Skifte av terminaler på forsterker
Realchef
Horten
Hei. Da mine krell kav 250 har fryktelige terminaler og de ikke passertil annet enn spader vurderer jeg å bytte de ut. Noen som har byttet disse før? Kunne tenkt meg andre terminaler med bedre feste og et mer eksklusivt utseende, men sliter med å finne noen som passer.
Ser ut som det er en dobbel, må jeg da sette inn tilsvarende eller finnes det annet noe som passer?
setter stor pris på innspill
L
Larkus
Regner med at det skal gå an å skifte den doble terminalen ut med to enkle. Jeg tror at det under plasten befinner seg to hull med standard avstand for slike terminaler, 3/4" (19 mm). Gaofei lager ekslusive terminaler, bl.a. i reint kobber. Gjør et nettsøk på Gaofei binding posts
Edit:
Det er som jeg trodde. Det som står om at monteringshullet er 4mm er feil. Jeg tipper at det er 11,5mm. Hvis ikke må du bore opp hullet til 11,5 mm for å få plass til isolasjonsringen som hindrer kontakt med chassis.. Lykke til med prosjektet:)
Realchef
Horten
Herlig. Takk. Du svarte meg på et avgjørende spm.. hvis det er to hull bak plastikk kan jeg jo sette inn nesten det jeg vil. Men er det vanligvis to hull eller kan det være ett stort? For da blir det jo vanskelig.
L
Larkus
Helt sikkert to hull. Litt usikker på diameter på hullene for den doble terminalen, men de kan jo bores opp til 11,5mm hvis nødvendig.
Realchef
Horten
Nice. Takk. Da står jeg så å si fritt i å velge :)
L
Larkus
Hmm...For å være 110% sikker kan du jo åpne forsterkeren og løsne terminalene fra innsiden og sjekke antall hull og diameter på hullene.
Fant et bilde der det ser ut som om monteringshullene er 13 mm. Det blir for stort for isolasjonsringen på Gaofei-termnalene.
Audiomix
Jeg ville valgt Mundorf sine. Hvis det er plass.
Ikke de flotteste (ikke noe bling), men veldig bra.
Realchef
Horten
Vis vedlegget 402636
ja, har åpnet, men da det er loddet så ville jeg forhøre meg før jeg begynner demontering. Skal se nærmere på det i morgen om tid
Realchef
Horten
hvis det er de med "vinger" du mener har jeg tenkt på noe lignende ja. Bling er ikke nødvendig, men når man først bytter kan det jo se penere ut enn org da :)
Ampliwire
Finnmark
Dette burde ikke være noe problem, du kan nok benytte det meste her, eneste du må passe på er at hullene på chassiset ikke er alt for store.
Dersom du skal bruke vinger burde du kanskje måle og se at de ikke krasjer med hverandre hvis de står for nært. Ser du ble anbefalt gaofei, de er sikkert greie de men husk at kobberterminalene blir meget fort stygge da de oksiderer
