Retep`s lytterom
  • Retep
    Steine galen
    Volda
    Får måle litt å se hvor benene på komponentene treffer.
    Eller så får jeg kutte til noen benkeplater eler noe lignende. Kjenner magen er urolig med tanke på vekt. Den batteripakka og strømforsyningen veier en hel del og vekten er konsentrert på over 4 ben.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ser jeg burde lære meg å ta bedre bilder. Men men, dårlige bilder er vel bedre enn nada..
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Lurer fælt på om jeg skal legge ut Wyred 4 Sound dac-2 og effektrinnet ST1000 oppgredert med full pakke. For å frigjøre noen flere kroner til innkjøp av dac. Sitter også og ser litt på hvordan jeg skal gjøre det praktisk med å ha to oppsett. Har lysst å teste det ut.
    Ser ut som om jeg må finne meg et mindre lerret. Så om noen har et 92 tommers rullened enten manuelt eller elektrisk så må dere si ifra på pm. Må ta noen mål for å se hva som passer, mulig det går med 100`også, men der er jeg usikker.
    alphamale
    Mener den ble hentet. Jeg fikk ikke dama til å kjøre å hente.
    Sitter å ser på nettet. Mitt Soundstyle XS310 rack skal tåle 95kg pr hylle. Virkelig?
    Max total belastning 200kg.
    Tåler virkelig glasset så mye vekt? At rammen tåler det vet jeg. Har stått på ramma for å skru PJ i taket. Tenkte å ha en batteri pakke på hver hylle. Controll enheten på toppen. Og reciver på den ene hyllen med den ene batteri pakken. Strengt tatt er det bare en batteri og et power supply. Men husker ikke hva som veier mest.
    Er dette virkelig å stole på?
    Jeg hadde begge Parasound blokkene mine på 1 hylle glassplate ( 60 kg ca ) funka fint, helt til det ble for varmt inni der og jeg måtte omrokere på nytt:cool:
    AndersR
    Dette skal gå helt fint. Men om du selv ikke føler deg helt trygg på dette med glass, så skal du la være. Det er ikke noe kult å få godfølelsen ødelagt av noe som kan elimineres.
    Så kapp ut noen andre plater og så er du i gang.
    Evt, om du ikke har noe lurt sted å sette glassplatene bruker du bare disse på toppen av den nye plata du har kappa til, så får du det fint og blankt i tillegg til at du slipper å være stressa for at glasset får for mye vekt konsentrert på midten.
    X-Cell
    King of the North!
    Vis hyllene er oppgitt til 95kg så kan du regne med at de er testet og holdt det dobbelte.. altså 190kg :) hadde ikke hatt noe problem med å stole på det.. ;)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er usikker X-Cell. Hyllene eller ramma tåler meg. Men er usikker på glassene. Har hatt Bryston 9B på den ene hylla kom jeg på nå. Må sjekke vekten av de. Men de tok hele dybden av racket. Slik at vekten hvilte på rammen.
    Det går sikkert fint. Er nok jeg som er litt pysete...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Ikke mer nei. Trodde de veide mer en 17.5kr pr stk.
    Får se hva jeg gjør. Kan jo sette batteri og power på gulvet mellom rammen. Ta bort glassplaten og sette et par lackbord på gulvet.
    Håper å få noe tid til å se på det i helgen.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Har da lagt ut et meget kompetent anlegg på torget. Tipper de som er intr og kommer på besøk vil bli imponert over hva dette gir.
    Litt synd å måtte selge, det kunne gjerne ha stått i et annet rom. Men 3 komplette anlegg blir nok litt i overkant på hifirommet.
    steinost
    Lillestrøm
    Sett det inn i racket Peter, dette bør du ikke bekymre deg om.
    Glassplata har anlegg rundt hele kanten.
    Jeg sto oppe på glassbordet jeg og kona hadde for en del år tilbake, det var en glassplate uten anlegg på sidene.
    Den var 8mm tykk.
    Var vell en kilo eller to lettere den gangen;) ca 90 tenker jeg.
    Steinar.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Sletta annonsen... Blir nok til å sette det på loftstua. Ivertfall over jul...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Den var 8mm tykk.
    Steinar.
    Tar på verneskoa og stiller meg på den nederste glassplate tenker jeg. 92kg fortiden.
    mean69
    Hovdebygda
    Hvis du er bekymret for at glassplaten skal knuses og pulveriseres kan du legge ett lag med kontaktpapir i gjennomsiktig plast på f.eks undersiden. Da vil det iallefall ikke fylle komponentene med glass.
    AndersR
    Husk at det er stor forskjell på X antall kilo konsentrert på et punkt på midten av plata, eller X antall kilo fordelt jevnt ut over hele plata.
    Oppgitt maxvekt er ved jevn fordeling. Føttene på forsterkere og sånt hjelper til med å fordele vekta jevnt ut over plata. Om du ikke føler at føttene gjør god nok jobb i å fordele vekta kan du sette føttene på noe som er større. Enten en hel plate eller mindre enheter.
    Omtrent som en slags audiofil ølbrikke.
    AndersR
    Pass på. Plutselig har Audioquest audiofile ølbrikker til salgs. Krever selvsagt patentert batteritilkobling og en rød diode for å yte maksimalt. Og koster fra 1599 pr stk og oppover.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Får skynde meg å få de på plass. Har ikke råd til Audioquest utgaven...
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Heime fra en lang dag på jobben. Tid for dagens medisin. Orker ikke å bruke tid på å koble ting fra og tilbake. Her skal hver tone nytes.
    Lyden kom seg betraktelig med W4S dac 2 koblet inn i kjeden.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Koser meg med denne plata fra Alice in Chains
    Jar of flies...
    Ei plate jeg liker veldig godt. Som ofre går her hos meg. Deilig rolig Alice. Som får meg til å slappe godt av
    Absolutt en plate jeg vil anbefale for de som er ukjent med denne.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Fortsetter med demoplata fra Usher Audio 2014.
    Er noen låter der jeg liker godt.
    Imagine
    osøyro
    Ligger en mcintosh ma 6900 på finn til 20000 kr denne koster 54000 kr ny , trur denne ville passet høyttalerne dine bra retep.
    imagine
    mediakjendis
    så du kommer til å beholde dacen?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Vi får se, har en annen dac i kikkerten, som jeg har lysst å teste, men det spiller bra her nå.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    imagine
    Jo har sett den. Men har gått for en annen forsterker.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Mener jeg er på riktig spor her nå. Med ASR og Kharma. Har spillt musikk nå uten pc. Og tar meg i å savne det litt. Mye lettere med pc avspilling enn fra streamer. Så vurderer å kjøpe en laptop under svart fredag. En enkel ny pc som jeg kan bytte etter noen år. Greit å ha laptop når jeg drar ut til folk for å sette opp saker og ting også.
    Har nok bestemt meg for ny dac. Så legger ut dac og effekttrinn over helgen. Effekttrinn er på utlån til imorgen til en intr kjøper. Mulig den blir hos han.
    Så får jeg vente på noen akustikk plater fra Jonas så jeg får testa ut to anlegg i ett rom.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Lurer også på om jeg skal prøve ut Dirac om jeg går for en pc. Har denne 70hz kulen som jeg ikke liker så godt. Har ønsker om å gjøre noe med den. Denne bølgen får midt i rommet i lengderetningen. Mellom 70cm og 130cm fra gulvet. Avtar under og over dette.
    Polka
    Tja... kan være at den jeg hadde var ekstra følsom, eller at du ikke spilte høyt nok. Dessuten er det ikke alltid like lett å høre. Bassen er der fortsatt, men transienter dempes. Hvis den står lenge nok uten signal, resettes kretsløpet. Men jeg pleide å skru den av og på igjen. Prøv å google REL og Set-Safe. Dette kretsløpet var grunn til at jeg droppet planer om oppgraderinger innen denne serien til REL. I stedet for å lage slike kretsløp, burde de heller laget subber som tålte mer volum. Men som sagt, fantastisk god lyd så lenge de ikke presses for hardt.
    Et lite utdrag:
    If set too high no damage should
    result because the built-in electronics will limit the cone
    movement. This electronic control is called Set-Safe®
    Har vel hatt fem REL subber de siste 15 åra, aldri merket det. Mulig du stilte den inn feil?
    Stilte den inn feil... morsomt. Jeg vet hva jeg driver med. Det er ikke alle REL subber som har dette, og ikke de nyere tror jeg.
    Men dette var standard på ST serien til REL; Stampede, Strata, Storm, Stadium og Studio. Det merkes nok ikke så godt på de større modellene, naturlig nok. Jeg liker å spille høyt, og på Stampede var det merkbart. Hører man ikke så nøye etter, er det en sjanse for at det går en forbi. Men på enkelte musikktyper var det meget hørbart. Du har nok ikke spilt høyt nok til at det har slått inn, eller du har ikke lagt merke til reduksjonen i lydtrykket fra subben.
    http://www.hnny.nl/handleidingen/rel/ST-3- ENG.pdf
    If set too high no damage should result because the built-in electronics will limit the cone
    movement. This electronic control is called Set-Safe®. It constantly and instantaneously monitors the output
    from the power amplifier and is totally transparent in operation until required. This means it has absolutely no effect on the sound quality of any REL subwoofer until an overload is detected. Ordinarily an overload would cause the power amplifier to go into clipping with resultant loss of control over the drive unit. Apart from being
    sonically offensive, this can cause drive unit damage. Set-Safe®detects the point of incipient clipping and reduces the signal level to ensure actual clipping does not
    occur.
    Legg merke til ordlyden incipient clipping, som betyr begynnende klipping. Lista legges altså ganske lavt.
    SVS har hatt lignende kretsløp i sine subwoofere i årevis. Forskjellen er at det nesten aldri er behov for dem, fordi SVS lager subwoofere som tåler høyt volum uten at forvrengningen går til himmels.
    Hvis set safe slår seg på så har du stilt low level eller lfe level for høyt. Har hatt REL med set safe og spilt høyt. Aldri merket dette.
    Din sub kan ha aktivert Set Safe selv om du ikke har hørt det. Og du snur det feil vei. Det er subben som ikke klarer volum. Nå er ikke Stampede beregnet på voldsomt store lydtrykk da. På de større ST modellene er nok Set Safe ikke noe stort problem. Ellers er REL den eneste subben jeg har hatt som ikke har klart et visst volumnivå. Og jeg har hatt mange. At REL har laget en del subwoofere hvor forvrengningen er skyhøy selv ved ikke alt for høye volum er heller ingen hemmelighet.
    jonas
    Har Hegel HD25 igjen, og jeg tror den er innertier hos deg. Herlig tyngde og trøkk for metal, samtidig som den har flott klangballanse og oppløsning. Den vil funke perfekt både på high-end og metal.
    Hadde HD30 til test.. Ikke noe å hoppe i taket over, klinisk og litt livløs.. ;). Spent på alternativet du er inne på Retep.. 8)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Er spent på den jeg også. Har lagt ut annonse nå på effektforsterkeren og dac. Så får vi se hvem den heldige eier blir.
    Reaksjoner: HCS
    8x12_TOM
    Vis vedlegget 409580
    Jar of flies...
    Prøvde, men det gikk galt. Blir støyete dette og veldig komprimert.
    Skjønner litt av speeden du må ha inne i hodet når dette er musikk å slappe av etter :)
    Album details - Dynamic Range Database
    Dazed
    Huh? Jar Of Flies er vel et rolig, egnet slække-album? Ikke hvis du ikke liker hverken bandet eller sjangeren, kanskje.
    Anbefaler at du sjekker ut unplugged-albumet i stedet. Selv liker jeg albumet "Dirt" best, men det gjør nok ikke du, hvis denne var støyete. ;)
    Layne Staley's beste prestasjoner gjorde han kanskje med sideprosjektet Mad Season. Sjekk ut "Above". Sporene "River Of Deceit" og "Artificial Red", kanskje?
    8x12_TOM
    TA er blitt for gammal til vanlig rock 8)
    Det er helt sikkert - hjalp ikke på at dette albumet var det første jeg har hørt etter stereoen var oppe igjen for fire måneder siden, som virkelig låt piggtråd lydmessig, og det av kanskje 2000 album jeg har vært innom. Definitivt et album der vil ha fordeler i et rufsete horoppsett der mangler noe her og legger til litt der, og gjerne i tillegg sløves litt ned med rør;)
    Edit: skal prøve igjen senere, kanskje hode har bitt bedre:)
    Retep
    Steine galen
    Volda
    MTV unplugged er en plate jeg liker godt ja. Og Dirt er nok favoritten min også.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Det er helt sikkert - hjalp ikke på at dette albumet var det første jeg har hørt etter stereoen var oppe igjen for fire måneder siden, som virkelig låt piggtråd lydmessig, og det av kanskje 2000 album jeg har vært innom. Definitivt et album der vil ha fordeler i et rufsete horoppsett der mangler noe her og legger til litt der, og gjerne i tillegg sløves litt med med rør;)
    Som du er inne på T. Det er nok ikke verdens best produserte plate. Men jeg liker den veldig. Både den og SAP.
    Dazed
    ...Og mens jeg er inne på Mad Season, må jeg få skryte litt av mannen bak det prosjektet: Mike McCready! Ekstremt god gitarist som alltid går under radaren for "beste gitarist"-lister, men som IMHO burde være helt der oppe. :)
