Hva vil bli best under høyttalerne?
Realchef
Horten
Har et par store høyttalere, ca90kg. Gulvet er betong med veggtilvegg teppe. Ønsker å få innspill på hva jeg skal bruke under høyttalerne. Spikes? Gummiføtter? Superspikes? Andre alternativer. Del gjerne erfaringene dere har. Og linker til produkter mottas med takk.
Mvh Realchef
steinost
Lillestrøm
Spikes mener nå jeg.
solid forankring med liten berøringsflate.
helst bare 3 stk skal du ha 4 bør de ha justeringsmuligheter.
Realchef
Horten
Takk for innspill :) flere som er enige her eller andre forslag?
janfrt
Pt. Høvik
Ad trådtittelen: Det er vel hva som er OVER underlaget som skal ha en mening, ikke det som er under? :)
Ellers: Vi har parkett og tregulv i hele kåken. Legg øret ned til gulvet og spill et kutt med mye dypbass. Gummiføtter vinner. Billig og du kan stable og ordne som du vil.
Membran
Hvis du ønsker å farge lyden ved å koble høyttaleren til gulvet bruker du spikes. Det blir som å sette en stemmegaffel borti en flate som da vil gi sitt bidrag til klangfargen. Mange mener at høyttalere skal "jordes" med spikes, men min mening er at da er høttaleren konstruert feil for resonansbidraget fra gulvet høyttaleren blir plassert på har konstruktøren ingen kontroll over. Her må du prøve deg frem med hva som passer best hjemme hos deg. Jeg setter høyttalerene på sorbotane føtter og liker lyden best slik.
janfrt
Pt. Høvik
Sorbotan, som Membran skriver, er veldig bra (en avart av Poiyuretan). Det beste hadde jo vært om HT svevet vektløst. :)
Realchef
Horten
sorbothane ja.. Men funker de til en så tung høyttaler? Og blir det stabilt oppå et teppe?
BeetleBug
Sorbotan til 90kg høyttalere tror jeg vil bli dyrt. 4 dørstoppere fra Clas Ohlson er mitt tips, 39.90 pr stk. De er kjedelige grå men du kan lakke dem med polyrutan lakk fra feks Biltema. Annen type lakk sprekker når du setter vekt på dem. Det er skrevet side opp og side ned om disse i en interessant tråd her på forumet. Jeg anbefaler deg å lese den:
BB
Audiophile-Arve
Eg har noko varierande erfaringar. Av og til er eit dempande mellomlegg det som skal til, medan varerande typer spikes har vore det beste til andre rom/høgtalarkonstellasjonar. På generell basis vil eg tilrå å prøve Soundcare - desse sinkplasserte spikane med innebygd fot har av og til forbausande stor innverknad på lyden (til det betre)
Er høgtalarane tunge nok, er det likegyldig kva du har under.
A
ANM
OMG folkens! Han har vegg til vegg på betong, bedre kan det nesten ikke bli, de kan stå uten føtter det er absolutt best. Og Soundcare er en latterlig bløff lagd av husmødre uten grunnleggende kunnskap om fysikk.
hifipuristen
Bærums Verk
Jeg har veldig god erfaring med SD føtter som forhandles av bl.a Andervik Audio.
Dette gjelder også på betonggulv med eller uten tepper.😄
NB! Husk at 4stk SD føtter passer vekten av høyttalerne.
8x12_TOM
En jeg kjenner med men akkurat passe hifi-nevrose, synes disse gjør en fantastisk jobb:)
Kun små 5k for fire stykker
vidarje
Rasta
Tror jeg henger meg på ANM hvis de står støtt på teppet. Det blir mye enklere å flytte/skyve på høyttalerne enn hvis du bruker spikes etc.
lovemusikk
BB
Hva kan jeg bruke til mine høyttalere på ca 65 kg pr stk når de skal sige ca 2 millimeter under vekten av høyttaleren?
De har 4 flate bein under, så disse vil vel da bli noe vinglete når en ikke skrur de fast?
8x12_TOM
Selv om jeg kom med et forslag over her er nok også min mening at rett på teppet blir bra
BeetleBug
Du skrur dem selvsagt fast med 6 eller 8 mm skruer hvis du har dette evnt treskruer hvis du ikke har det. De finnes i flere utgaver og høyder så det er ikke noe problem å finne noen som passer vekten din.
Et annet forslag hvis du har tung utstyr og ikke liker utseendet på dørstopperne kan være disse gjennomslagsummiene fra Biltema;
30mm høy, 40mm bred og med M8 gjenger. Funksjonsmessig så ser jeg liten forskjell på disse og dem som 8x12 poster bilder av lengre opp.
BB
ptb
Jeg har god erfaring med å bruke biter av matter som brukes i industrien til viberasjonsdemping, sklisikring osv.
Disse finnes i ulike tykkelser og ulike shore`s.
Om du googler Regupol så finner du mer info.
lovemusikk
BB
Får ta en sjekk under høyttalerne å se om de føttene er skrudd fast.
yngvejos
Vibrasjonsdempere | Clas Ohlson
Bruker disse under høyttalere og subber, de gjør jobben utmerket.
Siden de bygger lite, slipper man også at det bygger seg opp ett lag med støv under høyttalerene.
Edit: Fikk nå med meg at høyttalerene står på teppe, da blir dette litt overflødig.
Virgo
Ville aldri brukt spikes eller Soundcare.
Derimot anbefaler jeg disse, de tar det som eventuelt måtte være av vibrasjoner mellom høytalerne dine og gulvet, de tåler masse vekt og er billige:
Isolation Blocks - Audiophile Vibration Control
De ble også testet i Watt med strålende kritikk
Spikes eller Soundcare har jeg hatt en følelse av gjør lyden mer ss`ete, litt mer "metallisk" aktig i mikrodetaljene på stemmer og klarte det ikke i lengden
thohaug
Fetsund
Myk avkobling er tingen som andre sier her.
Noen som vet hva som vil være optimalt under høyttalere som veier ca. 150-200kg? Har ikke målt nøyaktig.
Syncrolux
Luftfjæring funker best synes jeg. Hvis du har motforestillinger mot å slakte understellet til en en Mercedes-Benz Sonderklasse kan du gå på Biltema og kjøpe noen sånne og legge under. Jeg bruker det på alle mine høyttalere. Finnes i flere dimensjoner. På store høyttalere kan man bruke fire små; en i hvert hjørne.
thohaug
Fetsund
Helt sjef! da blir det innkjøp av slike:cool: Hvor mye bygger disse i høyden?
Syncrolux
Hvor mye de bygger kommer mest an på hvor mye luft du pumper inn. Alt fra 2 til 7-8 cm vil jeg tro.
Bjørn ("Orso")
Luftfjæring er det beste i teorien ja. Ellers så selges Sonic Design dempeføtter tilpasset høyttalernes vekt.
Skipnes
Sætre
Hvor mye luft sirca i vær slange ?:) Tenker å kjøpe senere idag. Fylle dem opp hos en bensinstasjon ..
Syncrolux
Du bør skaffe deg en pumpe, og tilpasse luftmengden til vekten på høyttaleren. Jeg bruker akkurat nok luft til at slangen ikke er slarkete, og det er egentlig bare så vidt det er noe inni der. Tre-fire drag med en vanlig sykkelpumpe er nok som regel.
Skipnes
Sætre
Står høyttaleren stabilt ?:) Skal teste ut dette i løpet av dagen.
Syncrolux
Den står jo helt rolig når man spiller musikk. Men svaier som en lanterne i sjøen ved berøring. Det kan virke scary, det må innrømmes.
steinost
Lillestrøm
På mykt underlag som tregulv på vanlig reisverk tror jeg myk er det beste.
Det er jo for å stoppe vibrasjoner i gulvet.
Her står ikke kassa helt i ro, men det beste ut av ting for ikke å sette enda mer i bevegelse.
Der du kan sette spikes rett i betong tror og mener jeg att dette er det som er best.
Betong klarer vi ikke å få satt i bevegelse med spikes og kassa står helt i ro.
Ut ifra fysiske lover synes jeg dette høres mest fornuftig ut.
Vi ønsker jo att minst mulig vibrasjoner skal forplante seg til huset og at ht står i ro.
Steinar.
lovemusikk
De jeg har i dag under. Men usikker på hvor mye de trykkes sammen. Det sku vel sige 1 til 2 mm og så
er jeg usikker på hvor mye gummi det skal være igjen ned til gulvet?
Syncrolux
Det er ikke bare gulvet vi ønsker å forholde oss til. Når man låser høyttaleren til gulvet med spikes, så øker både nivå og frekvens på resonansene i selve høyttalerkassa. Når man avkobler mykt, så senkes resonansene.
Et eksempel som kan illustrere dette er å holde en linjal i løse lufta (=myk avkobling) kontra å legge den over bordkanten (=hard/fast kobling). Det er veldig lett å få den til å vibrere når den er fast koblet til underlaget.
lovemusikk
Kan vi ikke kjøpe kork på f.eks 50mmx35 på ebay og at det er like bra som alt annet?
