SME 3009 series III lift/lower device
FZ
Noen som vet hvordan men reparerer liften på en series III?
Nå dropper armen bare rett ned på plata.
nils valla
Kan du ikke bare løfte den manuelt med finger-bøjlen?
kaeksen
Tromsø.
Står noe her om refilling, men vet ikke om det angår ditt problem?
Eller her.
Reaksjoner: FZ
Laban MK3
Plankebyen
Skulle tru det bare er å ta av kappen på lift ( fjern lift pad først )
Reaksjoner: FZ
Laban MK3
Plankebyen
FZ
Vis vedlegget 393792 :) nytter ikke med vanlig olje i lift du må langt ned i viskositet ellers dropper nål styggfort mot LP`n .
Bruksmanual ligger her hvis du skulle mangle .
http://www.theanalogdept.com/images/spp6_pics/SME/Series3ins.pdf
Link til Silicon guffe .
https://www.svalander.se/shoppen/reservdelar/silikonvatska?l=info&pid=12491
Har prøvd å dra av kappen, men den sitter for hardt. Er det bare å dra rett opp?
Edit: Fikk den av til slutt. Ingen overraskelser når man skrur opp de to skruene på toppen? Må vel uansett dit for å fjerne gammel silikon og fylle ny?
lyntoft!
Kløfta
Grav ut med qtips, qtips med sprit og fyll så på med 500k olje fra din nærmeste RC forhandler
Reaksjoner: FZ
kaeksen
Tromsø.
Bør skiftes en gang i året sier instruksjons heftet/boken.
Reaksjoner: FZ
FZ
Da har jeg skrudd de to skruene og fjernet lokket og fjæra som satt under. I tillegg har jeg dratt ut den delen som sitter under fjæra. Der er det så godt som tørt, kun et mikroskopisk lag med silikon her og der. Ikke rart den ikke virket............
FZ
Som det framgår av bildene er dette to armer som er blitt til en. Selve armen er en original 3009 series 2 (ikke improved) og nedre delen inklusiv liften er fra en 3009 series III.
Jeg har også fjernet gummiforingene mellom arm og armstub.
Ser at SME selger både gummiforingene og silikon til liften. Det greieste er vel å bestille det derfra.
kaeksen
Tromsø.
Best og kjøpe hos de ja, mener det sto i det instruksjonshefte at man måtte bruke en spesiell silikon, står i den nederste linken jeg sendte tidligere, og nesten helt neders står det hvilken silikon.
Reaksjoner: FZ
lyntoft!
Kløfta
Bruker motorolje i min, fungerer det òg.
Troverdige kilder spesifiserer 500k silikon.
Tror egentlig dette med tjukk olje var meste relevant på tidlige s1 / s2 modeller bedre pakninger etter hvert.
Neppe katastrofalt sammenbrudd fare for mekanismen om man velger og eksperimentere litt, som så ofte ellers.
J
Reaksjoner: FZ
FZ
500K? Er ikke det seriørs tregt? Jeg bare lurer, sier ikke at det ikke er riktig :)
Ser at SME spesifiserer 1.000.000 c/s
Noen som vet hva c/s står for? Tipper at s er sekund, men hva betyr c?
Laban MK3
Plankebyen
FZ
Eller kanskje dynamisk viskositet:
Dynamic viscosity μ[edit]
Both the physical unit of dynamic viscosity in SI Poiseuille (Pl) and the cgs units Poise (P) come from Jean Léonard Marie Poiseuille. The poiseuille, which is rarely used, is equivalent to the pascal-second (Pa·s), or (N·s)/m2, or kg/(m·s). If a fluid is placed between two plates with distance one meter, and one plate is pushed sideways with a shear stress of one pascal, and it moves at x meter per second, then it has viscosity of 1/x Pascal second. For example, water at 20 °C has a viscosity of 1.002 mPa·s, while a typical motor oil could have a viscosity of about 250 mPa·s.[15] The units used in practice are either Pa·s and its submultiples or the cgs Poise referred to below, and its submultiples.
The cgs physical unit for dynamic viscosity, the poise[16] (P), is also named after Jean Poiseuille. It is more commonly expressed, particularly in ASTM standards, as centipoise (cP) since the latter is equal to the SI multiple milliPascal seconds (mPa·s). For example, water at 20 °C has a viscosity of 1.002 mPa·s = 1.0020 cP.
1Pl = 1Pa·s1 P = 0.1 Pa·s= 0.1 kg·m−1·s−11 cP = 1 mPa·s = 0.001 Pa·s = 0.001 N·s·m−2 = 0.001 kg·m−1·s−1.
Hvilken enhet er vanlig å bruke i dag for viskositeten til forskjellige silikontyper?
