Rega Planar 3 vs GyroDec?
  • A
    ANM
    Men hvorfor, når man kanskje er best tjent med ingen matte, i alle fall ikke 1mm filt?
    Du sier du er fornøyd med filt jeg kan leve med det K.H. Bare har sagt at jeg ikke opplever filt som optimalt og redegjort for hvorfor jeg mener mine observasjoner er riktige. Oppfordrer ingen til å kjøpe dyre matter, bare at det finnes alternativer til filt som kanskje vil gi overaskende resultater om drivverk og tallerken er av høy kvalitet. Finnes også argumenter for å bruke sfæriske nåler, men er det optimalt når alt annet er på stell?
    impulse
    Hølen
    Å påpeke at filt ikke er ideelt er jo for himmelens navn ikke noe angrep på dem som bruker filtmatte, K.H. Mine ytringer er kun basert på erfaringer gjort de siste tjue, tredve årene mht å bytte ut filtmatter og prøve andre ting. Utover det må folk selvfølgelig bruke akkurat hva de vil.Og selvfølgelig er det helt fair at du ikke er overbevist. Men prøv, om det gis en anledning!
    Reaksjoner: ptb
    Intet å utdype, bare følger diskusjonens gang.. Humor kalles det.
    Ok, overdommeren som kommer inn fra sidelinjen og konkluderer?
    Hva er galt med deg i dag? Det hele var ment som en humoristisk betraktning over samtalens løp... Få deg litt frisk luft og pust med magen! Hifi, filt osv er ikke livets undergang uansett, og noen "dommer" finnes det neppe..
    Gunnar_Brekke
    Hei Slettix og gratulerer med ny spiller, pickup og RIAA. Hver for seg utmerkede komponenter alle sammen,
    som forhåpentligvis også spiller godt sammen.
    Hadde jeg vært deg, ville jeg tatt det veldig rolig med oppgraderinger - de første månedene.
    Dels for at du skal bli intimt kjent med lyden av platespillerkombinasjonen og ikke minst at pickupen din skal få en
    sjanse til å bli innspilt. Dynavector DV-20X L krever laaang innspillingstid (flere hundre timer) og lydkarakteristikken
    vil forandres gjennom hele denne innspillingstiden. Ferdig innspilt vil den spille varmere og glattere enn det du
    opplever i dag. Du har mye å glede deg til.
    Etter 3-400 timer bør lyden fra pickupen ha "satt seg" og da bør det aller første du gjør - være å gå noen runder
    med belastningen (motstanden) i ASR RIAAen for best mulig lyd (selvfølgelig kan du gå noen runder med lasten
    før dette - for best mulig lyd i innspillingperioden)...
    Få dette på plass - før du i det hele tatt vurderer noen som helst oppgraderinger til spilleren.
    Utvalget av oppgraderinger for Rega Planar/P/RP/Planar 3 er nesten uendelig lang. Begynner du på den galeien,
    er det viktig å huske at enhver endring på spilleren vil føre til en forandring i lyden men at; en forandring ikke
    nødvendigvis er en forbedring
    . Ta deg god tid på utprøving av oppgraderingene (en av gangen selvfølgelig)
    og bytt alltid frem og tilbake flere ganger for å konstatere at det er; en forbedring og ikke bare en forandring.
    Når det gjelder den originale filtmatten kontra akryl platematte (og andre typer matter) er det som alltid forskjeller
    og det er kun du som kan avgjøre om disse forskjellene også kan oppfattes som forbedringer. Et bytte til akrylmatte
    vil innebære strammere lyd, men også lysere og mer bassfattig lyd. Det er kun du som kan avgjøre hva som er "best",
    med ditt anlegg, ditt rom og din smak. Et annet moment det er verdt å få med seg er at om du bytter matte kan du
    ikke bytte plate mens tallerkenen spinner - slik du kan med filtmatta...
    Gunnar Brekke
    A
    ANM
    Må innrømme at jeg setter et spørsmålstegn ved noen av påstandene dine Gunnar, men samtidig føler jeg ikke temaet trenger å tilspisses ytterligere. Folk gjør jo uansett det de selv føler er riktig.
    K.H.
    Bare for ordens skyld; ingen har vel så langt angrepet noen? Jeg hadde faktisk tenkt å prøve Acromat på LP12, men siden FZ allerede har gjort det og ikke ble overbevist, vet jeg ikke om det er bryet verdt å spandere penger på. Kanskje filten får duge inntil videre.
    K.H.
    Ingenting galt, mener jeg. Etter lang fartstid med denne hobbyen har jeg etter hvert innsett det uviktige i det vi sysler med, det være seg filtmatter eller andre ting som kanskje opptar deg mer. Likevel liker jeg fra tid til annen å utfordre påstander/sannheter jeg ikke blir overbevist av. At du så finner denne meningsutvekslingen underholdende er jo hyggelig, men du kan kanskje komme med noe mer konstruktivt enn latterliggjøring.
    impulse
    Hølen
    Orker ikke dra denne strikken lenger jeg heller, men "lysere og mer bassfattig"uten filt? Ikke min erfaring i det hele tatt.
    A
    ANM
    Nå oppfatter noen kanskje at jeg ombestemmer meg, det gjør jeg ikke. Bare føler at denne diskusjonen avdekker at forventningsbias også kan bidra til opplevelsene, avhengig av hvordan bevisst eller ubevisst forstår mekanismene i sving.
    Hva som betyr noe og ikke varierer ifra den enkelte, det skal jeg ikke si noe om. Mitt innslag var forsøk på litt humor da det ble snakket om "angrep" osv. At dette faller deg tungt for brystet og derav ikke er passende i en slik tråd tar jeg ad notam. Din tilnærming er helt fair uten at jeg skal komme med karakteristikker av hva du tror og mener med din lange erfaring..
    K.H.
    Nå slurver du vel litt med sannheten, eller? Begrepet "angrep" dukket ikke opp før etter ditt forsøk på humor. Implisitt i siste setning ligger trolig ikke mye positivt, men du om det...Mister verken nattesøvnen eller får umiddelbar behov for frisk luft av den grunn.
    Reaksjoner: HCS
    Dazed
    Jo, hvis kabeltråd-logikken gjelder her også, så! Spesielt hvis matta var dyr. Da er dette et grovt personangrep og du har kalt filtmattebrukere dumme! ;)
    Dazed
    Selv tror jeg at jeg hadde gjort det bare fordi det ser finere ut enn med filt, men 1000,- for en Acromat er jo litt dyrt for kun det. :) Skjønt... For en som er vant til å betale for Linn-oppgraderinger er det kanskje ikke så ille? ;)
    ptb
    ^ Samtidig er det jo da (som jeg har vært inne på i andre tråder) betenkelig at Linn ikke har alternativer til filt i sitt "oppgraderings-sortiment". Hadde de ment at det var et bedre alternativ, så kan du ta gift på at de hadde hatt "noe" relativt stivt priset.
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Morsomt når enkelte tror man er utstyrt med de samme ørene og den samme tolkningen av lyd:)
    "Når JEG ikke liker filtmatte så er det min erfaring at den ødelegger lyden..." En håpløs diskusjon Impulse. Spesielt når det konkluderes på vegne av andre... Det kan være så enkelt at når man blir eldre så svekkes evnen til å høre høye frekvenser. Så de med de eldste øra her inne vil kunne ha andre behov i signalveien enn yngre. Legg inn variabelen smak & behag, så skjønner man hvor dumt det blir å høre at noen synes ullmatta ødelegger lyden... Anbefales gjerne en matte, men å konkludere med at ullmatte ødelegger dynamikk kan like gjerne ligge i begrensninger i ens egne ører og ikke utstyret;)
    roadrune
    Stord
    Og med den konklusjonen kan vi vel legge ned forumet, Chris Andre :)
    K.H.
    Neida, småpenger, men jeg strør ikke om meg med dem heller. Altfor ofte har man gjort endringer som skulle ha påstått effekt, men som egentlig ikke ble noen stas. Derfor er jeg blitt litt tilbakeholdende. Kommer kanskje til å teste ut Acromat en gang, men stresser ikke. Kanskje dukker det plutselig opp ei matte som er fire ganger bedre enn filt og Achromat til sammen. Dessverre enig med deg når det gjelder prisen på LP12 oppgraderinger. Har vel egentlig hoppet av for lenge siden og kommer trolig til å selge LP12 etter hvert. Ny spiller på vei inn.
    Z
    Zomby_Woof
    Tør dere virkelig å snu platene mens spilleren snurrer?
    Har vi ikke akkurat nevnt temaet statisk elektrisitet og ullmatter som henger fast i plata?
    Se for dere ei ullmatte som henger seg akkurat godt nok fast i plata til å bli med 5 centimeter opp, og så faller ned igjen, ute av senter, snurrer sammen med spilleren til den deiser borti pickupen.
    Dette er vel så nært vi kommer ekstremsport i vår alder?
    impulse
    Hølen
    Jeg registrerer at det fort bringer folk til barrikadene å påpeke at det i det hele tatt er forskjeller, og undres over denne voldsomme iveren etter å bruke filt på ellers utmerkede platespillere. Men for all del, folk må få bruke det de vil. Jeg oppfordrer likevel til å prøve. Det er alt. Videre registrerer jeg at CA kaller denne diskusjonen håpløs og påstår at jeg konkluderer på vegne av andre. Vel, det viser i det minste at det ikke bare er via ørene vi opplever ting forskjellig. Og hvorfor så hårsår, CA? Rega bruker visst lammeull, sies det. Du tilhører ikke filtbrigaden, og kan bare senke skuldrene.
    Avslutningsvis en kommentar til alderskortet som ble dratt her. Jeg kasta min første filtmatte i 1980. Da var jeg atten.
    Jeg tror jeg har sagt det jeg føler for å si her. Det er jaggu utrolig at noen runde biter filt kan skape temperatur på dette nivået.
    A
    ANM
    Vel impulse vi sa ikke bare at det utgjorde en forskjell, men at filt ikke holder mål.:) Det er påstand jeg for min del holder på, så får jo folk gjøre hva de vil. Who cares!!
    motoren
    Flekkefjord
    ja det gjør jeg :)bruker ikke filt så har ikke det problemet
    ChrisAndre
    Fredrikstad
    Impulse:
    Jepp; og der er du tilbake med hersketeknikker dine som når andre ikke er enige i dine konklusjoner så er de hårsåre, får beskjed om å puste med magen eller å ta seg en bolle. Veldig konstruktivt Impulse... Er det så ille når ikke alle et enig i det du prediker som absolutte sannheter!? Det kalles en diskusjon. Så spar deg dine hårsår- og ta-en-bolle-argumentasjon...
    slettix
    Lillestrøm
    Ingen som krangler slettix, bare en vennlig erfaringsutveksling.:)
    Det er bare å veksle erfaringer - null stress for min del!
    Men det er fascinerende at vi er på hifisentralen - et sted for spesielt interesserte som har lidenskap for musikk og hifi klarer å krangle om det meste likevel. Digitalt eller analogt? Kabler? Rør eller transistor? Horn? Aktive eller passive høyttalere? Klasse A eller D? Streaming eller cd? Og så, når vi endelig har kommet oss inn i den smale nisjen (vinyl-avdelingen) i nisjen (hifisentralen) og diskuterer blant de som er skjønt enige i vinylens fortreffeligheter, så diskuteres det jammen så busta fyker om filten også ;).
    slettix
    Lillestrøm
    Gunnar Brekke
    Kloke ord Gunnar!
    Jeg stresser ikke med oppgraderinger, men koser meg med musikk om dagen. På prioriteringslista mi står:
    1. Spille musikk
    2. Kjøpe mer plater
    3. Spille musikk
    4. Kjøpe platevasker
    5. Kjøpe mer plater
    6. Spille musikk
    7. Akustikk
    8. Spille musikk
    9. Kjøpe mer plater
    10. Spille musikk
    ...og det blir nok det som skjer denne høsten...tweaking av platespilleren får komme etter hvert.
    A
    ANM
    Lidenskap er stikkordet og svaret på din refleksjon. Vi legger masse følelser i vinyloppsettene våre, ikke rart man reiser litt bust innimellom.
    slettix
    Lillestrøm
    Ja, du har selvfølgelig helt rett i det ANM! Og det er jo akkurat det samme innenfor alle andre interesseområder...men det er nå moro lell da...
    ch
    Til dere med filtmatte; bruker dere platestrammer eller vekt, eller ligger platen helt løst oppe på filten?
    K.H.
    Jeg bruker verken strammer eller vekt.
    Sst
    Litt på siden av det trådstarter spurte om (men nå har dere jo diskutert filtmatter i noen dager, uansett:)), jeg vurderer å legge litt mer penger på en platespiller og lurer på om noen har et generelt råd om hvordan det er lurest å disponere pengene.
    Jeg har sett på en Rega RP8 som koster ca 22 000,- med Rega Exakt PU. Dette er ca så langt budsjettet strekker seg. Men for samme pris kan man få f.eks. en Rega Planar 3 eller en pent brukt Technics SL1200 med en Lyra Delos, Ortofon Cadenza Bronze eller noe lignende.
    Hva tror dere låter best - RP8 med Exakt eller Planar 3 med Lyra Delos?
    Eller for å formulere det mer generelt - dyr platespiller med rimelig PU, eller rimelig(ere) platespiller med dyr PU.
    FZ
    Dyr platespiller med rimelig PU ville vært mitt klare valg.
    The Gunner
    Hos meg så er det pt ca 50% på PU og 50% på drivverk/arm. Men det er litt tilfeldig siden jeg handlet brukt. Ser absolutt poenget med et fett drivverk, ikke minst hva eierglede og det visuelle angår.
    awe
    Kragerø
    Det som virkelig gleder meg i denne tråden, er slettix' ekte entusiasme over musikk per vinyl. Kjøpe vinyl, spille, ha det fint, osv. Jeg ser rundt meg på hyllemetrene med musikkopplevelser og kjenner den samme, (nesten) eviggrønne forventningen om nye ervervelser som trådstarter. Livet med vinyl har sine opp- og nedturer, men den gode forventningen blir værende som mental kapital og trofast reisefølge. Det​ er det egentlige temaet, og det er vesentlig.
