Solbleket teak på Tandberg-høyttalere
Torgeir T
Ser at det finnes lignende tråder her inne allerede, men jeg håper likevel at det er råd å få på et par spørsmål.
Hadde for en tid tilbake et par Tandberg TL 1210 på service. Dessverre fikk de noen små sprekker i treverket under frakt. Etter å ha pusset lett med finkornet slipepapir (K320) rundt problemområdene og påføring av litt formtre på sprekkene ser heldigvis dette problemet til å være i orden (så langt).
Nå har jeg lite erfaring med pussing av slitt treverk, og spesielt teak. Som man ser av bildene vedlagt, er treverket litt slitent, med noen solblekede områder - mest i topp og bunn. Sidene har sluppet heldigere unna. Andre slitasjemerker er heldigvis ikke så dype, og særlig synlige alt annet enn på nært hold (slik bildene vedlagt).
Hvordan går man fram for å få disse høyttalerne flotte igjen? Det er selvsagt fristende å bare hive seg ut i det, med slipepapir, teakolje og det som er, men tenkte det var greit å høre om det er en grei step-by-step-framgangsmåte man kunne følge.
Holder det f.eks med en liten runde stålull og påføring av ny teakolje? Bør man først ta en runde med Liberon møbelrens, osv? Det blir fort mange spørsmål man stiller seg før man har kommet ordentlig i gang. Håper det er hjelp å få! :)
Torgeir T
Ingen? Høyttalerne er forresten ikke så grå som det siste bildet viser.
Auditor
Torgeir T: Det der er verdens enkleste sak å fikse. Få tak i ei flaske Pledge. Det er ei mandelolje spesielt laga for eik og teak. Bruk en myk, lofri duk og gi kabinettene en tre-fire strøk hver. Da får du gløden tilbake i treet:cool:
Torgeir T
Takk for svar, Auditor!
I hvilke butikker får man kjøpt Pledge mandeloje? Har vært innom en del trevare- og malerforretninger i det siste, men kan ikke huske å ha sett flasker av merket Pledge før. Hvordan vil oljen virke på formtre? Måtte legge litt formtre på noen sprekker i treverket; du ser såvidt et område med formtre på høyre kant i det siste bildet.
Auditor
Den får du kjøpt i vanlig dagligvare elller velassortert fargehandel/møbelbutikk, Torgeir. Fortell dem hva den skal brukes til, så..Mht formtre, hør med forhandleren. Dog bør ikke det bli noe problem sålenge du har applisert formtreet etter anvisningen. JO-NI holder du deg unna. Et annet bra alternativ er Benar fra Jotun, men den krever en masse forarbeid....
BeetleBug
Hvorfor om jeg kan spørre? Jo-ni er benyttet på teakmøbler over flere generasjoner med hell. Husker godt at besta dro frem den lille jo-ni flasken for å få glans på teakbordet før hun dekket på.
BB
Auditor
Jeg bruker det iallefall ikke- pga at den behandlinga kosta meg en meget pen Sølvsuper en gang..
ptb
Du kan bruke Liberon Finishing oli. Den får du bl.a på Jernia
Torgeir T
Vil Liberon finishing Oil gjøre samme nytte som nevnte Pledge mandelolje? (også med tanke på at noen hjørner har fått påført formtre)
Greit å ha noen alternativ om det er en av produktene man ikke finner. Takker for alle tips så langt!
Auditor
Den - som Benar- krever mer forarbeid. Men en god fargehandel har rådene ang det, altså..
Tønnes
Flekkefjord
Viss du bruker olje ,så vill slå seg ,du vill få buller og det vill kunne slippe seg fra sponplaten,har våre borti dette før.Ikke til og annbefale,jeg ville ha brukt voks heller.?
bjarnetv
oslo
fineren løsner bare om du bruker alt for mye olje.
er jo bare en millimeter med treverk, så det er ingen grunn til å være for ivrig med mengden.
voks vil ikke gi tilbake fargen i treet på samme måten som olje.
når det kommer til solbleking så vil det nok altid være litt fargeforskjell, og oljen vil nok ikke fjerne dette helt.
ptb
Ja det vil den, men husk at det skal påføres i tynne strøk. Jeg har brukt olje på finért treverk i mange sammenhenger - og aldri opplevd det som @Tønnes er inne på - om du ikke har tenkt å bløtlegge de da;).
På felter med missfarging så er det ikke sikkert at det holder å kun olje. Der kan det hende du må pusse litt (forsiktig) med litt stålull fuktet i olje for å få vekk den "døde" hinnen.
Torgeir T
Buller? Nesten så man blir usikker på hva man skal tørre å bruke her! Nå er det slik å forstå at det går greit å benytte olje om man er forsiktig med mengdene. Ser i en produktbeskrivelse av Liberon Finishing Oil at det anbefales omhyggelig rensing med Liberon Møbelrens og stålull nr. 0. Hvordan er det å bruke møbelrens med tanke på det finérte treverket?
Igjen, takk for alle tilbakemeldingene!
lyntoft!
Kløfta
Ikke så lurt med rene oljer på blank finèr det slår seg fort, jeg bruker gamle god Jo-ni på mine Tannoy LGM`s
D
Dåbbel J
Jo-ni inneholder silicon ....... og er et stoff som man bør ungå imo.
Vask først med rødsprit, og få bort smuss og fett, la tørke godt
Slip lett med stålull 000
Bruk en olje med LITT pigmenter i ønsket kulør og smør heller på flere ganger der det er lyst.
OM ønskelig så farger du med en syltynn pensel på de stedene som du har formtre, for og oppnå en realistisk farge.
Dette før du begynner og olje.....
Hilsen en som har røra inne på et lakkverksted i endel år.... :rolleyes:
Torgeir T
Er det en spesiell type olje du tenker på da, Dåbbel J?
Tydelig at det er mange løsninger på slitt teak. Spørs om man ikke bør ta utgangspunkt i flere av disse, og prøve seg fram forsiktig på noen hjørner for å se hva som passer best i forhold til slitasjen på høyttalerne?
Det viktigste er uansett at man får litt glød tilbake i trefargen, får gjort litt med misfargingen (i den grad det er mulig), og dekke formtrebehandlingen slik at fargeforskjellen er minst mulig.
ptb
Hva brukte du som formtre? Å dekke det kan være utfordrende, da det du har brukt neppe er en "porøs" masse som olje/voks kan trenge ned i. For å minimere avvik ved utbedring av slike type skader kan man lage formtre selv av samme/tilsvarende trevirke som finéren.
Skal du ha et strøken resultat, så er det jo et (dog litt dyrere) alternativ å finére de opp igjen.
D
Dåbbel J
Bruk lakkbeis for og farge på formtre, etter at finer er gjort rent og pusset.
BeetleBug
Sist jeg sjekket innholdt også Plegde silikon.
Liberon finishing oil er et bra produkt men det krever en litt innsats for at resultatet skal bli bra. Her er to kabinett jeg mattet/pusset ned med 250 og deretter 400 papir. Deretter renset jeg dem før jeg påførte Liberon Finishing oil etter anvisningen på kannen. Mellom strøkene (totalt 4) så mattet jeg ned med 0000 stålull som jeg la i bløt for å unngå alt støvet.
BB
Torgeir T
Brukte Cascol WoodFiller for teak (på tube), ptb. Tok ingen store sjanser med påføring, så det er ikke snakk om så altfor mye formtre. Har vært innom tanken med å få de finért opp på nytt, men det er neppe noe jeg begir meg ut på på egenhånd. Får håpe det er mulig å gjøre noe med det originale treverket først!
Noterer meg lakkbeis, Dåbbel J. Vil tro det et en god del å velge i der, også.
Flotte kabinett, BeetleBug! Hvordan var disse før behandling?
BeetleBug
De var nok verre en dine med te-lys merker, fuktmerker og hakk. Jeg pusset ned så mye jeg turte og fikk bort ca 90%. Varmemerkene etter te-lysene ser jeg kun i mot-lys når jeg sikter. Men det er gamle høyttalere og kabinettene forteller en histore som jeg ikke ville fjerne helt. Strøkne, sjel-løse høyttalere finner du overalt :)
BB
baluba
Kopervik og Bergen
Enig i at vintage gjerne kan ha litt spor etter et "levd liv". Mine Radionette TK-600 er ganske perfekte, men har bittelitt merker som jeg ikke bryr meg om å fjerne fordi de er en del av sjelen deres. Men så bør det nevnes at de er i en uvanlig mørk trefinish til å være fra 1975, og har åpenbart levd storparten av sitt liv på toppen av en hylleseksjon, liggende istedenfor stående. Det har ikke skadet dem nevneverdig, så jeg er fornøyd slik det er.
Men det er interessant å lese dette for jeg vet jo aldri når det dukker opp noe med teak eller palisander-finish.
grammofon
Høyttalerne er ifølge bildene slitt - trolig slipt - langs kanten av topplaten mot sideveggene. Disse partiene får du aldri helt bra med mindre du sliper resten av platen tilsvarende. Da vil du også kunne få bort mange av de skjoldene som vises på bildet - eller i alle fall få dem avdempet betydelig. Bruk helst en kloss (kork er det beste) og vanlig sandpapir med finhet 125 og så 180 eller finere, og slip hele overflaten i samme retning som treverket, DVs ikke på tvers. Slip for hånd, ikke med maskin.
Deretter kan du føre på olje, gjerne vaselinolje som er helt fargeløs, med en myk klut.
En del møbeloljer inneholder rødfarge. Ikke bruk dem, da de vil farge treverket.
Torgeir T
Du sier noe der, BeetleBug. Med unntak av sprekkene, så er i det minste merkene og misfargingen et tegn på at høyttalerne er blitt godt brukt, og har hatt et "levd liv", som baluba skriver.
Takk for tilbakemelding, grammofon. Ser ut til at flere anbefaler sliping på problemområdene - enten med fin stålull eller sandpapir. Hvilke møbeloljer inneholder rødfarge? Har ikke noe imot litt varmere tone på treverket, såfremt det ikke blir en unaturlig rødtone - som jeg regner med du sikter til (?)
grammofon
Jo-Ni møbelpuss og Pledge teak-olje inneholder i alle fall rødfarge. Jeg brukte dem på en trekiste, og fargen ble grei nok, men med et klart rødlig skjær. Flaskene er gjennomsiktige, så det er ikke vanskelig å se at væsken inni er rød. Et alternativ er som nevnt å kjøpe vaselinolje hos fargehandleren. Den koster en slikk og ingenting, og er helt klar. Men det kan jo være at du ønsker en blanding, eller noe som i alle fall inneholder litt farge, fordi det også vil kunne skjule eventuelle gjenværende flekker. Teakolje i "gamle dager" var oftest svakt brunfarget, DVs med samme farge som ubehandlet teak. Også andre oljer kan brukes. Unngå lakk, som danner en hard fast hinne og gjerne vil sprekke opp etter hvert, særlig rundt skjøtene i hjørnene. Og for all del unngå maling. Hjemmemalte høyttalere er nesten uten unntak en katastrofe. Beis er bedre enn maling - avhengig av beistype, men unngå det også - er for risky, selv om det finnes noen spesialbeiser som kan tenkes å gi et vellykket resultat. Mao: Ren olje er sikrest. Legg gjerne på mange lag, og hvis det trekker fort inn, legger du "vått-i-vått". Det vil si at du påfører lag nr 2 før nr 1 har tørket, nr 3 før nr 2 har tørket osv osv helt til treverket er mettet. Hvis det til slutt danner seg en helt våt hinne utenpå som ikke trekker inn, tørker du den av med en ren, tørr klut før hinnen har størknet.
Lykke til. Hvis du er nøye med slipingen, er det vanskelig å få et dårlig resultat. :)
Torgeir T
Detaljert svar der, grammofon. Det er mulig det kan bli aktuelt med en blanding. Er jo greit fornøyd om man får bort de verste misfargingen på topplatene, slik at de står i bedre stil til sidene på kabinettet, men ser at høyttalerne ser litt "slitne" ut i fargen. Ser ikke bort fra at de tar til seg olje rimelig raskt.
Skal innom min lokale fargehandel nå til uka. Får satse på at de har et greit utvalg produkter å benytte!
Aurora
Ytterst i havgapet...
Med unntak av armlener, bord- og stolbein, er det aller meste av teakflater finerte og ikke helved teak. Teakolje har vært brukt i flere generasjoner uten problemer, men det er ikke meninga å drukne greiene i olje. Lakkbeis ville jeg definitivt holdt med unna på slike saker, da de mest sannsynlig er oljet og vokset fra børjan av.
Dersom du bruker teakolje - eller annen olje, for den del, - sørg for å brenne klutene umiddelbart - for all del ikke la de ligge.
Torgeir T
Ja, har forstått det slik at oljer til bruk på møbler etc. kan være brannfarlige. Det holder ikke å dynke i vann?
Torgeir T
Får gjøre det. Ante ikke at disse oljene var såpass brannfarlige!
grammofon
En fin test av oljen er å dynke en klut eller svamp og legge den i vinduskarmen midt i solsteiken. Gå deretter en lang tur. Dersom huset har brent ned når du kommer hjem, virker oljen som den skal. Står huset fortsatt, må du bytte til en bedre olje. Gjenta så eksperimentet med den, osv. inntil huset er brent ned. :D
Enig hvis det er tynn finer - da suger det uansett ikke så mye. Men to-tre omganger må nok til. På kisten min her hjemme som er hel ved teak/kamfer tror jeg at jeg har lagt på 30-40 strøk, og enda så trekker det inn.
Torgeir T
Haha! Den testen tror jeg lar være, grammofon! Kanskje noe for «Ikke gjør dette hjemme». :p
Blir uansett spennende å se hvor mye behandling høyttalerne trenger. Er vel bare å prøve seg fram til man har et resultat man er fornøyd med. Har noen teakmøbler man kan sammenligne farge med.
Tandberg TA 300m-forsterkeren jeg bruker til disse høyttalerne er ganske fin. Palisanderen på denne kunne riktignok ha trengt en liten behandling for å bli helt topp. Hva kan man bruke på finért palisander?
grammofon
TA 300, ja. Jeg har også en slik en. Fikk den reparert rundt tusenårsskiftet fordi den ene kanalen falt ut. Nå virker det helt flott.
ptb
Akkurat samme medisinen som til høyttalerne.
Torgeir T
Om man bare vil framheve fargen (og kanskje få litt "shine"), holder det da å føre på litt olje på flaten, eller må man pusse ned noe først? Er ingen striper eller misfarging å spore på palisanderen, heldigvis.
ptb
Påfør olje direkte. Tynt lag. La trekke inn i noen minutter og tørk av det overflødige.
Torgeir T
Takk, ptb!
TA 300m-en er en morsom forsterker. Var ikke mye som trengtes å fikse på når den var på service, så den har nok holdt seg godt i forhold til høyttalerne - i hvert fall utseendemessig.
grammofon
Det jeg er mest spent på, er hva slags lakris du skal bruke for å forsyne høyttalerne med strøm. :)
