Rundt og rundt er like langt!
Kjøper du musikk for å høre på anlegget eller kjøper du anlegg for å høre på musikken
  • Høre på anlegget
    Stemmer: 16 4.6%
  • Høre på musikken
    Stemmer: 139 40.2%
  • Begge deler selvsagt!
    Stemmer: 201 58.1%
  • Totalt antall stemmer
    346
  • baluba
    Kopervik og Bergen
    Tror nok at jeg må litt utenfor "the beaten track" som mange av mine ht har vært. ProAc, Impulse, Omega, Montana (;) takk for ivitt Soundscape) og andre løsninger. Pluss det å legge litt mer i akustikk problemet mitt :)
    Flott med litt meningsutveksling og erfaringsdeling! Kjør på!
    Det er jo folk som vet å oppføre seg som diskuterer her, og da er jo litt uenighet i all vennskapelighet egentlig et gode. Jeg tror også at å se på et akustikkproblem er adskillig mer konstruktivt. Jeg gav i praksis opp mine Kef i min blokkleilighet til slutt, selv om de låt ganske skapelig med EL84. Nå som jeg har et akkurat passe dempet rom spiller hele kombinasjonen glimrende. For meg ble akustikken alfa omega, ikke overgangen fra EL84 til KT88. Den forskjellen merkes selvfølgelig også, spenstige 60 watt driver livskiten ut av dem.
    Mer retningsbestemte høyttalere uten bassport bak ville nok også gjort underverker mellom murveggene i Bergen. Å velge et helt annet konsept enn "standard" ventilerte apekasser er nok ikke en dum tanke heller. Det finnes heldigvis andre alternativer enn La Scala. :rolleyes:
    Gummibelagt eller ikke - de svakhetene ligger i horns akustiske beskaffenhet og rominteraksjon- du kommer ALDRI HELT utenom det:cool: Hvis du da ikke hiver horna ut..
    Horn og konvensjonelle høyttalere kobler på forskjellige måter til rommet. MEN jeg vil gjerne høre din teori hvorfor horn skulle være vanskeligere å få til ifht spredning, respons og decay i en vanlig stue auditor?
    Pene horn kan være Zingali. Og en får de i ulike utførelser. Spennende å følge med her jorwed.
    ptb
    Du bør jo så absolutt få prøvd nye ht hjemme i forkant av handel. I så måte kan det jo være et alternativt skudd i én retning å kontakte Kjetil på NSD og teste ut om WLM Diva kan fungere. Han er jo sjelden vrang mht utlån.
    soundscape
    Nordre Follo
    Enig i at det er MYE å hente ved å jobbe litt med akustikken , og ikke minst høyttalerplassering. Gudene veit hvor mange ganger jeg har krabba rundt med notisblokk og målebånd. Når du tror du har prøvd det meste så finner du plutselig en plassering som gjør at "lynet slår ned". Vi snakker om forskjeller på cm her - både vinkling ,avstand til front / vegger , samt avstand mellom høyttalere og lytteposisjon. Er nok ikke alle rom eller høyttalere ( eller kombinasjonen av begge) som er like kilne , men dette er vel verd å bruke litt tid på..........
    Greia blir vel først å finne en høyttaler som kan "oppføre seg" i forhold til rommet , og så får man legge til de egenskapene man foretrekker. Resten blir jobbing med akustikk og plassering egentlig.
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Slå til på noen brukte klipsch Rp.. gjerne 250 da jeg tror den har noe ekstra :) du taper ikke noe på det.. og er lettsolgte om noe skurrer :) da er det testet.. og jeg misstenker det vil trigge noe :)
    impulse
    Hølen
    Det er veeeeldig stor forskjell på Proac og Impulse, for å si det meget diplomatisk. For ikke å snakke om Impulse og Montana! For igjen ikke å snakke om at Impulse, bortsett fra H6-kloner, er umulige å finne tak i. Når det er sagt, et par av de klonene tror jeg hadde fungert glimrende med Luxman-sluttrinnet ditt .Jobb med rommet, hent inn hjelp, (Atle T springs to mind. Han er en hyggelig og velvillig kar med steinkoll på akustikk. En pm anbefales.) definer hva som er viktig for deg (dynamikk? Perspektiv? Bass? Lydtrykk? Homogenitet? Og hvordan opplever du rør kontra transistor? Hva foretrekkes?) og stak ut en kurs. Finn ting som trekker i den retningen du søker, ikke som lugger og sørger for ubalanse.Det er mange her inne som vet endel om gode utstyrskombinasjoner. En av mine favoritter, Copland og SF, er en no-brainer av en annen verden, for eksempel. Stak ut en kurs, følg den og foreta justeringer underveis med kabling, plassering og underlag. Da får du fred. Stiller du ikke inn kompasset, blir all letingen planløs og forvirrende, og du kommer til å bytte utstyr til krampa og banken tar deg, eller du går lei, kjøper en Geneva og begynner med fluefiske. Det har skjedd før.
    Auditor
    DEN vil tilogmed hornfolket skjønne, Impulse.. Som om jeg skulle skrevet det selv:cool: Og tipsa våres står..
    HCS: Vet det. Men du veit også forhåpentlig hva som skjer hvis de nevnte akustiske problemer - som heving og hornresonnanser i et bestemt frekvensområde- får litt for mye å gjøre med flermaterials harde, reflektive, udempede flater, som Jørgen- og tildels jeg- har i stua? Selvfølgelig kan- og skal -rør bøte på det. De to prinsippene er fra samme tid- utviklet med og for hverandre. Men horn HAR noen gufne utfordringer i feil rom..det veit du. De er dog uovertrufne på EN ting: Konsertlyd. Hvilket IKKE er ensbetydende med- eller direkte overførbart til levelig stuelyd- i min bok. Stua og stadion har forskjellige forutsetninger. De går an å kombinere til en viss grad- det har Klipsch , Avantgarde og flere andre vist..men les Impulses innlegg over..Det finnes annet enn trompeter for å løse problemet med evt manglende spilleglede i vanskelig rom. Transmisjonslinje, for eksempel- slik enkelte Regaer bruker- og PMC er selve nutida mesteren på.. Relativt lite følsom for plassering, maskerer svært lite, masse spilleglede og musikalitet. Veldig greie med elektronikken din også..Viser deg det du forer dem med. Og både Rega og PMC er lette å drive, så alt fra små britiske/ungarske sukkerbiter via lyspærer til Tsjernobyl- transistor kan fungere kraftmessig på dem..Mer du lurte på?:cool:
    Auditor
    Impulse: Det sies ikke noe på- og betviles ikke her..men det finnes altså annet enn trompeter...as you have pointed out above..Rør og horn ER ikke eneste vei til Rom..kun EN..Akustikken er en be-all-end-all- faktor i enkelte systemer. Det- i motsetning til den enkeltes veivalg- er iskalde fakta..iskalde fakta er også hornets funksjon som akustisk forsterker , spredningskaraktertistikken, resonnansene, dets problemer derav og behov for remediering av dem for i det hele tatt å få levelig lyd--De er uovertrufne på konsertlyd, og PA men altså kun det. Fordi et horn er hva? En akustisk forsterker som kaster lyd over kjempeavstander på små effekter. Bukkehorn har samme effekt hvis du blåser i det.DET er det positive med dem.. Man slipper å slepe Vemork bak turnebussen. Selvfølgelig har de en egen omgang med frekvensene- det ligger til grunn for prinsippene, det..Men: Det er IKKE meg som setter inn et PA-system der husanlegget skal være.. da er øra toast etter ei uke. Løsningen hos Jorwed kunne da være et par transmisjonslinjer. Eller en Rega. Gjerne satt inn etter en solid bit tankevirksomhet, basert bla på de punkter du har beskrevet.
    Hehe auditor. Du svarer ikke på det jeg spør om, bare kommer med masse påstander så tidvis er far off og tyder på lite erfaring. Bass er gjerne det som er størst problem i et rom. Hvis du vil komme med noe så les deg opp på spredning på horn i et rom kontra feks bassrefleks... Horn er såklart ikke eneste løsningen. Har bassrefleks, lukket og OB i eget eie. Men såklart er det quickfix i forklaringer du vil bedrive så gjerne for meg.:)
    Auditor
    Quick fix? Hvis jeg har vært utydelig, beklager. Det kan lønne seg å tenke litt på hva som gjør at horn kaster lyd så langt på små effekter, HCS.. Bass er et stort problem, men en dynamisk høyttaler uten horn har ikke de samme resonnansene lenger opp som kan gjøre horna til så hard kost for parabolene. Gummibelegget til Klipsch demper det aller meste av dem, men ikke alle.. Match er like viktig uansett--
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Klipsch rp250f og en exposure 3010s2. :)
    Auditor
    X: Kunne vært morsom..i et kontrollert rom.
    Høres ut som det er Klipsch som er referansen din. Hvis du skulle lære noe nytt ta deg en tur til HR på Jessheim. Han spiller FULLFREKVENT på et volum som jeg aldri har hørt fra noen annen høyttaler inkludert Sonus Faber. Gimmibelegg, nå må jeg glise. Du har dine forestillinger.. ;)
    Evo III
    Be Who You Are
    Hjemme
    Her går det i fra anbefalinger til og krangle om horn kontra konvensjonelle høyttalere gitt :).
    @HCS: husk og aldrig dra Sonus Faber inn i diskusjonen de er kongen som ikke skal nevnes i negativ forstand på noen som helst måte :):).
    @ Jørgen: Ta først og fremst rommet ditt,du vet hvor feilen er! Få orden på det og kjøp deg det merke du er glad i og jobb med og få det til og spille bra;)
    Auditor
    HCS: Jeg har referanser både fra proff- og Hi-Fi- verden,- ingen fare. Kanskje du skulle prøve å sette opp ei transmisjonslinje ? Eller en sammenligningstest mellom en like stor Klipsch RF og RP? Hvilken av dem tror du har den mykeste, mest flytende responsen oppover? Og hvorfor? Hvilken av dem er derfor mest fleksibel mtp partnere, rom og respons/musikk?
    Evo2: Takk skal du ha...Proved my point exactly..Største problemet Jorwed har er nok rommet- som jeg nevnte tidligere her oppe..
    Enig, jorwed må få prøve ut selv. Transmisjonslinje har jeg hatt, helt ok. Ifht horn er du tydeligvis temmelig blank auditor, men det er helt greit. Påstander om PA osv er vås,men fornøyelig.
    Jorwed, har du målt rommet? Et besøk av AtleT er et godt tips. Han har mye å bidra med. Og gode ører. :)
    Auditor
    HCS: Langt ifra blank. Men det er et faktum at vi har forskjellige tilnærminger til problemene..og løser dem forskjellig. Jeg liker horn også, men det kommer an på applikasjonen..se over.
    Jorwed: Fix da room, will you?
    Vi lar det ligge. Du har enda ikke svart på noe ifht sprednings respons bla annet. Omnipolar kontra direktiv er ord og meninger du kan lese mer om. Uansett tror jeg jorwed greier dette utmerket uten oss.
    Auditor
    Jeg vet hva begge begrep innebærer. Men det lar vi ligge..
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Her er det liv gitt :) Jeg har "barneuke" og er ikke like flittig på HFS da. Men nå er det stille i huset og jeg får lest meg opp :)
    Her er, som baluba skrev tidligere, folk som vet å diskutere pyntelig, så bare kjør på.
    Det er nok det samme svaret på alle slike spm. Akustikk, Akustikk, Akustikk!
    På en side er det ett dørgene kjedelig svar (enn så riktig det er :) samtidig er det et "stort" prosjekt flere enn jeg sliter med:
    Hvordan få stuen til å bli hifi riktig, uten at den blir seende slik ut:
    Jeg får sysle med ett par små, dempende tiltak og finne frem målebånd, notisblokk og merketape :)
    MEN...Jeg har stort utbytte av de forslag som har kommet de siste dagene og vil gjerne ha flere.
    akkurat nå er det siste (eller kanskje nest siste) discogs økt. Er kommet sist i alfabetet.... Har en 150-200 plater igjen før alle er registrert.
    En liten milepæl er at jeg passerte nettopp 3000 stk... (www.discogs.com/user/jorwed)
    Tips meg gjerne om det dukker opp gode kjøp av "off the beaten track" modeller :)
    Auditor
    Jorwed: Som sagt, kontakt NAT og Morten. Han har gjort samme sak her, og kan det. Små grep, store resultater:cool: Dyrt blir det heller ikke.
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Men hva betyr det? At Morten kommer hjem til meg og ser på rommet? Og så tar han betalt for tjenesten?
    Auditor
    Ring ham, du, Jørgen...den mannen kan man raisonere med:cool:
    X-Cell
    Lorden av Nord!
    Den musikaliteten og roen som exposure klsrte å få fram i rp serien til klipsch er noe av det råeste jeg har hørt musikalskt uansett pris og klasse.. og faktisk et oppsett jeg ville tort å putte inn i uansett rom og akustikk. Det samme kan jeg ikke si om noen andre høytalere eller forsterkersett... neste på listen over magi må bli rf 52mk1 på dared saturn med noen nye smårør.. men den gamle rf serien vil nok gi mer utfordringer.. :)
    Om det er noe som passer ørene til Jorwed vet man nå ikke, men å finne tak i et par rp250f å teste er en liten kostnad og høytalere han blir kvitt om det er helt feil.. only my 2 cents :)
    Eller kontakt AtleT og spander en kaffe.. Uten å bli pådyttet noe tjafs..
    Auditor
    And good money they are indeed, X...
    soundscape
    Nordre Follo
    Ville jobbet med høyttalerplassering også før du kjøper nye møbler til vinyl/anlegg (som du nevnte). Tror de fleste høyttalere ville ha godt av å stå litt tettere, samt litt vinklet mot lytteposisjonen. En hel vindusvegg bør ha noen gardiner (selv om utsikten er best uten.) Man kan jo velge noe som kan trekkes for når man lytter til musikk i de sene kveldstimer. Utover det skal det ikke så mye demping/diffusering til før rommet er noe helt annet. Akustikkplater til bakvegg kan fås med motiver , og ønsker man litt demping i tak kan dette gjøres ganske diskret. Hvor nødvendig det er med noen tiltak bak høyttalere avhenger litt hva du ender opp med.
    impulse
    Hølen
    Hvis du har så store problemer med akustikken, er vel det i tilfelle vel anvendte penger?
    Morten er forresten fra Ski, så han liker nok å ta seg en tur på gamle trakter.
    Auditor
    Hva ER det med deg og Thorens?? Jeg hadde håpet du skulle SELGE noen av de tusen du har??? Hvilken er det denne gangen , og hvorfra kom den..?:cool:
    K
    Kleine Freiheit
    521? Vanskelig å se hvor langt isoporen til høyre fortsetter:)
    For å gardere slenger jeg ut 2001/3001.
    Og Phonosophie(sånn i tilfelle de kom i Thorens-emballasje).
    Glemt noen?
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    Helt enig. Sitter her i høstmørket og har bestemt meg for en liten ting... Jeg gjør det enkelt og håndgripelig. Jeg jobber med rommet med det utstyret jeg har nå.
    Jeg reduserer antall benker under tvn fra to til en. Den plasseres rett under tv (i senter og av med en skapdør). Forforsterker rykker ned i en hylle og 521 og MQ-80 får plassen oppe alene. Da får jeg også høyttalerene tettere sammen. Høyttaleren til venstre på bildene kommer da mellom vegghylle og TV. (Vi får se om det blir for trangt eller om det går....)
    Det har jeg faktisk begynt på allerede :) Kanskje det dukker opp ommøbleringsbilder allerede i kveld. Som det nattuglen jeg er :)
    jorwed_
    Audio Arkeologen
    Nordre Follo
    SIer du det? Ja, da er han kanskje til å lokke utpå :)
    Jeg har ingen problemer med å betale for tjenesten. Jeg vil først bare fastslå at det er akkustikken som plager meg. (Anser det som meget sannsynlig ..)
