drossels Diy tråd
  • Sluket
    Ring piken med svovelstikkene! Ser bra ut det der, nok PSU...
    VegardW
    Kolsås
    "Færdig dac men er redd for å tænde. "
    eventuelle feil "gror" ikke mens du venter... plug inn og fyr opp!
    Hva slags rør er dette?
    Drossel
    6922 rør. Dc svinger på udgangen op til 14,5 mv. Men et multimeter kan man ikke stole 100 % på hvad angår dc. Er blevet anbefalet å spille igennem en extra pre til å begynde med.
    LMC
    Drøbak
    Pingle-danske ??????
    Drossel
    Pingle-danske ������
    Ja mine højttalere er uerstattelige. Kanskje det er oscillation på 1 hz. Kommer ik så langt frem i øjeblikket. 60 timer hårdt arbejde i ugen.
    Fenalaar
    Gjør det enkelt - kjøp et par billige 5-6" fulltone eller coax bilhøyttalere på Biltema e.l. Bruk disse til testkandidater første gang man fyrer opp. Har man driti på draget, så er det ikke høyttalerne man bekymrer seg for...
    Du kan se på det som audio DIYerens svar på offeranode...
    Johan-Kr
    VegardW
    Kolsås
    Hvordan er ståa i krematoriumet?
    Har røyken lagt seg?
    yngvejos
    Hvis dc svinger,er det ingen vits i å bruke offerhøyttalere etc. Da er det feilsøking eller søppelkassen som gjelder.
    Drossel
    Haha har ikke nogle køreklare forstærkere P.T. Det kniber med tid til Hifi. Forresten har jeg vist ikke brændt forstærkere eller andet de sidste 25 år
    Drossel
    Bestilt ny trafo til indgangstrin .Jeg har nu 2x 89 Vac. Det er for meget. Har bestilt 2 x80 Vac som sikkert giver 2 x 82 vac hos mig. En trafo giver også mindre ledningstræk
    Det er klart en fordel. Har også bestilt andre softstart fra New Class D
    Drossel
    Så i ventetiden arbejdes der igen på F 5 Turbo V 3. Sj 103 er skiftet til Sj 74. Potentiometrene er skiftet til nogle mere brugsvenlige typer og kaskode transistorene er koblet den rigtige vej. Alt skulle skilles ad for at løse opgaven.
    Reaksjoner: LMC
    Drossel
    Måtte bestille dobbelt screenet kabel til inde i Holton 1200 etc. 1,5 m mono blev 130 Pund :(:mad: Neotech solidcore sølv med dobbelt skærm. Vil ikke have flere problemer med de forstærkere.
    Drossel
    Næste NXV 800 L skal være topkvalitet. Elektrolytter til udgangstrinnet er udskiftet til Silmic II 22 uf 100 V. Til Indgangstrinnet Cerafine 47 uf 100 V. På undersiden Amtrans Amco 474 470 NF 630 V. Der er også 2 stk Cerafine 330 Uf 100 V til udgangstrinnet. Spændingen til Indgangstrinnet fåes via 47 ohm modstande fra udgangstrinnet. Efter modstandene skal bruges 6800 Uf 100 V Kendeil . Dette fordi jeg på ingen måde kan li Holtons Spændings regulator Voltage One.'
    Trafoen bliver 4000 W og 2x 65 Vac. Den består af 2 stk 1 x 65 Vac 2000 w kerner.
    basillus
    Hej Tak for info ;o) Disse modifikationer kan vel overføres direkte til NXV 500 L?
    Er det din erfaring, at det lyder bedre at tage spændingen til indgangstrinnet via 47ohm modstanden, i stedet for en separat trafo psu til indgangstrinnet?
    Drossel
    Seperat trafo og Psu er fint så længe man ikke bruger Voltage one. Voltage one kan jeg bestemt ikke synes om.
    Disse Amtrans Amco kondisene. Er det egen Amtrans produksjon eller noe "rebrandede" greier? Så litt sånn ut.
    EDIT: Ser de kommer fra amtrans.co.jp - japans produserte. Sikkert bra greier.
    Drossel
    Holton 800 4000 w trafo
    Ups 2 gange. Arbejder på 500 W Holton. Har netop bestilt 8 Elna for Onkyo mere så der bliver 2x 100.000 uf. Transformerne er åbnet og ændret fra 2x 82 v til 2 x 65 vac.
    Har mange uafsluttede prosjekter. Noget stressende vil jeg sige
    Drossel
    Vis vedlegget 364856 Nuværende ledningsføring går slet ikke. De fleste af ledningerne fra trafoen ender blindt.
    Dette er bare en testopstilling til udvendig variotrafo og uten softstart monteret.
    Ombygning da overførings kondensatorerne ved indgangen plukket op støy bl.a fra soft start som også er skiftet. Desuden nyt dobbeltskærmet RCA. Ny trafo til indgang med lidt lavere spænding. Ser også mere ryddeligt ud.
    El-retur
    Sauda
    Hvordan ble det med dacen, fått den opp å gå?
    basillus
    Nå, nu igen...men håber da, at du får din dac igen :-\
    Cerafine 330 Uf 100 V, hvor køber du den henne? Hifi collective har den ikke i 100v...
    Drossel
    Mener jeg købte dem hos Partsconnexion har haft dem liggende et års tid. Lars fortsætter i sit eget navn og min dac er hos Skjold Burne her i Gentofte
    Drossel
    Købt hos 2 forskellige kinesere. Dem til venstre 8500-10000 uf 134 g og dem til højre 13-15000 uf 120 g. Nogen som tænker fake og i så tilfælde hvilke? Tænker jeg må få målt ESR
    basillus
    Ud af de 20 onkyo elna jeg har er der ca 12g imellem den med lavest og højest vægt, dog er det den der vejer mest, der stikker af fra de andre... Det kan ikke være noget med indeholdet af væske?
    Dine hjemmelavede kulfiberplade sokler til dine Holton må da have vært dyre, når de vejer så meget og er så tykke...du er sikker på at det er kulfiber? Dit Atacama rack har du købt det i Danmark?
    Drossel
    Det er Kulfiber OG glasfiber og second hand. Gav 1500 kr. Jeg har opdaget at de letteste som også har den største kapacitet er er fake. De bliver varme når de kommer over 94 V. Dem på under 10000 uf er tilsyneladende ok. En god test er at lade dem op til Nominel værdi og så give dem 20 % extra i kort tid. Det skal de tåle ellers er det fake. Har netop bestilt de sidste 12 af sælger som tilsyneladende er ærlig. Atacama er købt i Danmark igennem Simple Hifi og jeg fik 10 %. Ellers er det AV Connection
