Diy platespiller prosjekt
  • HiFi_Martin
    Som jeg tidligere har nevnt har jeg gått svanger med en diy platespiller/tonearm etter å ha lest Norlendingens http://www.hifisentralen.no/forumet...-forsterkere-etc/72791-unipivot-heimlaga.html
    Har manglet drivverk, og ikke vært interessert i å bruke mye penger på å skaffe meg et.
    Dette prosjektet skal først og fremst være en hobby og en glede av å skape noe.
    Altså ikke et high end prosjekt, og ingen deadline. Det vil si, det kan ta tid.
    Tilfeldighetene ville det slik at en kjenning fant et vrak av en Rega Planar 2 i en container, uten tallerk og litt deffekt arm.
    Han fikk dermed en ypperlig pickup, da det satt en Denon 160 på den.
    Og jeg fikk et drivverk, og en arm som kan repares om jeg vil.
    Men planen ble da og lage et nytt plint, en tallerk og en unipivot arm.
    Jeg har en far med komplett børsemakerverksted, og der har jeg tenkt å tilbringe noen kvelder når jeg har lyst.
    Planen er å få en cnc operatør på jobb til å frese ut tallerk i benkeplate, 12 mm kompaktlaminat med aluinnlegg.
    Plintet blir i en 30 mm hvitoljet eikeplate, også en benkeplate. (Jobber på Strai Kjøkken, hvor vi produserer kjøkken skjønner dere)
    Armen er tenkt lagd av et karbonrør, med "headshell" i aluminium og ballansevekt i rustfritt stål. Pivotpunkt har jeg ikke helt utformet i hodet enda, men blir å se hva jeg finner av materialer.
    Armen skal lages som en slags kopi av denne:
    Liker godt ballansevekten og måten dette er laget på, enkelt og rent design:
    Så håper jeg å komme sånn noenlunde til havn med noe i likhet i hvert fall.
    Vurderte å dreie armrør også, men problemet et å finne tre som gjør litt ut av seg.
    Vanlig eik eller bjørk ville bli kjedelig synes jeg, så det blir karbonrør, som Nordlendingen også brukte.
    Her er maskinparken jeg har til rådighet, it's old but it's good som Neil Young synger.
    Dette er noe av det som skal bli en platespiller altså.
    Kjøkkenhåndtaket er kun material til "headshellet"
    Startet opp med nytt plinth, kuttet plata ferdig på jobb av noe gammelt kapp.
    Målte ut hvor alt skulle stå i forhold som på det gamle Rega plinthet, med unntak av arm og kontakt for armkabel.
    Dette vil jeg ikke freseut før jeg vet hvor arm skal stå, avhengig av lengde.
    Mulig jeg forsenker ned et armbord i alu, tenker litt på det.
    Finnish blir også helt til slutt.
    Startet med å bore ut for spindel og dette hullet benyttet jeg for å spenne opp når utfresing for motor skulle gjøres.
    Tar litt tid til tross for maskinelt arbeid, eik er hardt, men ble bra resultat.
    Gjenstående tykkelse i bunn av brønnen er kun 2,5 mm
    Her er spindel og motor lagt midlertidig på plass bare.
    Satser på en tur opp til de gamle i neste uke igjen, da står headshellet for tur.
    Det er da det morsomme starter, dreie, bore fres i metall 😊
    Martin
    ptb
    Med tilgang til egnede materialer, solid dreiebenk og fres, så er det jo kun fantasien som stopper deg:).
    Dette prosjektet må følges videre.
    6bm8
    Gressvik/Fredrikstad
    Flott prosjekt. Jeg har en talerken av alu som du kan overta. Passer til dette Rega lageret.
    Jeg trenger den ikke lenger. så den bare ligger her å tar plass...
    Morten
    Jan_I
    Her må følges med ja. Misunner deg de maskinene der ;) :)
    motoren
    Flekkefjord
    Dette blir spennende å følge,greit med egen maskinpark :)
    HiFi_Martin
    Morten
    Dette var jo musikk i ørene, sender deg en pm.
    Er det en gammel Sundt benk du har?
    Steinar.
    Det er en gammel Ørn mener jeg å huske.
    HiFi_Martin
    Da har jeg hatt et par timer i verkstedet til old man igjen. Han følger med argusøyne, og har gjerne et tips eller to på lur.
    Koselig måte å tilbringe tid med gamle er det jo også :)
    Startet opp med å frese en flate på akslingen fra kjøkkenhåndtaket i aluminium.
    Mye av tenkearbeidet går ut på hvilken rekkefølge man skal gjøre de forskjellige steppene i.
    I dette tilfellet var et av poengene å gjøre det slik at jeg kunne beholde den elokserte overflaten på de flatene som ikke trengtes å bearbeides. Dernest er det å tenke på hvordan man enklest spenner opp, og slipper å flytte arbeidstykket så mange ganger.
    Startet altså med en flate, til halve diameter stod igjen.
    Deretter snudde jeg 90 grader, og da må arbeidstykket rettes opp, bruker små rettholter og sikter mot.
    Så er sidene frest av og sporet til skruen skal lages.
    Nok en sikte/måle jobb. Traff ganske bra :)
    Så polerer jeg opp kuttflatene, så blir det kontrast mot det matte elokserte.
    Valgte å bore ut bakfra i boremaskinen, selv om å bore i dreiebenken hadde vært sikrere for å treffe senter, men var redd for elokseringa. Det var lettere å spenne opp sikkert i boremaskinen. Har også dreid ned diameter i bakkant, slik at det passer inn i røret.
    Sånn ble det ferdige resultatet.
    Neste prosjekt blir å lage skiven/skruen som pickup monteres i, samt mutter til å låse denne med.
    HiFi_Martin
    Hmmm dobbelt opp med bilder her, er det et forumproblem tro?
    steinost
    Lillestrøm
    Ett lite tips fra en gammel verktøymaker, bruk rødsprit til kjøling og stor fart på fresen når du jobber i alu.
    Da får du enda finere overflater.
    Kult prosjekt dette.
    HiFi_Martin
    Er klar over dette, men det er små flater, enkle å polere opp.
    Blir så mye søl med den kjølinga, og fatter'n og beinhard på oppryddinga etterpå :)
    6bm8
    Kan dere se bildene av alu tallerken jeg la ut lenger oppe på siden nå? Eller er det bare jeg som ser bildene?
    Morten
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Ser bildene..... Har du tenkt på noen form for balansering av tallerkenen??Følger forresten dette prosjektet, da jeg har tenkt mye på akkurat det samme. Interessant å vite vekta av ferdig arm, men uten motvektslodd og headshell.... Hva skal du bruke til pivot???
    Lynvingen
    Morten
    Ser fine bilder av det som sansynligvis blir en fin og blank tallerken
    soundscape
    Nordre Follo
    Jeg er like imponert hver gang jeg ser slike prosjekter. Selv om jeg hadde den maskinparken til rådighet , er jeg redd mine kunnskaper hadde kommet til kort. Blir spennende å følge veien videre .
    HiFi_Martin
    Morten
    Da ser jeg bildene av tallerken, et supert utgangspunkt!
    Blir spennene og få denne i hus :)
    Som jeg skrev innledningsvis så blir det ikke noe high end prosjekt, det har jeg ikke nok kunnskap til.
    Og heller ikke måleutstyr til balansering, så det blir å gjøre så godt man kan :)
    Vekt på arm uten lodd og headshell blir jo bare røret og kabelen nesten, det vil si en del av loddet ligger jo foran pivotpunktet og vil være masse til armen egentlig.
    Headshellet er jo også en del av armen, så ikke så lett veie opp dette.
    Har heller ikke noe vekt som er nøyaktig nok i dette vektområdet.
    Dette blir å prøve og feile, og se hvordan veien blir til etter hvert.
    Pivotpunktet tror jeg at jeg dreier ut av stykke aluminium, med en aksel i rustfritt som også skal ha en arm til mothold for antiskating, som igjen skal ha en høyderegulerbar "pivotspiss" inni i denne akselen i igjen. Det er den foreløpige plan i hvert fall, men det er noen timer til jeg er der, så dette kan endres om jeg kommer over noe greit :)
    roadrune
    Stord
    Balansering av tallerken kan du gjøre med å sette den vertikalt på enten en aksling eller med to koner mot hverandre og gode kulelager.
    Da er det bare å rotere den sakte og følge med på hvor den stopper.
    HiFi_Martin
    Det vi kaller statisk avbalansering når vi balanserer MC hjul. Tror dette vil være noe grovt, men alltids spenne opp å se, har en sånn jigg :)
    Reaksjoner: ptb
    HiFi_Martin
    Tallerken er mottat fra 6bm8 for en god stund siden, men har ikke fått gjort annet enn å pakke den ut.
    Blir å polere kanten på den bare, skal ha matte oppå så kommer ikke til å bruke tid på polering der.
    Det går litt i rykk og napp med prosjektet, har hatt en liten økt i kveld, men en stund siden sist.
    Har kjøpt meg en ekstra hobby, som også er morsom å holde på med.
    En 72 modell Superglide som ikke har vært så godt stelt den siste tiden, men det hjelper nå.
    Når man i tillegg skal svinge fluestanga, binde fluer, lytte til musikk og mosjonere litt i tillegg, kan det bli ei stund mellom hvert verkstedbesøk. Fast arbeid stjeler jo også en vesentlig del av fritiden, men det finasierer jo galskapen da....
    Men i dag hadde jeg et par timer, ikke den store jobben å ta bilder i fra.
    Lagte resten av delene som manglet på headshellet bare. Knotete småting som skal dreies, og gjenges.
    Her et par bilder av gjenging av bolt og mutter.
    Og her er det ferdige headshellet.
    Skipnes
    Sætre
    Er det gjenger i carbon armen ? Eller er aluminiumen festet på en anen måte?
    HiFi_Martin
    Aluminiumen er dreid ned så den passer akkurat inn i røret, skal en liten klatt epoxy der til slutt. Foreløpig holder presspassningen det på plass.
    HiFi_Martin
    Ting går ikke så fort, holdt på et par timer i går, og denne delen var det som kom ut av det.
    Blir jo spennende å se hvordan jeg ender ut med balansen av armen, har ingenting å gå etter annet enn bildet som er begynnelsen av tråden.
    Men jeg har muligheter til endre lengde bak, samt enkelt å lage bakre vekt mindre eller en ny større.
    Ser at jeg nok har trukket hullet for pivot en smule langt bak, men men blir sikkert bra :
    HiFi_Martin
    En liten oppdatering på hva som jobbes med for tiden.
    Har gjort litt med plintet blant annet, det har fått sin endelige størrelse, og armen er plassert.
    Motorrommet er kledd med alufolie, i håp om å dempe regaeffekten, hvor motor slår inn på pickup.
    Noe jeg ved nærmere ettertanke sannsynlog kunne spart meg....jeg har jo en tjukk aluminiumstallerk som skiller motor og pu nå:)
    Ellers har jeg gjort ferdig vektene til armen, mangler finnish på disse bare.
    Ikke helt fornøyd med bakerste vekt, litt lett, så den må langt bak for å ballansere armen tror jeg.
    Men fort å lage en større om det blir nødvendig.
    Etter å ha grublet litt på armlift og hvordan jeg skulle lage det, ble det til at jeg ikke lager det, men har kjøpt en.
    Fant en rega sak på ebay som jeg fikk hjem. Hadde også en grei brakket å putte denne i, bare en liten foring og en liten utfresing så passet den perfekt. Planen er videre å lage et pivotbase hvor jeg så skrur denne og antiskating fast i.
    Blor polert alu denne basen. Men først må jeg montere opp spilleren så jeg kan få tatt høyder som jeg må lage basen på.
    HiFi_Martin
    Litt prøveoppsett for å finne høyder på pivotpunkt, hvor også braketten for armlift skal festes inn.
    Viktig å finne ei høyde som gjør at man har litt å justere i begge retninger.
    Motor og øvrige er montert i plintet, så det nærmer seg jo.
    HiFi_Martin
    Noen timer til i kveld, og et lite steg videre.
    Har dessverre bommet litt på vekten på hovedloddet bak, så dette må lages på nytt.
    Men ellers begynner armbasen å nærme seg.
    En del finnisharbeid gjenstår, men det kommer til slutt.
    Litt bilder
    HiFi_Martin
    Ja ting tar litt tid noen ganger, og noen ganger forsvinner lysten til å holde på med ting. Det skjedde. Lysten til å sluttføre prosjektet har ligget i bakhuet hele tiden. Men det tok altså nesten 6 år. Nå har jeg imidlertid kommet 99% i mål med det som lages, bare litt justering av antiskating vekter igjen. Må ha litt forskjellig å prøve med for å finne riktig vekt. Ellers er det bare småjusteringer før jeg fyrer opp og håper at ting virker.
    HiFi_Martin
    Etter å ha fått ryddet opp i litt lurvete lodding, i en alt for liten kontakt, er det liv i den. Må lage nytt antiskate lodd, det ble alt for tungt. Men spiller jaggu ikke værst uten lodd. Skal prøve meg litt frem med små muttere før jeg lager nytt tenker jeg.
    Hadde lyst til å legge ut en liten filmsnutt på youtube, men blir man "arrestert" på copyright? Noen som vet? Facebook går vel ikke å legge ut noe med copyright i hvert fall. Et bilde i fart ...
    ptb
    Hva tenker du det skulle være copyright utfordringer med på den spilleren?
    HiFi_Martin
    Hva skulle det være copyright på med det spilleren?
    Musikken jeg avspiller tenkte jeg på. Om jeg setter på ei plate og filmer det, kan man komme i problemer ned copyright. Spiller er ikke noe problem👍
    ptb
    Nei, om du avspiller en plate mens du filmer spilleren har ingen betydning.
    Jeg har selv videoer ute på YT der bakgrunnsmusikken er nedlastede lydfiler fra CD’r.
    Ikke noe problem, man får kun beskjed om at det er opphavsinteresser og at film med slikt innhold ikke kan være inntektsgivende.
    Kjør på :)
    HiFi_Martin
    Kjør på :)
    Ok, det var jeg ikke klar over, takk for svar😊👍
