Ønsker anbefaling Hjelp til valg av rimelig forsterker og stereohøyttalere
falsen82
Har for tiden en Sonos play:3 som fungerer fint til det den gjør, men som samtidig mangler litt på å "fylle" stua skikkelig med lyd, samt at den ikke har noen tilkoblingsmuligheter. Ser derfor etter en rimelig pakke med forsterker og stereohøyttalere for å ha mulighet til å koble til tv, samt en platespiller på sikt.
Budsjett ca 5000. Har foreløpig sett meg ut Denon PMA 520 og Dali Zensor 1 fra Hifiklubben.
Vil disse fungere bra sammen? Vil det gå fint å koble til tv?
Noen formening om lydkvalitet/trykk/evne til å "fylle" rommet i forhold til play:3? Jeg bor i en relativt liten leilighet (stue ca 25m2), så det vil aldri bli spilt kjempehøyt.
Jeg er temmelig grønn på Hifi, så alle innspill mottas med takk.
baluba
Kopervik og Bergen
Med de pengene i lommen bør du heller ta en kikk på bruktmarkedet. Det er mye fint å få som passer innenfor 5000 kroner. For eksempel her på Torget, eller Finn.
7th-hifi
Ifølge prisjakt.no er Onkyo 9010 norges mest solgte forsterker med optisk (og coax) inn til egen dac. Denne koster kr 2990,- Den har også inngang for fem rca kilder. Egen inngang for platespiller har den også. Tror du vil ha glede av en sånn. Jeg har selv eid Dali Zensor 1, de er gode. Men om du strekker budsjettet litt til Zensor 3 vil du sannsynligvis bli ennå mer fornøyd spesielt om du ikke skal koble på en subwoofer med tid og stunder.
666
Jeg har Onkyo A9010 og den er svært bra. Har tidligere hatt Rotel og Nad.
X-Cell
Lorden av Nord!
Hadde glatt sett på klipsch rp15m.. aktiv og enkelt.. 5990kr.. spilte serdeles bra den lille lytten jeg hadde på dem :)
AndersR
Sjekk hva slags utganger du har på tven din. Mange av dagens modeller er ribba for tilkoblinger og har kun HDMI inn og optisk ut. Og kanskje en USB-inngang.
I disse tilfellene er du avhengig av å ha optisk inn til forsterkeren. Henter du lyden fra dekoder eller bluray/dvd spiller istedenfor å la signalet gå via tv først vil du få problemer med at lyd og bilde ikke er synkronisert (lyden kommer en stund før bildet. sjukt irriterende i lengden). Dette unngår du (normalt sett) ved å hente lyd fra TVen. Men sørg da for at du har de riktige tilkoblingsmulighetene.
Støtter dermed 7th-hifi i forslaget sitt om å både finne en forsterker med innebygget dac (slik at den har digital inn) og at oppgradering til Zensor 3 absolutt er verdt de ekstra kronene.
Ellers er det mye bra kjøp å finne på gode gulvstående høyttalere om du tar en svipp innom finn.no for å se.
Roberth
Aktive høyttalere er også bra mtp at du kan spille mye høyere også enn med et veldig rimelig sett med passive høyttalere og forsterker.
Olav2
Støtter forslaget til Roberth og X-cell om aktive høyttalere. Aktive høyttalere gir bedre lyd enn den tradisjonelle modellen med en separat forsterker som er koblet til passive høyttalere. Dessuten kan man finne mange aktive høyttalere som er laget for proff/studio-markedet, og som dermed gir mye mer for pengene enn anlegg som selges inn mot hjemme/hifi-markedet. For å holde budsjettet under 5000, kunne du for eksempel vurdert dette:
- Høyttalere: Yamaha HS7 (pris per stk, så du må bestille to). Disse har jeg hørt noen ganger, og de spiller utrolig bra (tror det er vanskelig å matche dem i det pris-segmentet - med mindre man er veldig heldig med et godt kjøp på brukten). Ingen problem med å fylle en hel stue, og de går ganske dypt også.
- De har en enkelt jack-inngang, så for å koble til flere lydkilder kan du for eksempel bruke en slik manuell rca-switch, som bare er en enkel boks som bytter mellom ulike rca-input, uten å behandle signalet noe mer. 200 kr fra kjell.com.
- Hvis du vil fortsette med streaming, kan du enten kjøpe en sonos connect (ganske dyrt og overpriset IMO, uansett hvor stor fan jeg er av sonos), eller en chromecast-dongle til 400 kr.
Og hvis du senere får lyst å koble til en platespiller, kan du kjøpe en liten separat platespiller-forsterker, som du så kobler inn i rca-boksen.
Mine fem cents:) Lykke til!
AndersR
Skal det være aktivt er det nok X-Cell som hittil har diska opp med det beste forslaget med Klipsch R-15PM. Dette er både bra, fleksibelt og brukervennlig. Forsterkerdelen har en funksjonalitet som gjør det til et fullverdig anlegg. Doble digitale inputs er et flott tiltak, siden du da kan ha en kabel koblet til digital ut på tven og den andre tilkoblet en pc.
De 6000 kronene disse koster er nok helt klart verdt det, men om du vil nøye deg med noe billigere (og heller ha igjen litt penger til en sub) så finner du i hovedsak mye av den samme funksjonaliteten i Argons største aktive modell (unntatt RIAA) Disse koster halvparten, men jeg må understreke at jeg ikke har hørt akkurat disse selv, og kan derfor ikke uttale meg om lydkvaliteten og hvordan den kan sammenlignes med Klipsch-modellene.
Men de er nok garantert bra nok til at de ikke vil skuffe når du setter de opp mot Sonoshøyttaleren din.
Men er man i tvil skal man aldri kjøpe seg nedover. Alltid opp. Det angrer man aldri på i ettertid.
Olav2
Veldig enig i at det alltid er et godt prinsipp å heller kjøpe seg opp enn nedover! Har selv flere ganger prøvd å spare inn penger i starten... og så endt med å bruke enda mer på grunn av det.
Bare en kort kommentar ang. dette med aktive høyttalere: Det finnes en del begrepsforvirring om hva en "aktiv høyttaler" er. Både Klipsch-paret og Argon-paret har forsterker innebygd. Men begge de to har passivt delefilter, der en enkelt forsterker driver både bassdriver og diskant. De store lydmessige fordelene med aktive høyttalere kommer først og fremst når man skroter det passive delefilteret, deler signalet elektronisk, og forsterker hvert høyttalerelement for seg. Det gjelder altså ikke disse høyttalerne. Klipschene har jeg ikke hørt (de spiller sikkert bra), men Argon-paret har jeg hørt. Og selv om de spiller veldig fint, så synes nok ikke de er i nærheten av å hevde seg mot gode full-aktive studiomonitorer i budsjettklassen, slik som nevnte Yamaha hs7 JBL LSR305. Så hvis det er viktig med enkelhet og digitale innganger tenker jeg at både argon- og klipsh-paret er gode kjøp. Hvis det først og fremst er lydmessig bang for the buck som er viktigst, tror jeg nok studiomonitorer gir mye mer for penga.
vrøvl
Yamaha NX-N500 er aktive høyttalere med aktiv deling, og innebygget DAC og Bluetooth og Airplay og allslags. I tillegg låter de bra, men de koster visst 6990.
6moons audioreviews: Yamaha NX-N500
falsen82
Takk for mange bra innspill! Virker som høyttalere med forsterker dekker mitt behov ganske bra. Har sett nærmere på Klipsch R-15PM og de ser ut som et ganske bombesikkert kjøpt til mitt bruk, selv om jeg må strekke budsjettet noe.
Argon Octave 5A er også interessante da det vil være rom i budsjettet til en platespiller og eventuelt en sub.
Ser også kommentaren om at Yamaha-høyttalerne gir mer lyd for pengene, men for min del teller brukervennlighet/tilkoblingsmuligheter en god del.
Som nevnt bor jeg i en relativt liten blokkleilighet, så det er begrenset hvor høyt jeg får spillt. Naboen klagde en gang jeg hadde Sonosen på full guffe :) Burde det påvirke valget mellom Argon og Klipsch? Sub/Ikke-sub?
Planen er at Chromecast Audio skal dekke streamingbehovet. Selv om jeg har blitt godt vant med Sonos-systemet gjennom Play:3 er ikke Sonos connect verdt pengene.
Er det noe sted i Oslo-området det går an å få en demonstrasjon av Klipsch-høyttalerne?
baluba
Kopervik og Bergen
Hvis du har naboer som er følsomme for musikk er nok ikke sub noe sjakktrekk. Ville heller satset på kvalitet i monitorene. De fra Klipsch har fått svært gode omtaler, men de fra Yamaha kjenner ikke jeg noe til. De fra Argon må nok se seg slått av amerikanerne.
falsen82
AndersR
Har ikke vært innom Stereofil på en stund, men de pleier å ha mye av de mest aktuelle modellene fra Klipsch stående i butikken klar for demo. De holder til midt i Oslo sentrum.
7th-hifi
Så altså Onkyo a9010 med Dali Zensor 3 til kr. 7000,- mot Klipsch R15pm til kr. 6000,-. Jeg vet heller ikke hvilken som er "best". Størst eierglede og fleksibilitet over tid får nok trådstarter av den separate løsningen. Verdt den ekstra tusenlappen tror jeg nok.
baluba
Kopervik og Bergen
Det er nok mange butikker i Oslo som kan demonstrere akkurat denne modellen. Den er nok og forblir nok en storselger. Jeg ser at Duet har samme settet på tilbud som Musikkmagazinet, men langtfra like billig. Så å handle fra Bergen ser ut til å være en god idé for de som ønsker både vinylsnurre og høyttalere.
7th-hifi
[/QUOTE] Den er nok og forblir nok en storselger. Jeg ser at Duet har samme settet på tilbud som Musikkmagazinet, men langtfra like billig. [/QUOTE]
Om den er og forblir en storselger er det ikke litt rart at den er på tilbud "allerede"? Spørsmålet er om dette er hifi eller litt store pc høttalere ;)
baluba
Kopervik og Bergen
Om den er og forblir en storselger er det ikke litt rart at den er på tilbud "allerede"? Spørsmålet er om dette er hifi eller litt store pc høttalere ;)[/QUOTE]
Den er ikke på tilbud. Det er Musikkmagazinet som har et bundletilbud på den og Rega RP1, som er utgående modell fra Rega.
7th-hifi
Ikke på tilbud? Leste jeg ikke rett at du skrev at Duet også hadde tilbud på den? Bundle er ellers ett vanlig triks for varer som enten er tungsolgt eller hvor lagerbeholdningen er i overkant. Uansett støtter jeg trådstarters ønske om lytting før kjøp.
falsen82
Dette har jeg tenkt litt på i dag. Var først innstilt på forsterker + høyttalere, men når R15pm peker seg ut som et såpass godt alternativ teller det en del å slippe ekstra forsterker og kabler når man har relativt liten plass.
Fleksibilitet i Onkyo-forsterkeren er et poeng, men jeg tviler på at jeg noen gang kommer til å ha behov for å koble til mer enn tv, en platespiller og en streamingløsning.
Er det også riktig å anta at R15pm vil holde seg godt på bruktmarkedet, dersom behovet for et annet oppsett skulle melde seg?
Det skulle dog vært veldig interessant og hørt de to alternativene opp mot hverandre. Er det noen som våger seg på en kvalifisert gjetning på hva som gir best lyd?
tvb
Big Dipper har samme tilbud på Klipsch R15PM / Rega RP1 som Musik Magazinet
baluba
Kopervik og Bergen
Ok, et tilfelle av Asylus Kverulantus, skjønner jeg. Duet har et bundle-tilbud med to produkter fra to forskjellige produsenter som ikke er mer enn noen hundrelapper i avslag på totalpris. Det er ikke det samme som tilbud på et produkt. Du spinner en hel hønsegård av at to butikker har bundletilbud til de som ønsker å starte med vinyl fra bunnen av.
Og ut fra det tolket du at de ikke kan være så gode salgsobjekter? Jeezessss, både RP1 og Klipsch-ene er nok svært populære, Klipsch er vel Norges mest populære høyttalermerke. Og RP1 er som jeg skriver lenger oppe en utgående/utgått modell, nye Planar 1 er allerede på markedet.
Olav2
Popularitets-rangeringen på Prisjakt gir ofte en god pekepinn på hva folk kjøper. Der er Klipsch-høyttalerne nå på fjerdeplass i kategorien stativhøyttalere. Jeg tror altså vi kan konkludere med at de ikke har vært noen flopp.
Olav2
For the record: Jeg har ett oppsett som er aktivt, på kontoret. Men i stua hjemme har jeg et tradisjonelt passivt opplegg, med forsterker og høyttalere og kabler. Jfr. poenget til 7th hifi: Jeg har betydelig større eierglede av det aktive paret. Enklere og greiere, mindre kabler som slenger omkring, og lyden er bedre enn i det passive opplegget jeg har i stua. Når jeg hører på dem, tenker jeg bare på musikk. Når jeg hører på anlegget hjemme, begynner jeg å tenke på "hifi" og hvordan ting kan/bør kobles sammen. Aktiv for the win :)
(hvis jeg beholder høyttalerne jeg har hjemme en stund til, er planen etter hvert å modifisere dem så de blir aktive de også. De store separate svarte boksene er en dinosaur fra fortiden, IMHO)
7th-hifi
Hvorfor så hårsår Baluba, du tar til deg halparten av det jeg sier og blåser det opp. No big deal dette, trådstarter har uansett fått innspill her som kan gi grunnlag for egne valg.
baluba
Kopervik og Bergen
Ja ja, det er jo slik stemningen dessverre blir noen ganger her på asylet. Jeg ble vel litt irritert fordi jeg hadde skrevet at RP1 er utgått modell, implisitt at det er årsaken til et gode tilbudet. Beklager det lille utbruddet. :)
The Last One
Trondheim.
JBL LSR 305 og medfølgende sub ligger på Finn til under 7000 kr, nytt.
Flere her på sentralen som har vært godt fornøyd med LSR 308 (storebror) som aktiv høyttaler.
Sikkert et dårlig forslag mtp. sub og blokk, men måtte slenge det inn.
baluba
Kopervik og Bergen
De er ganske rimelige, ser jeg. Helt ned i 1395 pr stk. Hvis de låter bra bør de også være et godt alternativ, men det blir nok vanskeligere å få hørt dem før kjøp hvis trådstarter ikke stikker innom en instrumentbutikk, for det er nok der de selger mest av dem. Absolutt noe å sjekke opp, både med og uten sub.
baluba
Kopervik og Bergen
Forøvrig tror jeg disse aktive elac-høyttalerne, designet av legenden Andrew Jones, kommer til å bli "the one speaker pair to rule them all" i budjsettmarkedet når de blir lansert om noen måneder: Andrew Jones talks European, active ELAC UB5 loudspeaker | DAR__KO :)
UB5 ser ut som en virkelig interessant utfordrer. Aktive 3-veis stativhøyttalere med koaksialelement til mellomtone og diskant designet av Andrew Jones, absolutt noe jeg ville vurdert men jeg er redd budsjettet strekkes enda mer da. Til min smak tror jeg Elac-ene vil fungere bedre enn Klipsch, men det er min smak. Og høyst teoretisk, i og med at jeg ikke har hørt Jones' Elac-konstruksjoner enda.
baluba
Kopervik og Bergen
Utvilsomt et kupp. Det er jo flere hundre kroner mindre enn høyttalerne koster alene, og så får du en RP1 på kjøpet. Lykke til og kos deg med skikkelig lydkvalitet og vinyl framover. :)
