Synes min pu er kresen..
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Jeg tror min pu er litt kresen, har Denon DL110. Kan det være at en bedre pu vil spille bedre og ikke være så kresen på riper og sår i platene?
BangBang
Okka by
Skarpere slipninger fanger som regel opp mindre overflatestøy.
Hva slags Riaa har du, og hva slags arm?
bjarnetv
oslo
er ikke DL110 kjent for å være ganske stille da?
synes i alle fall å huske at den var det når jeg brukte den.
BangBang
Okka by
Kan kanskje være en idè å gå over oppsettet av PUen din?!
Audiophile-Arve
Prøvde for nokre år sidan ut tre DL 110-pickupar med korte intervallar. Pickupane er ikkje spesielt vanskelege når det gjeld å plukke opp overflatestøy, men det var ei periode ganske stor sprik i produksjonen. Eg har likevel ikkje lagt merke til skilnad mellom eksemplara når det gjeld plateknitring.
Har du samanlikna med annan pickup i same oppsett, så er det nok eit eller anna. Men om alternativ pickup skulle vere på same måten, må du vurdere om det kan vere andre årsakar.
Normalt vert det meir plateknitring i januar og fyringssesongen enn dei årstidene det luftast ofte. Og når du kastar ut juletreet, mister du ein ganske effektiv luftfuktar.
superhkm
Du skriver om riper og sår i plata, jeg har det for meg at en MM med konisk sliping og høyt nåletrykk er det som skal til for å spille slitne skiver, det er ikke det som i lytterkretser kalles for "bedre PU", men kanskje mer en slik som en DJ ville bruke. Stanton ?
Audiophile-Arve
Slipinga er avgjerande for platestøyen. Og det kjem litt an på kva slags plateslitasje ein har med å gjere. Har du ein VdH type 2-stift, er denne fysisk svært liten, og går djupt ned i rilla, der slitasjen ikkje merkast (til gjengjeld kan her vere mykje skit, slik at platevask er på sin plass). Ein svær konisk eller elliptisk stift ligg lenger oppe, og fangar gjerne opp slike striper som synest på vinylen.
Den pickupen eg har opplevd har brydd seg minst om platestøy er Koetsu Black. Dei som bryr seg mest, er visse rimelege MM-pickupar frå Clearaudio.
pekaill
Averøy
Hva slags platespiller, arm og riaa har du?
Det er forskjell på forskjellige riaa med hensyn til støy.
Musikkmannen
Kjelleren i kroken
Luxman PD272 orginalarm..
Micromega MyGroov Riaa.
Det kan så klart være hakk i platene også, men dette gjelder faktisk for det meste helt nye vinylplater, bare vasket først..
