Kassett-spillernes venner
  • Terje-A
    Chaiya, Thailand
    Frog: Pell dem ut, rens dem, få alt på plass og bruk maskinen..
    Mitt første tilfelle av Hifi Nevrose når det gjelder Tape deck.. Skal ta meg en ekstra lang frokost imorgen med en svart kaffe.. Takk :D
    For å berolige litt, nevroser er jo ikke bra:). Jeg ryddet his min gamle mor i går, og der fant jeg noen kassetter. Bl.a. en kassett som beviselig er tatt opp i 1967. (Min mor sier i starten på opptaket at min søster er 2 år) Opptak og tape er absolutt helt i orden. Og da snakker vi om 50 år gammel tape.
    pekaill
    Averøy
    Bør brukte kassetter slettes for innhold før det spilles inn på nytt?
    Er det noen vits i et apparat som dette?
    Marcus74
    Den gamle kassetten, men dette er ikke den eldste kassett som ble produsert av Philips.
    Jim.Y-A.
    Ho-ho!
    På tal om kassettband så hittade jag detta på Ginza.se idag ... "Det klassiska kassettbandet är på väg tillbaka och från att ha varit helt borta har vi nu flera hundra titlar i sortimentet". Detta var en nyhet för mig (i vart fall) att Ginza hade. :confused:
    https://www.ginza.se/Musik/MC/514?p=1
    Nu vet jag inte om det är några titlar som passar mig, men jag tyckte det var kul i vart fall och kanske finns det något för någon här. :)
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Plan, det der, Baluba. Pass på nivåene- null overstyring.
    Der toucher du borti en av fordelene med en innebygget ulempe i Nakamichi. Hodene deres tåler mye mer nivå enn andre merker, så for å oppnå de gode S/N-egenskapene til Nakamichi må man ta opp på et nivå som når det avspilles på andre maskiner fører til overstyring. Skal jeg ta opp for andre på Naka så må jeg ta opp litt lavere enn det jeg gjør når jeg skal gjøre optimale opptak. Den FM-testen kommer til å bli tatt opp på fullt nivå for best mulig lydkvalitet, og de tapene kommer altså ikke til å være gode opptak for andre maskiner enn akkurat Nakamichi. Det er et dilemma som følger med det å bruke Nakamichi.
    Det kan sikkert vår Nakamichi-konge bekrefte, det var i alle fall det som var situasjonen var for 30 år siden. Jeg har også funnet ut at NAD 613 har en evne til å ta opp høyt nivå uten å overstyre. Det virker som om +2 tilsvarer nullpunktet på andre kassettdeck jeg har hatt. Det var derfor jeg lurte på for noen poster siden om du har fått en overstyrt kassett fra meg, for det er faktisk fullt mulig siden jeg har spilt inn slik NAD-en liker det, uten å tenke på hvilket deck det skulle spilles av på. Jeg tror kanskje din nye Denon har mer like egenskaper, og at det er derfor du opplever en sterk forbedring i lyden av kassettene fra meg i forhold til den eldre Onkyo-en din. Det skulle ikke forundre meg om en toppmodell fra Denon i deres storhetstid også har evnet til å utnytte båndene mer på nivåsiden, og dermed får naturlig lav S/N selv på normalbånd.
    Nei, slettehodet gjør den jobben. Slike avmagnetiseringsdingser er for de som bruke kassett som diktafon og har behov for hurtig sletting av alt som er på et bånd for å unngå forvirring eller av diskresjonsårsaker.
    Pekaill
    Bare bestemt selv hva du vil, har 4 forskjellig bare se på bilde :)
    Er dette et åpent tilbud til den indre krets om handel av kassetter fra deg?
    Marcus74
    Pekaill
    Baluba jeg har sendt deg PM.
    Auditor
    Baluba: Nivåegenskapene holder i massevis på maskinene mine. Men for å få utnyttet eldre bånd- type LH osv KAN det nok være lurt med en sånn liten eraser i bakhånd. For å unngå bla crosstalk osv..og forbedre forholdene for de mer suboptimale decks og bånd der ute. Jeg sier altså ikke den skal brukes HVER gang, men kunne tenkt meg en selv, såfremt det ikke ødelegger for resten av systemet.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Det gjør den nok ikke, men jeg vet ikke hvor sunt det er for kassettene på sikt. Når det kommer til utstyringen så skal ikke 613 utgjøre noen utfordring til andre deck. Jeg husker også tidligere decks fra andre produsenter som også tålte høyt nivå før det går i vreng. Kanskje den delen av conventional wisdom om Naka er utdatert, men det finner vi ut så fort jeg får tatt opp en kassett perfekt justert opp mot grensen på den.
    K.H.
    Mulig du har rett angående Nakamichi, men jeg har aldri lagt merke til at opptak gjort på LX3 og DR-1 har skapt noen problemer på min gamle Tandberg 310 i alle fall. Jeg kan gjøre en test i morgen. Mulig jeg tar feil.
    Terje-A
    Chaiya, Thailand
    Og så litt info for de som liker Sony ES cassettdecks fra Doktor Sony:);
    Sony produserte disse i 3 serier frem til ca. 1992
    700 serien, vekt på ca. 7,0 kg. 800 serien, vekt på ca. 8,0 kg. og 900 serien, som veide ca.11,0 kg. Forskjellen på disse var elektronikk og lydhoder.
    Utvalget i Europa;
    1990; 750 / 850 /950
    1991; 770. / 870 / 970
    1992; 790 / 890 / 990
    1993; 808 / 909 / ------
    1994; 808 / 909 / ------
    1995; KA6ES / ----- / -----
    Når Dolby S kom i 1993 så bestemte Sony seg for å IKKE eksportere de beste spillerne.
    900 serien med Dolby S ble forbeholdt det japanske markedet. ( De het da K333ESJ,K555ESJ og etterhvert KA5ES og KA7ES)
    Resten av verden måtte finne seg i å leve med 800 serien som den grommeste spilleren. Den het da K909ES og etterhvert fikk USA (og Japan) glede av KA3ES som egentlig er en 909ES uten treverk.
    700 serien levde videre som K808ES. Den ble etterhvert hetende KA6ES og ble forbeholdt det Europeiske markedet.
    Det vi kan tyde ut av dette er at på tidlig nittitall så ble markedet for dyre kassettspillere dårlig i Europa. Det var litt bedre i USA men det var fortsatt mulig å selge ekstreme kassettspillere hjemme i Japan.
    Hjemme i Japan bygde Sony inn Dolby S i sine ekstreme spillere basert på 900 serien.
    Vi som da jakter på en Sony med Dolby S må da velge mellom 808/KA6ES eller en 909/ev. KA3ES på 120v. Eller vi kan satse på en japansk utgave som bruker 100v. Hmmm.....
    Edit; Nerdete så det holder, men det er vel innafor i kassettspillertråden;)
    Auditor
    En eraser har man dels for kuriositetens skyld, men dersom båndet er halvdårlig lil å begynne med vil en omgang med den hjelpe godt på. Fordi den tar vekk evt dropouts/maskeringer i originalt, tidligere opptatt materiale, og man sitter igjen kun med en "rensa" utgave av "gamlefars beste"..Vurderer å hente en selv.
    Jim: Ginza har bestandig vært flinke på sånt..:rolleyes:
    decibelius
    Bislett
    Utvalget i Europa;
    Sånn som du holder på så er det til slutt ingen vei utenom å skaffe seg ett ES deck.
    Terje-A
    Chaiya, Thailand
    Utvalget i Europa;
    Har 2 og skal ha 2 til ;)
    decibelius
    Bislett
    En får holde. Har en hockeybag full av tapes som jeg MÅ få gjort noe med. Du inspirerer jaffal til å hjelpe meg å få ut finger'n.
    Auditor
    Decibelius, Terje-A: Det vil bli svært vanskelig for oss ANDRE å skaffe et, ja. Men jeg har ikke planer om en ES her, så det gjør lite fra elller til. Men vær velkommen blant oss tapeheads, Deci...:cool:
    Terje-A
    Chaiya, Thailand
    Svar på innlegg 2499.
    Hyggelig å høre, kassettspillertråden er en hyggelig tråd som skal inspirere oss til å ta den helt ut, enten det er en Nakamichi, Sony, Pioneer eller whatever. Jeg synes formatet er sterkt undervurdert, en god tape og et skikkelig opptak låter veldig bra. Og så er det noe hyggelig, nostalgisk med det hele.
    BirgerG
    Notodden
    Sony. Har 808 og kan tenke meg en 555/333ESJ, ellr KA7/5ES, men 909ES hadde vel til nød? gått. Desverre blir det ikke noe før jeg vinner i Lotto:(
    Auditor
    BirgerG, Terje-A: Bytt med Bayen da vel? Jeg er sikker på du har en serviceable Nak eller to i skapet som verden heller kunne tenkt seg- etter litt mekanisk overtalelse;D Det er da null problem å få bytta en av dine Nakamichidubletter mot en funksjonabel ES av nevnte kaliber på Ebay?? Ikke at jeg helt forstår hvorfor man skulle byttet Nak mot Sony, da.. beklager , Terje.- i beste mening:cool:.Men det BURDE iallefall ikke være noe prob...Selv kunne jeg tenkt meg en DRS til..fordi de tar ut ES og ser så utrolig kule ut..hehe.. Men en 610 har eksponert en drøss med knapper kontra 810en min..også et estetisk spørsmål.
    Baluba: Ligger en DRS610 på Bay i UK...bokstavlig talt en femmer...en engelsk femmer..Samt flere av de horisontalladede miniene fra den tids Nippon Columbia Co.:cool: Nettkabelen har visst ikke støpsel på 610en, men den skifter man jo uansett her om maskinene kommer fra over Nordsjøen..bare å åpne, klipse av den britiske og erstatte med en norsk.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Det er jo også mulig at du har tatt opp på et normalt nivå som ikke overstyrer når det spilles av på andre deck? Det er jo evnet til å takle metting av båndet uten å gå i overstyring som er en av de tingene som gjør Naka spesielle, spesielt trehodersmaskinene. Det er nok udiskutabelt at de er de maskinene som tåler mest før det bli overstyring. Men hvis du har holdt deg innenfor vanlige begrensninger isteden så vil nok ikke det provosere fram unoter fra andre deck.
    Men hvis du har låst deg fast i ES-serien så er jeg redd et anstrøk av lite strategisk fanboyism kan føre til at den bagen aldri blir åpnet igjen. Hva med å satse på et kompetent deck som ikke koster så mye men som yter tilnærmet like godt eller like godt? ES er knallfine og gode, men ikke bedre enn andre toppmodeller fra andre merker som ikke nyter samme cult following som Sony ES. Av alle gale tapeheads (og de er alle gale) så er nok svorne ES-fanboys noe av det gærneste (all respekt for galskap her i krypten). Jeg satset på at NAD 613 skulle revitaliserer mitt forhold til tape på grunn av lydkvalitet, og der fikk jeg sannelig rett. Selv om det jeg drømte om var Naka, ES eller noe annet anerkjent gromt. Nå ender jeg jo med Naka, men til lommerusk i forhold til hva du må ut med for en tilsvarende kvalitet ES-maskin.
    Har du ikke pengene eller tålmodigheten til å lete over hele kloden etter din ES bør du skaffe deg noe rimeligere og mer utbredt, som den Denon-spilleren Auditor anbefaler meg i forrige innlegg. Jeg kommer ikke til å kjøpe den selv om det er en sexy og god maskin, jeg har jo snart Nakamichi. :p
    Terje-A
    Chaiya, Thailand
    Men snart så vil du ha en 3 hoders Naka og da er du igang, og tenk hvis den går i stykker, da må du ha en i reserve...;)
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Det er en slippery slope, og med trehoders så må du nesten ha en i reserve for at ikke opptakene skal bli undermåls den dagen maskinen går i graven. Så da trenger man en reservemaskin. Satser heller på å fortsatt være litt ydmyk og heller sørge for at maskinen får nok hvile mellom slagene men nok bruk til å ikke morkne på mange år. Bør nok kjøpe inn et sett reimer ganske kjapt slik at jeg har dem den dagen de må skiftes. Det er nok mest fare for at elektronikken tar kvelden enn at noe mekanisk gjør det med min bruk. Med en lite brukt NAD som sekundærdeck som muligens egner seg best til å gjøre opptak for venner med andre maskiner enn Naka så tror jeg at arbeidsfordelingen mellom de to deckene blir så jevn at de neppe blir utslitt med det første.
    Det jeg håper er at Naka gjør enda bedre nytte av bread & butter tapes som Maxell UR, for hvordan jeg enn snur og vender på saken så blir nok det den mest brukte tapen i framtiden. Er ikke villig til å betale hundrelapp(er) for mer enn noen få taper innimellom, når jeg en sjelden gang skal ta opp noe som er virkelig audiofilt og sjeldent. Det meste av det jeg kommer til å ta opp på tape klarer seg nok med gode normalbånd hvis utnyttelsen av dem er optimal.
    K.H.
    Ja, mener å huske at jeg under opptak alltid har prøvd å holde meg under maksgrensa på rundt +3 db på de partiene i musikken som ga kraftigst utslag. Noe høyere på DR-1 med metallbånd.
    BirgerG
    Notodden
    Lagrede belter aldres vel også? Litt jevnlig bruk gjør at man kan ha glede av kassettspillere i et par 10 år uten at byttebehov melder seg. Men noe, som på Nakamichi er større problem en reimene, er overføringshjulet. (idler/idler wheel) det kan få ei svært glatt overflate og glippe i overføringen. Da svikter FF/Rew og play. Det er hva jeg har hatt mest problem med på Nakamichi, men andre spillere med Sankyo transporten har også slikt problem. På f.eks Naka CR og BX serien er hjulet ganske enkelt å bytte uten at man trenger å ta ut transporten, men på Classic transporten er det et helvete å bytte. Men sørg for gummi av rett dim og god kvalitet.
    Auditor
    Som all gummi gjør de det, Birger:rolleyes: Men det finnes fortsatt produsenter som lager dem HELT sprell nye. Som for en platespiller. Se ikke bort fra at Mark Baker hos Origin Live kan lage dem til kassettdecks også. Det kan være verd å høre med ham om, forresten..
    Baluba: Kontrollboksen er funnet. Kommer en fin RCD-M37 inn her i helga. Så nå blir det fart i prosjektet:cool:
    Terje-A
    Chaiya, Thailand
    Er det noen butikker i Norge som har Step-down trafo slik at vi kan bruke japansk utstyr i Norge?
    Dette er jo 100v og ikke 110v som det er i USA. Er derfor litt spesielt...
    Ser at det kan bestilles på eBay men de ser så klumpete ut med adapter både her og der.
    Til kassettspillere trenger vi jo ikke all verdens kapasitet. En 30-50w holder jo.
    Auditor
    Det er nok sikrest å prøve Ebay, men da helst fra Japan. Gjør du det med en kinesisk non-rater kan du risikere å brenne ned huset. Eller prøv ELFA. Flere japanske decks har også en liten vippeswitch på innsiden for valg av ønsket spenning, Terje. Syns å huske det var tilfelle med ES..Jeg gjetter på det er et ES-deck du ønsker deg.
    Terje-A
    Chaiya, Thailand
    Det er nok sikrest å prøve Ebay, men da helst fra Japan. Gjør du det med en kinesisk non-rater kan du risikere å brenne ned huset. Eller prøv ELFA. Flere japanske decks har også en liten vippeswich på innsiden for valg av ønsket spenning, Terje. Syns å huske det var tilfelle med ES..
    Takk for tips, på gammel Sony er det en switch på utsiden. Jeg skal sjekke om det kan være noe på innsiden.... Clas Ohlson har jo en fra Vanson beregnet på 110-115v. Skal sjekke ELFA også. Kanskje andre her har noen tips?...
    Auditor
    Du bør sjekke etter sånne på alle ønskemaskiner, Terje. Dog kan det også -for en gangs skyld- være greit å besøke CO.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Og som vi vet så lages det reimer og reservedeler til Nakamichi, og med den statusen det merket har kommer det merket til å være blant de siste det sluttes å lages ting for av tredjepartsleverandører. Å holde liv i armeen av Naka-maskiner blir nok prioritert sammen med bl.a. Sony ES-deck. Det er nemlig eierne av slike maskiner som fortsatt bruker dem aktivt og er villig til å bruke penger på restaurering. Da tar jeg det helt med ro og bare taper ivei.
    Sjekk om din lokale videregående skole for yrkesfag kan gjøre det for deg på elektrolinjen. Det var vanlig før i tiden for folk som flyttet hjem fra junaiten og hadde med seg amerikansk el-utstyr til Norge.
    BirgerG
    Notodden
    Jeg har fått bygget trafo for 120 volt utstyr (trengte noe mer enn standard w) Da burde det samme være mulig fra 100 volt.
    Auditor
    Denon passer greit inn i den trippelen av evighetsmaskiner, sammen med Nak og ES...Faktisk er det vel heller snakk om en kvartett hvis man tar Pioneer med.
