Ønsker anbefaling DSPeaker Anti-Mode 2.0 Dual Core
  • terrawa
    Tønsberg
    Dspeaker er uten tvil kommet for å bli. Synes det er noe merkverdig at samme type bassujevning benyttes av flere, eller gjør det kanskje det:confused: Leste om Behringer deq2496 for PA utstyr, som ser ut til å ha en noe tilsvarende funksjon. Er det slik at denne type funksjon er integrerert i nye receivere. Har vanskelig å se for meg at såpass relativt enkel funksjon som også er on/off ikke benyttes av flere..???
    ogla
    Prepare to be baffeled!
    Sola
    Jeg har et spørsmål som dere med DSPeaker produkter kanskje kan hjelpe meg på vei med en avgjørelse..
    Jeg har bredbåndselementer som er delt mot 2 stk basser som er aktivt delt ved rundt 100 Hz.
    basselementene er drevet av 1 stk XTZ subamp-1 hver, toppene av et 300B effekttrin.
    Pre er også rør med innebygd RIAA.
    Jeg ønsker i utgangspunktet bare å korrigere romproblemene i bassområdet.
    Jeg har sett på 8033s-II men denne gir bare Mono ut til bassene.
    Dualcore 2.0 gir stereo men for å få dette greit til må man kjøre signalet til hele HT gjennom denne. Jeg leser at noen ikke opplever forringelse oppover mens andre gjør det.
    Selv er jeg skeptisk...
    Korrigering av kun bassene kan og gjøres med denne (0.2) men jeg leser at det er mye problemer med det...
    Noen kjappe målinger av systemet ble gjort i helgen og avdekket at delefrekvensinnstillingene på xtz ampene vel ikke virker helt bra.
    Ampene skal kune dele fra 40-240Hz, jeg har dem innstilt på drøyt 100.
    Når vi så målte bare bassene ga de godt med energi opp til 150 Hz og rullet så svakt av opp til 250.
    Frekvensen ble satt til 40Hz og måling viser da en lik kurve, bare med en generell senkning på 5-6 db.
    Toppene begynner avrullingen på rundt 100 Hz og slakt ned til 80 Hz.
    Dette gir en ganske brei overlapp..
    Tips og syspunkter mottas med takk både med tanke på hviket korrigeringssystem som kan brukes evt. andre tips relatert til akustikk. Rommet har 5 cm dempeplater i førsterefleksjoner og to bassfeller i hjørner av frontveggen fylt med flexi-A plater (bredde 80 x høyde 120cm).
    Det ble et langt innlegg dette, håper det er forståelig:)
    Grafene viser HHT-lilla, VHT-blå og gul er begge.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Dspeaker 2.0 kan brukes til delefilter også via lowpass filteret...
    ogla
    Sola
    Ok, kan man gjøre dette i 0.2 konfigurasjon?
    Har du prøvet 0.2 og evt fungerte det hos deg?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Nei desverre så har jeg ikke prøvd. Har kun brukt hipass for å ta bort de nederste tonene. Men jeg ser ikke noen grunn til at det ikke skal fungere. Som sagt har ikke testa. Send en epost til dspeaker. De er flinke med support og svarer raskt.
    ogla
    Sola
    Ok, takk for info retep:)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Anti-Mode 2.0 Dual Core - Spørsmål og svar
    Fant ingen tråd om denne. Da opprettes den herved, det er alltid kjekt å kunne drøfte erfaringer med produkter som har mer enn on/off bryter og volumkontroll.
    Noen som vet om det er mulig å kjøre toveis med f eks analog ut til sub og digital ut til satellitt via dac?
    Er det en routing funksjon?
    Hvilke delefrekvenser og slopes er tilgjengelige?
    Er det mulig å tidsforsinke høy eller lavutgang?
    Helt konkret har jeg tenkt å prøve følgende:
    SONOS -> optisk -> Anti-Mode
    Analog XLR lavpass rundt 80 Hz til subber
    Digital høypass via optisk til Groundsound som igjen deler til fireveis satellitt
    Gainer ned GS analogt slik at maks signal fra SONOS/AM er høy lydstyrke fra systemet. Da vil det bli "klippet" minimalt med bits & bytes i signalveien.
    Hornlyd
    Musikkglad
    takk
    dreier over i eksisterende tråd :)
    Hornlyd
    Musikkglad
    Mtp aktiv toveis oppsett, hva er til-fra delefrekvens og hvilke slopes er tilgjengelige i Anti-Moden?
    Torolan
    Hva er til-fra delefrekvens og hvilke slopes er tilgjengelige i Anti-Moden?
    Du kan kjøre mange valgfrie avrullinger på sub , husker ikke i farten og ikke har jeg min heller lengre.
    Men det som er dumt er at man kan ikke filtrere bort bass og sette delefrekvens mellom fronter og suber. Skal du bruke den til både front og sub , så må fronter spille fullrange , justeringer av volum,fase og LPF må gjøres på sub. Så kan alt korrigeres som en enhet etterpå.
    Hornlyd
    Musikkglad
    Skjønner. Da er den strengt talt kun en stereo romkorreksjonsenhet.
    Torolan
    Ja det er den. Eller kun for suber , men kun til det blir den litt for dyr synes jeg.
    Men den har en meget oppegående dac-del , og det er vel på det området den imponerte meg mest vil jeg si.
    Så trenger man en dac med romkorreksjon/eq , så er den genial :)
    Men det skal være en ny modell rundt hjørnet med flere muligheter sies det.
    eddie1
    Banned
    Kan det kun kobles til 1 digital skilde på denne antimode 2.0 ? Ser bare en optisk inngang :/
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Man har da mulighet til å koble til en digital switch feks.
    eddie1
    Banned
    Joda men synes bare det var merkelig!
    Lurer på hvordan den fungerer som pre/dac ?
    Torolan
    Den fungerer veldig bra som dac vil jeg si.
    Hadde store problemer med å skille på lyden om jeg brukte den digitalt eller analogt inn på Mac pre'en min. Så dac'en holder meget god kvalitet vil jeg påstå.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Enig med Torolan. Dacen er god den. Sist jeg hadde den så brukte jeg Marantz sa15 som drivverk. Foretrakk lyden fra antimode med god margin.
    Har en slik på vei i posten så da blir det å teste den opp imot både Nuprime dac10 og Wyred4sound dac-2
    På samme tid som jeg hadde den siste så hadde jeg også Arcam d33 inne til test. Beholdt antimoden da også.
    Torolan
    Blir spennende å se om du kommer frem til det samme nå da :)
    Brummund
    Fredrikstad
    A/B testet mot NAD M51, justerte vel DSpeaker opp eller ned 0.5dB, og det var da umulig å høre forskjell. Kjørte Apple TV med HDMI mot NAD og optisk til DC 2.0. Byttet med fjernkontroll mens musikk spilte.
    Torolan
    Inne på noe viktig der ja. Når dac'ene er nivåmatchet rimelig bra , så blir ofte forskjellen minimal :)
    Tror det er mange som ikke tar hensyn til dette , og da er det veldig lett å favorisere den som spiller høyest.
    eddie1
    Banned
    Hvilken switch kan jeg evt bruke for og få flere innganger på dacen
    eddie1
    Banned
    Så med denne boksen og effekt trinn så har jeg alt jeg trenger ?
    yosh81
    Flisa
    Er det slik at disse ikke støtter høyere oppløsning enn 96khz?
    Har gått å lurt på om jeg skulle gitt en sånn en ny sjanse nå som jeg kommer til å ha bruk for prefunksjon.
    Hadde problem med støy når jeg testet en slik enhet for noen år siden.
    Men dersom den ikke støtter 192 khz, vil ikke det gå.
    Bluesound Node 2 som jeg bruker som kilde sender kun ut 192khz/24bit digitalt.
    eddie1
    Banned
    Plastikk remoten og kun en optisk inngang stopper meg. Orker ikke switch og en ekstra remote for og styre skilde. Merkelig at et ellers flott produkt har slike "mangler"
    yosh81
    Flisa
    Produktet var gulle godt når det kom og er forsåvidt det enda, men er litt utdatert når det kommer til dagens formater.
    Den kom vel ut i 2012? Kunne nok hatt godt av en liten oppgradering til.
    Minidsp kommer ut med ny godsak snart som betydelig forbedret på alle hold.
    Men da vil det gjøre et betydelig hardere inngrep på lommeboka også.
    Dspeaker x4 vil vel koste rundt 35-40 frognertiere
    Skipnes
    Vurderer å kjøpe denne . Finnes det noen i nærheten av Oslo som er villig til å la meg teste denne boksen ?
    Skipnes
    Noen som har prøvd å koble dac i innput på denne ? Hvordan ble isåfall lyden kontra å bruke denne som dac?
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Dacen i dualcore er god. Sto ikke tilbake for en rega dac jeg hadde på samme tid.
    Retep
    Steine galen
    Volda
    Den forsto jeg ikke.
    Du kan koble drivverk til optisk inn på DC2.0 så analogt til forsterker. Samtidig som du kobler fra DC2.0 med optisk kabel til optisk inn på den andre dacen. Og så fra den til en annen inngang på forstekerer.
    Skipnes
    Vil jeg miste den gode signatur lyden jeg har fra før i den dac jeg bruker ? Optisk fra dac til dc 2 så xlr ut til pre ? Hva er best løsning av dette og dirac på PC ?
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Kan man koble egen dac til den i input 1 også kjøre signalet videre til pre i output 2 ?
    JA, men signalet vil da nødvendigvis bli utsatt for AD-konvertering og deretter en ny runde med DA-konvertering (EQ-justeringen foregår tross alt i digitalt domene).
    Gjallarhorn Audio
    Heggedal, Asker
    Lydsignaturen kommer først og fremst fra selve DA-konverteringen, så om du kjører digitalt ut fra din DAC og inn i DC2 vil signaturen fra din DAC bli borte ja.
    Skipnes
    Kanskje best å gå for dirac via PC ? Er dirac vanskelig å bruke for en nybegynner?
