forslag til gode spader til kabel prosjekt
grammofon
Tror valget faller på furutech FP-201G til 530 kr for 4 stk, ser ok ut uten for mye bling,men nytt spørsmål hva er greia med rhodium spader?
FP-201 G
De Furutech-greiene er akkurat det samme som spadene fra Gaofei, bare med gullbelegg. Gaofei sine i bart kobber fåes til under halve prisen. Gjør et google-søk på Gaofei spade, og du får opp masse treff.
Furutech
Gaofei
Edit: Mye av spadene som tilbys er av gullbelagt messing. Styr unna, og gå for spader i kobber. Messing er hardt, og det er vanskelig å oppnå god kontakt da det ikke gir etter ved tilskruing av terminalskruen.
Har litt blandet erfaring med bart kobber på spader, bananer og høyttalerterminaler. De korroderer synlig ganske raskt. Selv om de korroderer betydelig mindre i selve kontaktpunktene, ville jeg nok valgt en eller annen form for plettering (uten nikkel under).
Jeg bruker som nevnt uterminerte kabler på ett av anleggene - tar bare av isolasjonen. For moro skyld skal jeg kutte kabelen på nytt, avisolere, feste til ht-terminalene og spraye på et lag med silikon, på samme måten som jeg gjør med bilbatteriet - og se hvor lenge det holder uten å korrodere. Forutsetter selvsagt at kablene blir stående på urørt. Påstand: Holder i årevis. :)
lyntoft!
Kløfta
Aha!
Kabelsko med skruefeste.
Det handler ikke om å slippe lodding, men å kunne hygge seg med skobytte på en stuevennlig måte.
Blir vel ikke rare termineringen på den måten?
J
Pink_Panther
Aha!
J
Joda, men du må huske på å dra til med riktig moment. Bruk momentnøkkel, er mitt råd.
yosh81
Flisa
Ut fra denne tråden ser det ut som at jeg kan ha bommet helt når jeg kjøpte Dali sine kabelsko på hifiklubben. :rolleyes:
Synes disse virker bra. Klemte godt rundt først og loddet etterpå. Solide og billige.
Og de fungerer fint her.
Men de er vel for små til til en del? Tar vel ikke noe særlig over 6 kvadrat.
L
Larkus
Endehylser på mangetrådig kabel er nok en god ide med slike skrutermineringer...
Endehylser er en god ide, faktisk en nødvendighet for å unngå at trådene skvises utover når en skrur til. En annen ting er at skruene i Gaofei-kabelskoene er av messing. Gjengene i det mjukere kobberet tåler ikke mange omtermineringer før de er gåen. Men de Gaofei-skoene kan også krympes og loddes.
Dazed
Hvorfor det? De er da helt fine. Dessverre går de ikke rundt terminalene på høyttalerne mine.
bambi
Sølvbyen
Vanlige kabelsko er helt sikkert gode nok, - men det er ikke de billige krympetengene som selges. Jeg har tilgang på ordentlige tenger, men likevel hender det jeg lodder i tillegg dersom der er snakk om større strømmer........ lett og dårlig krymp, og lodding i tillegg....
Det er vel aldri snakk om "større strømmer" mellom en vanlig forsterker og en høyttaler. Eller?
Hva mener du er kriteriet for en god krympetang?
steinost
Lillestrøm
Må være av den kraftige typen som klarer sko for 10 mm2 eller mer.
bambi
Sølvbyen
Det har vel ikke så mye for seg hvis man skal terminere en kabel på f.eks. 4 eller 6 mm2. Ser for meg at man får dårlige termineringer hvis man bruker sko og tang som er beregnet for grovere kabel enn man skal bruke.
Aurora
Ytterst i havgapet...
Denne og lignede, med utveksling er OK.... de billige uten utveksling som selges på bl.a. servicestasjoner gir for lite press....
bambi
Sølvbyen
Ok, da er jeg innafor med det utstyret jeg har allerede.
yosh81
Flisa
Det var vel ment som en spøk.
De fungerer ypperlig, og er solide.
Hva slags terminaler har du?
steinost
Lillestrøm
Tenkte nå hvis du skal gå for grove kabler.
Den jeg har klarer vel opp til 16 tror jeg.
Det er en proff tang da.
Vessel56
bambi
Sølvbyen
Har prøvd 4x10 mm2 i biwiring en gang for mange år siden, syns ikke det hadde så mye for seg. Tenker jeg klarer meg med dimensjoner under 10mm2 pr. fase til vanlig bruk. :)
bambi
Sølvbyen
Her vil jeg kalle en spade for en spade og for å være helt ærlig så er spader noe dritt å bruke på grunn av faren for at strammeskruen løsner bare av at noen kommer borti kabelen. Skal du bruke kabelsko så er ikke tykke spader det beste nei, sats heller på bananstikke eller disse:
2X 24K Gold Plated Speaker Cable Wire Pin 2mm Banana Plug Screw Lock Connectors | eBay
New 4 Pcs 2mm Speaker Banana Plug Audio Jack Connector B2 | eBay
Men spader gir størst kontaktflate.
Pug309gti
Stavanger. Innflytter til Norges svar: Twin Peaks
Da har jeg fått laget jumper kablene med de nye wbt spadene mine, kablen som ble brukt var Bertram proxima ll, stor forskjell til det bedre i forhold til nordost referanse jumperene jeg brukte fra før..
har bertram kabel til overs hvis noen vil/ trenger gode jumpere som er fleksible
L
Larkus
Highend-jumpere! 10mm² kabel, Biltema rørkabelsko og Gaofei låsbare plugger. Ser heftig ut og låter deretter:cool:
