Knosti Disco Antistat MkII platerenser.
Musikkmannen
I kjelleren
Jeg har siden oppstarten av min vinylverden ergret meg over knitrelyder på mine vinylplater. Slettes ikke bare gamle/brukte vinylplater, men ikke minst helt nye. Etter litt lesing på nett og noen tråder her på forumet så valgte jeg å kjøpe Disco Antistat platerenser.
Jeg syntes den så meget grei kontra prisen, samt hadde ett vinylplatetørkestativ (langt ord..) som kunne gjemmes under selve vaskeren.
Jeg tok utgangspunkt i en helt ny vinylplate som jeg har irritert meg grønn over kitrelyden på, musikken er jo ellers helt topp.
Selve prosessen med vaskingen går ganske fort unna, jeg bruker ca. to minutter på selve vasken og 15 minutter på se att den tørker.
Hva skal en si? Nå er ikke jeg en proff i vinylverden, men dette her likte jeg. Så og si uten noe som helst støy, og dermed også bedre detaljer og lyd på go'platen.
Denne platerenseren kan jeg godt anbefale til de som ikke har en fra før - og som meg, hater ulyder i vinylplaten.
Da er det bare å fortsette...
HeyHo
Henger meg på den anbefalingen.
Hvor kjøpte du det tørkestativet?
Musikkmannen
I kjelleren
På biltema, fungerer greit og har medfølgende brett som samler opp væsken.
Musikkmannen
I kjelleren
Er fortsatt meget fornøyd med Disco Antistat renseren, har vasket ca 30 plater nå, har testet ca 15 av de med god forbedringer i både utseende og lyd..
Nå må jeg nok skaffe meg mer platerensevæske...
baluba
Kopervik og Bergen
Tror nok det blir en slik på meg også. Det er ikke så mye som må vaskes, så det er ingen uoverkommelig oppgave.
Lynvingen
Denne så meget spennende ut.
Er det på ebay du har kjøpt din?
Mvh Gaute
HeyHo
Etter å ha vasket ca 300 lp med denne så syns jeg resultatet blir bedre med Vidar P sin renseveske enn Knosti som fulgte med.
Tørkingen virker å være anneledes og jeg lar den tørke lenge før den går i coveret men resultatet er bare vakkert.
rellingsen
Rogaland
Går denne greit gjennom tollen eller? mtp renseveska?
Hva kom evt gebyret på?
Mvh :)
Musikkmannen
I kjelleren
Må bare bruke opp væsken som fulgte med først, har kjøpt inn det som trengs. Hva slags blandeforhold bruker du?
HeyHo
Bruker 7 deler batterivann,1 del Isopropanol og 1 dråpe Zalo :)
Blackstar
Kjøpte denne etter å ha lest denne tråden. Meget fornøyd med resultatet på selve vinylen, blir blank som ett speil, ligger mye dritt igjen i tanken etter vask, og innbiller meg at mye knitring forsvinner.
Det eneste jeg har å utsette må være at det koppene som dekker labelet ikke er store nok. Ytterkanten på labelet blir dynket i væsken. Nå sitter jo disse godt, faller ikke av eller noe, men etter vask og tørk er det synlige merker - en ring ytterst som ser litt "rynkete" ut.
Må si jeg kvier meg litt for å vaske de få platene jeg har som er verdt noe over gjennomsnittet, vet ikke om denne typen skade går utover en evnt grade vurdering av platene.
Noen som bruker denne vaskeren og har en workaround på problematikken kanskje?
ptb
^ Er ikke det da bare å ha litt mindre vann i karet:confused:
Blackstar
^ Mulig det, har jo tenkt tanken. Bare at vannet renner jo i alle retninger når man spinner plata rundt og rundt. Skal prøve å justere til neste vask.
En liten binote, fikk ett lass med nye plater i posten i går. Spilte en av de uten vask, bare vanlig tørrbørste før spilling. Etter side A var ferdigspilt var det en støvdott på størrelse med en liten ert på stiften. Låt bajs på siste spor. Så at også nye plater trenger vask er det ingen tvil om.... og dette var en såkalt "audiofil pressing mastered for vinyl bla bla bla." Masse sjit også i spillter ny vinyl.
ptb
^ Da tror jeg du spinner plata litt for fort rundt. Du skal ikke ha mer væske i karet enn at det når ca. 1cm lavere enn etiketten. Du skal rotere så sakte at væsken renner av langs rillene på plata.
Blackstar
Det er notert! Takk! I kveld skal det vaskes.
CopaCabana
Fikk min Knosti i går og satte i gang med vaskingen. Opplevde det samme som deg - det kom en våt ring på ca 0.5 cm på labelen. Heldigvis tørket den uten å lage noen merker.
Når det gjelder å ha mindre væske i karet, så sier jo bruksanvisningen at man skal fylle på med væske opp til øvre kant på kostene.
Uansett så virket det som væsken rant over labelen - men man må kanskje rotere platen veeeeldig sakte?
Kjøpte en original utgave av The Doors - Weird scenes inside the goldmine (1972) på ebay. Platene var i utgangspunktet helt ubrukelige pga knitring og støy. Etter en omgang på Knostien var all støyen forsvunnet. Så dette er et helt supert produkt.
De selger den i Norge (elektroniskbureau).
HeyHo
Rotere sakte og ha litt mindre i karet enn det som står i bruksanvisningen.
Har vasket en bunke nye og brukkjøp idag,på en av de nye var det et avtrykk som lignet baken på en person og i en brukt var det både tobakksrusk og muligens kjønnshår!
Musikkmannen
I kjelleren
Har også fått "etikken" bløt, men etter tørking så har det ikke etterlatt seg noen synlige merker så da bryr jeg meg ikke...
Hifi-girl77
Nå har også jeg fått meg en Knosti og registrerer det samme, flott resultat men label blir litt våt. Jeg opplever også at rensevæsken som følger med ikke er helt positiv. Stylus så virkelig ikke bra ut etter avspilling, blandet så min egen rensevæske og da ble det mye bedre. Resultatet av vaskingen med egenblanding med tanke på knitring er den samme, meget bra. Dere andre har ikke opplevd det samme med Knosti rensevæske?
CopaCabana
Jeg hadde samme problem som deg i starten (label ble våt). Men jeg fulgte råd fra tråden og har nå mindre rensevæske i karet og dreier platen saktere. Det fungerer fint.
Når det gjelder den medfølgende rensevæsken, så jeg at det kunne samle seg en dott med rester under stiften på plater som hadde blitt renset med den. Jeg byttet også ut med hjemmelaget blanding av batterivann & isopropanol + et par dråper salo - dette fungerer mye bedre:cool:
Hifi-girl77
Jeg tror faktisk ikke det er til å unngå at label blir våt i ytterkantene uansett hvor sakte den snurres. Rett og slett fordi rensevæsken renner uansett hvor sakte det går rundt. Men det er egentlig bare å ha klar en klut å tørke forsiktig av med når platen settes til tørking så ordner det seg. Med mindre du nå sier at du klarer å unngå det helt?
ptb
Jo - det er fullt mulig å unngå at label blir våt.
Mulige årsaker til at den blir våt er:
a) Du har for mye væske i karet (skal ikke være mer enn at væskenivået går litt inn på run-out)
b) Du roterer plata for fort rundt. Roter så sakte at rensevæsken hovedsakelig "slipper" i det platen roterer ut av væsken. Det som "henger" igjen på plate vil/skal renne av langs platerillene (forutsetter at pkt c) er riktig)
c) Ikke fungerende- eller for lite "wetting agent".
Ru-arnt
Mo I Rana
Hadde og problemer med at label ble våt, mindre væske og å rotere saktere fungerer bra som nevnt. Jeg får og en dott av rester fra rensevæsken under stiften så jeg stoppet med å bruke platevaskeren. Til dere som lager rensevæske selv, kan dere si noe om hva dere bruker og blandingsforhold?
ptb
Blandingsforhold:
Vann (fortrinnsvis renset/destillert) tilsettes 10% blåsprit og et par dråper Zalo (eller annen egnet wetting agent)
Hifi-girl77
Da er det nok sikkert jeg som roterer platen for fort. Takk for svar, ha en fin helg.
Reaksjoner: ptb
ptb
^ Takk det samme:)
Hifi-girl77
Vasket 3 plater i går og roterte saaaakte. Og jammen, ingen våt label. Men jeg må spørre om du opplever at platene da ikke blir ordentlig rene? Nå var det riktignok nok litt dritt på disse, men ble litt overrasket likevel siden resultatet første gang ble så bra.
ptb
Hvor rene de blir har nok ingen sammenheng med rotasjonshastigheten å gjøre.
