High-End til iPhone 7 og hjemmebruk, en mulighet?
  • nma
    Ærlig talt, dette er noe du innbiller deg. Det er ingen tekniske eller logiske grunner til at man må bruke et eksternt CCK for å gå over 24/96.
    nma
    Du kan jo ikke gå rundt og tro på noe du *ikke* leste engang. Samme side har jo bilde av Hibiki-appen som sender 2.8mhz dsd til DAC'en. De skriver t.o.m: "In the example below, a DSD64 file is being played by an iPhone 6 running Hibiki connected to an HA-2 without the use of the Camera Connection Kit (CCK). The application is capable of either outputting the audio from this file as 352.8 kHz PCM or as 2.8 MHz DSD. The application supports up to DSD256."
    Og her er noen bilder fra Google:
    svk
    Får bare 44kHz inn på E5'n ved bruk av den store usb kontakten!
    Skal det være slik?
    Må jeg bruke den lille usb'n for å få høyere oppløsning?
    iMystic
    Skal det være slik?
    Med apple lightning kabel direkte (uten kamera adapter) så skal du få 96kHz forutsatt din app støtter det, Onkyo app f eks
    svk
    Brukte lightning kabel og onkyo hf player. Prøvd med både 96 khz og dsd .
    Får bare pcm opp på høyre side
    iMystic
    Merkelig, på min får jeg streamet 96kHz og på høyre side i onkyo player står det PCM 96kHz for filer som er 96 eller 192 khz. Eneste forklaring må være firmware på din E5, oppdater den.
    svk
    Ser det kom ny sw i nov16. Men den har kun en fix:
    Fixes:
    Device not charging when battery level is very low.
    Tror jeg får prøve med en annen enhet og kabel
    iMystic
    Kabel kan vel neppe påvirke noe, enten virker eller ikke. Men det er original apple kabel du bruker? Uten at jeg skjønner det skulle bety noe mhp dette konkrete problemet.
    svk
    Er org apple. Nesten ny. Ser hf appen er oppdatert 22 mai. Kan vel kanskje være noe der også. Får evt prøve med ipad'n. Den har både eldre ios og hf app. Ser ut til at jeg trenger pc for å sjekke sw'n i E5'n.
    Hater pc'n min
