Welcome to the Leisuredome
  • Karmana
    Så herlig å høre Karmana, dette kan nok stabilisere seg tror jeg, noen ganger kan div rør stelle til litt
    hodepine, magesjau og feber, sånn kan det dessverre være:p;)
    Håper at du finner støyfritt liv i alle ut/innganger osv:)
    Da kan jo skuldre sige litt ned og fokuset kan rettes mot lyd, jeg trua, men det har jeg jo hatt før også:cool:
    Blir artig dette trur jeg!
    gismo
    Takker :) Hadde en fin kveld i går med vellyd og ikke problemlyd :) Får satse på at det fortsetter når jeg går over til XLR-utgangen. Det var den utgangen som skapte problemet på den forrige Eclipsen, ellers fungerte den helt strålende. Deretter blir det test mot Karan, som sjefen hos Audio Valve mente var problemet tidligere og ikke Eclipsen.
    Er artig allerede dette, spesielt når det er mørkt i huset ;) Nå får jeg se å få fraktet poden til kjøretimer. Faen, de gror til :mad:;)
    Blir spennende å se hva du skriver videre. Så langt er inntrykket at du liker rør fordi det lyser.. Ikke for hvordan det låter, iallefall er de beskrivelsene ikke kommet. Men du sier at det kommer du tilbake til. Gleder meg til det.
    Jeg vil tippe at det knivskarpe fokuset blir litt borte, og det tilføres varme. Litt mindre kontant bass, men dårlige innspillinger kan nå spilles uten at øra ramler av..
    Så er spørsmålet om en skal sette sammen anlegget for å forsterke synergier. Eller jevne ut for å skape den lyden en vil ha selv. Det du driver med nå synes jeg er sistnevnte. Keramikk og rør vil neppe forsterkes i det de er gode på. Men, du kan få den lyden du liker. Den veien du er på er og den mest kronglete og vanskelige. Men og den som jeg deg den største gevinst iform av større bevissthet rundt hva som er den lyden du liker best. Og til slutt oppnå denne. Og ja, denne veien har jeg surret mye på. Lykke til ;)
    Karmana
    Takker for interessant og godt innspill, HC :) Skal ikke kimse av romantikken litt gløding i mørket kan tilføre (for oss som har vært gift lenger enn sannsynlighets-statistikken tilsier) ;) Har selvfølgelig noen tanker om lyden, men med tanke på at jeg har lydhukommelse som en gullfisk avventer jeg litt. Preampen må jo også spilles inn en 5-5000 timer :cool:
    Så lenge veien er målet gjør det ikke noe med litt svinger og humper i veien :) Du har nok rett i at hovedfokuset for tiden er å bygge litt breddeerfaring ift. egne preferanser, og vel så viktig, ha det kjekt mens det står på. Gjør ingenting med litt sidestepp eller lydforringelse innimellom så lenge det er gøyalt. Når jeg begynner å ta haifai seriøst og personlig gir jeg meg tvert :) For meg tror jeg også det ultimate oppsettet blir som med ny bil. Etter noen uker blir det en vane og jeg setter ikke like stor pris på den som jeg burde. Kan da være greit med en liten tur i BMW så jeg setter pris på å sette meg inn i egen bil etterpå :cool: Kan være greit å ta sølvskjeen ut av aslet innimellom, da murrer det så mye bedre når den settes på plass igjen senere ;)
    Det er vel mange som har vellykket resultat med Marten og rør. Jeg tenker vel da at man ikke rendyrker egenarten til høyttalerne, men kanskje temmer en litt hissig topp på eksempelvis Miles 3 og får inn litt mer varme inn i mellomtonen. Det handler da om å tune inn mot egne preferanser, og kanskje bort fra hva konstruktøren mente med kreasjonen. For min del vil alltid egne preferanser være enerådene i min stue, uavhengig av rett eller galt. Det blir likevel som oftest rett i egen stue da jeg som de fleste tilvenner meg egen lyd og synes det låter fortreffelig :rolleyes::D Hvorvidt det blir de helt store forskjellene mellom rør og transistor klasse A i mitt oppsett handler kanskje også mye om hvordan jeg forventer det skal låte.....:)
    Du legger listen høyt, HC. For de fleste av oss er å oppnå synergier en drøm, men du skal jaggu meg forsterke synergier :cool:;)
    Karmana
    Var en tur innom Rhapsody Audio i dag og fikk låne et par XLR female RCA overganger for å få testet XLR-utgangen på Eclipsen. Selvfølgelig må vi ordne dette for vår beste kunde sa Harry og flirte rått. Kan begynne å lukte av at jeg snart bør yte og ikke kun nyte hos dem :rolleyes::p;)
    Har nå fått testet og fastslått at XLR-utgangen på Eclipsen er defekt. The neverending story :mad: Får se om det er Audio Valve eller jeg som går lei først ;) Har sendt en mail og noen bilder til Helmut Becker, så får jeg se hva han sier. Foreløpig konklusjon er at de er gode på service gjennom at jeg fikk en ny preamp, men kvalitetskontrollen har nok forbedringspotensiale.....
    gismo
    Væssia i Grue.
    Harry er og blir gutten;);)
    gismo
    Karmana
    Hmmm....må det aldri ta slutt:rolleyes:
    Men hvorfor bruke XLR, RCA funker jo så det synger magisk på disse her under;);)
    Vis vedlegget 389918
    gismo
    Jada, men jeg ville dobbeltsjekke. Det var nettopp XLR-utgangen som var problemet på den gamle Eclipsen. Helmut Becker hos Audio Valve mente problemet var Karan ampen og ikke utgangen på Eclipsen. Derfor ville jeg dobbeltsjekke med å teste på Avalon og trengte da overgangen fra XLR til RCA.
    Trenger selvfølgelig ikke annet enn RCA utgangene på Eclipsen da den kommer til å bli brukt med Avalon. Likevel, den skal sikkert selges en gang. Selger: jeg må gjøre deg oppmerksom på at XLR-utgangen er defekt. Kjøper: det gjør ingenting, og har selvfølgelig ingenting å si for prisen ;)
    Kan en bruke xlr kabel, og denne er av lik kvalitet som RCA, er xlr som oftest å foretrekke. Mener nå jeg.. :). Tipper Audio Valve ikke har gjort en puck. Kanskje tatt en enkel funksjonstest...
    Du har en trang fødsel på din rør karriere.. Det kan uansett bare bli bra.. Harry har vel noe ARC ting? Holdbare ting, on enn noe overpriset. Etter min mening.. SOA vil sikkert si noe annet.. :)
    gismo
    Væssia i Grue.
    Enig der Karmana, rett skal være rett og ALT skal fungere, så bare ta dem en gang til;);)
    gismo
    Final
    Klart XLR må funke - du kan jo ikke sitte å lure på hvordan XLR utgangen låter - kan få nervosa av mindre!
    Karmana
    To trykk, og vri. Ut strømmer uproblematisk vellyd. Passer da bra med litt rødvin. Skrukork til transistor. Naturkork som smuldrer ned i flasken får vente til jeg fyrer opp rørgreiene ;)
    Reaksjoner: HCS
    Karmana
    Det er kraftig undervurdert å bruke penger som en full sjømann :D
    Vis vedlegget 390044
    Relativt rimelige greier i posen. Tre sett balanserte mikrofonkabler, men av høyere kvalitet og rett lengde i forhold til det settet jeg har fra før. Mogami 2549 med Neutrik Gold kontakter bør være gode greier. Synes faktisk lyden ble bedre når jeg koblet på to sett av disse (kødder ikke), men så hadde jeg også lave skuldre og var positivt innstilt :rolleyes::)
    Karmana
    Første av sikkert mange rør-spørsmål fra min side. Med tanke på at det er flere rørhuer innom her er det vel mulig å få litt voksenopplæring :)
    Audio Valve Eclipse er forsovet grei. Den benytter 4 stk 12AU7. Har flere sett som fulgte med preampen, og har forstått at det viktigste er at det er høy kvalitet på inngangsrørene. Jeg ser at noen rør får en bokstav på slutten, eksempelvis 12AU7W, 12AU7A etc. Hva står den siste bokstaven for?
    På Audio Valve Avalon er hver monoblokk bestykket med 1x12AU7, 1x12AX7 og 8 beam power pentode for example: EL 84. Hva betyr det siste greiene og hvilke alternativer har jeg til EL 84?
    Så til de rørene som fulgte med Avalon. Håper noen kan hjelpe meg med hvilke rørmerker dette er.
    EL 84 rørene skulle visstnok være Sovtek. Når jeg googler dette ligner Sovtek-merkingen lite på hva jeg har i min Avalon. Noen som vet hvilket merke dette er?
    Denne er nok atskillig vanskeligere å finne ut av, men det er i hvert fall 12AX7?
    12AU7 bør jeg klare selv ;)
    Reaksjoner: HCS
    Enkleste er å skrive "el84 equivalent".. Da får du opp masse lesestoff. Slik jeg har lært litt. Vedr smårør er jeg helt enig med deg. Skal du skifte til en ekvivalent bør du sjekke ut om kretsen tåler det. Anode spenning osv. :)
    Karmana
    Takker :) Hadde håpet du hadde svar på litt flere av spørsmålene....:rolleyes:
    U
    utgatt25555
    hmm, så det var eksponert allerede, men special price for you my friend, skal sende deg en link til en seriøs rør handler som har mye snacks i hyllene sine :cool:
    Karmana
    hehe, ja kjære man leser jo den ene feite landkrabba etter den andre bruke uttrykket som om de visste noe, men! det er bare...ord!! noen derimot vet bedre hehehe så host opp hva som er på gang :cool:
    Ja vi har vel begge noen erfaringer som ikke egner seg på trykk ;) Tviler forøvrig litt på deg som nettopp innrømmet din hemmelige drøm om ponni og lasso :cool:
    Var egentlig ingenting spennende og langt fra beløp jeg har brukt som full sjømann ;) Uttrykket var mer relatert til at det har kommet mye i hus den siste tiden. Var bare noen balanserte mikrofonkabler som du finner litt høyere opp på siden :)
    U
    utgatt25555
    Legger linken her, handlet endel av ham da jeg hadde rør, mannen er unik i sin handel og kunnskap, fikk sendt rør hjem og fikk låne/teste og kunne sende tilbake om jeg ikke var fornøyd, til hyggelige priser! Sier ikke dermed at det gjelder andre!!
    Nå er det noen år siden, men antar Roland er oppe og går ennu, det beste er en telefon! legger linken her siden det er ett par andre rør(e) huer innom tråden :cool:
    TangoTubes - Tubes
    ps; så hemmelig var ikke drømmen om ponni og lasso, men det kunne vært ett deilig liv :cool:
    Joa, karmana, kan godt supplere. Sikkert lurt å lese vedr forskjellige rør og kikke på ulike muligheter. Vedr Sovtek har det aldri vært en vinner hos meg. Grått og stusselig, er hva jeg tenker på når Sovtek dukker opp. MEN, et godt råd skal du få. Hør mye på settet, kjenn på styrke og svakhet. Når dette begynner å demre kan du se etter rør som muligens kan dra anlegget i den retningen du ønsker. Begynner du å rolle nå går du deg vill. Og lei. Been there, done that.. :cool:
    Karmana
    TangoTubes - Tubes
    Takker for linken. Roland er lagret :)
    Karmana
    Nå har ikke jeg tenkt å bytte noe foreløpig da :rolleyes: leste du litt fort :) Forsøker å finne ut hvilke rør som står i greien i dag. Derfor lurte jeg på om det var Sovtek da symbolet på mine rør (se bildet) ikke er å se på bildene jeg googler frem på Sovtek EL84.....
    Reaksjoner: HCS
    Vanskelig å si. Men helt klart en mulighet for at det er Sovtek. Fant en kvartett når jeg googlet.
    Jupp, 4 rør kliss like det du har postet bilde av. Under navnet EL34 Sovtek.
