High-End til iPhone 7 og hjemmebruk, en mulighet?
  • Mala
    Haugesund
    Etter litt om og men, kjøpte jeg ett par B&W P7 Wireless for hjemme og portabel bruk sammen med iPhone 7. Over-ear er ett must for min del siden jeg blir lett lyttetrøtt ved bruk av plugger. Er faktisk veldig fornøyd med lyden i disse, selv over blåtann! Selvsagt ingen HIFI-opplevelse, men til prisen er både funksjonalitet og lyd absolutt godkjent. Batteritiden virker veldig bra og de isolerer helt greit, kunne selvsagt vært hakket bedre når man sitter på offentlig transport. Noen vil nok mene de er noe basstunge..men har forstått at dette er noe som følger den karakteristiske B&W lyden, så langt har det kledd musikken jeg lytter til ganske så bra.
    Så..selvsagt vil mye ha mer, noe de fleste av dere her inne sikkert kjenner til :rolleyes: Jeg er veldig nysgjerrig på hvor mye bedre det kan bli for mitt bruk, da med vekt på portabel bruk uten tilleggs DAC på farten og hjemmebruk til anlegget/PC/Macbook. Isolering fra omverden er også veldig viktig! Om jeg da løsriver meg fra tanken om trådløst åpner det seg opp en rekke flere alternativer. Som kjent har Apple elegant fjernet jack utgangen, og det har vel så smått begynt å dukke opp hodetelefoner som tar i bruk lightning løsningen til Apple.
    Det første som popper opp er Audeze El-8 (lukkede varianten) og B&W P9 (eiere får gratis lightning kabler over nyåret) Er dog litt bekymret for P9 sin isolering siden disse er semi-lukket ? Jeg lurer meg kanskje selv på designet som i hvert fall faller i smak her, og suveren byggekvalitet! Komfort basert på P7'ene trekker jo også opp.
    Regner med det kanskje er flere brukere her inne med iPhone 7 som enten har kjørt denne melkeruta her før, eller som kanskje planlegger det i fremtiden. Håper på innspill og god erfaringsutveksling :)
    God jul folkens!
    ptb
    Nye Denon AH-7200 kan jo kanskje være et alternativ å ta med i vurderingen.
    Mala
    Haugesund
    De skal jeg lese meg opp på, takk :)
    ptb
    Skal du bevege deg opp i pris over 10K, så er også Ultrasone Edition 8 også en aktuell kandidat. I mine ører og i forhold til mine preferanser er det, tross det voksende utvalget det har blitt de senere årene, en av de mest vel-lydende lukkede htlf for bærbart utstyr på markedet.
    Mala
    Haugesund
    Ja jeg har såvidt tittet litt på den Edition 8, men vil prøve å holde meg innenfor 10k grensen om det blir kjøp. Men det er klart...må jo lese seg opp og rundt det som blir nevnt her :)
    Beyerdynamic i noe høyere prisklasse skal vel isolere ganske godt? Helt super respons dette! Bare koselig med litt research nå i helgen. Er duket for nattskift julen igjennom, så må prøve å ta noen dypdykk etter hvert.
    Mala
    Haugesund
    Takk, skal definitivt ta meg en runde der i løpet av kvelden/natten :)
    iMystic
    Ang iPhone 7 uten 3,5mm lydutgang. Det fulgte vel med overgang til 3,5mm til iPhone 7. Kobler du til den er vel det ikke dårligere enn 3,5mm utg. på iPhone 6, og lydkvalitet der er rimelig god. Med gode lydfiler på iPhone, kablet til mine HD600 er det faktisk high-end lydkvalitet det!
    Mala
    Haugesund
    Stemmer at Apple var gavmilde nok å legge med ett adapter der, som jo bare skulle mangle :cool: Hvor holdbar den er i det lange løp...det stille jeg meg noe i tvil til altså. Men for 99,- får man en ny en :rolleyes:
    iMystic
    Tviler på holdbarheten til apple lightning/3,5mm er noen problemstilling. For meg mye mer alvorlig at 3,5mm utgangen forsvant og at alt må via lightning inngang. Jeg kommer til å koble kablet high-end hp direkte til iPhone i fremtiden og derfor klamrer jeg meg til min iPhone 6+ så lenge som mulig. Og min begrunnelse for å ikke like adapterløsningen er at det blir mer knot og begrensninger, ikke lademulighet når man har hp koblet til over lengre lytteperiode. Dette kan sikkert også ordnes med et split adapter, men hater en slik løsning.
    Mhp lukkede/portable klokker jeg har koblet direkte med kabel til iPhone og fått meget godt resultat kan jeg nevne Denon MM400 og Audio Technica ATH-M70x. Hvis P7 er basstung, kanskje nøytrale og super detaljerte M70x kan funke godt.
    Mala
    Haugesund
    Denon MM400 er ett stk. nydelige saker! Satt en stund å lyttet til disse :) Mange gode kvaliteter i lydbildet der og en flott og gjennomført byggekvalitet ut i fra førsteinntrykket.
    iMystic
    Etter å ha hatt MM400 over tid, så var den største grunn til jeg solgte de at kabelen er ganske lavbudsjett, rett og slett billig på alle måter, og ingen enkel måte å oppgradere. Ingen andre Denon har samme plugging til klokkene, så finnes ikke en bedre kabel å bytte til.
    Mala
    Haugesund
    Ja når du sier det, den stod vel ikke helt i stil til resten av utførelsen som jeg mener var veldig bra til den prisen :)
    svk
    Finnes jo flere adaptere/forsterkere. De er dyrere og større. Men lyden er jo merkbart bedre.
    bruker selv p7 sammen med adapter. (Dragonfly) fungerer med i7 og alle andre ios dingser med lightning plugg.
    iMystic
    Kan dette være noe?
    Ut fra det jeg ser her omtales/markedsføres det jo bare som et adapter, dvs det er vel bare et adapter med volumkontroll, dvs formidler bare det analoge signal som er på lightning utgang. Alle vet vel det er analog signal ut fra lightning utgangen. Så apple adapteret er vel like bra lydmessig, og enklere.
    svk
    Kan dette være noe?
    Er vel ikke analogt signal via lightning. Kun digitalt.
    så da må overnevnte adapter innholde både dac og forsterker?
    ergo den kan gi bedre lyd enn org adapter
    Mala
    Haugesund
    Ja den såg i det minste mere robust ut enn den Apple legger ved. Det er kun digitalt ut av lightning porten ja, så her må det være implementert en DAC i kabelen på samme måte som Cipher kablene som følger med Audeze EL-8.
    iMystic
    Det er nok ikke helt tydelig avklart hva man evt kan få ut via lightning kontakten. Jeg ser det hevdet fra flere hold at det antakelig er det analoge signal som tappes ut til dette apple adapter. Videre har jeg sett noen er blitt sjokkert over at lyd ut fra apple adapter er klart dårligere enn på iPhone 6/6s. Hadde jo vært veldig fint om noen her er i besittelse av begge, og kan teste lydkvalitet på iPhone 6 vs iPhone 7, da med kabel til hp av virkelig god kvalitet.
    Men ikke noe poeng i å teste f eks EL-8 med Audeze kabel DAC mot en iPhone 6 og vanlig kabel koblet hp, audeze adapter har definitivt en god dac og benytter det digitale signalet. Men det er da åpenbart at begge muligheter finnes mhp hva man kan ta ut av lightning kontakt. Det er mange flere kontakter på lightning enn det som trengs for alle digitale signal osv...
    Mala
    Haugesund
    Har fortsatt min iPhone 6 liggende, så kan selvsagt koble oppe det jeg har liggende av brukbare headsett og teste den og iPhone 7 med adapter bare for morro skyld. Blir jo en veldig uhøytidelig test selvsagt, men en test nonetheless.
    Med brukbare blir det da Philips Fidelio X2 og B&W P7w kablet :p
    svk
    Er kun digitalt via lightning
    iMystic
    Ville være veldig fint å høre hva du kom til med en slik test. Og som del 2 i testen, om du tester på iPhone 6 samme hp direkte vs via adapteret.
    svk
    Jeg er også spent. Har selv iphone 6. Synes denne er merkbart dårligere enn air2.
    dragonflyblack er ørlite bedre enn air2.
    air 2 er den beste ios dingsen jeg har prøvd.
    Mala
    Haugesund
    Skal se om jeg ikke fåt satt meg ned i morgen og lyttet litt =)
    iMystic
    Jeg skal selv skaffe dette lightning/3,5mm adapter å få dokumentert entydig om iPhone da sender ut digitalt eller ruter analogt signal ut på lightning port. Måten jeg kan se det selv med 100% sikkerhet er å avspille f eks en fil fra Onkyo HF player som viser detaljert info om utgående digital lydstrøm. Er den digital ut fra iPhone så vises samplingsfrekvens i display i app, er den analog som direkte ut fra 3,5mm utgang vises bare "PCM" oppe til høyre som vist her på bildet.
    svk
    Adapteren fra apple har innebygd dac/forsterker. Koster 99kr.
    hvor god er den?
    så regner med du får pcm
    iMystic
    hvor god er den?
    Hvis jeg avspiller f eks en ALAC 16/44 fil med onkyo app digitalt ut fra ligtning koblet til en dac vises det tydelig med sampingsfrekvens 44,1 på utgående data. Hvis signal konverteres i intern dac vises det kun "PCM" slik det er på bildet jeg la ut. Det er dac i apple adapter, men virker å være stor forviring og uenighet om hva adapteret faktisk gjør. Får virkelig håpe det viser utgående samplingsfrekvens i onkyo app, vi får vel regne med det..!
    svk
    En kjapp 5 minutterstest.
    mine ører synes lyden i iphone 6 og adapter er veldig lik.
    Mangler litt guff til og drive mine P7,som skal være lettdrevne.
    dragonfly gir nok effekt.hall styrke holder lenge. Lyden er noe varmere og har en annen ro
    med dragonfly.
    iMystic
    Mener og ha lest at lightning gir max 44.1 ut.
    Lightning gir potensielt ut 384kHz. Jeg får ut bit perfect 352,8kHz fra lightning på iPhone 6, da med onkyo app vist på bildet foran. Hadde jeg koblet fra lightning til dac ville det stått i app at utg er 352,8kHz. Tilkoblet DAC viser da også innkommende stream er 352,8kHz. Men holder å få bekreftet det på kilden om ikke dac har display for samplingsfrekvensen.
    svk
    såpass.
    har kun testet med 44.1 filer. dragonflyen skal støtte 96.
    jeg burde vel ha testet med høyere oppløsning,for og se om lyden faktisk er bedre.
    har ikke kjøpt musikk på mange år. Har rippet cd samlinga mi og streamer litt.
    iMystic
    Ja, iPhone som kilde brukt riktig vil ikke redusere en masterfil av noe slag, alt kommer an på hva du kobler videre i kjeden. Men må jo bruke avspiller app som støtter hires PCM/DSD da. Onkyo HF player er tingen. Sikkert noen andre app som kan dette nå, men jeg holder meg uansett til Onkyo HF player.
    Mala
    Haugesund
    Takk for mye interessant diskusjon her nå, den appen må jeg altså sjekke ut :)
    Mala
    Haugesund
    Fikk satt meg ned og lyttet litt i grann jeg også Måtte guffe greit på (2 røde streker) på begge telefonene får å få greit volum på X2`ene. Jeg vil påstå at jeg ikke greide å plukke opp forskjeller på iPhone 6 med og uten adapter altså. Satt og byttet mye frem og tilbake en del før jeg til slutt byttet mellom jack på iPhone 6 og adapter på iPhone 7... Med likt volum på begge enhetene og uansett hva jeg lyttet til er det dødt løp i mine ører. Hadde aldri greid å skille i en blindtest i hvert fall.
    Jeg er uansett sliten i dag etter å ha bråsnudd etter å ha gått natthelg, og kilden var Spotify på høyeste kvalitet. Så ta denne "testen" for hva den er verdt ;)
