Platerens som ikke koster all verden...?
  • IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    IvarT: Da kjøper du en Knosti eller SpinClean istedet..den såpa skal rense kroppen, ikke plater!!
    Med utgangspunkt i dette...
    Men det er nå bare å prøve diverse, vinyl tåler det meste av kjemi.
    ... tenker jeg at jeg kan prøve Hello Kitty-metoden først på noen gamle plater som det ikke er så nøye med. Noen av disse knitrer så mye at det ikke går an å høre på de (gamle plater som har stått vekkstuet i årevis), så da har jeg ikke noe å tape på å prøve. Om det skulle vise seg å være bare tull, så kan jeg jo prøve en seriøs platevasker som f.eks. Spin Clean seinere.
    Ellers er jo også trådens tittel platerens som ikke koster all verden, og da er det jo en viss prisforskjell på disse to produktene :p Jeg har også merket meg at noen var skeptiske til balsam i Hello Kitty. Denne 2-i-1 inneholder shampo og dusjsåpe, så da skal vel den også være en 'tryggere' blanding.
    pekaill
    Averøy
    Jeg har brukt Hello Kitty 2 in 1 Shampo og balsam til mine Hvis du søker på nettet kan du finne en del skriverier om "2 in 1 shampoo vinyl cleaning".
    Metoden har fungert veldig godt på uspillbare knitreplater hos meg:) Fortell oss gjerne hvordan det gikk med dine plater?
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Ja, jeg skal teste det ut og gi tilbakemelding :) For øvrig, etter å ha sjekket litt på nettet, anbefaler de som har brukt dette shampo med balsam. Fant et innlegg på vinylengine.com der en argumenterer rimelig langt for hvorfor og hvordan nettopp dette er bra for platevask: Do Not Read Unless You Want Better Records & Crazy Stylus Li - Vinyl Engine
    Så da blir det nok denne med balsam :)
    ptb
    Har lest artikkelen og essensen i den makes sense. Uten å være noen kjemiker så er høyst trolig de generelle egenskaper til de forskjellige produktkategoriene som er belyst i artiklen riktige.
    Hvilket blandingsforhold bruker dere som har testet 2-in-1 Shampoo/Balsam?
    pekaill
    Averøy
    Når jeg har vasket plater på denne måten har jeg tynnet ut ca 1:5 med "2in1" og vann i en sprayflaske.
    Jeg sprayer blandingen noenlunde jevnt over hele platen.
    Bruker så en fuktig myk klut og "bearbeider" flaten for å gi en vaskeeffekt.
    Skyller så av med lunkent vann i springen.
    Tørker av med en myk tørr klut før jeg legger platen til lufttørking.
    Klarer greit 30 plater på en time.
    ptb
    Ok, var mest interessert i blandingsforholdet, da det kan være en ide å prøve ut dette i UL-vaskeren (som uansett hvilke type vaske/væske-blanding man benytter vil være alternative metoder helt overlegen).
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Nå har jeg testa dette med noen plater. Hello Kitty var ikke å oppdrive, og de fleste produktene selges nå med sjampo og balsam i separate flasker. Men Head & Shoulders har en 2-i-1-blanding av sjampo og balsam som jeg har brukt, tynna ut med vann ca. 1:5 i ei sprayflaske.
    Hos meg er det ikke tvil om at dette har god effekt på skitne plater. Enkelte av de gamle platene jeg vaska framsto nesten som 'restaurerte' med et klarere, mer definert lydbilde der nye detaljer kom fram.
    Når det gjelder knitring, opplevde jeg ikke noen særlig effekt. Det var kanskje litt mindre knitring etter vask, men ikke noen radikal forbedring. Men kanskje Hello Kitty har en mer antistatisk balsamblanding enn Head & Shoulders?
    Uansett er dette en billig og enkel platevask som jeg tenker å fortsette med. Men jeg ser at jeg trenger et tørkestativ om jeg skal begynne å vaske et stort antall plater. Altså noe lignende som dette som passer til vinylplater:
    Er det noen som veit om en type tørkestativ som passer til vinylplater? :)
    Aurora
    Ytterst i havgapet...
    Fantes noen tørkehyller før i verden som ligner den over, men med mye tettere raster av lakkert stål.... sto ofte i overskap mes skyvedører som var vanlig til langt utpå 60-tallet ...
    Mala
    Haugesund
    Her var det flere kreative forslag siden sist besøk :D
    ptb
    Høyst trolig fordi en slik vaskemetode ikke drar med seg alt av det smusset og møkka som sitter dypt i rillene.
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Mulig, men pekaill har en annen erfaring:
    En annen måte jeg har benyttet er å påføre Hello Kitty 2 in 1 barneshampo. Jeg bruker en sprøyteflaske med ca 1:5 blanding vann og Shampo. Bruker så en klut for å spre væsken på platen og lett bearbeide overflaten på platen. Etter at såpen har fått virke litt så skyller jeg med lunkent vann i springen og setter den til tørking. Denne gjør underverker på skikkelig møkkete plater. Plater som er uspillbare på grunn av knitring kan faktisk bli helt bra etter en slik behandling.
    Som jeg skreiv i innlegget du siterer meg fra, kan det også skyldes at Hello Kitty sin balsamkomponent har en mer antistatisk effekt på plater enn Head & Shoulders som jeg har brukt. For knitring kommer vel først og fremst av statisk elektrisitet?
    Mala
    Haugesund
    Om man allerede har en SpinClean, kan man kanskje bruke dette shampoo trikset der også? ? Noen erstaning for den dyre SpinClean væsken som kan brukes?
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Jeg ville nok ha testa med ei sjampoblanding for hånd først for å se om det har ønska effekt hos deg. Om du ikke skulle bli fornøyd med det, er det dumt å fylle dette på Spin Clean siden vaskeren da sannsynligvis må renses for å skylle ut sjampoblandinga. Men om du blir fornøyd med sjampovasking, vil jeg tro at du nok kan erstatte Spin Clean-væska med sjampoblandinga.
    Ellers er det også et poeng for meg som du skriver at Spin Clean-væska er dyr. Jeg vurderte selv denne, men siden platesamlinga mi ikke er blant de største fant jeg ut at utgiftene ikke kunne forsvares når det likevel fungerer godt med en billig sjampo med balsam. Men test det ut før du eventuelt fyller sjampoblanding på Spin Clean :)
    ptb
    Knitring kan kommer av flere årsaker, som støv, møkk, riper, produksjonsfeil på plater og statisk elektrisitet. I tillegg er der slik at noen PU'r ikke er like "følsomme" for dette. Da gjerne dyrere modeller som graver litt dypere i rillene.
    Ei slitt plate som knitrer kan rett og slett knitre fordi den er slitt (småhakk/småriper)
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Takk, da har jeg blitt en del klokere :) Og erfaring med ulike pickuper bekrefter dette. De aktuelle platene knitra mye mer tidligere da jeg hadde en langt billigere pickup enn de gjør i dag med en dyrere pickup. I tillegg er dette gamle plater som jeg har fått, og jeg aner ikke hvordan de har blitt behandla eller oppbevart tidligere. Jeg har en mistanke om at de har blitt ganske 'mishandla', og da kan det like gjerne kanskje være småhakk/småriper som forårsaker knitringa.
    pekaill
    Averøy
    Artig å se at flere prøver med 2 in 1 shampoo. Jeg har erfart at det kan hjelpe med 2 gangers vask hvis det ikke ble bra med kun en.
    Head and shoulders produktet er sikkert like godt som Hello Kittty.
    lyntoft!
    Kløfta
    Verdifulle erfaringer dere deler gutter og jenter, hjelper også godt til å avmystifisere dette med vinyl som analog carrier.
    Ett produkt jeg personlig kan gå god for til rutinemessig underhold av både plater og stift sees her under.
    Spray på platen, la virke et litt langt øyeblikk, og microfibre av.
    Har en liten kullfiberbørste som jeg synes fungererer greit til stiftrens, en liten spray på denne også en gang i blant, gjør susen.
    Ved ettertanke er det ikke sikkert at det prismessig forsvarer seg, jeg vet ikke.
    Finnes sikkert på ett rekvisitarom/hylle i nærheten, avtal dog med arbeidsgiver først.
    Forbehold: testløp begrenset til 117 dager kun, inneholder kathon så forsiktig med hudkontakt om man plages av eksem.
    VikingFraNord
    Hei.
    Jeg har SpinClean'ern.
    Jeg har ikke prøvd noe annet til å rense platene med, hverken shampoo eller dyre platevaskere, så jeg har ikke så mye å sammenligne med.
    Men, jeg synes den fungerer fint, og platene blir bra. Det er det viktigste for meg. Ift kostnadene på rensevesken er jo dette noe du kan vurdere, men hvis du ikke har vannvittig mye plater vil ikke dette ha noe å si for familieøkonomien ;-)Det er uansett ikke så ofte man trenger å gjøre platene rene hvis man ellers oppbevarer, og behandler dem pent. Lykke til.
    Ps. Denne selges nå til 990 på PK.
    Auditor
    Med den standarden du får, Viking, funker SpinClean gull. Men når du en gang kommer opp på 1000+-tall LPer skal du hente inn en Nitty Gritty halvauto:rolleyes:
    Subtil
    Fersking
    Noen sverger til glassrens + mikroklut, hva tror dere? Eller bør jeg gå for spin cleaner?
    Tro kan vi gjøre i kjærka eller et annet sted der man driver med den slags. Mine til dels dyrekjøpte erfaringer med mikrofiberkluter er at dette er flotte greier dersom noe skal slipes ned. Det blir som å vaske bilen med stålull og sandpapir. Anbefales derfor ikke.
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Vis vedlegget 394923
    Vis vedlegget 394924
    Oppvasktørkestativ fra IKEA fungerer visst veldig fint også til nyvaska vinylplater :)
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Vis vedlegget 401315
    Takker for tipset!
    Blir en tur til ikea snart..
    ottone
    Nesten klassiker
    ptb
    ^ Ser ut til å holde i massevis det der:)
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Laksevåg - Bergen
    Har samlet på vinyl siden tidlig 70-tall. Hadde et opphold i vinylinnkjøp da CD'ene kom, men nå kjøper jeg vinyl igjen. Har ca 1000 LP'er, og....har aldri vasket en eneste en. Spilte "Dark Side Of The Moon" i dag. Den ble innkjøpt når den kom ut tidlig på 70-tallet. Den platen har aldri sett hverken ultralyd, Zalo, balsam eller fuktighet. Kanskje den kan ha fått en skvett rødvin i ny og ne, men den spiller helt uten knitring, og jeg har sammenlignet lyden fra vinylutgaven mot CD-utgaven. Vinylutgaven har bedre lyd8)
    habicht
    Er det noen her som har prøvd denne
    [h=1]Ultrasonic Vinyl Record Cleaning Kit - "Vinyl Stack ULTRA Sonic Spin Kit" [/h]http://www.ebay.com/itm/Ultrasonic-Vinyl-Record-Cleaning-Kit-Vinyl-Stack-ULTRA-Sonic-Spin-Kit-/161402849405
    Finnes på ebay. Ikke helt gratis men tett på plug and play om man ikke orker å bygge motor/spindel enhet selv.
    Man må såklart kjøpe ultralyd balja i tillegg, men overkommelig synes jeg.
    Habicht
    IvarT
    Nattmannen
    Haugesund
    Du har nok vært heldig :) Kjøpte nylig et plett nytt eksemplar av Dire Straits "On Every Street" dobbel-skive, og C-sida var fullstendig ubrukelig. Knitring var ikke problemet, men en slags skurring som gjorde at det hørtes forvrengt ut. Men etter en sjampovask forsvant skurringen og den ble spillbar. Overtok også ei gammal Pink Floyd dobbel-skive ("Delicate Sound of Thunder") som nok hadde fått litt hard medfart. Lyden hørtes veldig matt ut, men etter en runde med sjampoen ble lyden mye klarere og nye detaljer kom fram. Så denne vaskinga har nok en viss effekt :)
    Audiomix
    Ultrasonic Vinyl Record Cleaning Kit "Vinyl Stack Ultra Sonic Spin Kit" | eBay
    Habicht
    Den har vært tema her noen ganger. En kompis (mulig flere) har og fungerer utmerket.
    Ikke noe problem å montere eller bruke. Selv med flere enn to tommeltotter:)
    Reaksjoner: ptb
    ottone
    Nesten klassiker
    Habicht
    Har bestilt en slik fra TheVinylStack. Passer perfekt til ultralydkaret mitt.
    Julegave til far sjøl :)
    DagS
    Karlstad, Sverige
    Jeg har en slik en og den fungerer svært bra. Enkel og grei i bruk.
    Den koster bittelitt mindre direkte fra produsent.
    Habicht
    habicht
    Hans, du mener vel ikke at jeg bare har tommeltotter:)
    Habicht
    ottone
    Nesten klassiker
    Ultrasonic Vinyl Record Cleaner - "Vinyl Stack ULTRA Sonic Spin Kit" | eBay
    Habicht
    Nå har jeg prøvd. Den fungerer nydelig, med 4 platers oppsett (standard er 3 ) og 10 liter tank.
    Nå ble vasken rett og slett kos. Men billig ble det ikke, så litt sidesteg akkurat for denne tråden.
    Musikkmannen
    Helårsstemmer
    I kjelleren
    Er det noen regler eller tanker angående hvor ofte en bør vaske en vinylplate. Er det noe dere har fast mønster på eller vasker dere den når de ser støvete ut? Hva med antistatisk delen, hvor lang tid kan en plate holde antistatisk?
    Finnes det en plass en finner Zerostat til grei pris. Hva med alternative merker?
    bjarnetv
    oslo
    Man trenger vel ikke å vaske dem igjen før de begynner å støye eller er fysisk fettete.
