Nå snakker du jo bare tull, ANM!? Det gidder jeg ikke. Jeg synes det er artig å diskutere retninger, filosofier og hvilke tanker konstruktører har om sine platespillere. Om det er lette, tunge, DD eller rem, etc. Men å konkludere med at en filosofi er bullshit ved at du leser på produsentens hjemmeside; vel, da er vel alle spillere bullshit!? Alle skryter av sitt eget og mener sitt er best. Og det er ikke det jeg diskuterer. Du diskuterer dette, og henger deg opp i dette, ikke jeg. Jeg forsøkte å lage en litt interessant diskusjon rundt dette med plinten til RP10; og da blir det for meg veldig lite givende å få servert hva som er bullshit eller hurtige konklusjoner som du selv tar som kompliment.Så om jeg hadde brukt lang tid på å konkludere med at Rega som de fleste andre krydrer med bullshit for å vende deg bort fra konkurrenten, så hadde jeg kunnet solet meg i din beundring?
Enig.. har også vta slik at jeg får litt negativ vta med 180gr platePen spiller!
Jeg gjetter at den bittelitt negative VTA-en du nå sannsynligvis har fått, har gitt deg den lille lydendringen. Jeg pleier også å sette opp armen slik at jeg får bittelitt negativ VTA på 180g plater. Synes det ofte låter best sånn.
Du presenterte et utsagn fra Roy Gandy som jeg ikke synes hang på greip. Selvfølgelig trenger ikke du vektlegge min forståelse, men det er åpenbart ikke bare jeg som ser det slikt. Har i grunn ikke mer å komme med i den saken.Nå snakker du jo bare tull, ANM!? Det gidder jeg ikke. Jeg synes det er artig å diskutere retninger, filosofier og hvilke tanker konstruktører har om sine platespillere. Om det er lette, tunge, DD eller rem, etc. Men å konkludere med at en filosofi er bullshit ved at du leser på produsentens hjemmeside; vel, da er vel alle spillere bullshit!? Alle skryter av sitt eget og mener sitt er best. Og det er ikke det jeg diskuterer. Du diskuterer dette, og henger deg opp i dette, ikke jeg. Jeg forsøkte å lage en litt interessant diskusjon rundt dette med plinten til RP10; og da blir det for meg veldig lite givende å få servert hva som er bullshit eller hurtige konklusjoner som du selv tar som kompliment.Så om jeg hadde brukt lang tid på å konkludere med at Rega som de fleste andre krydrer med bullshit for å vende deg bort fra konkurrenten, så hadde jeg kunnet solet meg i din beundring?
Helt riktig. Det er luft mellom, og lokk/ramme rundt plinthen er en egen løs enhet.Av forskjellige omtaler kan man få forståelsen av at det overhodet ikke er noen kontakt mellom inner-og ytterchassis på RP10. Kan dette virkelig stemme?
Det skjønner jeg, men hvordan holdes ytterchassiset på plass?Helt riktig. Det er luft mellom, og lokk/ramme rundt plinthen er en egen løs enhet.Av forskjellige omtaler kan man få forståelsen av at det overhodet ikke er noen kontakt mellom inner-og ytterchassis på RP10. Kan dette virkelig stemme?
Ok, nå skjønner jeg. Det forklarer også hvorfor bena er brede på enkelte bilder og spikesformet på bilder av bare innerchassis. Utrolig smart løsning, synes jeg. Og kanskje den beste for å redusere vibrasjoner fra f.eks støvdeksel til et minimum.
Ja,et helt "hav" og ta av.Og kompromissene som vi må ta er mange.Dette er vel det som gjør dette med musikklytting så interessant.Og for ikke å glemme de mangfoldJa, det er alltid en rekke kompromisser som en nødt til å leve med, men det er heldigvis mange gode spillere, lette som tunge.
Å uttale at de som konstruerer spillere med tunge tallerkener sliter med lagerstøy (om det er korrekt oversatt fra Gandys uttalelse) er nok å generalisere. Men at tung tallerken, og derav (trolig) kraftigere dimensjonert lager, rent fysisk og potensielt vil generere mer støy, er ikke helt feil.- Kan begynne med uttalelsen om at tunge tallerkener sliter med lagerstøy. Det er åpenbart bullshit.
Hvorfor?Men at tung tallerken, og derav (trolig) kraftigere dimensjonert lager, rent fysisk og potensielt vil generere mer støy, er ikke helt feil.
Det er vel nettopp det som er "rumble"..
Evt. lagerstøy vil vel oppfattes som "rumble".
Mulig det, men for meg er det kun snakk om et vanlig rack stående på originale spikes. Ikke mye hokus, pokus her. Høyttalerstativene er Solid Tech på Soundcare Spikes, men mulig jeg heller anskaffer de litt lavere Bowers & Wilkins FS-CM S2 som står på gummiknotter, tror jeg.K.H: Den pakka der HAR ordentlig avkobling. Hadde jeg hatt råd, ville jeg hatt tre spesialbygde Sunoko Vent racks. Regner med du har skikkelige stativer og?
Om man konstruerer lageret tight nok til ikke å generere vibrasoner, men ikke for tight slik at det er rom for molekylene i smøringen er det ingenting som skulle hindre større lager å være støyfrie. Det er heller ikke tilfeldig at de mest ekstreme drivverkene, type Apolyt, Rockport baserer seg på stor masse.tallerken, og derav (trolig) kraftigere dimensjonert lager, rent fysisk og potensielt vil generere mer støy, er ikke helt feil.
Soundcare lager ikke spikes, men et husmorkompromiss. Billigere bare å kjøpe møbelknotten under. Forsåvidt gjelder dette alle spikes som blir plassert på gulvbeskyttere. Trykket blir spredt og spiken er ikke lenger en spike.Mulig det, men for meg er det kun snakk om et vanlig rack stående på originale spikes. Ikke mye hokus, pokus her. Høyttalerstativene er Solid Tech på Soundcare Spikes, men mulig jeg heller anskaffer de litt lavere Bowers & Wilkins FS-CM S2 som står på gummiknotter, tror jeg.K.H: Den pakka der HAR ordentlig avkobling. Hadde jeg hatt råd, ville jeg hatt tre spesialbygde Sunoko Vent racks. Regner med du har skikkelige stativer og?
Det gjør de vel. De lager føtter som består av spikes med en brikke som henger fast i undersiden, så man slipper å knote med å legge "tablets" eller annet under for å unngå høl i parketten.Soundcare lager ikke spikes, men et husmorkompromiss. Billigere bare å kjøpe møbelknotten under. Forsåvidt gjelder dette alle spikes som blir plassert på gulvbeskyttere. Trykket blir spredt og spiken er ikke lenger en spike.
Forstår ikke helt denne postingen. Tror kanskje vi snakker litt forbi hverandre. Men ok; det beste er selvfølgelig å prøve spilleren under de forutsetninger jeg kan tilby den. Problemet er bare at det kan bli dyrt hvis jeg av en eller annen grunn ikke skulle bli tilfreds.K.H: Tenk ikke på det, du. Lån øre til en RP10. Det er det som vil fortelle deg mest om det arbeidet som ligger bak den. En RB2000 av i dag tør jeg garantere holder lenger enn en -la oss si RB300Funker , det gjør de begge.
Det har du selvsagt rett i. Brainfart.Kulelager
Nå benyttes vel ikke kulelagring av spindel av så veldig mange produsenter?
I den grad du i det heletatt gidder, så tenk litt på den. Tror de aller aller fleste ikke forstår hva hensikten med en spike er, tydeligvis ikke du heller.Det gjør de vel. De lager føtter som består av spikes med en brikke som henger fast i undersiden, så man slipper å knote med å legge "tablets" eller annet under for å unngå høl i parketten.
...Og i den grad spikes fungerer i det hele tatt, fungerer disse bedre, med spissen ned på en hard metallbrikke, enn det gjør å la spikes presse seg ned i underlaget og øke arealet som tar vekten av høyttaleren.
Heldigvis har jeg mer tro på gummiføtter.![]()
Jo da. Jeg gidder, og ser jeg tenkte litt kort i forrige innlegg.I den grad du i det heletatt gidder, så tenk litt på den. Tror de aller aller fleste ikke forstår hva hensikten med en spike er, tydeligvis ikke du heller.Det gjør de vel. De lager føtter som består av spikes med en brikke som henger fast i undersiden, så man slipper å knote med å legge "tablets" eller annet under for å unngå høl i parketten.
Ja, spikes har en en begrenset funksjon og jeg har derfor liten motivasjon til å gjøre et stort nummer ut av temaet. Bare fatte meg i kortet og si at spikes kun gir mening mot myke ettergivende underlag. Et fint eksempel vil være ikke alt for skarpe spikes mot gummi under en lett platespiller. Det økte trykket i kontaktflaten vil senke grensefrekvensen for dempingen. Samme vil skje på et tregulv. Når det kommer til Soundcare, kunne man like godt omgått spiken og sveiset en bolt direkte i underlagsbeskyttelsen.Strengt tatt synes jeg spikes bare er tull og tøys, og at høyttalere heller bør stå på dempende gummiføtter, og heller møbelknotter fra Nille enn spikes.
