Hvilke gadget trenger best strøm?
Harald HM
Bardufoss
Er det forforsterker, effekttrinn eller CD-spiller som trenger dyrest strømkabel? Eller kanskje platespillern?
Gode tips mottas:cool:
Harald HM
Bardufoss
For å bli litt mer presis. La oss si at man har to typer kabler. En til ca 1400 kr. Og en til ca 4800, eller der omkring. Hvor skal man sette hvilken kabel, for å få best lyd for pengene? Bare sånn rent prinsipielt? Uten å skimte til hvilket merke og hvem som har skrudd dette sammen, eller hvor mye gull eller sølv eller kobber eller hva det er som betyr noe i denne sammenheng:rolleyes:
Gurba
Jeg har ikke tenkt å gjøre dette om til en kabelkrangel, men er det ikke oppbyggingen av en kabel som bestemmer karakteristikken og ikke prisen?
Harald HM
Bardufoss
Javel?
Jeg håper virkelig ikke dette blir en kabelkrangel. Jeg er ute etter å lære noe for innkjøp av kabler. Men jeg trodde i min enfoldighet at det var en sammenheng mellom oppbygging og pris:). Hvs du mener det er to faktorer å ta i betraktning. Jeg hadde bare en faktor. Pluss god lyd. Hvis oppbygging er en faktor, så trodde jeg det var en direkte sammenheng mellompris og oppbygging. feks når du sammenlikner Hundai og Mercedes:rolleyes:Men samme prinsipp gjelder kanskje ikke for kabler. Eller?
erato
Og der begynner kabelkrangelen.......
Harald HM
Bardufoss
Javel, ser jo muligheten for det, ja:rolleyes:.
Men tenkte kanskje at de som ønsker å diskutere MB og Hundai kunne tatt den diskusjonen under OT eller et-eller-annet-råne-forum. Så kunne vi musikkinteresserte diskutere lyd i dette forumet.
Men jeg var kanskje for blåøyd der?
Så, hvilke andre faktorer enn pris og lyd er det EGENTLIG å diskutere i en kabel-diskusjon?
...smak, ja.
OK. Rest my case.
skal ikke spørre mer.
Denne tråden kan avsluttes her:cool:
yngvejos
Den komponenten som står lengst ifra stikkontakten tre den dyreste strømkabelen. :)
Viking
Mitt tips er å prøve seg fram, f.eks har du to gode nettkabler så prøv de i alle kombinasjoner :)
kvasi
Strømkabler har jeg aldri klart å hørt forskjell på så lenge alle er brukbare, men har opplevd at forsterkere som trekker mye strøm "klipper" med original kabel og ikke med en mer påkostet.
Harald HM
Bardufoss
Dette er det beste tipset man egentlig kan tenke seg.:) Problemet er bare at jeg tror ikke jeg orker å klatre bak anlegget for å bytte ut kabler og så klatre fram igjen for å høre om det er en forskjell. Tror ikke ørene mine er gode nok til å skille. Men, som foreslått: Det er jo ikke annet tips som virker. Når det er SMAK som teller. Og ikke pris.
Takker så masse, Viking:)
Harald HM
Bardufoss
Hva mener du med "klipper"? Noe som forsvinner fra lydbildet? Mindre bass? Mindre diskant? Taper volum? Eller...?
Spør for jeg må prøve å lytte meg til det selv:)
Viking
Jeg ville prøvd den beste kabelen på kilden, men hvilken nettkabel er best? Pris er ikke det viktigste, på forsterkere/subwoofere mener jeg kinarøver-edition av Nordost Odin 1 og 2 er noe av det beste :) (finnes på aliexpress)
kvasi
Ja til alt, og alt samtidig. Men "protect" er noe man bør unngå.
xerxes
Holmestrand
Jeg er elektronikkingeniør.
Når man konstruerer kretser, herunder strømforsyning, så velges ledere, herunder ledninger/kabler hovedsaklig etter følgende kriterier:
  • Isolasjonsegenskaper
  • Tilstrekkelig tverrsnitt
  • De må være billige nok (dette gjelder for øvrig ABSOLUTT alle komponenter; motstander, transistorer, kondensatorer etc).
  • Når disse kravene er tilfredstilt, så tenker man ikke mer på ledningene. De inngår rett og slett ikke i beregningene.
  • For meg stemmer dette.
Eksempel på pyntet høytalerledning.
3M - $45,999.00/pr - ikke sikker
på om det er per stk/par?
Eksempel på pyntet strømledning.
1.25M - $16,999.00 ea.
Eksempler på ledninger som ikke tilfredstiller min ingeniørmessige analyse ......
Det kan selvfølgelig være spesielle forhold som for eksempel svært høye frekvenser eller at man ønsker en ledning som er pyntet så den ser dyr ut eller andre forhold som gjør at det blir lagt mer penger/energi inn i ledninger, men tror min liste dekker det meste.
Dette er som sagt en ingeniørmessig tilnærming, og hvis noen ønsker å betale tusenvis for en ledning som jeg betaler 50 kr for så er det selvsagt helt innafor. Men jeg kan ikke la være å lure på hvordan de som kjøper slike ledninger ikke føler seg lurt?
Eller kanskje det er bare meg som er fattig/kjip og utstyrt med dårlige ører?
Balle Clorin
Den komponeten med laveste signal trenger den "peneste/reneste strømmen", dvs minst støy
Her er rekkefølgen i strømpadda viktiger enn kabelen. På en elektronikk nettside leste jeg at den komponenten som trekker mest watt skal stå først dvs nærmest inntakskabelen/forsyningenden. ( men siden komponetene uansett kobles parallellt får jeg det ikke til å stemme ,men det kan ha med jordingsstrømmer å gjøre, Xerxes du må gjerne kommentere dette:rolleyes:)
Ergo setter jeg sluttforsterkerern nærmest innstaket og kilden/preamp lengst bort. Jordstrømmene holder dermed i størst grad unna det mest følsomme trinnet
Deretter bør signalledingen holdes unna strømkabler og krysse dem i 90 grader. Tilslutt så finnes det strømkabler som som har "sykehuskvalitet" og mindre utstråling enn vanlige (Supra har visstnok noen slike, sykehuskabler er lang billigere enn hifi kabler så spør en elektriker...)
Sammenhengen mellom pris og kvalitet er høyst diskutabel og du kan lett 10-100 dobble prisen uten få noe mer kvalitet igjen. Bortsett fra et pent ytre.
Solide kabler med god skjerming som holder unna hverandre og ormebol er en grei regel. Kanskje det er nettop fordi dyre kabler og padder gjerne settes opp med bedre kabelhygiene at det gjør at folk synes det låter bedre...
sjekk denne og prøv selv.
http://www.hifi-writer.com/he/knowitall/tangle.htm
lovemusikk
Må prøves. det variere så mye.
Egen erfaring er ingen gevinst på forsterker og litt bedre på cd spiller og evnt dac
Eller så er det ikke forskjell på noe.
Du må lytte deg frem til om det er forskjell eller ikke.
Ingen fasit.
yngvejos
Ingen fasit.
Det finnes en fasit (hvilken som helst lærebok for elektronikk), men de som står hardest på at det er store forskjeller nekter å lese den.
Når man har funnet frem til det den ultimate, kan det gjerne være en ide å sjekke svaret sitt mot fasit. Hvis man bestemt mener at den ene kabelen er bedre enn den andre, kan man måle kapasitans, induktans og resistans for å finne ut hvordan man lager drømmekabelen sin for småpenger. ;)
lovemusikk
Ingen fasit.
Det er vel mye som spiller inn her.
Hvor ren strøm du har inn på huset.
Ren strøm i kontakten.
Hvordan produsent har bygget opp komponent.
Hvordan strømkabel er laget osv.
Det skal ikke være forskjell om alt er på stell. Enig i det.
Om det er forskjell hjelpe de ikke å gnage på det til de som opplever det, da du eller andre ikke
har vert der å hørt.
Z
Zomby_Woof
Skjønner ikke helt hvorfor du spør. Hører du forskjell på kablene, så hører du vel hvilken av dem som gjør best nytte hvor?
iMystic
En temmelig standard apparatkabel har bedre ledningsevne enn kurs/kabelforlegning intern i vanlige elanlegg i hus, så dette blir litt skivebom. Burde heller se etter evt "svake punkt" i netteiers distribusjonsystem, men da får man litt jobb. Men det vil uansett ikke hjelpe på lyden. Er du ikke fornøyd med lyden i anlegget må du bytte lydkomponenter, flisespikking på en kort intern strømkabel betyr "null". Men selvfølgelig, man må ha et strømanlegg som generelt ikke er underdimensjonet/overbelastet eller har kontaktfeil eller jordfeil. Kan være en fordel at varmekabelanlegg/regulatorer etc ikke ligger på samme kurs som "hifi-kurs".
Hvis man skal gjøre tiltak som reelt gir renere power må man helst "isolere" seg helt fra eksternt AC nett, aller helst med separat DC akkumulator opplegg som lades fra nett i perioder lydanlegg er inaktivt.
Steinar_Lund
Hvalstad, Asker
er du full eller??først spør du om tips,så får du noen gode råd.men da orker du ikke .slutt å tull,begynn å bytt om så hører du selv.
at noen gidder å svare deg,er en gåte.
Du svarte jo selv, på et flåsete vis.
Trådstarter kan sikkert svare for seg selv, men jeg oppfattet ham dithen at han spurte nettopp for å unngå å kravle frem og tilbake for å prøve seg frem. Det kunne jo hende at det var et enkelt og klart svar på spørsmålet hans. Jeg er heller ikke særlig glad i å leke gummimenneske bak anlegget. Mest pga ryggen.
Innlegget ditt er nok et bevis på at det ikke finnes dumme spørsmål, bare dumme svar.
Reaksjoner: oct
A
ANM
Har et tips som sparer deg for masse arbeid. Ingen fancy nettkabel kan selvfølgelig gjøre noe med lyden, men for roen i sjela kjøp deg noen pene billige ferdig terminerte Supraer eller lignende og len deg tilbake og nyt musikken vel vitende om at du har gjort alt du kan for anleggets forsyning.
U
utgatt25555
Hvorfor må det väre en prisforskjell? finn deg en strömkabel du trives med og kjör den ”all over” her har amp, cdp & platespiller samme merke & modell, så slipper du nevrosene, og som allerede nevnt, dyrest er absolutt ikke alltid best!
Frezzaldo
Om du har strømfilter/strømskinne ville jeg først oppgradert kabelen til den. Hvis ikke, hadde jeg nok valgt den komponenten jeg er mest fornøyd med og som jeg da mest sannsynlig har lagt mest penger i. Hvis jeg skulle velge en av de komponentene du nevner, ville jeg valgt å gi den beste kabelen til effektforsterkeren/integrerte forsterkeren.
kaeksen
Tromsø.
Effektrinnet har best utnytte av strømkabelen hos meg. Samt strømrenseren.
Strømrenser trengs vel i norge siden strømmen våres ligger på nest siste plass i europa når det kommer til kvalitet. Vet ikke om det lenger stemmer da.
