Iby bygger hjemmekino
  • Dazed
    "Skruautomat". Supert verktøy når man skal sette opp plater. Har en fra Makita selv. Sparer masse banning og tid.
    Reaksjoner: Iby
    Iby
    Litt Bilder fra dagens økt.
    Ferdig med gipsing av bjelkelaget.
    Usikker på hvor mye det har å si for lydisoleringen, men det burde være positivt så da kjører vi på..
    Fuger med Essve Akrylflex 25 i 600ml tuber. Har åpenbart kjøpt for lite, men mer er på vei og kommer til uken. Forhåpentligvis er det nok til kinorommet slik ay eg får isolert dette..
    Det ser ikkje fint ut, men "who cares?" Blir iallefall tett.
    Så var det dette med retningen på bildene da.... Forbedringspotensiale..
    Iby
    Er iallefall igang med isoleringen..
    Bruker 2 lag med Rockwool 95mm lydplater. Disse platene skal være bedre på lydisolering en de vanlige Flexi A platene.
    Hvor mye bedre vet eg ikkje. De har iallefall en mye høyere densitet enn flexi A.
    Synes de er krevende å jobbe med og de må skjæres veldig nøye. Håper de er verd ekstrainnsatsen.
    Prøver å være litt nøye med dette, da det er kjipt om resultatet ikkje blir så bra som det kunne vært på grunn av slurv.
    Iby
    Imponerende prosjekt! Har trua på at dette blir skikkelig bra.
    Takk for det. Håper og tror det blir bra til slutt. Er heldigvis igang med en litt hyggeligere fase av prosjektet enn gravingen.
    Liker forøvrig veldig godt rommet du har bygget.
    Iby
    Skal til å sette opp stederverk for veggene snart. Er det noen som har sterke meninger om eg bør la veggene gå helt opp til takbjelkene og også feste toppsvill I takbjelkene. Eller bør det være ett mellomrom mellom toppsvill og takbjelker. det siste alternativet vil veggene bli festet til de eksisterende betongveggene med vinkeljern og ekspansjonsboter eller tilsvarende.
    Personlig heller eg mot å la veggen gå helt til taket, men tror kanskje ikkje det er noen stor forskjell uansett..
    Iby
    Helgen ble ikkje så produktiv som eg hadde håpet.
    Fikk laga åpning i betongveggen mellom kino og kjellerstue, og det var mye mer arbeid en det eg trodde det ville være. Søndagen ble rolig..
    Lagde meg en løsning eg ble ganske fornøyd med for å samle støv.
    Koblet til festool støvsuger fungerte denne veldig bra, og det ble nesten støvfritt helt til eg begynte å meisle.
    Det er bare en plastboks forsterket med duct-tape.
    Kraften fra støvsugeren, holder "støvsamleren" på plass på veggen.
    Blokkene ble i overkant svære..
    Men det er jo bare å dele de opp i mindre biter..
    Kveldene i uken og store deler vil gå med i kjellerstuen og boden, Gipsing, fuging og islolering av bjelkelag..
    Deretter begynner stendring av vegger..
    Iby
    Oisann, her var det på tide med en oppdatering.
    Har jobba litt i de andre rommene som også er under bygging, en kjellerstue og en bod, samt gjort endel som kanskje ikkje viste så godt igjen eller var særlig spennende.
    Men litt fremgang har det vært.
    Setter opp topp og bunnsems til innerveggene. Teleskop støttene fra Chlas Ohlson er ikkje særlig solide, men vær gode å ha til dette, spesielt siden eg gjorde det alene..
    Toppsems skrus i takbjelkene og limes med tec 7 til gulvet.. lar det være en luftspalte på ca 50 mm mot murveggene.
    Med streklaser fra Leica Geosystems blir det så noelunde beint også..
    Fester en solid hyssing i bakkant av stenderne, for å forhindre at isolajonen dyttes inn i luftspalten eller blir liggende mot betongveggene.
    Og isoleres med 70mm flex A plater.
    Fant etterhvert ut at vinduet som ville komme på bakveggen i kinoen hadde flere ulemper enn fordeler, så det røyk.. Kunne spart meg litt arbeid om eg tok denne beslutningen tidligere, men men... Ingen skam å snu tenker eg.
    Jukser litt med fugeskum til slutt.
    Det er brukt 150mm lekablokker, på denne måten er det lett å sette inn et vindu senere om bruken av rommet endres.
    Det ble litt mer isolering i går kveld med god hjelp fra min kone.
    Da er tråden så noelunde ajour igjen.
    De neste dagene vil gå med til å fortsette isolering, montere prosilence skinner. Deretter er det å begynne med plating. Det vil være en ny stor milepæl. Har bestemt meg for å legge strøm og kabler i kanaler som ligger utenpå gipsplatene. dette for å unngå å lage masse hull i platene.
    Iby
    Det har skjedd lite i kinoen så langt i 2017. Mer tid har gått med til isolering, strøm og plating i den tilstøtende kjellerstuen.
    Men litt skjer det jo, Kinoen er nesten ferdig isolert og klar for plating. Strøm kommer senere da det skal ligge utenpå gipsplatene men skuler i egne bokser/kanaler.
    Har fått på plass dreamscreen Prosilence klips og skinner. Gikk ganske kjapt, de var enkle å montere og arbeide med. Virker som solide greier, men vi får se, teorien bak produktet er bra iallefall..
    Klips skrus fast i takbjelker.
    Bøyes ut. Bildet er noe misvisende, da det holder fint å bøye ut ene siden..
    Markerer deretter av på skinnene hvor klipsene kommer, og og fester det vibrasjonsdempende materialet rundt skinnene.
    Skinnene plasseres i klipsene. Og klipsene bøyes tilbake med par hammerslag.
    Tok ca en time å få tket ferdig med skinner, hadde tjuvstarta litt så kanskje to timer på klips og skinner... Ikkje så ille det. Håper som sagt det virker...
    Iby
    Det var en stor milepæl å begynne å gipse kinorommet.
    Rommet skal ha to lag gips med green glue mellom. Første lag er fermacell.
    platene er knallharde og tunge, men i og med at de kun er 60 cm i bredde er de likevel veldig greie å håndtere.
    Arbeidhestene for anledningen.
    Bruker ett billig blad fra biltema på festool saga når eg kutter fermacell. Og med en CTM 26 tilkoblet blir det lite støv.
    på grunn av densiteten i platene synes eg det fungert veldig bra å sage disse.
    Til kutt på lags har jeg to føringskinner som jeg setter sammen med to skjøtestykker. Det gjør det veldig enkelte å få lange rette kutt.
    Kjekt å se at rommet tar form.
    Panorama.
    Iby
    Det går fremover.
    Ferdig med første lag gips (fermacell). Usikker på om det var nødvendig, men eg tok meg bryet med å sparkle plateskjøtene. Så blir det iallefall helt tett. Dette er noen dager siden, eg har vært litt treg med oppdateringene
    Festool Planex til pussingen. Eg har brukt altfor menge timer av livet mitt på å pusse sparkel med pussebrett. Nesten støvfritt blir det også.
    Denne helgen satt opp lag nr to som er vanlige gipsplater. Greenglue mellom lagene.
    Det ble en lang dag på lørdag, og fikk tatt første gipslag i taket også. Hadde god hjelp av min kone.
    Var litt slurvete med den første plata, og fikk litt ujevne mellomrom mellom tak og vegg, men skal nok få det tett og bra til slutt.
    Støttene fra Chlas Ohlson kom til nytte igjen.
    Og til slutt. En god avslutning på en lang lørdag.
    Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
    MML
    Mye solid håndtverk og flott verktøy!
    Iby
    Ukens oppdatering er ikkje den mest spennende.
    Mer sparkling, pussing og gipsplater. Fikk sparkla skjøtene på fermacell platene i løpet av ett par kvelder i uken, samt rydda unna litt av det som tok opp gulvplassen.
    Så var det igang med Festool Planex igjen. Det er en super maskin, men det er tungt å jobbe i taket, mulig eg må få hjem en av de der selene, da går nok takpussingen som en drøm.
    Taket kommer på plass. Har hjelp av en enkel og billig plateheis. Funker helt greit.
    Det er greenglue mellom platelagene i taket også.
    Så da var tak og vegger på plass i kinoen.
    I morgen skal eg prøve å få på plass de siste gipsplatene i kjellerstuen.
    Neste helg begynner eg etter planen på ventilasjonssystemet. Skal kjøre balansert i hele kjelleren og har gått for ett system med flex rør. Dette systemet skal ta seg av kino, kjellerstue, en bod og ett vaskerom.
    Mer on dette neste uke.
    authentic
    Ser meget bra ut og verktøyet er det kvalitet over, du har sikkert sagt det før men hvor stort blir rommet ?
    Iby
    Takk for det. Veldig fornøyd med det verktøyet. Har aldri bli skuffa av Festool. Sikkert overkill for "hobbybruk" :)
    Rommet er 3.5 x 6 meter. Ca 230 - 235 cm takhøyde.
    Iby
    Ventilasjonsanlegget.
    Dette er en noe utradisjonell løsning. Endte opp med dette da eg var på utkikk etter et Nilan aggregat, og kom i kontakt med en leverandør i Danmark. Det er ett såkalt flex-system, der aggregatet kobles til to fordelingsbokser og så går en med rør til hvert ventilasjonspunkt. Hvor røret/ rørene kobles til en ny boks. Eg trekker to rør til hver boks.
    Bygger ned mindre og er lett å jobbe med (iallfall etter en stund). Men det går naturlig nok mye rør.
    Tok litt tid å komme igang og eg fikk kun trukket opp rørene til kjellerstue og vaskerom.
    Slik så det ut til slutt.
    Aggregatet eg endte opp med er fra Genvex.
    Blir fokus på de øvrige rommene en stund nå, for å få de opp på samme status som kinorommet.
    roadrune
    Stord
    Jeg tror det kan være lurt å sette i gang ventilasjonen og lytte til støyen fra det før du kler igjen.
    Iby
    OK, tror du det er dårlige greier/en dårlig løsning? På grunn av rørene?
    roadrune
    Stord
    Det så bare noe uvanlig ut... det er uansett en billig forsikring å sjekke det først. Etter du har kledd igjen er det for sent.
    Korrigerte rør vil jo lage en annen støy enn rør, men om det er bedre eller værre kan ikke jeg uttale meg om.
    De manifoldene kan muligens lage en del resonans også pga størrelsen, men det kan du lett ordne med asfaltplater til bil.
    Iby
    Takk for tips.
    Det er nok litt uvanlig ja.
    Manifoldene er godt dempet og rørene er helt glatte på innsiden.
    Iby
    Noen som har en formening om hvor stor avstand eg bør ha mellom strømkabler og høyttalerkabler/signalkabler.
    Hunsbedt
    If you can't buy it, build it!
    Kvinesdal
    Flott og grundig byggetråd! Blir imponert av disse "gravejobbene" som noen gyver løs på for å få mer høyde. Skal følge med videre her og er spent på hvordan det blir til slutt! :)
    Reaksjoner: Iby
    AndersR
    Høyttalerkabler er ikke sensitive for støy fra strømkabler.
    Signalkabler? Her er det mye ulike meninger, men så lenge du har godt skjermet kabel og ikke strekker de i samme kanal bør det gå greit selv med liten avstand. Sannsynligvis går det fint om du strekker de i samme kanal også, men for å være på den sikre siden ville jeg nok ikke anbefalt det.
    Reaksjoner: Iby
    authentic
    Fikk du deg demo på Tower høytalerene ?
    Iby
    Ikkje enda. Har ett generøst tilbud fra en i området som har ett par til salgs, men de var ikkje kobla opp.
    Så lenge eg ikkje er aktuell kjøper vil eg ikkje være til bry.
    Iby
    Det har skjedd lite i kinorommet i det siste. Mye tid har gått med i de øvrige rommene som pusses opp.
    Men har trekt inn ventilasjonsrørene og kjørt en test på systemet.
    Rørene er 75 mm. Og der er mange. Dette skulle være en "enkel" løsning. Usikker på om det stemmer. Men så har eg heller ingen erfaring med spirorør.
    Fikk brukt støttene fra Chlas Ohlson igjen. Synes disse var noe ræl når eg først pakka de opp, men de har vært veldig nyttige.
    Forøvrig virker systemet veldig stille...
    Iby
    Begynner å få på plass boksene rundt ventilasjonskanalene.
    På venstre side av rommet vil der også gå ledninger til strøm og lys i disse boksene. Tenkte å fylle tomrom med isolasjon for å unngå resonanser fra boksene. Usikker på om det er nødvendig.
    Prøver å finne på en smart løsning med tanke på belysning. Og tror eg går for noen LED downlights i den kassen som går på tvers av rommet.
    I tillegg vurderer eg å ha to LED strips på ca 2x 5 meter, montert på veggen på hver side av rommet, ca 2 meter over gulvet som lyser oppover mot taket. LED strip'en skal ligge i aluminiumskanaler på en list eller noe slik at den blid skjult.
    Tror det kan bli stilig.
    Alternativet er flere downlights.
    authentic
    Blir knall dette, tror jeg hadde fylt alle slike tomrom for å unngå gitarkasser av noe slag :)
    Reaksjoner: Iby
    Iby
    Lurer på om eg skal lekte ut frontveggen 15 - 20 cm og fylle med rockwool..
    Noen som har en formening om det er lurt eller ikke.
    Høyttalerduk eller molton over.
    MML
    Det synes jeg høres lurt ut. Skal du akkustikkduk og skjulte høyttalere?
    Reaksjoner: Iby
    authentic
    Høres veldig lurt ut men bare husk på at om du henger ett stort lerret som ikke er akustisk transparent vil du begrense effekten noe, da ville jeg heller sett på muligheten for å gjøre dette på bakvegg.
    Iby
    Tenkte å skjule center bak lettet, FL og FR blir utpå gulvet. Iallefall foreløpig.
    Iby
    Har lydtransparent lerret, så den biten burde gå bra.
    Tror dette kan bli en bra løsning. Satser på 20cm tykkelse og 5 cm luft mellom isolasjonen og veggen.
    Iby
    Er i gang med å bygge demping / bassfelle i frontveggen.
    Fullt mulig dette er en tungvindt måte å gjøre det på. Men tror resultatet blir greit til slutt.
    Er også bortimot ferdig med å legge opp rør til alle høyttalere og subwoofere. Går litt rør til dette. Har gjort mitt beste for å holde strømkabler borte fra signal og Ht kabler, men noen steder blir det kryssing og noen steder ligger de litt nære. Men tror det bør gå greit slik det er lagt opp nå.
    Sefu
    Sola
    Hei noen tekninsk spørsmål, ser du har lagt første lag med fiber gips og deretter neste lag med vanlig gips og green glue i mellom. Er det noe tekninsk grunn for at 2 lag er vanlig gips (utenom økonomi)?
    Er i nesten same design selv ( har lagt første lag med fiber gips). Så næreme meg lag nr 2. Har selv vurdert det med green glue, men lure heller på om eg legger 2 lag med fiber gips. Siste lag vil bli plater uten sparkle kans som er limt sammen. Vurderte du dette.
    Så kort oppsumert, så star eg mellom din løysing med gips og green glue, eller 2 lag med fiber gips. ( ca same kostnader). Hadde du noen tanker rundt dette før du bygget?
    Iby
    Grunnen til at eg bruker vanlig gips på lag nr to er for å få en ferdig malbar overflate. Bruker du Fermacell, så må disse helsparkles før de evt kan males. Skal du bruke molton eller tapet er dette sikkert ikkje noe problem
