen EH golden legs liggende til når behovet måtte melde seg. Bruker DR i både pre og phono og etter en liten sjekk for en tid tilbake så synes jeg det blir litt mer autoritet og tyngde med DR, det er mer oppløst og stillere mellom instrumenter/vokal og jeg synes musikken "beveger" seg mer. Selv om det er hørbart så er ikke forskjellene veldig store synes jeg men nok til at jeg bruker DR. Men når de er oppbrukt så kommer jeg til å leve godt med EH GL tenker jeg.
    Det sagt så har jeg noen nye på lur.....:)
    Reaksjoner: soa
    JK
    Martin
    Heldiggris! Har ikke hatt DR rør i hus siden 20011, og da hadde jeg 8 stk i en BAT 51SE....
    Det vil si jeg har 5 stk fra 86`med DR merking kjøpt fra Russland, men er ikke sikker på om de er ekte...
    J
    Kjøpte noen ekstra da Motron enda hadde på lager men det er noen år siden nå. Man får såpass med timer ut av dem at de varer leeenge...
    JK
    Handlet også mengder av disse fra Motron da hadde disse på lager og prisene var betalbare. Det sies at DR skal klare 10.000 timer...
    dozer
    Det sies?? Har DR i LS-26'en som har logget 6000+ timer. Er det å forvente at de holder 10000 timer eller må jeg forvente å bytte de snart? Hva er forventet levetid på orginale rør? Hva med Si rør?
    JK
    Det med levetid på rør kommer vel an på hvor hardt røret blir kjørt i kretsen, men betegnelsen DR står for ekstra lang levetid og driftsikkerhet. Disse rørene var selektert og beregnet for forsvaret.
    ARC sier vel 4000t på nyproduserte Sovtek...
    "New tubes as mentioned above are of good quality, but have never reached that of NOS pre 1990 DR’s in reliability, duration and sonics… On the DR’s data sheet is clearly mentioning duration of 10.000 hours and almost every tube has on glass the ‘OTK’ military periodic check!!! That’s why price have rise so high and that’s why some cunning people rebrand them to look like NOS DR’s..."
    Recognizing Original 6N30 ΔΡ - 6H30 DR Tubes - ACA
    Bjørnendrestad
    Karmøy
    Det var da som svarte da, fikk during i høyre høyttaler. et av Kt 120 rørene begynte og lyse kraftig blått. Gått 1000 timer bare. Hvordan finne ut hvem av rørene som er gått til h ? Rakk og slå av før det gikk en sikring. Tror jeg hadde flaks pleier vel og ryke en motstand og.
    Heipådeg
    ...velkommen I rørverden..... :mad:
    JK
    Uffda, men dette skjer iblant. Hadde to rør som gikk hos meg etter ca.100t, men etter dette og nå ved over 3000t har det vert dønn stabilt. Kan se ut som KT120 "dør" på en finere måte enn 6550. Skjedde samme hos meg ved at jeg fikk et forvarsel med spraking og noe røyk, men ingen skade. Når 6550 rør røk i min gamle VT100 var det med dunder og brak!
    For å finne rett rør må en vel teste med rørtester, eller visst du har sterke nerver, slå på forsterkeren for å se hvilket rør som det ryker av....
    Hvilket 6550 har du satt inn i REF5?
    Reaksjoner: soa
    Bjørnendrestad
    Karmøy
    Jeg satte inn et Winged C rør og et sovtek rør :) winget røret har gått ca 900 timer har liggende 3 til. :) vet ikke helt om jeg tør og slå på forsterkeren, det kom ingen røyk det lyste bare veldig kraftig blått. det startet med en during som økte sakte i høyre høyttaler :) får ikke tro noe annet som er galt.
    JK
    Det er risikabelt ja;), men da er det nok bare rørtester som ev. kan finne det dårlige røret. Tror jeg hadde tatt tjangsen. Husker da et av rørene røk hos meg så hadde jeg tid til å se hvor problemet var før jeg slo av strømmen. Da jeg etterpå testet røret i rørtesteren så var det ikke problemer å se at røret var kaputt. Det kan også være mulig å se fysisk inni røret om noe er svidd?
    Du bruker Winged C ja, det er gode rør. Jeg bruker nå dette i CD spilleren, men har NOS RCA i REF5. Svingode rør!
    JK
    Av alle ting så fikk jeg tak i 4 stk. som ble funnet i en kjeller i Oslo under rydding av lokalene. Har også kjøpt noen på Ebay, men her er det mer risikabelt da det selges mye rart... Rørene er egentlig Sylvania som er laget for RCA. Men Winged C er ikke langt unna i kvalitet, så har skaffet meg noen av disse også før de forsvinner fra markedet.
    JK
    JK
    JK
    Martin
    Da har jeg funnet frem DR rørene jeg hadde liggende som jeg kjøpte direkte fra Russland for mange år siden, og til min store forundring så ser alt ut til å være OK. Da har jeg 8 stk. DR liggende som jeg hadde avskrevet, men dette gir et lite problem da jeg ideelt sett skulle hatt 10 stk. for å et sett til både REF5 og CD8.
    Noen som har noen ide om det vil være best å bruke de 8 rørene i analogdelen og et EH i strømforsyningen, eller om det vil bli mer effekt av å bruke et helt sett (5 rør) i en av komponentene?
    svartkeiko
    9395 KALDFARNES
    Det må du prøve men jeg skulle tippe på at stabilitet i Ref.5 blei noe bedre om du bruker 5 av rørene der.Uten noen garanti for at min oppfatning er riktig.
    Skulle hatt et knippe av disse røra:)
    Mvh Kenneth
    elta
    Er det nokon som har prøvd Ref 75se på Respons høgtalere.?kanskje litt i grenseland effektmessig?
    Strømling
    Nedre Romerike
    Den driver Wilson Sabrina 87db ganske så enkelt. Får du det til å funke vil du nok helt sikkert elske ampen. Den er så magisk som testene sier.
    J
    Se det, slike overraskelser/bekreftelser virker inn på go`følelsen.
    Jeg bruker DR i analogdelen og stømforsyningen i 5SE, i Phono kun i analogdelen og gold pin i strømforsyningen. Hovedgrunnen er at jeg også har liggende 2 par til neste skift og ville heller beholde de slik at jeg har til alle i analogdelen når de en gang må skiftes. Jeg har ikke gjort noen tester med å bytte til DR i strøm forsyningen i phono, da må jeg "sprette" et rør og det sitter langt inne....:cool:
    Det jeg kan gjøre er å bytte til et gold pin i 5SE og se/høre om det skjer noe da....
    JK
    Hadde vert spennende å høre om det blir noen forskjell i REF5 ved bytte til et gold pin?
    Jeg har samme tanker som deg om at det kan være mer å hente ved å bruke DR i analogdelen, men er blitt overrasket før ved å oppdage den store forskjellen 6550 røret i strømforsyningen gjør med lyden....
    J
    Jeg skal sjekke det, den står øverst i racket uten topp lokk så det er veldig fort gjort.
    sn
    Er det Artist eller Grand du har? Artist går sikkert greit med 75SE.
    Hvis du har Grand ville jeg prøvd med Ref150SE.
    Jeg prøvde ref 75SE på mine Magico S5 og det spilte veldig bra, men manglet en del kontroll helt nede.
    Gikk selv for 2 stk ref 250 SE. Dette spiller vanvittig bra! Spiller med en kontroll som er på nivå med min Adyton, men mye bedre på alle andre parametre med en utrolig gjengivelse av både rom, klang, utklinging osv.
    sn
    elta
    Eg har Grande.kunne tenkt ein AR uten dei fordømte viftene.difor frister ref 75
    Ramses
    Hei.
    Jeg har god erfaring med ARC/Respons Grande. Har brukt Ref.250 en god stund og kan bare si at dette er en
    match made in heaven!
    Hva er problemet med de "fordømte" viftene"?
    soa
    Hei.
    Skjønner heller ikke problemet disse viftene. Har hørt flere ARC med vifter (VT og REF) og aldri opplevd disse spesielt sjenerende, selv på lavt volum. De nye REF'ene har vel også mulighet for variable hastigheter og derav mindre støy....
    En kompis av meg hadde REF 210 og irriterte seg over viftene. Han koblet dem ut og fjernet lokket...dette vil jeg ikke anbefale. Tror arb temp da ble for høy og han fikk problemer med at 6550 rørene stadig feilet. Viftene har en viktig funksjon.
    JK
    Har selv brukt REF210 i flere år, og hadde tidligere en VT100. Kan ikke si at viftene har plaget meg. Legger ikke engang merke til dem, og en skal spille på "musenivå" for at viftene skal bli en skjenerende faktor.
    JK
    Da kom det enda en gledelig overraskelse. Tok en kontroll på rørene i CD8 som jeg kjøpte brukt for en tid tilbake, og hva fant jeg der? Jo, der står det 4 stk 6H30DR fra den gyldne generasjonen. 2 stk fra 86, et fra 85 og et fra 80.;) Ellers så har den tidligere eier tenkt samme tanke som meg, for i strømforsyningen sto det et vanlig Sovtek sammen med et 6550 Winged C...
    Mulig dette er litt av grunnen til at CD8 er så mye bedre enn CD5 var?
    Reaksjoner: soa
    J
    Da har jeg brukt de siste dagene på bl.a. dette. Det som jeg hører er at det blir en annen ro, klarhet og tyngde med DR i, musikken fremstår med mer autoritet. En mørkere bakgrunn er det også synes jeg. Selv om det er hørbart så synes jeg ikke forskjellene er store, de minner om det som jeg hørte da jeg satte gold pin i analog delen for en tid tilbake men det var mer fort gjort det enn det som jeg gjorde nå. Forskjellen er mye større mellom et bra og et mindre bra 6550 rør.
    Det sagt, musikken kan oppleves som mer spretten og leken med gold pin røret, vanskelig å forklare men noen ville nok synes at musikken lever mer med gold pin. Og; gold pin røret er et nytt ut av esken rør, selv om det har fått noen timer de siste dagene så vet jeg ikke om det ble helt innspilt, jeg hørte at det skjedde noe underveis, det var det ingen tvil om.
    Jeg synes likevel at forskjellene er så små at jeg velger å ikke sprette en kvartett for å bruke 1 rør i power supplyen, da har jeg ødelagt for muligheten til å bruke dem i analogdelen og sitter plutselig med en "haug" med DR rør som jeg kan bruke kun i power supplyen.
    Synes det er interessant dette, jeg velger å fortsette med det DR røret som står i men i fremtiden så må jeg etterhvert leve med et gold pin rør og det skal gå helt fint slik jeg hører det.
    Slik opplevde jeg det, dere får ta det for det det er verdt....:)
    Reaksjoner: soa
    osc
    Jeg er enig i dette, spesielt at det er større forskjell mellom 6550 rør brukt i stømforsyningen. Jeg har også brukt 6H30DR-rør i andre sammenhenger og faktisk tatt dem ut igjen fordi jeg syntes de ble vel slappe og glatte, eller skal vi si at de manglet litt krisphet og sting sammenlignet med et valig Sovtek-rør.
