Retep`s lytterom
  • Fredrik.J
    Husk at Luxman er en push/pull klasse A konstruksjon, dvs ikke en single ended som kun spiller i klasse A. Det er egentlig en klasse A/B forsterker som holder seg i klasse A opp til ca 30 watt i 8 ohm. Jeg husker ikke eksakte måledata på 590-modellen og fant det ikke i farten, men en eldre modell av lillebroren 550 ble målt til 78w pr kanal i 8 ohm og 114w i 4 ohm av magasinet HiFi World. 590 yter godt over 100 watt pr kanal i 8 ohm. Greit å ha i bakhodet om du synes Luxman hadde nok av krefter og vurderer andre oppgitte laveffektsforsterkere som kanskje ikke yter like mye i A/B (ofte vanskelig å finne ut også).
    Vil heller ikke påstå at Luxman er lettsolgt, og den holder seg langt i fra like godt i pris som feks Accuphase. Jeg solgte en 590AII for litt over et år siden for under 1/3 av det en 590AX kostet ny da, la ut i mars og først i august ble den solgt. Nå har jo 590AX MKII kommet også, og selv om jeg ikke kan tenke meg at du hører forskjell på denne og de eldre AX og AII, så vil det naturligvis påvirke bruktverdien på disse (hovedsakelig AX, AII falt jo mye da AX kom)).
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ok det var jeg ikke klar over. Har jo tenkt som du sier at 30w har holdt i lange baner. Såg på Wu meterene under test hos meg. Da var de opp imot 11w på det høyeste, som da gidde mer Spl enn jeg lytter på til vanlig.
    Polka
    Glem rør. Det er å kjøpe seg bekymringer og dårlig nattesøvn. Hvor lenge har disse gått igjen, har ikke lyden blitt litt dårligere nå, nå synes jeg det var litt mer sus på høyre side enn før, er ikke bassen litt mer svampete enn da jeg hadde transistor, skal jeg slå den av for å spare rørene jammen da låter det dårligere før den blir varm igjen, skal jeg kjøpe NOS rør eller kan jeg få like god lyd med billige rør, hvorfor gløder det ene røret ulikt det andre, nå var ampen veldig varm ja det er jo 40 grader ute, nå ble det mye bedre lyd etter rørbytte da må jeg gjøre det oftere... osv osv osv.
    Ja, jeg har hatt rør. Og med god lyd også. Men alt eller deler av det over kommer til å inntreffe. Du er herved advart ;)
    jonas
    Synes det er greit å forlange hjemmetest før kjøp. Det er helt opp til selger å avgjøre. MEN da synes jeg også det er en selvfølge å ha f,eks en høvding liggende for strevet, hvis det ikke blir kjøp, da selger har kastet bort 1 dag, pakket ned og opp 2 ganger med mange tung løft/bæring, samt hatt utgifter på kjøring.
    Hvis alle skulle kreve hjemmelytting, så ville det ikke ta lang tid før gode hifi produkter kun er tilgjengelig via utenlansdske butikker.
    jonas
    De VU meterene er ikke kirurgisk nøyaktige, men gir nok allikevel et riktig bilde.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Blir muligens Ss igjen. Mer om det senere. Venter bare på tlf nå fra selger...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mulig jeg tar det til etterretning. Har kloa på en SS forsterker jeg har hatt tidligere, går alt etter planen så er den i hus i morgen kveld. Det er snakk om en forsterker jeg har hatt tidligere. Som jeg mener bør passe godt til Kharma.
    Kronene er klar, det det handler om er om selger har plass til sin nye forsterker i bilen på samme tid som han har den han skal selge til meg.
    Er det evnt noen i Oslo området som kunne tenke seg å hjulpet med meg transport av denne forsterkeren fra Oslo til Dal ( hjem til meg) i morgen i 17 tiden.
    Da kunne vi ha møtt selger der han skal kjøpe sin nye og lesset over i bilen.
    Send meg en pm eller ta kontakt på tlf ( 98867693 )
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vi får se.
    Har koblet opp Cambridge streameren nå. Spiller av musikk fra nettverket nå helt strålende. Men ved avspilling av Spotify, så synes jeg lyden er litt sprø.. Synes det "spraker" litt, er ikke slik fra PlayStation 3 som jeg har brukt frem til nå.
    Men deilig å få bort støyen fra PlayStation maskinen. Og deilig å kunne spille av musikk fra harddisken.
    Vil det bli bedre kvalitet / lyd om jeg kobler usb disken rett i streameren?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Koblet bort w4s dac-2 mellom Cambridge og Pioneer. Og da ble knitringen borte. Har kjørt med optisk kabel mellom Cambridge og dac.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Spenningen er på topp som vanlig i tråden din Retep ;).
    Jeg er rimelig rolig jeg. Har trua på den ampen om jeg får den. Er visst en i køen før meg. Tar han den ikke så gjør jeg det. Avslører da etterhvert hva det er.
    Og ja, jeg har hatt akkurat denne forsterkeren tidligere.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Avtalen er da i boks. Ny forsterker i morgen.
    Denne kommer på plass i løpet av kvelden imorgen. Bilde er av min gamle, som jeg nå altså kjøper tilbake igjen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Tror det kan bli bra jeg,jeg beholder luxman forsterkeren selv jeg ettersom du ikke skal ha den ;).
    Legger forsterker bytte på is da 590AX spiller så bra her:)
    Er jo ikke det at jeg ikke vil ha, men jeg har ikke råd. Så siden den dukket opp den ASR ampen, så måtte jeg bare. Har savnet den siden jeg solgt den i 2012. Jeg tror også det blir bra med Emitter og Kharma. Får også inn en REL Stampende også for å fylle på helt ned. Tror den holder til mitt lydnivå.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ser at denne REL subben har hi-level input med speakson plugg på den ene siden og tre kabler ut på den andre siden.
    I manualen står dette:
    High Level connections should be made to the same binding posts as the main speakers.
    Connect as shown above. Red to the amplifier’s primary right speaker red terminal, yellow to
    the amplifier’s primary left speaker red terminal and black to one of amplifier’s primary
    speaker black terminals (not both).
    Det vil da si
    Jeg blir litt forvirret selv om dette nok er svært enkelt.
    Hvordan skal jeg koble de tre kablene
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Rød (+ ) kabel til høyre pluss terminal på forsterker.
    Hvit (-) til pluss til venstre pluss terminal på forsterker
    Rort kabel til den ene minus terminalen på enten venstre eller høyre utgang på forsterker.
    Har jeg lest dette riktig da?
    Fredrik.J
    I følge manualen: rød på høyre pluss, gul på venstre pluss - sort på en av minusene (ikke begge).
    Redigert: da har du funnet det selv ja, og det ser riktig ut.
    Karmana
    Hvis jeg husker og leser rett :) De kobles til forsterkerterminalene sammen med høyttalerkablene dine. Rød og gul på hver sin side på hver sin røde terminal, og svart til en av de to ledige.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Takker for bekreftelse.
    Da blir det spennende å høre på dette imorgen kveld..
    jonas
    Fett å ha en god sub som du kan justere volum og slå på og av fra sweet spot. Klart og stort display har den også. Dette burde alle gode subber ha, og selv ville jeg for lengst ha kjøpt 2 stk Arendal subber om de hadde dette.
    Evo III
    "N'oubliez jamais"
    Hertugdømmet Nordre Follo
    Jeg vet det,Peter bare tulla litt med deg :)
    H
    hifierik
    Ok, hva skal man si om Bladelius Brage da. En liten 50w klasse A til under 30 laken.
    Jeg har jo hatt Luxman til ca 3 ganger prisen i eget oppsett over noen timer der jeg selv fikk bestemme musikk og volum. En Luxman jeg likte veldig godt.
    Vel Brage er rett og slett en knakende god forsterker. Den spiller enda mer åpent enn Luxman. Hvor Luxman med sin sødme gir enda mer trøkk i bassen. Jeg har et par testlåter hvor det pleier å skjære litt i ørene når jeg drar på litt. Både hos Luxman og Brage så skjer ikke dette. Med W4S rett på dac så er det tilbake.
    Tonaliteten til Brage, med mitt utstyr, mine høyttalere og mine ører legger seg imellom Luxman og W4S ( W4s blir spillt på rett fra dac. Uten forforsterker) men ikke helt i sentrum, litt mot w4s. Den fremstår for meg som meget oppløyst, detaljrik og med god fylde. Men jeg føler litt mer behov for å koble til subwoofer med Brage enn med Luxmanen. Med W4S så må jeg ha subb
    Brage liker seg best med musikk som er godt innspillt, det samme som w4s, hvor Luxman er mer tilgivende for mindre gode innspillinger.
    Sammenligner jeg w4s mot Brage så blir det mye likere. Brage er altså en anelse mørkere/mykere enn w4s.
    Jeg mener også at w4s fremstår som ørlite strammere i bassen. Men det er meget små nyanser.
    Jeg synes kombinasjon av W4s dac + w4s effekttrinn og Brage er svært like. Nå profiterer nok w4s på synergien av å bli laget for å spille sammen.
    Forskjellen på W4s og Brage er
    Brage er litt mykere/ varmere i lyden.
    W4s er ørlite tightere spes i dypbassen. Men med W4S så føler jeg mer behov for subb.
    Brage har også litt mer ro i lyden. W4s er litt sintere
    Oppsummert
    I mitt oppsett, mitt rom og min musikk så hadde jeg valgt Luxman.
    Hadde jeg ikke hatt w4s trinnet så hadde jeg valgt Brage. Men siden jeg har w4s så synes jeg Brage og W4S er såpass like at å selge W4S for å kjøpe Brage ikke blir riktig.
    Jeg vet hvor godt den W4s kombinasjonen er ( les gjerne reviews på nettet) så at Brage hos meg er enda litt bedre, viser bare hvor god den er.
    Brage er et stykke svensk musikk kunst som jeg mener er et virkelig godt kjøp i sin prisklasse. Godt jobba Bladelius!
    Hej Retep!
    Bladelius Brage - vilka högtalare använde du i ditt test?
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Kharma var det han brukte, for det han er på jakt etter forsterker til de. Og de er åpenbart voicet for å spille med rør eller litt varm og fyldig klasse A. Retep kom vel fram til at den var i det strammeste laget for Kharma.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Oppsummert
    Hej Retep!
    Heisann
    Kharma CRM 3.2FE
    Polka
    Har hatt REL Stampede selv. Fantastisk detaljert og fin bass, når den jobber innenfor komfortsonen. Set-safe kretsløpet slår ganske fort inn hvis du spiller høyt. Da dempes transienter og volum, og subben må skrus av og på igjen for å nullstille dette kretsløpet. Det er ingen feil, men slik produsenten har laget det. Vær obs på det.
    kwil
    Så falt valget på ASR, sammenfaller det logisk? (Spørsmål med bakgrunn i null egenerfaring med ASR, kun hørt i div. demo)
    Mvh.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Mvh.
    Vel, det kan bare Retep fortelle oss om noen få dager. Personlig har jeg aldri hørt ASR, så jeg kan ikke uttale meg. Men han skal jo også teste andre saker, så vi får se. Tipper han vet hvilken retning ASR tipper dette i, siden det er en han har hatt før han kjøper tilbake, og ikke noe helt nytt for ham. Retep får nok orden på dette, men han må nok prøve et par forsterkere til før han er helt fornøyd, tipper jeg.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Retep tråkker muligens i salaten igjen. Men har virkelig trua på ASR. Tror det blir bra på Kharma. Jeg husker denne som nøytral eller litt mot den mørke siden. Og med skikkelig trøkk i bassen. Får nok en tilbudsrunde iløpet av uken...
    Er spennende med REL. Aldri hatt REL tidligere. Men ser se får mye skryt. Ikke sikkert jeg trenger den, men kommer fra samme selger som ASR så tenkte jo at den skulle nok bli grei å selge igjen om den ikke passer med Kharma.
    Mulig jeg går på dac jakt. Kanskje en rør dac kan tilføre litt sweetness. Men prøver nok W4S først.
    Siden jeg fikk tak i en rimelig / sprengte ikke budsjett forsterker. Så har jeg noe igjen på budsjett til dac.
    kwil
    Spurte ut fra minnet fra det jeg har lest tidligere om at dette er nettopp det lille "ankepuntet" ift. ASR sin lydgjengivelse- ellers er del vel liten tvil om at dette er velkonstruerte forsterkere med mange gode kvaliteter. Uansett gratulerer til nye eier, og måtte det klaffe preferansene. Ut fra det jeg har forstått er Luxmans integrerte beste match i oppsettet så langt, blir spennende å høre opplevelsen disse i mellom- tilhører vel om lag samme prisklasse også.
    Mvh.
    baluba
    Kopervik og Bergen
    Får huske å skifte sengetøy i morgen, har som regel å skifte hver gang Retep bytter noe HiFi. Da er jeg sikker på att det ikke blir liggendes for lenge på :)
    Solid burn, he he he. Men jeg tror kanskje du må legge om rutinene snart. Etter et par bytter til så tror jeg han finner en ro... :rolleyes:
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Par bytter til... Vi får se om jeg husker riktig.
    Tror du må skifte sengetøyet imorgen Lgrons.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Spurte ut
    Mvh.
    Riktig det med Luxman beste hittill. Skal jeg trekke fra noen poeng på den så kunne jeg tenke meg enda litt skarpere topp.
    Lurer litt på hva du mener med ankepunkt. Hva har du lest?
    jonas
    Hatt både Rel Stampede og Storm 5,men opplevde aldrig det du beskriver.Fra deling på 40hz og ned så bør det vel gå bra?
