Alt til hus og bolig Kreativ elektrikker
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Heisann
Jeg har da jort en liten blemmert på badet. Det har seg slik at jeg har lakt varmekabler på en metall netting med for store ruter slik att varmekabelen tar nedi sponplategulvet. På grunn av dette vil ikke elektrikkeren koble den til på grunn av brannfare.
Så det jeg lurer på om det finnes en løsning som kan gjøre det sikkert å kobble den på læll.
Gulvet er ferdig avrettet og gulvbeleget er lakt :)
Gode forslag motas :)
C
Cyber
Jeg tolker det dithen at du har flytt gulvet ferdig? Du burde vel hatt masterboard under der, det er løsningen dersom bildet viser status per i dag.
C
cruiser
Du vil få mye varmetap når du legger de rett på sponplatene men det er også for sent å gjøre noe med :)
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Gulvet er selvsakt isolert på undersiden av sponplater, men det er uansett ikke det store problemet her !
alipax
Herja
Jeg er ikke elektriker, men er redd det er for sent å være kreativ med det som allerede ligger der. Hadde det vært meg ville jeg aller først forhørt meg med el.installatør om du kan legge ny varmefolie rett oppå eksisterende støp og bare klippe vekk tilkopling fra varmekabel. Uffameg, det der er ikke moro.
Zeitgeist
Melhus
Har du brukt imp.tre?? Det avgir giftige avgasser og er ulovlig å bruke innendørs.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Med baderomsplater på tror jeg ikke det blir et problem. Og dagens impregnering er vel så miljøvenlig att det kan drikkes gjenom et kaffefilter.
Zeitgeist
Melhus
Dagens impregnering er ikke miljøvennlig den heller. Den er mer miljøvennlig enn før ja men fortsatt ikke godkjent for innendørs bruk. Det siver ut kobber i ca 20år av klasse.AB imp.virke.
pilkola
Sjekk vedlegget/bruksanvisningen for TKXP. Der vil du se at tilsvarende 10W kabel kan legges direkte på brennbart material. En mulig løsning er å finne en regulator som kan "låses" på ca 50% pådrag. En annen mulighet er å koble en diode i serie med varmekabelen. Dette forutsetter at du har et godt forhold til elektriker eller installatør slik at de går med på å skrive risikovurdering og samsvarserklæring på denne løsningen
Aurora
Ytterst i havgapet...
Om ikke annet kan gjøres, får du rive av belegget og legge lavtbyggende kabler på nett. Du bør kunne slippe unna med kanskje 15mm i høydetap.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Takker for forslag, skal høre med elektrikker.
oks81
Hjemme
Jeg er tidligere elektriker, men rusten i faget desverre.
Det vanligste, etter det jeg husker, var at det ble lagt noen 6mm plater (husker ikke navn) oppå sponplatene før en la varmekabler.
Om du leser denne finner du kanskje ut av det Leikis:
http://www.nexans.no/eservice/Norwa...540156630/Norway/files/2015_Varmehandboka.pdf
Ellers om en tenker å legge varmekabler selv, vil jeg sterkt anbefale å alliere seg med en elektro installatør som går god for både legging av denne og tar seg av dokumentasjon underveis. Gjør en ikke dette skikkelig får en ikke tilkoblet.
Husker selv tilfeller der folk hadde lagt varmekabler, ikke tatt så mye som et eneste bilde, og fikk dermed ikke disse tilkoblet.
Skulle gjerne hjelpt deg Leikis, men er redd elektrikeren din har rett desverre. :(
Men det er av en grunn. Verre om det tar fyr i sponplatene!
oks
